uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Studio XPS 16 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Foxxx
Foxxx
sõnum 27.08.2009 01:35:15 vasta tsitaadiga
Temperatuur vaevalt talle saatuslikuks satub, Minu isikliku kogemuse põhjal D630 enne 70 kraadi piiri saavutamist üldse venti käima ei lükkagi, hetkel pea 2 aastat juba ilma probleemideta kestnud.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
siLc
sõnum 27.08.2009 07:45:48 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
olen nagu kusklil lugenud või kuulnud et mõnele läpakale ei saa millegipärast peale kaasas oleva op süsteemi enam midagi muud peale panna ? aga võin ka eksida või olen millestki väga valesti aru saanud icon_lol.gif aga tänud kui keegi jaga veits mingi tarka nõuannet.
See on jah pigem väheteadlike HP Pavilionide omanike kultiveeritud valearvamus kuna nendel on XP installimine raskeks tehtud. Oota veel paar kuud kui masin Win7-ga välja tuleb...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
wirx
wirx
sõnum 08.10.2009 23:56:37 vasta tsitaadiga
minu emotsioonid nii laes pole, kui esmakirjutajal...
ventilatsioon on üks miinus kindlasti, ekraan läigib on kohe järgmine ja hind on väga kallis, lisaks tulevad korpusele lihtsalt kriimud ja seda isegi klaviatuuri äärtesse. Sellise hinna eest ootaks ma siiski äriklassi tasemel tegijat pointingsticki, vastupidava korpuse ja ID kaardi lugejaga.
Põhimõtteliselt maksad ilusa arvuti eest 4-5k eksklusiivsuse eest juurde
starndard resoga tehtud http://service.futuremark.com/compare?2k1=9530391 3dmark01 tulemuseks 22546p mingi taoline oli http://www.laptopid.ee/index.php?vaata=397
btw Adobe RGB-LED tähendab seda, et iga ekraani punkti all on 3 erinevat värvi LED-i, ja tänu sellele on kuvatud pilt palju värviküllam ja heledam, ehk siis ~45% rohkem värve võrreldes tavalise LED-iga ning veelgi rohkem võrreldes CCFL ekraaniga http://en.wikipedia.org/wiki/RGB_LED#RGB_Systems
wirx@kasutab ise samuti delli (m6400 covet) millel RGB LED ekraan ja igati rahul sellega hetkel.
symmi
sõnum 30.12.2009 15:51:38 vasta tsitaadiga
keegi osab öelda et tean et ees on kõvaketta, bluetoothi siis wifi indicator aga mis see neljas on ja kõige parempoolne? Mingid postid on seal, jube tuttav märk aga ei mõtle välja. icon_biggrin.gif
sõnum 30.12.2009 16:02:54 vasta tsitaadiga
WWAN status light – Turns on when WWAN is enabled.
http://support.dell.com/support/edocs/systems/sxl16/en/sg/sg_en.pdf
symmi
sõnum 30.12.2009 16:46:28 vasta tsitaadiga
Ja üks probleem veel mis driveri või asja ma pean installima et saaks dvd ejecti nupu tööle?
sõnum 30.12.2009 17:00:27 vasta tsitaadiga
symmi, see nupp peaks ju sõltumatult opsysist töötama (ka biosis jne kohtades).
symmi
sõnum 30.12.2009 17:05:41 vasta tsitaadiga
biosis töötab windowsis sees mitte,, lugesin igaltpoolt et pidavatki selline probleem olema aga mingi asja installid võid korda saada aga ei leia midagi vastavat.
sõnum 30.12.2009 17:21:47 vasta tsitaadiga
symmi
sõnum 30.12.2009 17:35:45 vasta tsitaadiga
Lõpuks leidsin googeldades, dell quickset tuli installida ja nüüd töötab icon_smile.gif
sõnum 30.12.2009 17:38:04 vasta tsitaadiga
Ju siis ümber tehtud Studioga, vanas ehtsas XPS'is pole vaja QuickSeti selle jaoks.
symmi
sõnum 10.01.2010 22:49:59 vasta tsitaadiga
Tekkis selline probleem, et kirjutan selle läppariga plaadi siis tava arvuti ei loe seda plaati.. Plaadil iga natukese aja tagant erinevat värvi see põletatud osa, 3x proovisin plaati teha ikka üks ja sama(erinevate programmidega).. nüüd avastasin, et iga natukese aja tagant muudab kirjutamise kiirust alguses 2.4x siis mingi protsendi pealt 4x siis 6x jne( kuigi valisin kirjutamise kiiruseks 8x ).. Oskab keegi aitata milles probleem on ja mix ei loe mu teine arvuti plaati..
sõnum 10.01.2010 23:23:08 vasta tsitaadiga
Sessioon on lõpetatud?
Kommentaarid: 691 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 533
symmi
sõnum 10.01.2010 23:24:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Täpsustad äkki? plaadi kirjutab jah ilusti ära, ja ise see läppar enda tehtud plaati ka suurepäraselt loeb, kuid tava arvutisse plaadi panen ei tunne see arvuti seda plaati ära, isegi bootides mitte...
sõnum 10.01.2010 23:47:50 vasta tsitaadiga
symmi, mis meetodiga sa plaati kirjutad?
symmi
sõnum 10.01.2010 23:51:06 vasta tsitaadiga
installisin imgburn programmi, panin plaadi sisse avasin iso faili, panin burn ja kõik.. kiiruse panin max, proovisin ka 8x jne.. Läppar nagu ise loeb enda kirjtuatud plaate kõik 5tk. mida ma siin ära põletanud olen icon_biggrin.gif aga tava arvuti ei loe..
M00t
M00t
sõnum 11.01.2010 06:25:07 vasta tsitaadiga
kas need 4 kruvi ekraani külgedel liiga silma ei hakka? või häirima?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
symmi
sõnum 16.01.2010 16:18:11 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
edit: Paljudes mängudes fps lagib mingi aja tagant, kellelgi veel taolist probleemi?
Fukiku
Fukiku
sõnum 07.10.2010 12:01:36 vasta tsitaadiga
Kaevaks vana teemat korra üles uuesti - kas keegi selle sisseehitatud DVB-T tüüneriga pildi ette on saanud? Kas see töötab Eestis üldse või on jälle mingi MPEG-2/4 teema ja Eestis pole muhvigi sellega teha? Ise pole väga veel katsetanud aga tekkis olukord, kus võib vaja minna seda funktsionaalsust, kui ta vähegi töötaks.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
Nilps
sõnum 25.10.2010 21:15:59 vasta tsitaadiga
Kui see kedagi veel vähegi huvitab siis Studio XPS 16 tüüner töötab Eestis ilusasti. Selle väikese antenniga saab päris üllatavates kohtades pildi ette.
radok
sõnum 26.10.2010 14:47:39 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
PowerISO'ga proovisid ka?
symmi
sõnum 02.11.2010 13:45:29 vasta tsitaadiga
radok kirjutas:
symmi kirjutas:
Nüüd juba kõik toimib, lõpuks sai avastatud ikka et tava arvuti kirjutaja viga.. Kirjutasin tava arvutiga plaadi, ja täpselt sama asi juhtus et enam ei lugenud välja panin läpparisse siin luges.. siuke kummaline viga oli sellel kirjutajal.. aga vanu plaate luges jällegi.. Tänud aitamast icon_smile.gif
white13
sõnum 12.01.2012 17:05:18 vasta tsitaadiga
Kellelgi samuti jahutusega probleeme? Ilmneb nii, et jahutus töötab väga häiriva häälega.
Arvuti sai just tolmust puhastatud aga ikkagi päris tihti töötab jahutus max pööretel ja arvuti on kuum.
Mida ette võtta?
Fukiku
Fukiku
sõnum 12.01.2012 21:29:49 vasta tsitaadiga
white13 kirjutas:
Mida ette võtta?
Nõu anda ei oska, aga probleem põhimõtteliselt sama. Ventilaator vuhiseb koguaeg ja pigem suuremal kui väiksemal kiirusel. Kuumaks läheb ka raibe mehiselt.. olen ta ühe korra isegi ülekuumenemisega shutdownile suutnud saata.
Üldiselt tuleb tõdeda vist, et kehv disain jahutuse aspektis .. ja praegu tundub küll, et ühtegi mänguri-läpakat ma endale kunagi rohkem ei osta. Korralik kast nurka ja normaalne kerge läpakas ringi rändlemiseks.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Studio XPS 16 mine lehele eelmine  1, 2
