Smoking
18.12.2009 22:37:09
Ei tea, mul jookseb nagu siid nüüd uute catalystidega...
Patchi võiks teha AI parandamiseks, kuna tundub suhteliselt niru. Eriti pinda käis "vastupanu" ajal Skylar-i idiootne käitumine.
298 |
marcor1
18.12.2009 23:14:44
AI paranemist, pole vist mõtet, sedatüüpi mängudes loota. Või kas tahakski, et 10 natsi lendavad peale, nagu vilkad Unreali botid tappa
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
vipu
18.12.2009 23:15:04
| Smoking kirjutas: |
Patchi võiks teha AI parandamiseks, kuna tundub suhteliselt niru. Eriti pinda käis "vastupanu" ajal Skylar-i idiootne käitumine. |
tänks, vahetasin driverid ära ja asi korras
-Kaivo-
19.12.2009 09:03:45
Ai on täitsa paras.
Nö co-op missid teed nagu nii ise üksi ära ja ongi põnevam
probleem on paljudel jäänud
ATI dudes with freezing problem like me, i tried playing the game with forced AA, AF, AI .... in Catalyst The game keep on freezes like hell... Then, i changed them all to " using application settings" or disable , disable triple buffering too... And i can play it smoothly without freezes, only problem is with the menu... the menu still freezes...
I hope the tip i gave can help u guys with freezing problem.. !!! cheers
Use Application Settings
Vsync Off unless application specifies
Triple Buffer Off
These are the settings i made so i can play it smoothly... without freezes |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
heretic666
19.12.2009 14:37:15
| Kuidas see beta patch quad corega täpsemalt seotud on ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
19.12.2009 16:31:43
Igasugu jamade taustal ei julgegi patchi peale lasta, kui töötab, siis vist pole mõtet
200 |
-Kaivo-
19.12.2009 16:54:44
| Kui töötab siis pole pointi panna ,see patch peaks nagu ni isee nö ati fix vist ainult olema.
15 |
Mafia
20.12.2009 14:08:03
Patch töötab mul lõpuks ometi saab normaalselt mängida, lisaks on pref palju parem
_________________ Bawse |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
ak47
20.12.2009 15:25:32
Sama siin, patch toimib ja mäng jookseb hästi. Osad quadi mehed kurdavad et neil jookseb mäng sitasti jne aga samas minu 2 tuumaline profiili masin jooksutab mängu max seadetel nagu siidi .Muidu mäng tundub siiani väga põnev ja igav pole hakanud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
libe
kvaliteetne mees
20.12.2009 15:29:02
selge, siis võib win7 peale tagasi panna
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
biomehanik
20.12.2009 15:51:34
| libe kirjutas: |
selge, siis võib win7 peale tagasi panna  |
Ühe mängu pärast OS vahetada, on viitsimist Ise lihtsalt ootasin pätsi ära.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
Luc
20.12.2009 16:37:36
Jõudsin täna siis missioonidega ühele poole (peamissioonidega vähemalt). Pean ütlema, et täitsa huvitav ja põnev mäng on. Ma polnud kuulnudki sellest midagi, kui siit foorumist lugesin ja siis otsustasin pilgu peale heita.
Algus Belles oli juba üsna paljutõotav, kuigi mainin ära, et nii minimaalne nudity ei ole mingi suur erutaja, pigem andis see kogu Prantsuse atmosfäärile meeleolu juurde. Esialgu meenutas mäng mulle Mafiat, kuid mängu süvenedes ja kaugemale jõudes lõhenes neid ühendav süsteem. Iga aspekt mängus oli meeldiv, ainuke asi, mis oli vastukarva, oli sõidukite juhitavus, aga sellega harjus samuti mängides ära. Jätan hetkel mainimata väiksemad bugid, nagu näiteks mapile markeri asetamise võimaluse puudus ja mõned muud tillukesed vead.
Üldpildis oli mäng siiski minu silmis ligi 10-punkti vääriline. Suur relvavalik, mõnus ronimine ja üleüldine hiilimine/tapmine, hiigelmap, ilusad sõidukid, vapustavalt edukalt kujutatud miljöö, väga head ja loomutruud dialoogid ning palju muud.
Ise mängisin mängu ATI HD 3850 peal ilma probleemideta.
Suurepärane mäng, kui saate tööle.
-Kaivo-
20.12.2009 16:53:38
Mida sa markeri all mõtled ?
Seda nagu GTA-s, et pane punkti ja siis näitab teed sinna ? See toimis ilusti.
15 |
nuubik
20.12.2009 17:10:54
Töötas küll, aga kahtalselt tuli märkida, ekraani keskel ring, siis vajuta M
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
libe
kvaliteetne mees
20.12.2009 17:46:48
| biomehanik kirjutas: |
| libe kirjutas: |
Ühe mängu pärast OS vahetada, on viitsimist Ise lihtsalt ootasin pätsi ära.  |
vana süsteemiketas andis soodsal hetkel saba, siis kui dualbooti üritasin teha
Luc
20.12.2009 18:07:25
| nuubik kirjutas: |
Töötas küll, aga kahtalselt tuli märkida, ekraani keskel ring, siis vajuta M  |
Ring?
Ma ei tea, kas ma ei oska siis seda kasutada või liht ei tööta.
-Kaivo-
20.12.2009 18:11:26
M täht on markeri märkimiseks.
See nö halvasti nähtav ringike astea sinna, kuhu tahad märkida seda.
15 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
malukas
21.12.2009 01:32:16
Installisin ka patchi ära ja vaatasin, et asi töötabki, kuid umbes peale 30 min mängimist viskas siiski pildi kotti .
_________________ Müün konsoole, tarvikuid, mänge! Küsi hinda!
M: Playstation 3 Slim 160GB (UUS) + GT5 P - 275€ |
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
95 |
ak47
21.12.2009 12:50:43
| malukas kirjutas: |
Installisin ka patchi ära ja vaatasin, et asi töötabki, kuid umbes peale 30 min mängimist viskas siiski pildi kotti . |
See vast ehk ajutine nähtus, et lihtsalt juhtus nii, ma oma kastiga lasin ilusti igatahes paar tundi jutti ja problesi polnud.
33 |
lopes39
21.12.2009 13:34:18
selle markeri kasutamise peale tulin ma alles siis kui mäng oli läbi ja see suht mõttetu ka sest kui töötas aint siis kui autoga olid
getaway teemat ei kasutand ka kuna ei teadnud algul kuidas see töötab jne ... kui oleks teadnud siis oleks päris mitmes kohas asi kiiremini arenend ja poleks pidand maid maha jooksma et autot leida mis ei veni nagu tatt
pätsi pole peale pannud kuna mul mäng jookseb normaalselt maks settide peal 1400x1050 (mu kuvari resu selline v2ike lihtsalt) ja ehk rikkub asja ära veel
d0min0s
22.12.2009 02:52:54
Tegin ka läbi, väga hea mäng oli. Võttis väikese OCD välja ja tegin isegi kõik freeplay targetid ära.
Lõpp oli mõnus ja selline klassikaline, eriti viimane sekvents sellest.
Perkide süsteem oli ka awesome... kuigi osad olid veits kasutud, kuid silent touch... wow awesome. Väga väga äge mäng.
Täielik üllatus see aasta, meeldis rohkem kui arkham asylum isegi. Parim isegi, mida ma see aasta mänginud olen.
Wow.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
heretic666
22.12.2009 11:52:38
| Mulle meeldib siin mängus neid kõrvalisi objekte dünamiidiga pilbasteks lasta.
22.12.2009 12:45:13
| heretic666 kirjutas: |
| Mulle meeldib siin mängus neid kõrvalisi objekte dünamiidiga pilbasteks lasta. |
Jah see fun, või autosse pomm panna ja tuld
200 |
Gil-Harris
22.12.2009 14:13:13
Patchist:
Game no longer freezes during play on the following hardware combination:
* ATI video card from the 3K, 4K, and 5K series
* Windows Vista/7 both 32 bit and 64 bit
Known Issues & Current Workaround:
Users with Quad core CPU's will possibly have significant streaming issues
without the following work around. The team is aware of this issue and is
working on a fix for it in the next patch update. If you are running a Quad
Core CPU please follow the steps below to set Game Only affinity on your CPU.
While this will decrease the amount of streaming glitches, it is not a full
proof fix.
Recommended Game-only steps for Quad core users only:
Windows 7 and Vista
1.) Boot the game.
2.) Wait for the main menu to load, then press Ctrl-Alt-Delete.
3.) Select Start Task Manager.
4.) If the game is visible, press Alt-Tab, otherwise continue to the next step.
5.) Inside the Task Manager, go to the Processes tab.
6.) Find Saboteur.exe, right-click it, and select Set Affinity…
7.) De-select CPU 2 and CPU 3.
8.) Click OK.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
