roop
16.12.2009 19:19:49
| Killerwave kirjutas: |
Tiba teise teemasse küll, aga osades välismaistes foorumites kus tihtilugu ringi liigun oli kuu aega tagasi mingi 8800GTXide suremislaine. Mõne nädalaga suri maha kümneid ja kümneid nimetatud kaarte.  |
Nvidia palgal olevad sortsid nõiuvad kaarte katki, et inimestelt raha välja pumbata?
Täie tõsiduse juurde naastes, mis üldse võib põhjustada sellise jama? Asi kaks aastat vana, ei ole teist kordagi OC'ga piinatud, ülekuumenemise küüsis pole ka itkenud. Tänapäevane kvaliteet? Mingi muu jama?
metallika
16.12.2009 19:21:23
mul laseb panna kuni 1280x1024x32 bit ning sellest üle ei lasknud monitor(uus mille alles sain) ka siis kui kaart töötas ilusti!
kas PlatoonSgtElias on remontimisega tegelev HV-lane?
kuskilt tuli meelde, et mingi miroskoobi all tinutamine vms
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
CoiL
16.12.2009 19:35:58
metallika, aga mida sul seal tinutada? Kui loobib nö. triibulaadseid artefakte, siis tõenäoliselt vmem tuksis. Sel juhul prooviksin hermeetilisse kotti pista ja mõneks ajaks sügavkülma visata... äkki mõjub hästi nagu vahest RAM-idega on Btw, mina ei vastuta kui üldse peale seda pilti ette ei võta
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
metallika
16.12.2009 19:43:17
krt ma nii närvis praegu et jube!!!
sain just molu kätte ja tahtsin natuke kõrgemat reso nautida ja nüüd vabsee ei tööta normaalselt
täiesti piixus krt nii õudsalt tahtsin kah shifti ja kamuid häid mänge pelada ja nüid ei saagi
faking närvi ajab selline asi
CorsairX ma ei mõelnudki et midagi kohe vaja tinutada lihtsalt mainisin, et ehk on kedagi kes vb tinutab vms et kaardi korda saaks!
viimati muutis metallika 16.12.2009 19:56:46, muudetud 1 kord |
313 |
roop
16.12.2009 19:49:02
Kuna enda kaardi puhul suht midagi enam kaotada ei näi olevat, siis CorsairX'i soovitusel läks kaart külmikusse. Poole tunnikese pärast saab siis tulemustest või nende puudumistest kirjutada.
Isiklikult oleksin õnnelik ka selle üle, kui järgmise kuu alguseni saaks normaalselt e-posti lugeda ja photoshoppi kasutada.
CoiL
16.12.2009 19:57:48
roop, kui panid, siis lase juba ~1h seista. Välja võttes ei teagi täpselt kuidas kõige mõistlikum käituda.... kas lasta niisama toasoojas seista või fööniga (külma õhuga) tuulutada. Või siis üldse lasta avamata kilekotis soojeneda Enivei jälgi hoolikalt, et kondentsi ei tekiks ja veetilgad kuhugi mälukivide/pinnide jms. vahele ei roomaks.
Kas teie kaartidel garantii aeg läbi
83 |
metallika
16.12.2009 20:00:27
naljakalt kõlab kaardi jahutamine aga eks proovin ka ära!
minu omal VÕIBOLLA mingi garantii on, kuid ma ei mäleta isikut HV-s kelle käest ma ostsin!
kui mäletaks, siis küsin ta käest garantii paberi vms!
313 |
CoiL
16.12.2009 20:01:44
metallika, sa siis profiili ei pannud kasutajale mingit kommentaari vms.? Ise alati panen, siis tulevikus saab vaadata mis kellele läks jne.
83 |
16.12.2009 20:03:43
| metallika kirjutas: |
kui mäletaks, siis küsin ta käest garantii paberi vms! |
Sa ei mäleta, mida ja kellelt sa ostad...
| ot: |
| Is there a doctor in the house... |
196 |
Killerwave
16.12.2009 20:06:52
Bit offtopic aga kõvaketaste puhul pidavat selline asi teatud olukordades ilusti töötama, ööks külmikusse ja läheb jälle edasi probleemideta. Iseasi mida seal videokaardi puhul külmetada on, aga kui on siis kas 1 h ikka piisav?
Anyway tean ka sellist jhust et üks tegelane oli oma 8800gtx ahju pistnud(täpset tempi ei mäleta enam, alla 150 ikka) ning too oli taas ilusti edasi töötanud, näitas pilte protsessist ja puha Teooria kah tekkis kohe, et mõni pisem joode lahti ja too kuumus sulatas kinni tagasi. Uskumatu lugu pisut.
31 |
Smoking
16.12.2009 20:13:42
| Killerwave, Ahi teebki imesid...
298 |
roop
16.12.2009 20:17:52
No igaljuhul on juba praegu HV'st palju head tulnud- kui sügavkülm ei tööta, siis ahju!
G80
16.12.2009 20:17:59
Anyway tean ka sellist jhust et üks tegelane oli oma 8800gtx ahju pistnud(täpset tempi ei mäleta enam, alla 150 ikka) ning too oli taas ilusti edasi töötanud, näitas pilte protsessist ja puha Teooria kah tekkis kohe, et mõni pisem joode lahti ja too kuumus sulatas kinni tagasi. Uskumatu lugu pisut. |
Mul üks tuttav tegi 200C juures kaks 8800GTS-i korda.Ilma naljata.Ise rääkisin talle veel sellest.
210 |
metallika
16.12.2009 20:32:41
krt jah olin tookord totu, et ei pannud kommi talle!
kuid ehk ikka kuidagi saab teada isiku, kellelt ostsin kaardi!
LEIDSIN ÕNNEKS tellimuse koopia!!!!
19:04 2008 on ostetud see, siis kas garantii kehtib?
paberil ei leia kuskilt, kus oleks kirjas garantii kohta midagi
arvuti oli ostetud komplektina ning kaart vahetati välja Ati Radeon vastu
homme omk esimese asjana võtan ühendust AK-st kellegagi!!!!
313 |
heff
16.12.2009 20:38:46
| Üldiselt peaks garantii videokaartide puhul vähemalt 2a kehtima(correct me if im wrong), seega veel peaks garantii sul olemas olema.
94 |
metallika
16.12.2009 20:46:35
ma väga loodan
aga kui neil pole sama pakkuda, siis mis üldjuhul tehakse?
antakse mingi praeguse aja sümboolne tasu, antakse mingi nt GTS250 tüüpi kaart vastu, või ostmisel kehtinud videokaardi raha kõik tagasi? VÕI VÕI mis moodi see käib?
pole nagu eriti kunagi pidanud midagi garantiisse viima
313 |
heff
16.12.2009 20:50:39
| Antakse samaväärne/parem videokaart asemele.
94 |
metallika
16.12.2009 21:00:35
ok
aga no eks homme selgub, mis saab!
313 |
16.12.2009 21:26:29
| 00bandiit0 kirjutas: |
| Antakse samaväärne/parem videokaart asemele. |
Või saadetakse "ahtrisse" ning algab kuudepikkune saaga... (nagu mul tuksis HD4870X2`ega)
196 |
metallika
16.12.2009 22:27:59
| Etz kas sul ikka veel see kuude pikkune saaga kestab?
313 |
16.12.2009 22:52:38
| Etz kas sul ikka veel see kuude pikkune saaga kestab? |
Ei...
Aga uue kaardi saamine võttis 2 kuud
Aga viga oli ka keerulisem... (teine GPU dead)...
Garantiis testiti, "pilt on ees", aga...
Saaga oli see selles mõttes, et sai "härradega" ~3,5h konsultatsioone peetud, enne kui mehed oma testbedis sama olukorra suutsid saavutada + 2 nädalat (tarneaeg?!?!?) uue kaardi saamiseks...
Vahepääl pakuti ka "diili" et maksavad pool kaardi hinnast tagasi, kuivõrd mu kaart olevat "kasutatud" ...
EDIT:
Elu sees antud firmast, ise ühtki juppi ei ostaks...
(Kuna Diil käis läbi HV kasutaja, kes ise kaardi sealt ostis.... jääb firmanimi ja kasutaja nimetamata)
BTW... Garantii asjanduses ajamises oli "nimetamata" kasutaja igati korrektne
Loo moraal:
196 |
metallika
313 |
roop
16.12.2009 23:32:57
Pärast elevusttekitavaid tunde sai siis kaart tagasi toasooja päästetud, kenasti toasoojaseks lastud ja tagasi masinasse pistetud.
Tulemus: Mitte essugi!
Pigem natuke hullem, kui varem. Tekstist on suhteliselt probleemne aru saada ja kogu opereerimine (ka seda siin kirjutades) toimub pigem pimesi, kui ekraanilt midagi lugeda püüdes.
Kuna garantii sai minul suvekuudel otsa, siis homme võtan selle küpsetamise teema käsile. Puhtalt eksperimenteerimis-rõõmu huvides.
Hea asi kapi kallal kolistades oli vaid see, et arvuti juurde naastes oli ühes käes külmast karge 8800 gts, teises külmast karge Saku.
CoiL
16.12.2009 23:35:41
roop, kuidas kondentsiga lood oli? Said ilusti kuivaks? Eks sa proovi jah siis seda ahju meetodit ka
83 |
G80
210 |
