Andres92
29.12.2009 15:14:45
Probleem ML läpakaga |
Sai siis läpakas saadud endale, vähe kasutatud ja nii. Seisnes üks probleem läpakaga, et öeldi et on kõvaketas läbi.
aravasin ise seda sama ja saigi uus kõvaketas ostetud. Kui nüüd tahtsin hakata windowsi peale laksma tühjale kõvakettale ilmnes sama probleem. Ehk siis alguses kui ma windowsi peale hakkan laska, ehk siis windows setupi laadimise ajal viskab ette teksti: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ja muud loru sinisel taustal. Sai proovitud teist ram mälu, kuid seegi ei aitand.
Ehk teil on ideid.
safe modiga sisse ei saa kuna windowsi polegi.
tegemist on Microlink AL55'ga!
airm
29.12.2009 16:14:50
Jooksuta memtest ka cd pealt...
Andres92
29.12.2009 16:28:18
Nii edasi?
TheDJ
29.12.2009 16:37:03
Andres92 kirjutas: |
Nii edasi? |
Vigu leidis?
_________________ Võta aega veidi ringi vaadata |
Andres92
29.12.2009 16:44:56
kirjutan selle programmi plaadi peale?
ehk siis selle installika.
nii mis ma edasi teen, panen läpakasse selle plaadi ja edasI?
või mis failid ma sellelst ramtest34a pean võtma. rar faili pakin lahti ja need mis tulevad panen plaadile?
ricom2ger
mehaanic
Aeg Maha 2a
29.12.2009 16:56:42
palju mälu sees on?
palju mälu toetab?
mis sagedusel mälu töötab?
kas video on integreeritud?
Andres92
29.12.2009 19:36:37
probleeme polnud.
mis edasi:O
mälu on 2x512ddr2
kust ma ülejäänud infot saaks?
siiamaani olen proovinud lasta pele xp sp3 aga nüüd proovin win 7 kas on lootust?
mehaanic
Aeg Maha 2a
29.12.2009 20:26:37
tõmba knoppix omale lase plaadilt käima..
viga võib uues kettas kah olla aga karta on et sind on üle lastud selle läppariga
ja eelmine kasutaja võis teada et viga emaplaadis..
Andres92
29.12.2009 20:35:45
no eelmise kettaga oli sama jama. ja kui emaplaadis oleks viga sisi ta ei tohiks üldse piltiette võtta ju.
Mis see knoppix endast kujutab?
angel
29.12.2009 20:41:30
knoppix on live linux cd sellega näed kas üldse mingit pilti ette saab.
kui emaplaadi viga on siis võib vabalt mingi "pildi" ette võtta ja mingis olukorras vigu visata.
Kaua sa üldse memtesti lasid? Asi võiks vähemalt 5-8 pässi teha.
Ja enne kui uut ketast ostma tormasid oleks võinud ju vabalt vana ketta ära testida
Andres92
29.12.2009 20:51:43
seda küll.. 3 korda tegi läbi selle.
ehk siis kui tõmban knoppixi siis saan teada kas arvutist saab asja?
mõni hea link kust tõmata`?
angel
29.12.2009 21:13:13
Väike ääremärkus: Knoppix-il on olemas mitmeid erinevaid versioone ja pead vaatama, et milline neist Sulle sobiv on.
Löö see nimi internetti ja siis saad valima hakata, mida pakutakse.
Ma ise kipun kalduma selle suunas, et see on sul emaplaadi probleem, kus emaplaadil olevad "vidinad" ei suuda veavabalt mäludega suhelda.
Andres92
29.12.2009 21:15:33
Millise ma peaks seal knoppixi kodulehelt valima?
Marie
Andres92
29.12.2009 21:43:53
proovin sellega, see mingi et lasen selle plaadi peale ja see on naq windows seal ja?
Marie
29.12.2009 21:50:30
proovin sellega, see mingi et lasen selle plaadi peale ja see on naq windows seal ja? |
Algul on lihtsalt näidis asjast, et kuidas töötab ja nii edasi, kui soov on võid kõvakettale installida, põhimõtte, et näed kas arvuti pildi ette võtab, kas internetis saab käia ja nii edasi, üldiselt Windowsiga suhteliselt sarnane, eestikeele võimalus ka olemas.
Andres92
30.12.2009 23:09:08
Kas mul on mõtet osta uus emaplaat?
Milline minule sobiks?
mis hinnaklass?
angel
31.12.2009 00:34:56
enamasti ei ole mõtet emaplaati osta kuna maksab suht poolt läppari hinnast. Ja pealegi kus kohast sa sellise asja üldse leiaks... kui oleks tegemist mõne äriklassi brändi masinaga siis jah aga sellised "no name" võib raskeks muutuda.
Läppar ei ole PC arvuti kus sobivad igasugu emaplaadid peamine et ATX/mATX vms standardile vastaks. Igas läppari mudelis on spets toodetud emaplaat (lühidalt öeldes). Seega peaksid sa enne välja uurima mis tootja läppariga sul tegemist on (ML ei tooda neid) ning kas sellisele üldse emaplaate kusagilt saada on.
Ehk siis testi põhjalikumalt asi ära. Kui ei oma vastavaid teadmisi anna kellegi kätte kes asja natuke rohkem jagab ja ehk suudab ka vea üles leida. Pärast tuleb välja et ei olegi emaplaat katki...
