uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2001se skoorid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 308, 309, 310  järgmine
PeTzZz
sõnum 18.09.2003 07:33:43 vasta tsitaadiga
Anna oma username ja password, kui soovid, et me selle lingi alt su tulemusi näeksime icon_wink.gif
kempi
sõnum 18.09.2003 09:37:48 vasta tsitaadiga
Mul küll midagi ei näita - algul näitab viga ning kui oma project manageri peale minna, siis näitab minu projekte icon_smile.gif
tomz
tomz
sõnum 18.09.2003 18:40:27 vasta tsitaadiga
ma usun, et selle configa saab vähemalt 8,5k kätte
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6998679
gamer
gamer
sõnum 19.09.2003 13:38:45 vasta tsitaadiga
3D Mark 2001 SE - 9076 p.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7015526
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
pl1600
sõnum 20.09.2003 14:54:42 vasta tsitaadiga
AO kirjutas:
Sain ka uue masina kätte ja väike katsetus siis
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7009293
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7019609
1.9GHz 9500pro 15174
vs
3.1GHz 9800pro 16478
vahe mingi 1300 punni ainult
you´ll have to do better than that
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 20.09.2003 23:45:17 vasta tsitaadiga
edit: no mitte väga palju paremad aga mõned ikka on
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Satan
sõnum 21.09.2003 01:32:55 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7021062
arukas
arukas
sõnum 23.09.2003 14:14:38 vasta tsitaadiga
xp2500+ clockitud 3000+
Connect3D 9600pro (arvuti nimetab seda küll 9600-ks aga loodetavasti saab selle korda)
3D Mark 2000 - 14k
3D Mark 2001SE - 11600
Arukus jah just nimelt arukus......... kuhu ta nüüd jäigi.....
viimati muutis arukas 24.09.2003 11:03:26, muudetud 1 kord
Wilts
sõnum 23.09.2003 14:22:31 vasta tsitaadiga
kuidas te neid teste teete... kas jätate kõik sedasi nagu on(lased draiverid peale... ja jätad) või keerate kiiruse peale seadistuse... just sellel videokaardil
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 23.09.2003 14:57:01, muudetud 1 kord
PeTzZz
sõnum 23.09.2003 14:36:39 vasta tsitaadiga
Kuskilt readmest lugesin, et kõik lanühendused, screensaverid, power offid tuleb maha panna, reso 1024*768, 32 bit, videokaardi setingud defaulti. Kõik mittevajalikud protsessid peaks kinni panema. Siis nagu kõigil samamoodi ja parem tulemusi võrrelda.
pl1600
sõnum 23.09.2003 18:51:25 vasta tsitaadiga
arukas kirjutas:
2500+@3000+
3D Mark 2000 - 14k
mis see on?
mäx2
wirx
wirx
sõnum 25.09.2003 09:33:28 vasta tsitaadiga
kahjuks ei ole jõudnud veel tulemus üles panna, kuna 3donion jooksutas sellhetkel just oma website maha, aga masin ise on selline
http://intouch.techdata.com/data/content.asp?cid=en862788
nx7000
Centrino P4Mobile 1.5Ghz
9200Radeon mobile 64MB
2*256 RAM
Laptopiga 7560 punkti on minumeelest päris hea tulemus....ilma midagi kiirendamata thumbs_up.gif
Denkeš
Denkeš
sõnum 25.09.2003 20:53:25 vasta tsitaadiga
Video on default settingutega.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6936683
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 25.09.2003 21:35:46 vasta tsitaadiga
nu nii, core oli 415 ja mem 630 (midagi taolist)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7006591
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
pl1600
sõnum 28.09.2003 18:58:37 vasta tsitaadiga
toksisin niisama ja järjekordne rekord
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7049955
kuni gigaste 9500 klass
mäx2
lamp
lamp
sõnum 28.09.2003 19:22:45 vasta tsitaadiga
Ma just vaatasin, et mul on parim tulemus klassis 3725MHz prose.
pl1600 kirjutas:
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
pl1600
sõnum 28.09.2003 19:27:51 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
barton lendas just masinast välja
kusjuures 3.5G p4 võrreldes näiteks nature testi vahe oli praktl olematu
mäx2
format666
format666
sõnum 29.09.2003 10:21:29 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
Poco
sõnum 29.09.2003 18:15:39 vasta tsitaadiga
11795
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7053401
VGA 400/600 @ 438/660
CPU 2500+ @ 3200+ (1830@2200MHz)
temp: max 47
cpuburn temp max 56
Nüüd proovitud veel klokkida ja tulemus 12464p
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7059624
Ei tea vist üldse midagi... või siiski?
viimati muutis Poco 01.10.2003 13:53:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
PeTzZz
sõnum 01.10.2003 08:08:44 vasta tsitaadiga
explorer ka kinni kui viimast tahad võtta
Täiesti võimalik (pane mingi muu shell peale, näiteks LiteStep)
PS. Tegelt ausalt öeldes ei mäleta enam, kas explorer oli siis kinni või mitte...
daman
sõnum 01.10.2003 08:27:43 vasta tsitaadiga
Niih.. 3580 punkti.
Athlon 700Mhz
Xabre400 64Mb
320Mb RAM
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
ZorroZip
sõnum 09.10.2003 21:41:38 vasta tsitaadiga
9100 POWAA
9610 3DMARKs
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7091570
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
Troll
Troll
sõnum 10.10.2003 23:56:18 vasta tsitaadiga
Barton XP2500+@3200+, GF4 Ti4200 (default) - 12529p
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7096205
sumpz
sumpz
sõnum 11.10.2003 01:46:03 vasta tsitaadiga
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7094386
One
sõnum 11.10.2003 11:26:21 vasta tsitaadiga
Barton 2500+ @ 2400mhz (12x200 1,8v).
Hynix D43 pc3200 2x256mb @ 200mhz 2-3-3-6
Powercolor 9800SE softmoded to 9800pro @ 430/380
All componets aircooled
18095 3D marks
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7097880
suht koht norm tulemus aint, et ma ei saa aru sellest miks kaarti klokkides on ülejäänud mängutestid kõvasti aeglasemad, aint Nature on kiirem icon_rolleyes.gif oleks kõik kiiremad tuleks skoor üle 19k icon_wink.gif
peab välja uurima mis kala on...
igatahes suht hästi klokkub see PowerColori r9800se ja seda veel ilma lisajahutuseta icon_wink.gif
muidu läheb mälu ka 390 aga pole mõtet ilma radikateta piinata - talvel peaks vast mingi 420 kah kätte saama, seda siis radikate + miinus kraadidega thumbs_up.gif
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  3DMark2001se skoorid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 308, 309, 310  järgmine
