Smoking
18.12.2009 23:37:09
Ei tea, mul jookseb nagu siid nüüd uute catalystidega...
Patchi võiks teha AI parandamiseks, kuna tundub suhteliselt niru. Eriti pinda käis "vastupanu" ajal Skylar-i idiootne käitumine.
298 |
marcor1
19.12.2009 00:14:44
AI paranemist, pole vist mõtet, sedatüüpi mängudes loota. Või kas tahakski, et 10 natsi lendavad peale, nagu vilkad Unreali botid tappa
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
vipu
19.12.2009 00:15:04
| Smoking kirjutas: |
Patchi võiks teha AI parandamiseks, kuna tundub suhteliselt niru. Eriti pinda käis "vastupanu" ajal Skylar-i idiootne käitumine. |
tänks, vahetasin driverid ära ja asi korras
-Kaivo-
19.12.2009 10:03:45
Ai on täitsa paras.
Nö co-op missid teed nagu nii ise üksi ära ja ongi põnevam
probleem on paljudel jäänud
ATI dudes with freezing problem like me, i tried playing the game with forced AA, AF, AI .... in Catalyst The game keep on freezes like hell... Then, i changed them all to " using application settings" or disable , disable triple buffering too... And i can play it smoothly without freezes, only problem is with the menu... the menu still freezes...
I hope the tip i gave can help u guys with freezing problem.. !!! cheers
Use Application Settings
Vsync Off unless application specifies
Triple Buffer Off
These are the settings i made so i can play it smoothly... without freezes |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
heretic666
19.12.2009 15:37:15
| Kuidas see beta patch quad corega täpsemalt seotud on ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
19.12.2009 17:31:43
Igasugu jamade taustal ei julgegi patchi peale lasta, kui töötab, siis vist pole mõtet
201 |
-Kaivo-
19.12.2009 17:54:44
| Kui töötab siis pole pointi panna ,see patch peaks nagu ni isee nö ati fix vist ainult olema.
15 |
Mafia
20.12.2009 15:08:03
Patch töötab mul lõpuks ometi saab normaalselt mängida, lisaks on pref palju parem
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
ak47
20.12.2009 16:25:32
Sama siin, patch toimib ja mäng jookseb hästi. Osad quadi mehed kurdavad et neil jookseb mäng sitasti jne aga samas minu 2 tuumaline profiili masin jooksutab mängu max seadetel nagu siidi .Muidu mäng tundub siiani väga põnev ja igav pole hakanud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
libe
kvaliteetne mees
20.12.2009 16:29:02
selge, siis võib win7 peale tagasi panna
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
biomehanik
20.12.2009 16:51:34
| libe kirjutas: |
selge, siis võib win7 peale tagasi panna  |
Ühe mängu pärast OS vahetada, on viitsimist Ise lihtsalt ootasin pätsi ära.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
Luc
20.12.2009 17:37:36
Jõudsin täna siis missioonidega ühele poole (peamissioonidega vähemalt). Pean ütlema, et täitsa huvitav ja põnev mäng on. Ma polnud kuulnudki sellest midagi, kui siit foorumist lugesin ja siis otsustasin pilgu peale heita.
Algus Belles oli juba üsna paljutõotav, kuigi mainin ära, et nii minimaalne nudity ei ole mingi suur erutaja, pigem andis see kogu Prantsuse atmosfäärile meeleolu juurde. Esialgu meenutas mäng mulle Mafiat, kuid mängu süvenedes ja kaugemale jõudes lõhenes neid ühendav süsteem. Iga aspekt mängus oli meeldiv, ainuke asi, mis oli vastukarva, oli sõidukite juhitavus, aga sellega harjus samuti mängides ära. Jätan hetkel mainimata väiksemad bugid, nagu näiteks mapile markeri asetamise võimaluse puudus ja mõned muud tillukesed vead.
Üldpildis oli mäng siiski minu silmis ligi 10-punkti vääriline. Suur relvavalik, mõnus ronimine ja üleüldine hiilimine/tapmine, hiigelmap, ilusad sõidukid, vapustavalt edukalt kujutatud miljöö, väga head ja loomutruud dialoogid ning palju muud.
Ise mängisin mängu ATI HD 3850 peal ilma probleemideta.
Suurepärane mäng, kui saate tööle.
-Kaivo-
20.12.2009 17:53:38
Mida sa markeri all mõtled ?
Seda nagu GTA-s, et pane punkti ja siis näitab teed sinna ? See toimis ilusti.
15 |
nuubik
20.12.2009 18:10:54
Töötas küll, aga kahtalselt tuli märkida, ekraani keskel ring, siis vajuta M
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
libe
kvaliteetne mees
20.12.2009 18:46:48
| biomehanik kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Ühe mängu pärast OS vahetada, on viitsimist Ise lihtsalt ootasin pätsi ära.  |
vana süsteemiketas andis soodsal hetkel saba, siis kui dualbooti üritasin teha
Luc
20.12.2009 19:07:25
| nuubik kirjutas: |
Töötas küll, aga kahtalselt tuli märkida, ekraani keskel ring, siis vajuta M  |
Ring?
Ma ei tea, kas ma ei oska siis seda kasutada või liht ei tööta.
-Kaivo-
20.12.2009 19:11:26
M täht on markeri märkimiseks.
See nö halvasti nähtav ringike astea sinna, kuhu tahad märkida seda.
15 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
malukas
21.12.2009 02:32:16
Installisin ka patchi ära ja vaatasin, et asi töötabki, kuid umbes peale 30 min mängimist viskas siiski pildi kotti .
_________________ Müün konsoole, tarvikuid, mänge! Küsi hinda!
M: Playstation 3 Slim 160GB (UUS) + GT5 P - 275€ |
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
95 |
ak47
21.12.2009 13:50:43
| malukas kirjutas: |
Installisin ka patchi ära ja vaatasin, et asi töötabki, kuid umbes peale 30 min mängimist viskas siiski pildi kotti . |
See vast ehk ajutine nähtus, et lihtsalt juhtus nii, ma oma kastiga lasin ilusti igatahes paar tundi jutti ja problesi polnud.
33 |
lopes39
21.12.2009 14:34:18
selle markeri kasutamise peale tulin ma alles siis kui mäng oli läbi ja see suht mõttetu ka sest kui töötas aint siis kui autoga olid
getaway teemat ei kasutand ka kuna ei teadnud algul kuidas see töötab jne ... kui oleks teadnud siis oleks päris mitmes kohas asi kiiremini arenend ja poleks pidand maid maha jooksma et autot leida mis ei veni nagu tatt
pätsi pole peale pannud kuna mul mäng jookseb normaalselt maks settide peal 1400x1050 (mu kuvari resu selline v2ike lihtsalt) ja ehk rikkub asja ära veel
d0min0s
22.12.2009 03:52:54
Tegin ka läbi, väga hea mäng oli. Võttis väikese OCD välja ja tegin isegi kõik freeplay targetid ära.
Lõpp oli mõnus ja selline klassikaline, eriti viimane sekvents sellest.
Perkide süsteem oli ka awesome... kuigi osad olid veits kasutud, kuid silent touch... wow awesome. Väga väga äge mäng.
Täielik üllatus see aasta, meeldis rohkem kui arkham asylum isegi. Parim isegi, mida ma see aasta mänginud olen.
Wow.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
heretic666
22.12.2009 12:52:38
| Mulle meeldib siin mängus neid kõrvalisi objekte dünamiidiga pilbasteks lasta.
22.12.2009 13:45:13
| heretic666 kirjutas: |
| Mulle meeldib siin mängus neid kõrvalisi objekte dünamiidiga pilbasteks lasta. |
Jah see fun, või autosse pomm panna ja tuld
201 |
Gil-Harris
22.12.2009 15:13:13
Patchist:
Game no longer freezes during play on the following hardware combination:
* ATI video card from the 3K, 4K, and 5K series
* Windows Vista/7 both 32 bit and 64 bit
Known Issues & Current Workaround:
Users with Quad core CPU's will possibly have significant streaming issues
without the following work around. The team is aware of this issue and is
working on a fix for it in the next patch update. If you are running a Quad
Core CPU please follow the steps below to set Game Only affinity on your CPU.
While this will decrease the amount of streaming glitches, it is not a full
proof fix.
Recommended Game-only steps for Quad core users only:
Windows 7 and Vista
1.) Boot the game.
2.) Wait for the main menu to load, then press Ctrl-Alt-Delete.
3.) Select Start Task Manager.
4.) If the game is visible, press Alt-Tab, otherwise continue to the next step.
5.) Inside the Task Manager, go to the Processes tab.
6.) Find Saboteur.exe, right-click it, and select Set Affinity…
7.) De-select CPU 2 and CPU 3.
8.) Click OK.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
heretic666
22.12.2009 23:11:50
| Ok küsimus nüüd, et ühes pargis selle mängu alguses oleva stripibaari läheduses on üks hüpe, aga vahet pole kui kiiresti sealt autoga hüpet teha, siis ikka ei tule "found jump" vms.
196 |
heretic666
22.12.2009 23:30:32
| Ning kuda on lugu siis, kui ütleme kõik sniper nestid maha laksad. Et saab ka selle eest midagi ?
22.12.2009 23:31:46
| Ning kuda on lugu siis, kui ütleme kõik sniper nestid maha laksad. Et saab ka selle eest midagi ? |
Nope "Free Play" eest ei saa midagi...
196 |
23.12.2009 03:25:00
| Etz kirjutas: |
Nope "Free Play" eest ei saa midagi...  |
Jama värk.Võiks siis kuldse Sniper Rifle saada vms
Ehk siis iga freeplay targeti eest midagi.
Nt nende valuhääldite õhkimise eest võiks ruupori saada kuhu, siis saksakeelseid solvanguid karjuda.Karju deutsche sweine ja kohe lvl 4 häire
lopes39
23.12.2009 15:21:17
mõtlesin et teen selle mängu uuesti läbi selle fekin hardi peal vms kuigi tundub nagu oleks ikka fekin easy
Rasvane
23.12.2009 15:37:32
| Free Play tüütab tõesti kiirelt ära. Liiga üksluine on mäng peale missioonide tegemist : p
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
marcor1
23.12.2009 16:09:13
Free playd tuleb sujuvalt, ülesannete vahel teha. Teeb mängu pikemaks ... sest ülesanded ise, on ju väga lihtsad.
(kuidas see 5 wanted level tuleb?)
Rasvane
23.12.2009 18:32:16
| Pmst tegingi nii nagu sa kirjeldasid.. ei teinud mängu siin 2päevaga läbi nagu mõni teist. Aga nüüd kui sain missioonid tehtud ei kisu kohe tagasi free playd tegema.
auditehh
27.12.2009 18:47:46
Mäng nüüd läbi tehtud ning misionide vahele ka freeplay´d mängitud. Kokku kulus mul selleks pisut rohkem kui 24 H . Kindlasti mängin seda veel edasi sest veerand autodest garažist puudu. Algus oli rahulik kuid mida rohkem edasi mängida seda rohkem põnevamaks kõik läks. Kihutamist ja tulistamist küllaga, selliseid mänge mängiks veelgi.
89 |
RK2.0
29.12.2009 13:27:55
üks parimaid mänge Praegu . Relvad on väga head eriti pump
heretic666
29.12.2009 14:41:28
Vintpüss ikka
marcor1
29.12.2009 14:48:13
Summutiga püstol ja Hugo Bossi munder ikka...
Noname
29.12.2009 15:37:14
krt ajate isu peale peaks ka ikka ära installima. Kuidas autode juhitavus on, sama arcade kräpp nagu gta?
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
-Kaivo-
29.12.2009 15:55:47
Parem on. Harjub kiiresti ära, täitsa ok.
Enamus ajats sõitsin ka rallikatega.
15 |
29.12.2009 16:07:54
| -Kaivo- kirjutas: |
Enamus ajats sõitsin ka rallikatega. |
Nonde juhitavus päris ok jah...
201 |
Noname
29.12.2009 17:09:57
tohoh jah huvtav kuidas nii kaks posti sain
ilgelt meeldis mafia autode juhitavus, gta:sa-s oli lennuki juhitavus äge
321 |
29.12.2009 17:17:23
ei saa mina seda keemia tehast hävitatud, iga jummala kord jookseb mäng kokku , sita ajab keema see ati värk
lasen vist mängu maha, kui ikka 15 korda proovid yht sama asja teha ja ei lasta seda teha, no mida......
NiFF
29.12.2009 21:49:42
| Ma mängisin mängu u. tund aega ja ütleks, et autode juhitavus on ikka sitt pasaga.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
libe
kvaliteetne mees
29.12.2009 21:58:32
| NiFF kirjutas: |
| Ma mängisin mängu u. tund aega ja ütleks, et autode juhitavus on ikka sitt pasaga. |
mis sa loodad live for speedi või
sooviksid sa tõesti krautide eest põgenemisel ideaaltrajektoori hoidmise pärast muretseda
29.12.2009 22:02:40
See on hästi öeldud
201 |
Zanzhu
30.12.2009 04:06:49
| libe kirjutas: |
sooviksid sa tõesti krautide eest põgenemisel ideaaltrajektoori hoidmise pärast muretseda  |
Mõni nagu mina ampsab aapeksit isegi tänaval kõndides pidevalt.
10 |
scarface
30.12.2009 04:11:23
| NiFF kirjutas: |
Täiesti hea juhitavus sihukese mängu kohta. Proovige kindlasti väga lõbus mäng! Hea huumor ja mõnus pool parkour ronimine mööda maju.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
30.12.2009 12:18:07
mäng on ise väga hea, kui vaid probleeme ei oleks kinni jooksmisega
