uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Compaq 6910p - kas garantiisse minek? märgi kõik teemad loetuks
inc
inc
sõnum 21.12.2009 18:56:10 HP Compaq 6910p - kas garantiisse minek? vasta tsitaadiga
läpats siis selline:
http://www.notebookreview.com/assets/26706.jpg
Probleemid mis on esinenud viimase 3 kuu jooksul:
Sülearvuti ei käivitu- korraks vilksatab toite tuld 5 korda ja lülitab peale seda vendid välja. Aitab põhja alla koputamine ja aku tagant ära võtmine
Probleemid mis on esinenud viimase kuu jooksul:
* QuickLaunch nupud lakasid töötamast (driverid on intallitud) lihtsalt ükspäev heast peas ei töötanud enam.
* Muutis sisemise kellaaja ja kuupäeva (BIOSis) ära aastaks 2080.
* Heli kadus. Tuli tagasi kui mudisin paremat alumust nurka sülearvutil.
oskab keegi midagi öelda/soovitada? icon_confused.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.12.2009 19:37:13 Re: HP Compaq 6910p - kas garantiisse minek? vasta tsitaadiga
inc kirjutas:
jah, et garantii mõte kuidagi õõvastav tundub, siis aitab ainult Pendli Veeliks
inc
inc
sõnum 21.12.2009 20:20:38 Re: HP Compaq 6910p - kas garantiisse minek? vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
inc kirjutas:
Ma lootsin/mõtlesin et tegu mingi laialtlevinud probleemiga ja aitab näiteks biosi uuendus või midagi muud lihtsat/kiiret...kuid vist eksisin.
RPG16
RPG16
sõnum 21.12.2009 20:25:02 vasta tsitaadiga
inc, see on tüüpiline HP'del esinev probleem, tingituna emaplaadi paindest, mille tõttu on kusagile mikropraod tekkinud. Aitab emplaadivahetus. Kuid kuna korpuse disainis on probleem, siis painutatakse ka uus emaplaat mingi aja jooksul läbi, ning probleem tekib taas.
rainer9968
rainer9968
sõnum 22.12.2009 07:28:31 vasta tsitaadiga
Kui saladus pole, kui vana läppari tegemist on. Aga tundub, et emaplaat jamab, nii et garantii. Kuna 6910p on äriklass siis on 3 aastane garantii ning ta ei lähe sinna garantiisse kuhu lähevad Pavilionid.
6910p-l ei tohiks olla vedel korpus nagu Pavilionidel.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 22.12.2009 11:07:04 vasta tsitaadiga
rainer9968 kirjutas:
Ka 6910p sai minu käes aasta ellujäämiskursusi ja pidas edukalt vastu . Äriklass siiski on tiba teisest puust, kuigi eks kõigil ole oma lapsehädad ning tihti satub HP-l sisse ka tootmis/inseneripraaki.
sõnum 22.12.2009 11:19:08 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi, siis on see vist sama mudel, mille õpetajad riigihanke korras said.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 22.12.2009 11:37:07 vasta tsitaadiga
Kui kõik eelmised HP Compaqide seeriad, alates kõikvõimalikest NC6000 seeriatest, on surnud pehmeks muutuva - ja läbipainduva korpuse tõttu, ei tea mis hea pärast siis nüüd see korpus ei peaks "süldiks" muutuma. icon_cool.gif
Ja kui teemaalgataja toodud veakirjeldusi ja - käitumisi vaadata, siis selle läpi emaplaat ongi surnud siis juba samal põhjusel, et korpus on muutnud pehmeks ning iga ekraani tõstmine - langetamine väänab emaplaati edasi-tagasi, kuni emaplaat on kutu.
Nii, et garantiis emaplaadi vahetus.
Ja sisemise tugeva ja reaalselt vastupidava tugiraami ehitus on ainus variant vältimaks ka vahetatud emaplaadi mahasuremist.
inc
inc
sõnum 23.12.2009 02:24:09 vasta tsitaadiga
Vanust konkreetsel isendil 2 aastat. Kas garantiist saan vastu ka asendusvariandi nii kaua kui teeninduses on?
sõnum 23.12.2009 11:37:49 vasta tsitaadiga
Vaevalt.
madeinussr
sõnum 04.02.2010 20:49:19 vasta tsitaadiga
Mul sama arvutiga, probleem, et laeb akut pidevalt aga kui aku eemaldada peab see vaevalt pool tundi.
Täna sain garantiist kätte, vahetati laadija ära icon_rolleyes.gif . No täna testin, homme vist viin tagasi.
Hetkel kalibreerin akut, et kindlalt teada, et see lihtsalt surnud pole, arvuti ise 1,5 a vana.
Nüüd pean siis järgmised 1,5a, täpselt niipalju tal garantiid veel on, remondi vahet jooksma?
"Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson
sõnum 04.02.2010 20:58:21 vasta tsitaadiga
madeinussr: Tavaline, surnud aku käitumine. icon_wink.gif
Ning kontrolli üle - aku garantii peaks olema ainult 6 kuud, seega mitte sama kaua, kui läpparil garantii on. icon_wink.gif
sõnum 05.02.2010 00:01:00 vasta tsitaadiga
madeinussr kirjutas:
Emaplaadi patarei peab päris võimas olema sellel lapakal, et pool tundi välja veab thumbs_up.gif icon_eek.gif icon_razz.gif
