drac
24.09.2008 15:19:19
juba pool aastat kasutatud ja väga rahul sellega. muusikat saab tõepoolest kuni 20 tundi kuulata, oleneb muidugi sellest kui kõrge volüüm on aga natuke üle keskmise helitugevusega kannatab 16+ tundi.
_________________ 58579602 |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
kulac
02.10.2008 09:07:22
Käisin poes seda apastraatust näppimas. Tundus, et menüü on kuidagi aeglane, s.t kõik liikumised toimusid menüüs nagu kerge hilinemisega ja samal ajal ka pilt "hakkis". Kohe häirivalt aeglane oli see asi.
Kas see ongi selle telefoni omapära või siis oli konkreetne apastraat vigane.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
02.10.2008 09:22:13
kulac, Proovitelefoni probleem tõenäoliselt
300 |
kulac
02.10.2008 09:32:13
| Ei olnud tegemist proovitelefoniga, Telefon võeti karbist ja oleks olnud see eksemplar, mille omanikuks ma oleks saanud. Kuid see aeglus ja hakkimine peletas mind sellest telefonist päris kaugele. seepärast uuringi, et kas see on selle telefoni puhul normaalne nähe ..
WäntWõll
make.believe
02.10.2008 10:55:30
kulac, Esimene käivitamine ja muud asjad võivad ka oluliselt seda kiirust maha katkuda,tegimist ei ole kindlalt aeglase telefoniga.
Aga mis on sinu jaoks kiire telefon
300 |
kulac
02.10.2008 11:40:41
Kiire telefon on tavaline telefon, mitte selline, mis ekraanil silmnähtavalt katkub. Antud hetkel käigus nagu w610 ja selle liikumiskiirus on täiesti piisav
Konkreetne situatsioon oli selline: Telefon oli käivitatud mõned minutid tagasi .. seega, esmakäivituse alla ma nagu seda ei loeks.
Nupuvajutus, siis ekraanil hakkasid slaidid(üks menüüpilt taanduma ja teine peale tulema) kaaderhaaval vahetuma ..
Selleks, et menüüs üks samm edasi liikuda kulus kindlasti üle sekundi.
Tavaline telefon reageerib nupuvahetusele pmst koheselt (vähemalt millisekundite jooksul).
Aga, et eks lähen näpin veel mõnda teist eksemplari. Äkki sattus vigane.
WäntWõll
make.believe
02.10.2008 11:53:23
kulac, Küsi ükskõik kelle käest kes kasutab seda mudelit,mingit uimamist ei toimu.
Vaevalt see mudel ka vigane oli,asjad tahavad nati näppimist enne kui jooksma hakkavad.
Sama on ka Nokia ning Samsungi mudelitega
300 |
drac
02.10.2008 12:27:16
pleier kohati uimab kui mujal pole küll märkigi uimasusest. pleier läheb uimaseks alles siis kui üle 1gb sodi peale on.
-kj-
18.12.2009 20:27:22
Probleem SE W890i arvutiga ühendamises |
Telefon on W890i, datakaabel on W850i/W350i oma (nendega töötab ilusti) , kaablil on 4 klemmi- 3 ühes ääres, ja üks teises
OP on XP
PC Suite 6.0 (just tiritud SE kodukalt W890i alt)
Probleem siis selles, et arvuti ei tunne telefoni ära, mitte kuidagi...ükskõik, mis telefoni USB seadete alt valid...Telefon ise ütleb, et on arvutiga kasutamiseks valmis, vahepeal viskab kirja, et taasühenda kaabel...
Arvuti ei näita teda isegi mälupulgana, kuigi peaks...
Vahepeal arvutiga ühendades hakkas telefon laadima, kui ära võtsin, siis selgus, et tegelikult ei laadinudki, lihtsalt see indikaator pani segast ilmselt...
Netist uurides tundub, et kaabel sobib ilusti nende telefonide vahel, selles vist probleem ei ole...
Telefonil puhastasin klemme, olid tõesti natuke mustad, aga midagi ei muutunud
Proovisin teise arvuti järgi, millel ei ole PC Suite, ja OP on Win 2000, seal sama lugu..arvuti ei tunne ära.
PC Suite lasin maha, ja peale uuesti, ikka mitte midagi.
Oskab keegi targem midagi soovitada mulle ? Tahaks kuidagi arvutiga ühendusse saada ta ikkagi, ja just kaabliga..
Ettetänades, Karl
edit: Veel üks loll küsimus...mida tähistab ekraanil vahest ilmuv suur H täht, sinises kastis ? Võib see akut õgida ? Aku peab ainult 2 päeva...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
nexus
18.12.2009 21:51:02
omal sama telefon.
töötab nagu peab koos arvutiga.
installi käigus ainuke erinevus n.ö. "traditsioonilise" installiga on, et enne telefoni ei ühenda, kui kästakse
199 |
-kj-
18.12.2009 21:57:04
Jah, seda ta teatas mulle ka installi käigus, tegingi nii, nagu kästud...
Olgu mainitud, et alguses jamasin selle PC Suitega Safe modes, aga kuna seal pole kõik päris see, mis peab (ära oleks ikka pidanud tundma ) , siis kordasin kõike peale Safe Modest väljumist...Ikka kõik sama jura, tööle ei saa...
Kuskilt kuulsin midagi, et mingisuguseid draivereid veel lisaks vaja ?
rtfm99
19.12.2009 00:31:33
H sinises kastis tähendab et oled 3g levialas. kui seda ei ole siis sööbki akut kuna proovib leida võrku aga peab leppima tava gsm võrguga.
_________________ |
-kj-
19.12.2009 03:43:07
Kust seda kinni keerata saaks ? Läbi tuhnitud kõik seaded ja asjad, aga ei leia ....eeldan, et saab ikka ?
Ja esimesele probleemile otsin ikka lahendust...
Device manageri all näitas telefoni, väitis, et kõik korras...tegin unistalli sellele, uuesti ühendades ei tunne üldse ära ....arvuti ei tee üldse teist nägu, kui telefoni järgi ühendad...
563 |
-kj-
19.12.2009 15:24:27
Tänud, selle sain välja lülitatud..
Olen proovinud kõiki ühendusviise, kui mass-mälu valin, siis korra näitab laadimise indikaatorit, aga muud midagi, arvuti ei saa aru üldse, et telefon ühendatud on, ükskõik kuidas proovida...
edit: proovisin nüüd teise arvutiga uuesti, kus pole PC suite, seal ei saa ka arvuti aru, et midagi ühendatud oleks, device manageri all ei näita midagi, telefon väidab ise ikka, et on arvutiga kasutamiseks valmis...
Milles nüüd siis probleem ? Telefonis (mis seal viga saaks olla ) ? Või kaablis ?
Kaabel peaks olema see sama :
DCU-60 , Google väidab, et see sobib nende telefoni vahel ..
19.12.2009 16:39:01
Proovi teist kaablit, kui võimalik.
Kusjuures, mu enda W890i puhul oli vahepeal laadijatega nii, et ei andnud ühendust. Tavaliselt korraks vibrab telefon koheselt, kui laadija on külge ühendatud ja küljel süttib tuli. Osade laadijatega seda ei teinud ja laadima ka ei hakanud. Pärast viimase firmware'i installi pole seda rohkem kohanud.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
-kj-
19.12.2009 18:25:24
| Betamax kirjutas: |
Kusjuures, mu enda W890i puhul oli vahepeal laadijatega nii, et ei andnud ühendust. Tavaliselt korraks vibrab telefon koheselt, kui laadija on külge ühendatud ja küljel süttib tuli. Osade laadijatega seda ei teinud ja laadima ka ei hakanud. Pärast viimase firmware'i installi pole seda rohkem kohanud. |
See kaabelgi on sõbralt laenatud, kellel töötas see ilusti mõlema telefoniga
Peale arvutile restardi tegemist näitab, et "found new hardware", updates drivereid endaarust, aga midagi ei muutunud...Device manageri alla ilmus selline asi usb aukude juurde: : "Sony-Ericsson seechri Control Device "
See oli tegelikult ka ennem seal..
Kui panen, et "Update Driver" , ütleb, et "Cannot continue the hardware update wizard "
Tavaliselt ühendades midagi USB-sse, tunneb arvuti kohe asja ära, ja jääb kasvõi mõtlema, selle puhul ei juhtu mitte midagi..
Saab olla telefonis mingi kala siis ? Vana soft vms?
Olen proovinud kõiki USB aukudega , et äkki seal mingi kala...Printerid-klaveri-hiired-wifi seadmed töötavad ilusti USB all...
Saaks ma ta kasvõi kettana näitama ennast, tahaks lihtsalt laule-pilte liigutada, muud ei ole vajagi...
563 |
-kj-
19.12.2009 22:12:11
Bluetoothi kahjuks pole kumbalgi arvutil, muidu oleksin tõesti juba ammu sellega ühendanud...
Aga natuke hiljem proovin sõbra läptopis, vaatab mis seal teeb..
Müstika on ikkagi kogu see lugu...arvatavasti peab siis telefonis endas midagi viga olema, aga minu mõistus ei võta, mis küll...Saab see vanast Softist olla ?
Softi praegune versioon : 1200-9164 R1FA035 080527
edit. Ei saanud kolmandas arvutis ka kuidagi ühendatud, kaabliga sama lugu, ei tunne ära, ja bluetoothiga ei suutnud ma ka ühendada... ma ei osanud ilmselt arvutis lihtsalt sinihammast aktiveerida vms...
nr7
19.12.2009 23:31:36
| Betamax kirjutas: |
| Levi probleem väljendub milles? Et levi kõigub pidevalt ja tihti seda pole? Standardviga selle mudeli puhul, kuna antenniosa asub all ja käega varjab selle koha ära, kui telefoni hoida. |
Levi pole ka lihtsalt laual seistes. Enne kasutasin w880-t, sellel toimis kõik korralikult, samades kohtades, praeguse e66-ga ka, kuid w890-ga ei saa kuidagi hakkama. Vahel lükkas mõne pulga ette, enamasti üldse mitte. Ise arvasin ka alguses, et põhjus on antenni asukohas, kuid siis peaks laual seistes asi toimima, kuid ei, ikka ütles, et telefon välja lülitatud.
563 |
nr7
20.12.2009 17:23:31
| Betamax kirjutas: |
| Sõltuvalt asukohast on ka minu W890i laua peal olles levi null. |
Huvitav, et teiste telefonidega ei ole sellist asja. No igaks juhuks ostsin ka selle metallist plaadikese, mis peaks levi parandama, kui see telefoni sisemusse kleepida, kuid ei miskit. Kasutan Elisat, vahel "leviaugus" olles vaatasin, et mis võrke ta siis leiab, kõige rohkem ikka Elion. Ei üllata. Kui ma poleks vahepeal uut telefoni ostnud, siis oleksin ilmselt juba Elioni üle läind:) No igatahes vaatan, mida sõber selle kohta räägib. Võibolla viitsin veel mõnda remondikohta minna sellega, kui miski muu ei aita.
-kj-
20.12.2009 19:29:51
| Keegi minu murele ei oska mingit rohtu rohkem anda ? Saab vana soft seda põhjustada vms ?
21.12.2009 01:00:51
| -kj- kirjutas: |
| Keegi minu murele ei oska mingit rohtu rohkem anda ? Saab vana soft seda põhjustada vms ? |
Proovi teist kaablit. Soovitatavalt seda musta High Speed varianti. Ei mäleta täpselt, mis mudelinumbriga see on. Endal peaks kusagil kodus vedelema vist.
| nr7 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Huvitav, et teiste telefonidega ei ole sellist asja. No igaks juhuks ostsin ka selle metallist plaadikese, mis peaks levi parandama, kui see telefoni sisemusse kleepida, kuid ei miskit. Kasutan Elisat, vahel "leviaugus" olles vaatasin, et mis võrke ta siis leiab, kõige rohkem ikka Elion. Ei üllata. Kui ma poleks vahepeal uut telefoni ostnud, siis oleksin ilmselt juba Elioni üle läind:) No igatahes vaatan, mida sõber selle kohta räägib. Võibolla viitsin veel mõnda remondikohta minna sellega, kui miski muu ei aita. |
Ma igatahes uuel aastal lähen EMTi ja uurin, kuna telefonil garantii veel kestab. Sai ostetud küll lihtsalt meediapleieriks, aga vahepeal viskab küll üle, kui peab levi leidmiseks tänavale minema. Teadsin, et sellel telefonil on leviprobleemid, aga et lausa sellised?
Ahjaa, ja see telefon on aeglane. Mul on see telefon suhteliselt normaalse reageerimisega ainult default teemaga. Muude puhul on ikka masendav menüüs liikuda.
563 |
-kj-
05.02.2010 18:15:04
Nii, ma sain selle dcu-65 musta kaabli, ja mitte midagi ei muutunud ...selge see, et mingi viga on telefonis...Aga mis tal olla saab ? Klemmid on puhtad....laeb ka normaalselt, ja annab ju teada, et on arvutiga ühendatud...
Veel mõtteid ?
