Margo18
22.09.2009 17:08:16
Kas 9800gtx+ ja gts250 on täpselt võrdsed kaardid või on gts250 karvajagu võimsam
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
omgwtf
22.09.2009 17:13:28
Pm peaks olema täpselt sama.. Kui kellad on 1:1
E:Vaadates ülevaateid siis tegelt kord on üks väheke ees ja kord teine Võrdluses muidugi GTS250 1GB vs 9800GTX+ 512MB
137 |
XATM092
22.09.2009 17:14:11
| GTS250 on lühem ja tahab ainult ühte 6-pin juhet.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
kasutaja10
26.09.2009 23:31:24
tere palju oleks GTS250 toidet vaja ja, kas GTS250 toetab PhysX
_________________ good day |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
recent
26.09.2009 23:44:31
| 500W peaks piisama. aga alla selle jääb väheks.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
Steff.
26.09.2009 23:46:07
kasutaja10, Korralik 500W võiks tagavaraks olla ja alates 8xxx(või oli 9xxx) seeriast toetavad kõik kaardid physx-i
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
loser
26.09.2009 23:51:13
NVIDIA MINIMUM POWER SUPPLY REQUIREMENTS FOR GTS250
| Minimum 400W or greater system power supply with a minimum 12V current rating of 26A |
Physiks on toetatud alates kaheksanda seeria videokaartidest seega GTS250 on samuti Physiks võimeline.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
metallika
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
Degwees
30.11.2009 23:32:08
nagu stock cooler
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
metallika
16.12.2009 04:13:26
damn it...............
väga veider situatsioon tekkinud
video drivude installimisel on jama nii XP kui ka Win 7 peal
jama tekkis sellest, kui tahtsin proovida uue(äsja kätte saadud) monitoriga 24" LG mängida CS Source-i tsipa kõrgema resoga kui 1280x1024
mängus olles viskas pildi roheliseks ja nö kiilus kinni
sellest ajast peale olen üritanud mitme formati ning mitmeid kordi nii uute kui vanemate driverite installimist, KUID MITTE MISKI EI AITA!
sama jant kestab 2 päeva ning pole siiani jagu saanud!
kas keegi oska b aidata?
BTW: tegu siis 8800 GTS G92 512MB isendiga
313 |
CoiL
16.12.2009 10:00:47
metallika, physx ja 3dvisioni (oli vist) eemaldasid ikka installika kaustast enne installimist? See teada-tuntud nVidia drivude kepp
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
metallika
16.12.2009 11:29:59
mis mõttes?
kui sa mõtled seda, et uninstall drivers ning kaust NVIDIA kustutatud jäädavalt C:\ kettalt????
olen ennemgi teinud sama moodi ja sellist ajude kepitamist pole ma ennem kogenud nVIDIA drivude poolelt!
313 |
CoiL
16.12.2009 11:42:08
| metallika, eieiei... lioe nvidia drivude teemat kui aru ei saanud. DL-id drivud, pakid lahti, eemaldad installi kaustast physx ja 3dvision vms. ning siis installid drivud.
83 |
metallika
16.12.2009 12:29:47
oki
ma proovin!
oehhhh
krt koguaeg peab mingi jama olema, kui saad hea lisa arvutile
313 |
Killerwave
16.12.2009 13:20:51
| Ehk hoopis temperatuuri probleemid?
31 |
metallika
16.12.2009 13:23:30
ei tohiks olla!
kaart on idles stock jahutusega mingi 57 ja 61 vahel(kuidas kunagi peale üles bootimist) ja mängimise ajal üle 75 ei tõuse temperatuur!
ning täiesti stock kelladel on mul kaart
313 |
16.12.2009 17:18:54
Kaardi probleem.Kui juba BIOS-s pildi segi viskab siis millest siin veel rääkida
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
metallika
16.12.2009 18:30:51
nu kurat!
masu ajal pidi just hakkama näkku panema?!
pagan
kas kuidagi saaks veel midagi päästa? või parem kohe nö "prügikasti"????
on kedagi, kes saaks vb asjast sotti ning remondiks ära(juhul kui se võimalik on)
313 |
16.12.2009 18:41:25
| metallika kirjutas: |
nu kurat!
pagan
on kedagi, kes saaks vb asjast sotti ning remondiks ära(juhul kui se võimalik on) |
Ma kardan, et kui just mõni "kollektsionäär" endale seda ei taha, siis oled sunnitud selle küll ühte teise "kasti" paigaldama...
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
metallika
16.12.2009 18:43:52
st et pm pole mitte kedagi kes saaks seda korda teha????
parem hoopis maha matta?
313 |
roop
16.12.2009 18:54:18
Poolteist nädalat tagasi tekkis täpselt sama probleem, millega metallika mures on. Kusjuures täpselt sama kaardiga!
Vahepeal hakkas nö "iseenesest" tööle, nädala sai hinge kinni hoides nii läbi aetud, ent see lõbu on nüüdseks läinud. Maksimum resolutsioon, millega pilt ees püsib (seda ka segamini lööduna) on 640x320 pixlit.
Kuna töö eeldab pidevalt arvuti olemasolu, siis päriks kah: kas kaart kõlbab ainult riiulile suveniiriks panna või saaks teisest veel (kasvõi ajutiselt) asja?
Teemaväliselt kiruks kah, et mis kurat neil asjadel viga on, et kõige jubedama aja valivad katki minekuks, raisk!
16.12.2009 18:56:25
| Killerwave kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Kas mitte kunagi polnud mingi "kala" G92 8800GT toiteahelatega
Keegi võiks aidata nüüd mälu värskendada  |
Ei koida küll et oleks selline probleem silma hakanud kusagilt, endalgi 8800gt ja seda viga nagu ei mäleta. Pigem oli see et toiteahel vajas lisajahutust OCimisel teatud jahutuste korral. Aga see pigem selline üldine asi... |
Ma võin ka eksida... aga minu mälu järgi kuskil mingi hetk WinterWind miskit kirjutas...
Ju siis oli mingi muu kaart ja mul valesti meeles
viimati muutis Etz 16.12.2009 19:12:53, muudetud 1 kord |
195 |
Killerwave
16.12.2009 19:02:54
| Etz kirjutas: |
31 |
16.12.2009 19:08:26
viimati muutis Etz 16.12.2009 19:13:23, muudetud 1 kord |
195 |
Killerwave
16.12.2009 19:13:39
Mingit kala võib nimetada probleemiks siis kui see laialt levinud juhtum, üksikuid asju võib iga kaardiga olla. Siiski oleks huvitav teada
Tiba teise teemasse küll, aga osades välismaistes foorumites kus tihtilugu ringi liigun oli kuu aega tagasi mingi 8800GTXide suremislaine. Mõne nädalaga suri maha kümneid ja kümneid nimetatud kaarte.
31 |
