inc
21.12.2009 18:56:10
HP Compaq 6910p - kas garantiisse minek? |
läpats siis selline:
http://www.notebookreview.com/assets/26706.jpg
Probleemid mis on esinenud viimase 3 kuu jooksul:
Sülearvuti ei käivitu- korraks vilksatab toite tuld 5 korda ja lülitab peale seda vendid välja. Aitab põhja alla koputamine ja aku tagant ära võtmine
Probleemid mis on esinenud viimase kuu jooksul:
* QuickLaunch nupud lakasid töötamast (driverid on intallitud) lihtsalt ükspäev heast peas ei töötanud enam.
* Muutis sisemise kellaaja ja kuupäeva (BIOSis) ära aastaks 2080.
* Heli kadus. Tuli tagasi kui mudisin paremat alumust nurka sülearvutil.
oskab keegi midagi öelda/soovitada?
kännuämmelg
21.12.2009 19:37:13
Re: HP Compaq 6910p - kas garantiisse minek? |
| inc kirjutas: |
oskab keegi midagi öelda/soovitada?  |
jah, et garantii mõte kuidagi õõvastav tundub, siis aitab ainult Pendli Veeliks
inc
21.12.2009 20:20:38
| kännuämmelg kirjutas: |
| inc kirjutas: |
jah, et garantii mõte kuidagi õõvastav tundub, siis aitab ainult Pendli Veeliks |
selge...tipa tapa siis Veeliksi poole
Ma lootsin/mõtlesin et tegu mingi laialtlevinud probleemiga ja aitab näiteks biosi uuendus või midagi muud lihtsat/kiiret...kuid vist eksisin.
RPG16
21.12.2009 20:25:02
| inc, see on tüüpiline HP'del esinev probleem, tingituna emaplaadi paindest, mille tõttu on kusagile mikropraod tekkinud. Aitab emplaadivahetus. Kuid kuna korpuse disainis on probleem, siis painutatakse ka uus emaplaat mingi aja jooksul läbi, ning probleem tekib taas.
rainer9968
22.12.2009 07:28:31
Kui saladus pole, kui vana läppari tegemist on. Aga tundub, et emaplaat jamab, nii et garantii. Kuna 6910p on äriklass siis on 3 aastane garantii ning ta ei lähe sinna garantiisse kuhu lähevad Pavilionid.
6910p-l ei tohiks olla vedel korpus nagu Pavilionidel.
kännuämmelg
22.12.2009 11:07:04
| rainer9968 kirjutas: |
6910p-l ei tohiks olla vedel korpus nagu Pavilionidel. |
Ka 6910p sai minu käes aasta ellujäämiskursusi ja pidas edukalt vastu . Äriklass siiski on tiba teisest puust, kuigi eks kõigil ole oma lapsehädad ning tihti satub HP-l sisse ka tootmis/inseneripraaki.
22.12.2009 11:37:07
Kui kõik eelmised HP Compaqide seeriad, alates kõikvõimalikest NC6000 seeriatest, on surnud pehmeks muutuva - ja läbipainduva korpuse tõttu, ei tea mis hea pärast siis nüüd see korpus ei peaks "süldiks" muutuma.
Ja kui teemaalgataja toodud veakirjeldusi ja - käitumisi vaadata, siis selle läpi emaplaat ongi surnud siis juba samal põhjusel, et korpus on muutnud pehmeks ning iga ekraani tõstmine - langetamine väänab emaplaati edasi-tagasi, kuni emaplaat on kutu.
Nii, et garantiis emaplaadi vahetus.
Ja sisemise tugeva ja reaalselt vastupidava tugiraami ehitus on ainus variant vältimaks ka vahetatud emaplaadi mahasuremist.
inc
23.12.2009 02:24:09
| Vanust konkreetsel isendil 2 aastat. Kas garantiist saan vastu ka asendusvariandi nii kaua kui teeninduses on?
madeinussr
04.02.2010 20:49:19
Mul sama arvutiga, probleem, et laeb akut pidevalt aga kui aku eemaldada peab see vaevalt pool tundi.
Täna sain garantiist kätte, vahetati laadija ära . No täna testin, homme vist viin tagasi.
Hetkel kalibreerin akut, et kindlalt teada, et see lihtsalt surnud pole, arvuti ise 1,5 a vana.
Nüüd pean siis järgmised 1,5a, täpselt niipalju tal garantiid veel on, remondi vahet jooksma?
_________________ "Trying is the first step towards failure." -Homer J. Simpson |
04.02.2010 20:58:21
madeinussr: Tavaline, surnud aku käitumine.
Ning kontrolli üle - aku garantii peaks olema ainult 6 kuud, seega mitte sama kaua, kui läpparil garantii on.
