uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 278, 279, 280 ... 295, 296, 297  järgmine
Otto E.
sõnum 10.10.2009 17:22:37 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
CorsairX kirjutas:
haldo, sa idle/load Vdroop/Vdrop`i oled multimeetriga mõõtnud? icon_rolleyes.gif
pole hetkel multimeetrit millega mõõta kuna uues elukohas, aga software järgi ei näita küll üxkski proge suurt vdriopi.
Proovi 1 mäluga.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
Xcater
sõnum 11.10.2009 12:20:23 vasta tsitaadiga
Mis on "best bang for the buck" C2D prose hetkel? Enamasti kasutan mängimiseks, aga vahest tahaks piinata kh icon_razz.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 11.10.2009 12:43:37 vasta tsitaadiga
Xcater, Ega seal sektoris midagi ei muutu enam,seega.
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=1&id=84&menyy_id=1&action=look&lookid=11324
heff
sõnum 11.10.2009 17:43:09 vasta tsitaadiga
haldo, pane kordaja 8 peale, ja proovi uuesti?
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
dsg
dsg
sõnum 11.10.2009 20:01:30 vasta tsitaadiga
Kas selline asi saab olla ,et socketi pin on kõver ja annab lühist ja selle pärast arvuti käima ei lähe?
omgwtf
omgwtf
sõnum 11.10.2009 20:12:14 vasta tsitaadiga
Saab vast ikka icon_rolleyes.gif Pinni suht kerge kõveraks teha icon_mad.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 11.10.2009 20:14:31 vasta tsitaadiga
No kui pin ikka nii kõver on, et ei ole prosega kontaktis või on kontaktis mõne teise pin´iga, siis ei pruugi asi muidugi töösuuteline olla icon_wink.gif
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Xcater
sõnum 12.10.2009 17:14:17 vasta tsitaadiga
Mälusid oskab keegi soovitada E8xxx seeriale? 4 Gb võiks saada kuskil 1000.-
denis28
denis28
sõnum 12.10.2009 17:21:04 vasta tsitaadiga
mälude valik põhineb tegelikult emaplaadil...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
rycyve
rycyve
sõnum 12.10.2009 19:26:37 vasta tsitaadiga
ddr3 või 2?
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
Xcater
sõnum 12.10.2009 19:35:52 vasta tsitaadiga
No väike OT, aga palju DDR 3 juurde annab või võtta mingi parem DDR2?
rycyve
rycyve
sõnum 12.10.2009 19:55:08 vasta tsitaadiga
Oleneb mälude valikust kui 2000mhz ddr3 tööle saad koos prose overclockiga siis ikka on vahe thumbs_up.gif
Reeglina ddr2 kaugele ei lähe sellest 2000 võid unistada ilma ln2 või kui üldse.Aga kõik sõltub rahakotist icon_razz.gif
Otto E.
sõnum 16.10.2009 18:48:38 vasta tsitaadiga
Ega keegi ei oska rääkida midagi Q9300 tempide kohta.
Mul need suht kõrged freezer 7 pro-ga. Mingi idles 1 ja4 core üle 50 natuke ja 2 ning 3 kuskil 47-48.
Loadis siis esimene core max 64 kraadi ja teised kuskil 60 lähedal. icon_wink.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2009 18:50:07 vasta tsitaadiga
freezer 7 pro-ga
Võib vabalt olla,kuna pole mingi uber jahuti Q prose jaoks.
eXceed
eXceed
sõnum 17.10.2009 13:01:37 vasta tsitaadiga
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
keegi-Hannes
sõnum 18.10.2009 02:56:56 vasta tsitaadiga
sai taas üle hulga aja üht E8300 näpitud ja ei oska valikut teha Kas:
Jätta 533 x 7
Või proovida 500x 8 aga see ei taha 1,36 voldiga stabiilseks jääda.
Paljud üldse igapäevaelt 4GHz peal hoiavad ja kas siis Biosest selliseks seatud või mõne Progega Win-s olles?
Plate siis P35 ja DDR3 mäludega
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
heff
sõnum 18.10.2009 12:07:33 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes
sõnum 18.10.2009 15:20:39 vasta tsitaadiga
00bandiit0 kirjutas:
milleks see jahedus? mõned mainivad nii: "see 75C temperatuur on nohu ju
TJ max on 95C ju"
Otto E.
sõnum 18.10.2009 15:23:42 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes kirjutas:
TJ max on 95C ju"
TJmax ei tähenda seda, et võid 95-ni rahus lasta. Tempid peaksid ikka soovituslikult alla 70 olema. icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 18.10.2009 15:29:49 vasta tsitaadiga
...ja üks faktor on veel stabiilsus temperatuuril üle 70C*.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Taavi©
Taavi©
sõnum 18.10.2009 15:55:45 vasta tsitaadiga
TJ max on 95C ju"
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.10.2009 15:56:01 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes
sõnum 18.10.2009 16:40:04 vasta tsitaadiga
Rohkem ei tüüta teid oma algaja c2d teemaga:
Öelge kuidas AMI BIOS-es kordajat koma kohaga sisestada nii et see töötaks? (sinna peab väärtuse numbriklahvidega ise ette lööma)
Plaadiks siis ASUS P5K3 Deluxe
heff
sõnum 18.10.2009 19:54:50 vasta tsitaadiga
Mida kõrgem temperatuur, seda ebastabiilsem protsessor ja kuumemad komponendid(kuum õhk proselt kuumutab ka teisi ja see ei mõju terve kasti tervisele üldse mitte hästi.
Kordajat proovi sisestada kujul 8.5.
Koma ei pruugi ta aktsepteerida, punkt võib aga sobida küll.
Ja kui see ka ei toimi, proovi panna üle max kordaja, ehk siis 9, sel juhul peaks ise maksimumini alandama kordajat.
Kui ikka jamab, võid bios update't proovida.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.10.2009 20:16:11 vasta tsitaadiga
keegi-Hannes, kui kasutaja 00bandiit0 meetod ei aita ja tõesti kuskilt taolist 0.5 sätet ei leia, siis soovitan BIOSi uuendada.
osadel mobodel tuli 0.5 kordaja tugi peale mobo müüki paiskamist.
lolloom
lolloom
sõnum 18.10.2009 21:23:31 vasta tsitaadiga
Mul oli see pooliku kordaja jama P35-Neo2-FR platega (E8500@333x9,0), paraku aga suri see mutt enne ära kui biossi uuendada jõudsin icon_neutral.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 24.10.2009 18:21:24 vasta tsitaadiga
Tekkis selline küsimus, et mis vahe on Dual Core'l ja Cora 2 Duo'l? Google'st sain teada, et Core Due on vanem ja odavam, kuid kuidas performance'ga on? Kumba teie eelistate?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.10.2009 18:52:52 vasta tsitaadiga
o-u-t-r-o, Pentium Dual Core on odavama klassi protsessorid... mis on väiksema jõudlusega, kui Core 2 Duo protsessorid.
Dual Core nime kandvad prosed on tavaliselt 200MHz FSB-ga (v.a. uus E6xxx seeria, mis on 266MHz) ja väiksema koguse L2 vahemäluga.
Core 2 Duo protsessorid on 266MHz v 333MHz FSB-ga ja suurema koguse L2 vahemäluga, tänu millele on neil ka rohkem jõudlust.
Core Duo protsessorid oli ühed esimesed 2-tuumalised sülearvuti prosed, kus ühte protsessorisse oli lihtsalt kokku pandud 2 eelmise põlvkonna protsessori tuuma.
Isiklikult eelistan Pentium Dual Core protsessoreid, kuna odavad ja klokkuvad hästi. Aga kui saab kasutatult hea hinnaga uuema põlvkonna Core 2 Duo protsessori (E7xxx v E8xxx seeria), siis valin selle.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Otto E.
sõnum 02.11.2009 22:31:58 vasta tsitaadiga
Nii sain oma Q9300-e jahutiks nüüd Noctua NH-U12P ning klokkisin 450x7,5 (3375mhz) 1,268v-ga peale. Aga mureks on ikka tempid. Idles annab sellised 50 45 45 49 ja loadis läheb kuskil 65 ümber (esimene core läheb vahest mõni kraad rohkem). Tahaks teada, et kas need Q9300-d ongi sellised ahjud? icon_biggrin.gif
elukaz
elukaz
sõnum 02.11.2009 23:02:45 vasta tsitaadiga
Mis mõttes ahjud? 15 kraadi idle-loadi vahel on hirmus palju? Ahi on siis kui ei kannata radikat käega katsuda.
Otto E.
sõnum 03.11.2009 00:16:56 vasta tsitaadiga
No idle ikka väga kõrge ja load võiks ka selle jahutiga madalam olla. icon_rolleyes.gif
soulshaker
soulshaker
sõnum 03.11.2009 01:38:51 vasta tsitaadiga
P45T-UD3P mehed võiksid natuke oma platedest rääkida.
Mis väärtusi täpsemalt tasuks näppida, et paar head SuperPi-d näiteks lasta.
Hetkel paistab et 1,36 @ 4,0Ghz on stabiilne.
lisaks: äkki kellelgi on A-Data 1333Mhz-ga kogemusi, mis neist võiks välja võluda ja mis timingutega ning mis voldil?
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
heff
sõnum 04.11.2009 18:19:01 vasta tsitaadiga
otto123, E6750 @ 3.2GHz ja sama voldiga näitab stock jahutuse all samu tempe. Kuigi dualcore prose, võiks temperatuurid sul vähe madalamad olla... icon_rolleyes.gif
metallika
metallika
sõnum 17.11.2009 02:25:26 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus vahele!
Kas Core 2 Duo E6550 on okei?
nii kellamise kui ka muude asjade poolest?
G0 Stepping on kellamiseks saast või täitsa okei?
ei ole plaanis mingi ÜBER kellamist teha vaid noh nii 3GHz õhuga!
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
SSD
SSD
sõnum 17.11.2009 04:27:34 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
no mul oli kunagi see prose, go steping
mulle ta meeldis ja üle 3ghz-i õhuga läks ta ka vabalt, kui palju täpselt pole enam meeles.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
metallika
metallika
sõnum 23.11.2009 16:43:55 vasta tsitaadiga
Core 2 Duo E6600 on hea kelluvusega või nadi?
AJ
AJ
sõnum 23.11.2009 17:00:34 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
Sõltub, kui hea prose satub. Minu oma töötas igapäevaselt 3,3GHz peal max õhuga oli 3,7GHz.
denis28
denis28
sõnum 27.11.2009 02:42:19 vasta tsitaadiga
kas kellatud prosele võib neid EIST ja C1E värke peale panna ?
et nagu mängides oleks prose kellatud sagedusel, aga kui öösel arvuti töötab siis oleks madalamal sagedusel icon_rolleyes.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.11.2009 08:46:43 vasta tsitaadiga
VÕib ikka thumbs_up.gif Aga kui prose kellatud ja pinget ise lisatud käsitsi siis lihtsalt pinge vähendamine ei toimib idles,küll aga toimib kordaja vähendamine thumbs_up.gif
denis28
denis28
sõnum 27.11.2009 16:06:39 vasta tsitaadiga
hmm siis peaks tarbima ikka vähem võimsust, ning seega cpu vendi pöörded langema eksju millepärast mul see idee üldse tuligi icon_smile.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.11.2009 17:13:30 vasta tsitaadiga
sageduse langetamine mõjutab suht vähe... suuremat rolli mängibki pinge.
siLc
sõnum 10.12.2009 20:16:00 vasta tsitaadiga
Niinii, vahetasin E8500 E0-i välja Q9550 E0-i vastu ja ootaks kommentaare tähelepanekute kohta...
Mõlemal puhul on jahutus lihvitud tallaga Xigmatek HDT-S1283, mille vent käib ~800-1000rpm. E8500-l oli vahel OCZ Freeze ja Q9550-l on MX2. Temperatuurideks on HWMonitoriga mõõdetud keskmised Core (mitte CPU) tempid.
E8500 jooksis 24/7 4200MHz (442x9.5) peal @ 1,31v. Temperatuure arendas sealjuures ~52C idle ja ~70C wPrime load, mida pidasin paljuks.
Nüüd Q9550 ketrab lõbusalt 3800MHz (450x8.5) peal @ 1,32v. Temperatuurid on hoopis teisest puust 37-40C idle ja üle 61C wPrime loadis ei lähe.
Millest siis küll selline vahe? E8500 oli kumer? Pasta oli kehva?
Ääremärkusena tooks ka välja, et võrreldes dualiga kasvatas quad arvuti voolutarvet ~50W võtta, nüüd siis ~205-213W idle, ~280W wPrime's ja ~300W mängides.
omgwtf
omgwtf
sõnum 10.12.2009 20:22:41 vasta tsitaadiga
Pasta ei tohiks olla kehvem.. Ehk oli E8500 väha nõgusam ja kontakt kehvem cooleriga icon_rolleyes.gif Cooleril tald lihvitud ja peegelsile,seega kontakt vähekenegi nõgusa prosega kohe kehvem.
Kuigi ise omasin nii E8500 E8600 ja Q9550 ja ütleks,et erilist vahet ei olnud neil,kõik olid enamvähem sama temperatuuriga nii loadis kui idles.. Takt oli kõigil 24/7 4GHz ja pinge ~sama..
AJ
AJ
sõnum 10.12.2009 20:58:58 vasta tsitaadiga
E8500-ga oli sul ilmselt kontakt kehvem. Mu E8600 jookseb 4,3GHz peal @ 1,325v, idle temp 31-33C ja load ei ole ma saanud üle 55C.
elukaz
elukaz
sõnum 10.12.2009 21:25:47 vasta tsitaadiga
No nende andmete järgi ütleks et suht samasse auku temperatuurid. Kui prose vähegi koormust kannatab siis on kontakt olemas ja idle tempid peavad olema lähedased eri prosedel. Kui ainult kontakti pärast oleks idle 15C kõrgem siis loadi asi ei kannataks, järeldus: andurid pole võrreldavad.
minake
minake
sõnum 15.12.2009 13:08:01 vasta tsitaadiga
Intel E6850 Bottleneck Investigation http://alienbabeltech.com/main/?p=13454
selle artikli j2rgi v6ix oletada, et prose klokkimisest m2ngudes erilist eelist ikkagi ei saavuta vaid enamus on ikka graafika taga, arvasin ise vahepeal, et peaks enda prosegi natu kellama kuna igasugu pedemarkides ja m2ngudes on vast siis fps parem, a tundub, et saab oma prosega veel karmimat graafika kaarti v6i suuremat molli lubada ilma kellamata.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
h2rra
sõnum 15.12.2009 15:19:41 vasta tsitaadiga
Oleneb ikka mängust, cpu bottlenecked mängudes aitab ikka kõvasti. TF2s andis mu vana e6300 klokkimine 1.8lt 2.8 peale 50-100% fps boosti. Videoks oli 4870 ja graafika sätete muutmine fpsi absoluutselt ei mõjutanud.
xtuner1987
xtuner1987
sõnum 22.12.2009 01:12:42 E8600 OC nõu vasta tsitaadiga
Tere siis kõigile
kuna olen siis katsetanud esimest korda arvuti peal Cpul OC -d E8600 , tahaksin saada rohkem infi kuidas saada paremat tulemust ja ootan ka soovitusi jahutuse osas
kuna hetkel kasutan veel cpu default jahutust.
Hetkel siis sai klokitud
stock: 3,16 GHz
OC-3468,6 mhz
multpl:9,5
Bus speed siis :365,1 mhz
rate fsb:1460,5 mhz
biosis tõstsin sagedust fsb 333elt - 365 -le
Ootan kõigi tarka nõu kui kaugele mul veel on võimalik minna ja millised abinõusid ma pean kasutama eriti sis jahutuse osas
NB jahutuse osas tean et on müüa erinevate firmade toodangut, soovitati Artic cooling jahtust Pro 7 , mis siis vask jahtutus torudega.
ST
Puma
sõnum 22.12.2009 02:02:10 vasta tsitaadiga
oskab keegi soovitada "rightmark cpu" taolist programmi mis toetab ka laptoppe.. et saaks näiteks panna paika ära mis cpu kasutuse juures mis kordajat ja palju volti kasutab.. realmark on ajast maha jäänud.. ei toeta pooleseid kordajaid ja mingi ajapeale hakkab segast panema.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
kri5to
sõnum 01.01.2010 22:59:42 . vasta tsitaadiga
ot:
Kui kellelgi tekib isu oma Q6600,Q6400,E6700,E6600 müüa siis ps icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 278, 279, 280 ... 295, 296, 297  järgmine
