Sirkel
01.12.2009 17:11:55
win32:vitro ei saa sellest lahti |
alustan siis algusest:
sain sellise viiruse, mis peale win käivitamist ütles et mälu täis ja jooksis kinni. Tööle sai ainult safe modes.
Tegin safe modes av4 ja spybot-ga (k.a. restardil enne win-i käivitamist) kontrollid leidis worme ja troojasid.
Paele seda sain win norm olekus tööle ja paigaldasin avasti. Panin selle tööle ning mõne aja pärast ütles avast
et hull värk, tee restart ja enne win-i käivitamist teeb kontrolli.
Nüüd ongi mure - avast jõudis (enne win käivitamist) kontrollimisel kohani, kus leidis win32:vitro viiruse ja küsib mis teha: kas delete, repair jne ning käsu andmiseks peab vajautama vastavat numbriklahvi. Kuid mul klaviatuur ei reageeri (klaviatuuri nuppude tuled põlevad).
Klaviatuuriks on Logitech G15. Kas võib olla, et peab kasutama "lihtsamat" klaviatuuri, mis töötaks n.ö. igast asendist (ei vaja lisadrivereid).
Või on mingi muu lahendus kuidas ma sellest viirusest lahti saaks.
01.12.2009 17:45:46
| Juhtmeta klaver? Proovi juhtmega varianti. Arvatavasti klaveri driverite laadimiseni ei jõuta enne viirusetõrje aktiveerumist.
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Sirkel
01.12.2009 17:57:55
| klaver on juhtmega, aga igast drivereid vajab ta küll oma tulede ja vilede pärast. ilmselt jah ei ole need driverid töös
Marie
01.12.2009 18:12:57
Kõige suurem mure vast kuidas seda Avast viiruse tõrjet maha saada, arvuti normaal olekus nagu aru saan enam käima ei lähe, ehk annab safe modes Avast alglaadimine ära keelata ja võib olla on ka see viirus alglatitavate programmide nimekirjas, siis see ka või olla annab keelata, kuigi arvatavasti tõmmatakse see viirus mõne teise programmi abil uuesti käima
Väike otsing andis sellise tulemuse Win32.Vitro eemaldamise kohta
74 |
Sirkel
01.12.2009 19:13:42
paha asi ongi, et ei saa enam safe modes ka sisse
mis nüüd teha?
kas ainult üle installida?
Marie
01.12.2009 21:29:59
| Sirkel kirjutas: |
mis nüüd teha?
kas ainult üle installida? |
Üle install vaevalt aitab, jääb ju Avast alles, ise kasutan sellistel puhkudel MiniPE CD abi, tõmban sellega arvuti käima, seal on ka igasuguseid viirusetõrjeid peal, kuid loogiliselt peaks ka see aitama kui Avast kaust kustutada, või kui tahan väga radikaalselt tegutseda siis tõstaks kõik vajalikud asjad mida säilitada tahan ühte kausta ja kõik ülejäänud kaustad ja failid kustutaks kõvakettalt maha, ning seejärel paigaltaks uue Windowsi.
74 |
Lord Ami
01.12.2009 21:48:39
| Kehva küll kui süsteem enam ei käivitu. Ise olen sellised asjad lahendanud nii, et installin teise Windowsi kõrvale (samale kettale, ilma formaatimata) ning võtan tolle pealt vajalikud failid arvutist ära. Seejärel toimub täis-format.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Märt.
02.12.2009 16:18:59
| Lord Ami kirjutas: |
| Kehva küll kui süsteem enam ei käivitu. Ise olen sellised asjad lahendanud nii, et installin teise Windowsi kõrvale (samale kettale, ilma formaatimata) ning võtan tolle pealt vajalikud failid arvutist ära. Seejärel toimub täis-format. |
Milleks see? Marie mainitud MiniPE teeb seda sama hästi ja veel pareminigi, mis kõige parem-ei vaja installi. Failide kättesaamiseks piisab isegi suvalise live Linuxi käivitamisest ja elu on ilus, kõik vajalik saab plaadiossidega tehtud ja enamgi veel.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
725 |
