Otto E.
10.10.2009 17:22:37
| haldo kirjutas: |
| CorsairX kirjutas: |
haldo, sa idle/load Vdroop/Vdrop`i oled multimeetriga mõõtnud?  |
pole hetkel multimeetrit millega mõõta kuna uues elukohas, aga software järgi ei näita küll üxkski proge suurt vdriopi.
3.8 peal peaks ikka 1.4V ülesse tulema  |
Proovi 1 mäluga.
201 |
Xcater
11.10.2009 12:20:23
Mis on "best bang for the buck" C2D prose hetkel? Enamasti kasutan mängimiseks, aga vahest tahaks piinata kh
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
WäntWõll
make.believe
300 |
heff
11.10.2009 17:43:09
| haldo, pane kordaja 8 peale, ja proovi uuesti?
97 |
dsg
11.10.2009 20:01:30
| Kas selline asi saab olla ,et socketi pin on kõver ja annab lühist ja selle pärast arvuti käima ei lähe?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
omgwtf
11.10.2009 20:12:14
Saab vast ikka Pinni suht kerge kõveraks teha
137 |
UrmoZ
11.10.2009 20:14:31
No kui pin ikka nii kõver on, et ei ole prosega kontaktis või on kontaktis mõne teise pin´iga, siis ei pruugi asi muidugi töösuuteline olla
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Xcater
12.10.2009 17:14:17
| Mälusid oskab keegi soovitada E8xxx seeriale? 4 Gb võiks saada kuskil 1000.-
26 |
denis28
12.10.2009 17:21:04
| mälude valik põhineb tegelikult emaplaadil...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
rycyve
12.10.2009 19:26:37
ddr3 või 2?
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
Xcater
12.10.2009 19:35:52
| No väike OT, aga palju DDR 3 juurde annab või võtta mingi parem DDR2?
26 |
rycyve
12.10.2009 19:55:08
Oleneb mälude valikust kui 2000mhz ddr3 tööle saad koos prose overclockiga siis ikka on vahe
Reeglina ddr2 kaugele ei lähe sellest 2000 võid unistada ilma ln2 või kui üldse.Aga kõik sõltub rahakotist
83 |
Otto E.
16.10.2009 18:48:38
Ega keegi ei oska rääkida midagi Q9300 tempide kohta.
Mul need suht kõrged freezer 7 pro-ga. Mingi idles 1 ja4 core üle 50 natuke ja 2 ning 3 kuskil 47-48.
Loadis siis esimene core max 64 kraadi ja teised kuskil 60 lähedal.
201 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2009 18:50:07
freezer 7 pro-ga
Võib vabalt olla,kuna pole mingi uber jahuti Q prose jaoks.
300 |
eXceed
17.10.2009 13:01:37
otto123, alla 70C siis savi ju...
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
keegi-Hannes
18.10.2009 02:56:56
sai taas üle hulga aja üht E8300 näpitud ja ei oska valikut teha Kas:
Jätta 533 x 7
Või proovida 500x 8 aga see ei taha 1,36 voldiga stabiilseks jääda.
Paljud üldse igapäevaelt 4GHz peal hoiavad ja kas siis Biosest selliseks seatud või mõne Progega Win-s olles?
Plate siis P35 ja DDR3 mäludega
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
heff
18.10.2009 12:07:33
jäta see, mis jahedam ja madalama voldiga stabiilne on
97 |
keegi-Hannes
18.10.2009 15:20:39
| 00bandiit0 kirjutas: |
jäta see, mis jahedam ja madalama voldiga stabiilne on  |
milleks see jahedus? mõned mainivad nii: "see 75C temperatuur on nohu ju
TJ max on 95C ju"
38 |
Otto E.
18.10.2009 15:23:42
| keegi-Hannes kirjutas: |
TJ max on 95C ju" |
TJmax ei tähenda seda, et võid 95-ni rahus lasta. Tempid peaksid ikka soovituslikult alla 70 olema.
201 |
CoiL
18.10.2009 15:29:49
| ...ja üks faktor on veel stabiilsus temperatuuril üle 70C*.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Taavi©
18.10.2009 15:55:45
TJ max on 95C ju" |
Oleneb prosest ka, pennu 4jad olid nö stokis ~60c
6 :: |
328 |
omgwtf
18.10.2009 15:56:01
Väsitab juba see temperatuuride teema
137 |
keegi-Hannes
18.10.2009 16:40:04
Rohkem ei tüüta teid oma algaja c2d teemaga:
Öelge kuidas AMI BIOS-es kordajat koma kohaga sisestada nii et see töötaks? (sinna peab väärtuse numbriklahvidega ise ette lööma)
Plaadiks siis ASUS P5K3 Deluxe
38 |
heff
18.10.2009 19:54:50
Mida kõrgem temperatuur, seda ebastabiilsem protsessor ja kuumemad komponendid(kuum õhk proselt kuumutab ka teisi ja see ei mõju terve kasti tervisele üldse mitte hästi.
Kordajat proovi sisestada kujul 8.5.
Koma ei pruugi ta aktsepteerida, punkt võib aga sobida küll.
Ja kui see ka ei toimi, proovi panna üle max kordaja, ehk siis 9, sel juhul peaks ise maksimumini alandama kordajat.
Kui ikka jamab, võid bios update't proovida.
97 |
UrmoZ
18.10.2009 20:16:11
keegi-Hannes, kui kasutaja 00bandiit0 meetod ei aita ja tõesti kuskilt taolist 0.5 sätet ei leia, siis soovitan BIOSi uuendada.
osadel mobodel tuli 0.5 kordaja tugi peale mobo müüki paiskamist.
206 |
lolloom
18.10.2009 21:23:31
Mul oli see pooliku kordaja jama P35-Neo2-FR platega (E8500@333x9,0), paraku aga suri see mutt enne ära kui biossi uuendada jõudsin
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
o-u-t-r-o
24.10.2009 18:21:24
| Tekkis selline küsimus, et mis vahe on Dual Core'l ja Cora 2 Duo'l? Google'st sain teada, et Core Due on vanem ja odavam, kuid kuidas performance'ga on? Kumba teie eelistate?
UrmoZ
24.10.2009 18:52:52
o-u-t-r-o, Pentium Dual Core on odavama klassi protsessorid... mis on väiksema jõudlusega, kui Core 2 Duo protsessorid.
Dual Core nime kandvad prosed on tavaliselt 200MHz FSB-ga (v.a. uus E6xxx seeria, mis on 266MHz) ja väiksema koguse L2 vahemäluga.
Core 2 Duo protsessorid on 266MHz v 333MHz FSB-ga ja suurema koguse L2 vahemäluga, tänu millele on neil ka rohkem jõudlust.
Core Duo protsessorid oli ühed esimesed 2-tuumalised sülearvuti prosed, kus ühte protsessorisse oli lihtsalt kokku pandud 2 eelmise põlvkonna protsessori tuuma.
Isiklikult eelistan Pentium Dual Core protsessoreid, kuna odavad ja klokkuvad hästi. Aga kui saab kasutatult hea hinnaga uuema põlvkonna Core 2 Duo protsessori (E7xxx v E8xxx seeria), siis valin selle.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
206 |
Otto E.
02.11.2009 22:31:58
Nii sain oma Q9300-e jahutiks nüüd Noctua NH-U12P ning klokkisin 450x7,5 (3375mhz) 1,268v-ga peale. Aga mureks on ikka tempid. Idles annab sellised 50 45 45 49 ja loadis läheb kuskil 65 ümber (esimene core läheb vahest mõni kraad rohkem). Tahaks teada, et kas need Q9300-d ongi sellised ahjud?
201 |
elukaz
02.11.2009 23:02:45
Mis mõttes ahjud? 15 kraadi idle-loadi vahel on hirmus palju? Ahi on siis kui ei kannata radikat käega katsuda.
158 |
Otto E.
03.11.2009 00:16:56
No idle ikka väga kõrge ja load võiks ka selle jahutiga madalam olla.
201 |
soulshaker
03.11.2009 01:38:51
P45T-UD3P mehed võiksid natuke oma platedest rääkida.
Mis väärtusi täpsemalt tasuks näppida, et paar head SuperPi-d näiteks lasta.
Hetkel paistab et 1,36 @ 4,0Ghz on stabiilne.
lisaks: äkki kellelgi on A-Data 1333Mhz-ga kogemusi, mis neist võiks välja võluda ja mis timingutega ning mis voldil?
219 |
heff
04.11.2009 18:19:01
otto123, E6750 @ 3.2GHz ja sama voldiga näitab stock jahutuse all samu tempe. Kuigi dualcore prose, võiks temperatuurid sul vähe madalamad olla...
97 |
metallika
17.11.2009 02:25:26
Kiire küsimus vahele!
Kas Core 2 Duo E6550 on okei?
nii kellamise kui ka muude asjade poolest?
G0 Stepping on kellamiseks saast või täitsa okei?
ei ole plaanis mingi ÜBER kellamist teha vaid noh nii 3GHz õhuga!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
SSD
17.11.2009 04:27:34
| metallika kirjutas: |
ei ole plaanis mingi ÜBER kellamist teha vaid noh nii 3GHz õhuga! |
no mul oli kunagi see prose, go steping
mulle ta meeldis ja üle 3ghz-i õhuga läks ta ka vabalt, kui palju täpselt pole enam meeles.
et no proovi ära ega muud siin olegi
267 |
metallika
23.11.2009 16:43:55
| Core 2 Duo E6600 on hea kelluvusega või nadi?
313 |
AJ
23.11.2009 17:00:34
| Core 2 Duo E6600 on hea kelluvusega või nadi? |
Sõltub, kui hea prose satub. Minu oma töötas igapäevaselt 3,3GHz peal max õhuga oli 3,7GHz.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
denis28
27.11.2009 02:42:19
kas kellatud prosele võib neid EIST ja C1E värke peale panna ?
et nagu mängides oleks prose kellatud sagedusel, aga kui öösel arvuti töötab siis oleks madalamal sagedusel
omgwtf
27.11.2009 08:46:43
VÕib ikka Aga kui prose kellatud ja pinget ise lisatud käsitsi siis lihtsalt pinge vähendamine ei toimib idles,küll aga toimib kordaja vähendamine
137 |
denis28
27.11.2009 16:06:39
hmm siis peaks tarbima ikka vähem võimsust, ning seega cpu vendi pöörded langema eksju millepärast mul see idee üldse tuligi
UrmoZ
27.11.2009 17:13:30
sageduse langetamine mõjutab suht vähe... suuremat rolli mängibki pinge.
206 |
siLc
10.12.2009 20:16:00
Niinii, vahetasin E8500 E0-i välja Q9550 E0-i vastu ja ootaks kommentaare tähelepanekute kohta...
Mõlemal puhul on jahutus lihvitud tallaga Xigmatek HDT-S1283, mille vent käib ~800-1000rpm. E8500-l oli vahel OCZ Freeze ja Q9550-l on MX2. Temperatuurideks on HWMonitoriga mõõdetud keskmised Core (mitte CPU) tempid.
E8500 jooksis 24/7 4200MHz (442x9.5) peal @ 1,31v. Temperatuure arendas sealjuures ~52C idle ja ~70C wPrime load, mida pidasin paljuks.
Nüüd Q9550 ketrab lõbusalt 3800MHz (450x8.5) peal @ 1,32v. Temperatuurid on hoopis teisest puust 37-40C idle ja üle 61C wPrime loadis ei lähe.
Millest siis küll selline vahe? E8500 oli kumer? Pasta oli kehva?
Ääremärkusena tooks ka välja, et võrreldes dualiga kasvatas quad arvuti voolutarvet ~50W võtta, nüüd siis ~205-213W idle, ~280W wPrime's ja ~300W mängides.
186 |
omgwtf
10.12.2009 20:22:41
Pasta ei tohiks olla kehvem.. Ehk oli E8500 väha nõgusam ja kontakt kehvem cooleriga Cooleril tald lihvitud ja peegelsile,seega kontakt vähekenegi nõgusa prosega kohe kehvem.
Kuigi ise omasin nii E8500 E8600 ja Q9550 ja ütleks,et erilist vahet ei olnud neil,kõik olid enamvähem sama temperatuuriga nii loadis kui idles.. Takt oli kõigil 24/7 4GHz ja pinge ~sama..
137 |
AJ
10.12.2009 20:58:58
E8500-ga oli sul ilmselt kontakt kehvem. Mu E8600 jookseb 4,3GHz peal @ 1,325v, idle temp 31-33C ja load ei ole ma saanud üle 55C.
36 |
elukaz
10.12.2009 21:25:47
No nende andmete järgi ütleks et suht samasse auku temperatuurid. Kui prose vähegi koormust kannatab siis on kontakt olemas ja idle tempid peavad olema lähedased eri prosedel. Kui ainult kontakti pärast oleks idle 15C kõrgem siis loadi asi ei kannataks, järeldus: andurid pole võrreldavad.
158 |
minake
15.12.2009 13:08:01
Intel E6850 Bottleneck Investigation http://alienbabeltech.com/main/?p=13454
selle artikli j2rgi v6ix oletada, et prose klokkimisest m2ngudes erilist eelist ikkagi ei saavuta vaid enamus on ikka graafika taga, arvasin ise vahepeal, et peaks enda prosegi natu kellama kuna igasugu pedemarkides ja m2ngudes on vast siis fps parem, a tundub, et saab oma prosega veel karmimat graafika kaarti v6i suuremat molli lubada ilma kellamata.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
h2rra
15.12.2009 15:19:41
| Oleneb ikka mängust, cpu bottlenecked mängudes aitab ikka kõvasti. TF2s andis mu vana e6300 klokkimine 1.8lt 2.8 peale 50-100% fps boosti. Videoks oli 4870 ja graafika sätete muutmine fpsi absoluutselt ei mõjutanud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
xtuner1987
22.12.2009 01:12:42
E8600 OC nõu |
Tere siis kõigile
kuna olen siis katsetanud esimest korda arvuti peal Cpul OC -d E8600 , tahaksin saada rohkem infi kuidas saada paremat tulemust ja ootan ka soovitusi jahutuse osas
kuna hetkel kasutan veel cpu default jahutust.
Hetkel siis sai klokitud
stock: 3,16 GHz
OC-3468,6 mhz
multpl:9,5
Bus speed siis :365,1 mhz
rate fsb:1460,5 mhz
biosis tõstsin sagedust fsb 333elt - 365 -le
Ootan kõigi tarka nõu kui kaugele mul veel on võimalik minna ja millised abinõusid ma pean kasutama eriti sis jahutuse osas
NB jahutuse osas tean et on müüa erinevate firmade toodangut, soovitati Artic cooling jahtust Pro 7 , mis siis vask jahtutus torudega.
Ette tänades OC algaja
_________________ ST |
Puma
22.12.2009 02:02:10
| oskab keegi soovitada "rightmark cpu" taolist programmi mis toetab ka laptoppe.. et saaks näiteks panna paika ära mis cpu kasutuse juures mis kordajat ja palju volti kasutab.. realmark on ajast maha jäänud.. ei toeta pooleseid kordajaid ja mingi ajapeale hakkab segast panema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
kri5to
01.01.2010 22:59:42
| ot: |
Kui kellelgi tekib isu oma Q6600,Q6400,E6700,E6600 müüa siis ps |
23 |
