uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Probleem ML läpakaga märgi kõik teemad loetuks
Andres92
sõnum 29.12.2009 15:14:45 Probleem ML läpakaga vasta tsitaadiga
Sai siis läpakas saadud endale, vähe kasutatud ja nii. Seisnes üks probleem läpakaga, et öeldi et on kõvaketas läbi.
aravasin ise seda sama ja saigi uus kõvaketas ostetud. Kui nüüd tahtsin hakata windowsi peale laksma tühjale kõvakettale ilmnes sama probleem. Ehk siis alguses kui ma windowsi peale hakkan laska, ehk siis windows setupi laadimise ajal viskab ette teksti: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ja muud loru sinisel taustal. Sai proovitud teist ram mälu, kuid seegi ei aitand.
Ehk teil on ideid.
safe modiga sisse ei saa kuna windowsi polegi.
tegemist on Microlink AL55'ga!
airm
sõnum 29.12.2009 16:14:50 vasta tsitaadiga
Jooksuta memtest ka cd pealt...
Andres92
sõnum 29.12.2009 16:28:18 vasta tsitaadiga
Nii edasi?
TheDJ
sõnum 29.12.2009 16:37:03 vasta tsitaadiga
Andres92 kirjutas:
Nii edasi?
Vigu leidis?
Võta aega veidi ringi vaadata
Andres92
sõnum 29.12.2009 16:44:56 vasta tsitaadiga
kirjutan selle programmi plaadi peale?
ehk siis selle installika.
nii mis ma edasi teen, panen läpakasse selle plaadi ja edasI?
või mis failid ma sellelst ramtest34a pean võtma. rar faili pakin lahti ja need mis tulevad panen plaadile?
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 29.12.2009 16:51:36 vasta tsitaadiga
ISO'st kirjutad plaadi: http://www.memtest86.com/memtest86-3.5.iso.zip
Kamehameha in your face!
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 29.12.2009 16:56:42 vasta tsitaadiga
palju mälu sees on?
palju mälu toetab?
mis sagedusel mälu töötab?
kas video on integreeritud?
Andres92
sõnum 29.12.2009 19:36:37 vasta tsitaadiga
probleeme polnud.
mis edasi:O
mälu on 2x512ddr2
kust ma ülejäänud infot saaks?
siiamaani olen proovinud lasta pele xp sp3 aga nüüd proovin win 7 kas on lootust?
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 29.12.2009 20:26:37 vasta tsitaadiga
tõmba knoppix omale lase plaadilt käima..
viga võib uues kettas kah olla aga karta on et sind on üle lastud selle läppariga
ja eelmine kasutaja võis teada et viga emaplaadis..
Andres92
sõnum 29.12.2009 20:35:45 vasta tsitaadiga
no eelmise kettaga oli sama jama. ja kui emaplaadis oleks viga sisi ta ei tohiks üldse piltiette võtta ju.
Mis see knoppix endast kujutab?
angel
angel
sõnum 29.12.2009 20:41:30 vasta tsitaadiga
knoppix on live linux cd sellega näed kas üldse mingit pilti ette saab.
kui emaplaadi viga on siis võib vabalt mingi "pildi" ette võtta ja mingis olukorras vigu visata.
Kaua sa üldse memtesti lasid? Asi võiks vähemalt 5-8 pässi teha.
Ja enne kui uut ketast ostma tormasid oleks võinud ju vabalt vana ketta ära testida icon_rolleyes.gif
Andres92
sõnum 29.12.2009 20:51:43 vasta tsitaadiga
seda küll.. 3 korda tegi läbi selle.
ehk siis kui tõmban knoppixi siis saan teada kas arvutist saab asja?
mõni hea link kust tõmata`?
angel
angel
sõnum 29.12.2009 21:09:24 vasta tsitaadiga
otsingut võiks kasutada -> http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/index-en.html
sõnum 29.12.2009 21:13:13 vasta tsitaadiga
Väike ääremärkus: Knoppix-il on olemas mitmeid erinevaid versioone ja pead vaatama, et milline neist Sulle sobiv on.
Löö see nimi internetti ja siis saad valima hakata, mida pakutakse.
Ma ise kipun kalduma selle suunas, et see on sul emaplaadi probleem, kus emaplaadil olevad "vidinad" ei suuda veavabalt mäludega suhelda.
Andres92
sõnum 29.12.2009 21:15:33 vasta tsitaadiga
Millise ma peaks seal knoppixi kodulehelt valima?
Marie
Marie
sõnum 29.12.2009 21:18:16 vasta tsitaadiga
Andres92 kirjutas:
lae see, see töötab igasugusel arvutil Linux Mint
Andres92
sõnum 29.12.2009 21:43:53 vasta tsitaadiga
proovin sellega, see mingi et lasen selle plaadi peale ja see on naq windows seal ja?
Marie
Marie
sõnum 29.12.2009 21:50:30 vasta tsitaadiga
Andres92 kirjutas:
Algul on lihtsalt näidis asjast, et kuidas töötab ja nii edasi, kui soov on võid kõvakettale installida, põhimõtte, et näed kas arvuti pildi ette võtab, kas internetis saab käia ja nii edasi, üldiselt Windowsiga suhteliselt sarnane, eestikeele võimalus ka olemas.
Andres92
sõnum 30.12.2009 23:09:08 vasta tsitaadiga
Kas mul on mõtet osta uus emaplaat?
Milline minule sobiks?
mis hinnaklass?
angel
angel
sõnum 31.12.2009 00:34:56 vasta tsitaadiga
enamasti ei ole mõtet emaplaati osta kuna maksab suht poolt läppari hinnast. Ja pealegi kus kohast sa sellise asja üldse leiaks... kui oleks tegemist mõne äriklassi brändi masinaga siis jah aga sellised "no name" võib raskeks muutuda.
Läppar ei ole PC arvuti kus sobivad igasugu emaplaadid peamine et ATX/mATX vms standardile vastaks. Igas läppari mudelis on spets toodetud emaplaat (lühidalt öeldes). Seega peaksid sa enne välja uurima mis tootja läppariga sul tegemist on (ML ei tooda neid) ning kas sellisele üldse emaplaate kusagilt saada on.
Ehk siis testi põhjalikumalt asi ära. Kui ei oma vastavaid teadmisi anna kellegi kätte kes asja natuke rohkem jagab ja ehk suudab ka vea üles leida. Pärast tuleb välja et ei olegi emaplaat katki...
