PeTzZz
18.09.2003 08:33:43
Anna oma username ja password, kui soovid, et me selle lingi alt su tulemusi näeksime
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
kempi
18.09.2003 10:37:48
Mul küll midagi ei näita - algul näitab viga ning kui oma project manageri peale minna, siis näitab minu projekte
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
tomz
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
gamer
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
pl1600
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
HDTanel
Overclocker
21.09.2003 00:45:17
kle chekka parem FPSi vahe
Mingi nagu hullult parem fps teisel aga punnid valed
edit: no mitte väga palju paremad aga mõned ikka on
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Satan
arukas
23.09.2003 15:14:38
xp2500+ clockitud 3000+
Connect3D 9600pro (arvuti nimetab seda küll 9600-ks aga loodetavasti saab selle korda)
3D Mark 2000 - 14k
3D Mark 2001SE - 11600
_________________ Arukus jah just nimelt arukus......... kuhu ta nüüd jäigi.....
viimati muutis arukas 24.09.2003 12:03:26, muudetud 1 kord |
Wilts
23.09.2003 15:22:31
kuidas te neid teste teete... kas jätate kõik sedasi nagu on(lased draiverid peale... ja jätad) või keerate kiiruse peale seadistuse... just sellel videokaardil
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 23.09.2003 15:57:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
PeTzZz
23.09.2003 15:36:39
| Kuskilt readmest lugesin, et kõik lanühendused, screensaverid, power offid tuleb maha panna, reso 1024*768, 32 bit, videokaardi setingud defaulti. Kõik mittevajalikud protsessid peaks kinni panema. Siis nagu kõigil samamoodi ja parem tulemusi võrrelda.
9 |
pl1600
23.09.2003 19:51:25
| arukas kirjutas: |
2500+@3000+
3D Mark 2000 - 14k |
mis see on?
ja kas peame ise mõistatama mis video
_________________ mäx2 |
87 |
wirx
25.09.2003 10:33:28
kahjuks ei ole jõudnud veel tulemus üles panna, kuna 3donion jooksutas sellhetkel just oma website maha, aga masin ise on selline
http://intouch.techdata.com/data/content.asp?cid=en862788
nx7000
Centrino P4Mobile 1.5Ghz
9200Radeon mobile 64MB
2*256 RAM
Laptopiga 7560 punkti on minumeelest päris hea tulemus....ilma midagi kiirendamata
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Denke
Plin500
HV piljardihai
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
pl1600
87 |
lamp
28.09.2003 20:22:45
Ma just vaatasin, et mul on parim tulemus klassis 3725MHz prose.
Karm, eks?
169 |
pl1600
28.09.2003 20:27:51
| lamp kirjutas: |
Karm, eks?  |
no tuleb ikka igasugusest olukorrast maksimum võtta
barton lendas just masinast välja
kusjuures 3.5G p4 võrreldes näiteks nature testi vahe oli praktl olematu
87 |
format666
29.09.2003 11:21:29
explorer ka kinni kui viimast tahad võtta
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
Poco
PeTzZz
01.10.2003 09:08:44
Täiesti võimalik (pane mingi muu shell peale, näiteks LiteStep)
PS. Tegelt ausalt öeldes ei mäleta enam, kas explorer oli siis kinni või mitte...
9 |
daman
01.10.2003 09:27:43
Niih.. 3580 punkti.
Athlon 700Mhz
Xabre400 64Mb
320Mb RAM
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
ZorroZip
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
Troll
121 |
sumpz
36 |
One
11.10.2003 12:26:21
Barton 2500+ @ 2400mhz (12x200 1,8v).
Hynix D43 pc3200 2x256mb @ 200mhz 2-3-3-6
Powercolor 9800SE softmoded to 9800pro @ 430/380
All componets aircooled
18095 3D marks
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7097880
suht koht norm tulemus aint, et ma ei saa aru sellest miks kaarti klokkides on ülejäänud mängutestid kõvasti aeglasemad, aint Nature on kiirem oleks kõik kiiremad tuleks skoor üle 19k
peab välja uurima mis kala on...
igatahes suht hästi klokkub see PowerColori r9800se ja seda veel ilma lisajahutuseta
muidu läheb mälu ka 390 aga pole mõtet ilma radikateta piinata - talvel peaks vast mingi 420 kah kätte saama, seda siis radikate + miinus kraadidega
728 |
Fredu
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
123
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
pots4t4j4
13.10.2003 20:25:46
3000punni 3d mark 2000 profiilis oleva masinaga kõik default (Gefoorce 2MX 200) oli siis... 200/190
viimati muutis pots4t4j4 25.10.2003 09:17:38, muudetud 1 kord |
401 |
OmmOs
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
165 |
eckh
103 |
tomz
talituli
16.10.2003 22:34:00
PIII-450/192RAM/radeon7500/W2k
3DMark 2001 - 1771
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
sharkxs
19.10.2003 22:35:19
cellu 1,7g
shadoes gf4 64m mx440 tv-out
256m ddram pc 2100
10g seagate
canyon v2m-l
3dmark 2100se 5600
win98 se
midagi klokatud pole
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
34 |
Alari A.
19.10.2003 23:49:31
| keegi läppariga kah 3dmarki teinud?palju punkte?
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
Noname
322 |
keytron
20.10.2003 19:15:00
3D mark2001SE-4425 punkti Hea või halb? Masin confis
54 |
xtr
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
tomz
20.10.2003 19:46:50
| keytron kirjutas: |
3D mark2001SE-4425 punkti Hea või halb? Masin confis |
kui 64bit mäludega, siis ok.
keytron
54 |
HGtafka
20.10.2003 22:04:22
väga vale link
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
pang
20.10.2003 22:09:05
mingi 8000 punni minu konf.
on norm, ise vaatan et natukene vähevõitu ?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
keytron
20.10.2003 22:23:09
System Configuration
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0
Mobo Manufacturer MSI
Mobo Model MS-6737
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU Intel Pentium 4 1999 MHz
FSB 100 MHz
Memory 512 MB
Graphics Chipset NVIDIA GeForce FX 5200
Driver Name NVIDIA GeForce FX 5200
Driver Version 6.14.10.4523
Video Memory 128 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1024x768 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Disabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
Detailed Test Results
3DMark Score 4452 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 66.3 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 23.0 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 68.8 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 43.4 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 71.7 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 35.2 FPS
Game 4 Nature 17.6 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 331.1 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 700.1 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 27.6 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 4.9 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 56.8 FPS
DOT3 Bump Mapping 40.8 FPS
Vertex Shader 38.1 FPS
Pixel Shader 44.9 FPS
Advanced Pixel Shader 25.6 FPS
Point Sprite 8.8 MSprites/s
Selline siis..kus need "pudlikaelad asuvad" ?
54 |
Poco
20.10.2003 23:16:02
| pang kirjutas: |
on norm, ise vaatan et natukene vähevõitu ? |
Ma pakun, et gf3 ti200 on küllalt selle eest.
Mul oli r8500le ja nende keskmised tulemused (ilma klokita) 7500
Aga need peaks suht võrdsed kaardid olema.
Muidugi siis oli mul pc ka lahjem 1,2 tb 256 ddr 266mhz
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski? |
Krizto
21.10.2003 00:25:51
AMD Athlon XP 2600+
Abit NF-7
256MB DDR Kingston
Club 3d Radeon 9100 64MB Low Profile
3dmark2000 10230 punkti
3dmark2001 8288 punkti
54 |
tomz
skoop
21.10.2003 02:12:03
profiilis olev asi.
11400
video klokkimata. eks ma varsti postin midagi siia juurde.
101 |
Mirage
21.10.2003 10:08:31
minu arvuti saab hindeks veits üle 8100...
ega eriti rohkem taha kah kaart läheb piisavalt kuumaks. krt, mitte ei saa aru, miks videokaartide tootjad panevad jahutusi aint gpu peale, taga võiks ju kaa midagi olla, just sealt kõige kuumem peab ikka trelli ära ootama ja siis leiutama kukkuma...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
skoop
101 |
Noname
22.10.2003 20:26:57
10549 punni
Radeon 9100
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7139857
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
format666
23.10.2003 12:21:32
| ei tea mis kamm võib olla varem ole kõige uuemate nvidia draiveritega defauldis 11k punni nüüd ainult 10k
42 |
