uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 45, 46, 47  järgmine
someguy
someguy
sõnum 26.11.2009 11:28:58 vasta tsitaadiga
GoGGy kirjutas:
someguy kirjutas:
Nii.
Probleem Nokia 5700 telefoniga. Sellel on nii, et kui alumist poolt pöörata, siis läheb fotoreziimi või mp3-mängija reziimi. Nüüd on aga nii, et see asi enam eriti ei toimi. Fotoreziimi poole keerates ei juhtu midagi. Kui mp3-mängija poole pöörata, siis mingil hetkel läheb mängija käima ja töötab ilusasti. Kui seal asendist nüüd tavaasendisse keerata, läheb kaamera tööle. Kui kaamera menüüst sulgeda, siis tundub kõik okei, aga numbriklahvid enam ei tööta. Restart aitab selle vastu.
On üldse lootust sellest veel asja saada? Uus firmware ei aidanud.
Mis maksaks selle teadasaamine? Ja kui viga ongi selles, siis mis maksab vahetus?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
GoGGy
GoGGy
sõnum 26.11.2009 11:42:09 vasta tsitaadiga
someguy kirjutas:
GoGGy kirjutas:
someguy kirjutas:
Nii.
No kui ainult proovida selle ära vahetada... muud võimalust pole!
lintkaabli hind ca 200.- (kohapeal aga seda pole... tellida vaja) icon_exclaim.gif
tööraha 50 - 100 eeku...
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
dreday
sõnum 28.11.2009 00:01:06 vasta tsitaadiga
mul SE Xperia X1. ei lülitu sisse. torkan laadija taha, hakkab power nupu all punane LED põlema..vahest kaob ära mõneks minutiks, siis üritan sisse lülitada - külje peal punased LED-id vilksatavad. kui ei ürita tööle panna, siis power nupu LED kustub ära, vilksatab korra ja jälle põlema. arvuti USB porti torkan, sama lugu, proovisin aku välja võtta-sisse panna paar korda, siis lööb windows ette "attached device is working improperly and windows cannot identify it" mida teha?
anduke88
anduke88
sõnum 28.11.2009 18:18:24 vasta tsitaadiga
anduke88 kirjutas:
Omal sama mure Motorola K1-ga. Nüüdsest ekraan vaid must. Vahest harva läheb valgeks aga pilti ei näita õiget pilti ei näita neist kumbki. Samas helistada ning ka kõnesid saab kenasti vastu võtta ning ka läbi sülearvuti saab kenasti telefonile ligi. Mida sellise telefoniga edasi teha? Tele 2 ei taha seda eriti remonti võtta, öeldi et võib minna sama uue telefoni hind. Kas kuskilt odavamalt ei saa telefoni korda? Germandia vanad ei oska midagi öelda ega miskit sellele telefonile ära tellida ega mõista ka mulle tagasi helistada. icon_mad.gif
Saaks äkki ise seda lahti võtta/parandada? Kui jah, siis millise lintkaabliga täpsemalt on tegu (nö inglisekeelne nimi sellele)? Või on mõistlikum telefon varuosadeks?
Probleem sai vahepeal lahendatud. Nimelt sai ise tellitud uus lintkaabel (flex cable) ning asi töötab täiesti ideaalselt. Ei mingit kokku jooksmist, ei valged/musti taustasid jne. Lahtivõtmine oli ülimalt lihtne. Kokku läks kogu krempel maksma ~40 EEK-i. Kohalik parandus küsis täiesti ulmelisi summasid (alates 14x suuremaid summasid ja rohkemgi...). Niiet 40.- saab kasutada veel telefoni edasi mitmeid aastaid. onfire.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
janar74
sõnum 03.12.2009 09:30:02 vasta tsitaadiga
dreday kirjutas:
Tarkvara ilmselt maas. Tartus võin pilgu peale visata.
Mobiiltelefonide remont, ost, müük tarvikud ja varuosad, kui huvi siis PS, MSN, E-mail või Telefon!
Müüa erinevaid TÄIESTI uusi Nokia swap telefone!
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
real
sõnum 03.12.2009 15:57:05 vasta tsitaadiga
Tallinnas vahetab keegi z520i lintkaablit? Pm!
pmst mingi sellinne asi tuleb ära vahetada? kas ise on kerge vahetada, kui pole eelnevalt telefone lahti kiskunud.
http://cgi.ebay.com/NEW-LCD-Flex-Cable-for-Sony-Ericsson-Z520i-Z520-Z520a_W0QQitemZ180434035557QQcmdZViewItemQQptZPDA_Accessories?hash=item2a02b4e365
janar74
sõnum 03.12.2009 16:01:17 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
Midagi keerulist ei ole, kasutades googlit leiad kindlasti ka juhendi selleks thumbs_up.gif
von Wu
von Wu
sõnum 03.12.2009 18:28:10 vasta tsitaadiga
Samsun E360-l pole pilti. Kui sisse lülitada, läheb ekraan lihtsalt valgeks. Kas lintkaabli viga või midagi muud?
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 904 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 678
janar74
sõnum 03.12.2009 20:47:35 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
100% fleks, originaalis kahjuks koos displayga, hiina flex ka ilma displeideta ~100.- aga edu sellele kes lcd`sid ümber hakkab tõstma icon_smile.gif
real
sõnum 03.12.2009 22:17:25 vasta tsitaadiga
Kui Eestis lasta kuskil lintkaabel ära vahetada, siis pmst läheb sama kaua aega kuna tellivad vajalikud jupid välismaalt ? eriti kui tegemist on kiviaja värvilise telefoniga...
Arvatavasti võtan asja ise kätte, tellin lintkaabli ja mingi kruvikeeraja komplekti ebayst ja proovin korda teha (100eeku kokku). Keegi ei võta siin ühendust ka, ei jäägi nagu miskit muud üle. Sõber tahab korras telefoni tagasi saada icon_biggrin.gif
janar74
sõnum 03.12.2009 22:25:09 vasta tsitaadiga
real kirjutas:
Minul kohapeal olemas kokku 200.-
MaitK
MaitK
sõnum 08.12.2009 01:41:13 vasta tsitaadiga
Nokia 6230 ilma sissepritseta, probleem selles, et sai niiskust (oli taskus, ning higist märg), nüüd vasakpoolne ülemine nupp ei tööta. Ehk põhilised valikute kinnitamised käivadki sellega. Kas sellelt saaks BT abil kätte kontaktid? Või mis sellega ise teha saaks, et asi toimiks selliselt, et saaksin ära kopeerida kuhugi kontaktid?
Või teine asi, kui ei saa, siis äkki oskate mingit tarkvara soovitada, millesse ma käsitsi kirjutan kõik kontaktid ning hiljem saan sünkroniseerida neid uue telefoniga (99% uueks telefoniks Nokia)?
pelccy
sõnum 09.12.2009 21:38:26 vasta tsitaadiga
mul on selline probleem noki n76'ga, et kui klapp kinni on siis töötab telefon ilust aga kui klapi lahti teed,siis lülitab ekraan ennast välja mitte nagu päris välja aga aint tume valgus jääbicon_sad.gif
kui natuke avada siis on pilt ilusti ees aga kui täitsa lahti klapi teed siis kaob kõik eest ära!
mis värk sellega on?kas saaks keegi tark inimene selle ise kuidagi korda või peab päris remonti viima?
lempzz
lempzz
sõnum 11.12.2009 14:37:08 vasta tsitaadiga
Tegin oma Nokia 6300 firmware uuenduse. Ja uuenduse tulemusel kadunud Eesti keel. Nokia kodukas soovib pöörduda Nokia esindusse. Asub see ju Tallinnas. Äkki on olemas miskine keelefail, mille saaks telefonile selga ajada?
janar74
sõnum 16.12.2009 13:58:41 vasta tsitaadiga
lempzz kirjutas:
Helista öhtul, teen ta sul ära, ja edaspidi võid julgelt ka ise uuendada, keel kuhugi ei kao.
sorts
sõnum 23.12.2009 16:58:20 vasta tsitaadiga
tere
telefoniks SE w850i. Kui helistada selle peale siis võib 2-3x öelda et telefon väljalülitatud või pole võrgus.
Väljahelistamisega sama pull (muidugi ei ole see koguaeg) aga levi on normaalselt.
oskab keegi aidata või on kellelgi sama mudeliga jamand. Kallis remont on olnud??
kui auto varuosi (või küttepuid) vaja siis küsige julgesti.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
janar74
sõnum 28.12.2009 11:38:05 vasta tsitaadiga
sorts kirjutas:
tere
Alustaks äkki tarkvara uuendamisest. Viimases versioonis olid mingid levi fixid küll icon_smile.gif
grimreaper
sõnum 28.12.2009 14:34:44 vasta tsitaadiga
Tere,
sooviks teada palju maksab Nokia 3120 Classic´u display.
janar74
sõnum 28.12.2009 14:56:54 vasta tsitaadiga
grimreaper kirjutas:
Tere,
Koos paigaldusega 300.-
grimreaper
sõnum 28.12.2009 16:16:14 vasta tsitaadiga
Aga ilma paigalduseta? Mul ainult ekraani vaja.
siinus
siinus
sõnum 28.12.2009 16:18:23 vasta tsitaadiga
palju maksaks SE P1i trükkplaat koos vahetusega?
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
janar74
sõnum 28.12.2009 16:20:45 vasta tsitaadiga
250.-
roossaar
sõnum 30.12.2009 11:03:49 vasta tsitaadiga
Ericsson T39 ja T28 rääkides ei kuule vastaspool peaaegu midagi. Kas saab keegi aidata ja mis maksma läheb?
lillexxx
sõnum 06.01.2010 23:50:15 E51 must ekraan vasta tsitaadiga
Telefoni sisselülitades viskab tuled põlema, kuid pilti ette ei võta. 10 sek. pärast lülitab ennast välja. Sama viga siin http://www.youtube.com/watch?v=hElrfsKY1vM . Kui USB kaabel taga siis viskab DEVICE MANAGER-i korraks Nokia USB wireless flash rom, kuid kaob kohe ära ka. Ehk keegi saab Tartus korda teha mõistliku hinna eest. Telefon: Nokia E51 Model E51-1, type: RM-244. Viga tekkis lambist - aku sai tühjaks ja enam järgmine hommik ei käivitunud laadijaga ka.
mihkukene
sõnum 07.01.2010 02:52:44 vasta tsitaadiga
Tere, Sony Ericsson G502 probleem, nimelt, sai telefon pisut shampust peale, oli shampuse sees , mitte üleni , aga niiskust sai veitsa, alguses kõik ok, kõlar oli ülivaikne, see probleem on korras, kuivas veitsa, nii, nüüd see mure, lülitab ennast ise välja, ja vahest ei taha sisse minna, peab ootama, lülitad sisse mingi ajaprst siis viskab välja, eelnevalt on kõvasit restarte teinud, mis restartide põhjus võib olla ?
TÄNUD ETTE ! Mihkel
GoGGy
GoGGy
sõnum 07.01.2010 10:22:40 Re: E51 must ekraan vasta tsitaadiga
lillexxx kirjutas:
Kirjuta janar74´ile... ta Tartust ja viga võib olla 90% softis... mida võib proovida üle kiirjutada! thumbs_up.gif
mihkukene kirjutas:
TÄNUD ETTE ! Mihkel
Siin keemilistt vaja teha... siis juba vaatab mis edasi saab! Teeks seda hea meelega ise ära aha hetkel pole eriti aega... icon_mad.gif Metsjõe, Remkin jne arvan aitavad... icon_smile.gif
Maleva
Maleva
sõnum 07.01.2010 13:09:51 vasta tsitaadiga
Probleem asus p535-ga, nimelt sissehelistajal kajab enda hääl. Millest see võib tuleneda?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
mihkukene
sõnum 08.01.2010 01:01:22 vasta tsitaadiga
Denkeš
Denkeš
sõnum 12.01.2010 18:12:39 vasta tsitaadiga
Telefon ei käivitu(LG KE800) , st. üritab pilti ette võtta aga siis viskab tasku ja nii jääbki kordama. Viga tekkis lambist. Põhiprobleemiks on aga tel.nr. kättesaamine telefoni mälust. Kuidas saaks seda teostada võimalikult odavalt?
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
janar74
sõnum 13.01.2010 09:43:59 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
Viga lintkaablis, kui datakaabel olemas saad ka ise numbrid kätte, kui ei siis tartus saan aidata.
siim1984
sõnum 15.01.2010 16:37:29 vasta tsitaadiga
Peale tarkvara uuendust hakkas n95 ekraan vilkuma. Ei vilgu mitte valgustus vaid konkreetselt pilt, mis iga paari sekundi järel tõmbab mustaks. Mida teha?
janar74
sõnum 15.01.2010 16:58:57 vasta tsitaadiga
siim1984 kirjutas:
Midagi läks ilmselt valesti. Kui tartus võin pilgu peale visata.
siim1984
sõnum 15.01.2010 18:00:33 vasta tsitaadiga
janar74 kirjutas:
siim1984 kirjutas:
Ei asu tartus. Aga kas ise on ka võimalik midagi ära teha?
janar74
sõnum 15.01.2010 19:05:21 vasta tsitaadiga
siim1984 kirjutas:
janar74 kirjutas:
siim1984 kirjutas:
Tavaliste vahenditega kindlasti mitte. Nõuab suuremat väljaminekut.
lillexxx
sõnum 16.01.2010 12:45:55 Re: E51 must ekraan vasta tsitaadiga
lillexxx kirjutas:
janar74 tegigi korda. Summaks 300.-. Väga vint. Soovitan.
pumizo
sõnum 16.01.2010 19:29:29 vasta tsitaadiga
Nokia 5530 käis pesumasinast läbi koos riietega.
Ei võta voolu taha.
Oleks seda mõtet veel lasta kuskil proovida korda teha?
kertl
sõnum 17.01.2010 14:59:39 vasta tsitaadiga
nokia 5300 ekraan katki ja vajab vahetust. Mis hinnaga saaks uue ekraani ja paigalduse
pumizo
sõnum 17.01.2010 16:39:22 vasta tsitaadiga
5200 ja 5300, mõlemal telefonil on minuteada pmst samasugune ekraan ja telefon on ka sama, ainult 5300'l on nati parem kaamera, külgedel MP3 mängija nupud.
Nokia 5200 ekraanivahetus läks mul umbes 350, Rakveres Selveris kolmandal korrusel.
Mõni kroon siia-sinna.
GoGGy
GoGGy
sõnum 18.01.2010 09:06:02 vasta tsitaadiga
kertl kirjutas:
375.-
pumizo kirjutas:
kertl
sõnum 18.01.2010 14:03:53 vasta tsitaadiga
selge ekraan ei ole sama aga mis hinnaga saaks uue?
GoGGy
GoGGy
sõnum 18.01.2010 16:55:21 vasta tsitaadiga
kertl kirjutas:
375.- koos vahetusega
Teip
Teip
sõnum 19.01.2010 17:41:13 vasta tsitaadiga
Kes ja kus Tallinnas õpetaks E52-le eesti keele selgeks?
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
kertl
sõnum 20.01.2010 02:12:56 vasta tsitaadiga
GoGGy kirjutas:
kertl kirjutas:
Kus kandis seda võimalik teha on?
GoGGy
GoGGy
sõnum 20.01.2010 10:46:12 vasta tsitaadiga
kertl kirjutas:
Rakveres või siis postiga üle Eesti!
resistor
resistor
sõnum 20.01.2010 23:08:40 vasta tsitaadiga
Oleks vaja kuskilt Nokia 5800 ekraani vaja icon_rolleyes.gif Kust ja kui palju raha eest?
GoGGy
GoGGy
sõnum 21.01.2010 09:18:09 vasta tsitaadiga
resistor kirjutas:
uus, 600.-
võrgujuhe
võrgujuhe
sõnum 21.01.2010 12:14:59 vasta tsitaadiga
Telefon: Samsung SGH-E350E
Probleem: Telefonile sai kunagi peale pandud SIM-kaardi lukk. Parool on meelest läinud ja tahaks teist SIM-kaarti kasutada.
Ehk keegi saab telefonile uue tarkvara peale panna, et lukust lahti saada, või luku maha võtta.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 97
GoGGy
GoGGy
sõnum 21.01.2010 12:31:49 vasta tsitaadiga
võrgujuhe kirjutas:
Proovi tee talle full reset *2767*3855#
võrgujuhe
võrgujuhe
sõnum 21.01.2010 13:16:27 vasta tsitaadiga
seda resetti olen juba proovinud, üldse olen netist otsinud ja proovinud igasugu koode ja resette. Ükski ei aita, räägiti et datakaabliga saab ainult maha.
Asud Rakveres? Tallinna poole ei liigu?
GoGGy
GoGGy
sõnum 21.01.2010 14:46:50 vasta tsitaadiga
võrgujuhe kirjutas:
Tavalise kaabliga ei saa siin siis midagi teha... box + kaabel + arvuti aitavad thumbs_up.gif
Asun Rakveres, Tallinna mingi aeg ikka saabun vist aga seadmeid kaasa ei viitsi tassida icon_neutral.gif
Mis lukukoodi üldse sisestad? Samsung default on muidu 00000000 icon_exclaim.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 45, 46, 47  järgmine
