uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessor vist tuksis... Kiiret abi vaja märgi kõik teemad loetuks
matis123
sõnum 20.12.2009 20:09:19 Protsessor vist tuksis... Kiiret abi vaja vasta tsitaadiga
Arvuti (andmed saadud kasutades EVEREST Ultimate Edition):
Emaplaat: Mobile Intel Alviso-G i915GM
Protsessor: Mobile Intel Pentium M 735, 510 MHz (6 x 85) 1.70GHz
Arvuti mark: Fujitsu Siemens Amilo M1450G
Probleem, siis selles, et arvuti suhteliselt tihti jookseb korraks kokku ja tuleb sellest ise välja. Netis suht võimatu käia ja arvutis ei saa ka programme avada.
Kõvaketas ja mälud on järgi testitud teises arvutis ja töötavad laitmatult. Protsessor tundub väliselt korras olevat kuid kui vaatan Windowsi tegumihaldurist protsessori hõivatust, siis see pidevalt 100% (ka siis kui midagi ei tee). Kas probleem on protsessoris või mingis muus komponendis?
Kui probleem protsessoris, siis äkki kellelgi on pakkuda uut.
ridariass
ridariass
sõnum 20.12.2009 20:10:55 vasta tsitaadiga
Suht kindlasti ei ole probleem protsessoris, pigem softi või näiteks emaplaadi viga.
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
matis123
sõnum 20.12.2009 20:15:39 vasta tsitaadiga
Windowsi lasin alles täna uuesti peale aga ikka on probleem.
Aga miks arvad, et protsessoris ei ole probleem.
ridariass
ridariass
sõnum 20.12.2009 20:45:14 vasta tsitaadiga
Praktika näitab, et need ilma torkimata katki ei lähe need reeglina. Pigem siis emaplaat kui oled kindel, et softi viga pole.
sõnum 20.12.2009 20:47:33 vasta tsitaadiga
Teatud vead v6ivad olla ka protsessoris kinni küll.
Kusagil suvel oli, kus vanema p6lve Fujitsu-Siemensi AMD prosa lollusi tegi, kuni l6puks maha p6les.
Ja kui sai prooviks prosa asendatud, siis l2ks l2ppar to"o"le ja rabab siiani to"o"d teha.
Nii, et vaheta prooviks prosa 2ra, saad yheselt teada, kas on muudatusi v6i mitte.
Postitatud mobile device
Atti
Atti
sõnum 21.12.2009 09:39:42 vasta tsitaadiga
Kui prose 100% hõivatud, siis selgita kõigepealt välja, mis protseduurid selle prose hõivavad. Reeglina tuksis proset koormata on raske.
matis123
sõnum 22.12.2009 20:52:46 vasta tsitaadiga
Ma nüüd vaatasin ja jälgisin natuke. Kui jälgin windowsi tegumihaldurist protsesse, siis "Süsteemi jõudeoleku protsess" on enamasti suur aga nagu teisest arvutist jälgisin siis see ei tohiks eriti mõjutada.
Muud näitajad on normis aga Protsessori hõivatus on ikka 100%.
Marie
Marie
sõnum 22.12.2009 23:09:28 vasta tsitaadiga
Mis moodi sa seda kõvaketast teises arvutis järgi proovisid, installisid uue Windowsi kõvakettale ja protsessori hõivatus oli normaalne, tavaliselt on just kõvakettas see mis sellist probleemi tekitab, vigased bat sektorid kõvakettal, tee kõvakettale tõrkekontroll, mõlemasse kasti linuke
matis123
sõnum 23.12.2009 14:24:28 vasta tsitaadiga
windowsi installisin uuesti peale rikkis arvutis, aega võttis aga lõpule jõudis. Tõstsin kõvaketta teise arvutisse ja toimis nagu võluväel.
Tegin nüüd kõvakettale tõrkekontrolli ära aga probleem ikkagi olemas.
Ja kui netis ringi käia, siis jookseb suht tihti paariks sekundiks kokku ja siis toimetab vaikselt edasi. Proovisin nii wifi kui ka kaabliga.
Kuid mulle millegi pärast tundub ikkagi, et protsessoris on äkki viga aga ma selle koha pealt suhteliselt võhik.
Täitsa uut ei taha ka enne osta kui viga pole kindel. Ega kellelgi ei ole juhuslikult pakkuda mingit korras proset, et saaks ära testtida.
inca
inca
sõnum 23.12.2009 18:45:30 vasta tsitaadiga
Wifi toimib väga vahelduva eduga?
KASS
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
matis123
sõnum 23.12.2009 19:36:09 vasta tsitaadiga
Täpselt nii... Siis kui enam ei toimi, siis näitab neti kiiruseks 1 või 12 MB, kui töötab, siis on 54 MB. Kaabliga töötab ideaalselt.
inca
inca
sõnum 24.12.2009 14:06:59 vasta tsitaadiga
Emaplaat. Garantii puudumisel võid lutsu visata.
Kuid kindluse mõttes võid ju diagnosti viia. Selle eest mingieid müstilisi summasid ei küsita.
Fujitsu Services
KASS
matis123
sõnum 25.12.2009 14:46:28 vasta tsitaadiga
Siis kardan, et peab vist uue emaplaadi otsima... Ei tea kas Eesti Fujitsu esindus tegeleb nendega?
Marie
Marie
sõnum 25.12.2009 15:07:17 vasta tsitaadiga
matis123 kirjutas:
Odavam on uus sülearvuti osta, sülearvuti emaplaadi vahetus maksab ametlikes remondikohtades tavaliselt üle 7000.- , AMILO sülearvutid maksavad uuena sama palju.
H_K
H_K
sõnum 25.12.2009 15:16:26 vasta tsitaadiga
mälu võiks ka prooviks ära testida.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
matis123
sõnum 25.12.2009 16:40:37 vasta tsitaadiga
H_K kirjutas:
Mäluga kõik korras ja seda sai ka esimeses postituses mainitud.
sõnum 25.12.2009 17:57:55 vasta tsitaadiga
Pane kirja parem prosa täpsem kood, siis saaks vaadata, et kas on mõni sobilik prosa olemas, mida prooviks välja anda.
Aga FS-idel on mõtet teist prosat proovida küll, kuna olen seda ise kohtanud, kus FS ebanormaalselt käitus ning siis oli justnimelt prosa viga.
sõnum 26.12.2009 12:28:51 vasta tsitaadiga
mul seisab jõude 740 pent. m.
Matrix75
Matrix75
sõnum 27.12.2009 09:50:14 vasta tsitaadiga
Loodan, et Task Managerist vaadates ei söö just ''System Idle Process'' ressurssi. Kui jah, siis on ka ülejäänud probleemid lihtsad tulema. Osad kasutajad on selle üle kaevanud icon_smile.gif .
edit: Laurx just seda pidasingi silmas thumbs_up.gif
viimati muutis Matrix75 27.12.2009 16:47:34, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
sõnum 27.12.2009 13:02:00 vasta tsitaadiga
system idle process näitab vaba ressurssi mitte hõivatust.
Juan Pablo
sõnum 07.01.2010 21:06:00 vasta tsitaadiga
Väga harv juhus kui prose "annab saba" ennem lõpetab emme töö (emaplaat) icon_exclaim.gif
Nii et emmega testi icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif kribinal krabinal thumbs_up.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
