matis123
20.12.2009 20:09:19
Protsessor vist tuksis... Kiiret abi vaja |
Arvuti (andmed saadud kasutades EVEREST Ultimate Edition):
Emaplaat: Mobile Intel Alviso-G i915GM
Protsessor: Mobile Intel Pentium M 735, 510 MHz (6 x 85) 1.70GHz
Arvuti mark: Fujitsu Siemens Amilo M1450G
Probleem, siis selles, et arvuti suhteliselt tihti jookseb korraks kokku ja tuleb sellest ise välja. Netis suht võimatu käia ja arvutis ei saa ka programme avada.
Kõvaketas ja mälud on järgi testitud teises arvutis ja töötavad laitmatult. Protsessor tundub väliselt korras olevat kuid kui vaatan Windowsi tegumihaldurist protsessori hõivatust, siis see pidevalt 100% (ka siis kui midagi ei tee). Kas probleem on protsessoris või mingis muus komponendis?
Kui probleem protsessoris, siis äkki kellelgi on pakkuda uut.
ridariass
20.12.2009 20:10:55
Suht kindlasti ei ole probleem protsessoris, pigem softi või näiteks emaplaadi viga.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
matis123
20.12.2009 20:15:39
Windowsi lasin alles täna uuesti peale aga ikka on probleem.
Aga miks arvad, et protsessoris ei ole probleem.
ridariass
20.12.2009 20:45:14
Praktika näitab, et need ilma torkimata katki ei lähe need reeglina. Pigem siis emaplaat kui oled kindel, et softi viga pole.
206 |
20.12.2009 20:47:33
Teatud vead v6ivad olla ka protsessoris kinni küll.
Kusagil suvel oli, kus vanema p6lve Fujitsu-Siemensi AMD prosa lollusi tegi, kuni l6puks maha p6les.
Ja kui sai prooviks prosa asendatud, siis l2ks l2ppar to"o"le ja rabab siiani to"o"d teha.
Nii, et vaheta prooviks prosa 2ra, saad yheselt teada, kas on muudatusi v6i mitte.
Postitatud mobile device
211 |
Atti
21.12.2009 09:39:42
| Kui prose 100% hõivatud, siis selgita kõigepealt välja, mis protseduurid selle prose hõivavad. Reeglina tuksis proset koormata on raske.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
matis123
22.12.2009 20:52:46
Ma nüüd vaatasin ja jälgisin natuke. Kui jälgin windowsi tegumihaldurist protsesse, siis "Süsteemi jõudeoleku protsess" on enamasti suur aga nagu teisest arvutist jälgisin siis see ei tohiks eriti mõjutada.
Muud näitajad on normis aga Protsessori hõivatus on ikka 100%.
Marie
22.12.2009 23:09:28
Mis moodi sa seda kõvaketast teises arvutis järgi proovisid, installisid uue Windowsi kõvakettale ja protsessori hõivatus oli normaalne, tavaliselt on just kõvakettas see mis sellist probleemi tekitab, vigased bat sektorid kõvakettal, tee kõvakettale tõrkekontroll, mõlemasse kasti linuke
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
matis123
23.12.2009 14:24:28
windowsi installisin uuesti peale rikkis arvutis, aega võttis aga lõpule jõudis. Tõstsin kõvaketta teise arvutisse ja toimis nagu võluväel.
Tegin nüüd kõvakettale tõrkekontrolli ära aga probleem ikkagi olemas.
Ja kui netis ringi käia, siis jookseb suht tihti paariks sekundiks kokku ja siis toimetab vaikselt edasi. Proovisin nii wifi kui ka kaabliga.
Kuid mulle millegi pärast tundub ikkagi, et protsessoris on äkki viga aga ma selle koha pealt suhteliselt võhik.
Täitsa uut ei taha ka enne osta kui viga pole kindel. Ega kellelgi ei ole juhuslikult pakkuda mingit korras proset, et saaks ära testtida.
inca
23.12.2009 18:45:30
Wifi toimib väga vahelduva eduga?
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
matis123
23.12.2009 19:36:09
| Täpselt nii... Siis kui enam ei toimi, siis näitab neti kiiruseks 1 või 12 MB, kui töötab, siis on 54 MB. Kaabliga töötab ideaalselt.
inca
24.12.2009 14:06:59
Emaplaat. Garantii puudumisel võid lutsu visata.
Kuid kindluse mõttes võid ju diagnosti viia. Selle eest mingieid müstilisi summasid ei küsita.
Fujitsu Services
159 |
matis123
25.12.2009 14:46:28
| Siis kardan, et peab vist uue emaplaadi otsima... Ei tea kas Eesti Fujitsu esindus tegeleb nendega?
Marie
25.12.2009 15:07:17
| matis123 kirjutas: |
| Siis kardan, et peab vist uue emaplaadi otsima... Ei tea kas Eesti Fujitsu esindus tegeleb nendega? |
Odavam on uus sülearvuti osta, sülearvuti emaplaadi vahetus maksab ametlikes remondikohtades tavaliselt üle 7000.- , AMILO sülearvutid maksavad uuena sama palju.
74 |
H_K
25.12.2009 15:16:26
mälu võiks ka prooviks ära testida.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
matis123
25.12.2009 16:40:37
| H_K kirjutas: |
| mälu võiks ka prooviks ära testida. |
Mäluga kõik korras ja seda sai ka esimeses postituses mainitud.
25.12.2009 17:57:55
Pane kirja parem prosa täpsem kood, siis saaks vaadata, et kas on mõni sobilik prosa olemas, mida prooviks välja anda.
Aga FS-idel on mõtet teist prosat proovida küll, kuna olen seda ise kohtanud, kus FS ebanormaalselt käitus ning siis oli justnimelt prosa viga.
211 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Matrix75
27.12.2009 09:50:14
Loodan, et Task Managerist vaadates ei söö just ''System Idle Process'' ressurssi. Kui jah, siis on ka ülejäänud probleemid lihtsad tulema. Osad kasutajad on selle üle kaevanud .
edit: Laurx just seda pidasingi silmas
_________________ €
viimati muutis Matrix75 27.12.2009 16:47:34, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
724 |
Juan Pablo
07.01.2010 21:06:00
Väga harv juhus kui prose "annab saba" ennem lõpetab emme töö (emaplaat)
Nii et emmega testi kribinal krabinal
29 |
