20.11.2009 11:10:22
Broadcomi wifi kaardid toimivad STA draiveriga paremini kui B43 draiveriga. Just installisin ühe läppari jälle.
btw, kel veel vaja, siis siin on SiS video draiver Ubuntu 9.10-le: http://www.hot.ee/hvasjad//sis_ubuntu910.zip
vastasel juhul ei saa native reso kasutada
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
raido357
20.11.2009 11:16:15
Intel i810 moodulit kasutavate helikaartidele mõned vihjed - http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=928154&page=2
Läpakatel näiteks kõrvaklappe ja kõlareid ei reguleerita koos vol nupukesest. NC6000 selline probleem näiteks, lahenduseks "ac97_quirk=hp_only".
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Tiiger15
21.11.2009 14:17:18
Kuidas aMSNi kontaktid jaotada Online/Offline, mitte gruppidesse. Otsisin ja otsisin, aga ei leidnud. Eesti keelne!!!
_________________ My choices, my life - don't judge me, just try better! |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
asjameez
21.11.2009 15:48:00
| Tiiger15 kirjutas: |
| Kuidas aMSNi kontaktid jaotada Online/Offline, mitte gruppidesse. Otsisin ja otsisin, aga ei leidnud. Eesti keelne!!! |
Vaade -> Sorteeri kontaktid (1. valik) -> Sorteeri staatuse järgi (1. valik)
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Tiiger15
21.11.2009 15:58:03
kle tänud, see oli nii ebamääraselt esimene valik, et kohe üldse ei vaatand sinna. Ainult grupid jäid silma igalpool
15 |
raido357
24.11.2009 09:43:27
Radeon DRI probleem (vähese mäluga isendid) -
http://jeremy.visser.name/2009/10/28/no-dri-on-x-org-with-a-radeon-check-your-virtual-size/
Enda masin sai sellest abi.
Glxgears ei ole küll bechmark tool aga basic idee, et kas midagi muutus, aitab see saada, enne fps 500 in 5 seconds, nüüd 8000 in 5 seconds.
Teiseks:
# man radeon
Väidab, et default AccelMethod on "EXA", igajuhul minu Radeon 9600 vägistati ikka XAA peal käima ja, siis logis karjuti, et XAA pole toetatud RV350 kivi otsas.
Xorg.conf-i
Option "AccelMethod" "EXA" - lahendas probleemi.
Edit:
Probleem tty-de vahetamisega. Nimelt kui masin "külmalt" käima läinud, siis pole probleemi tty'de vahel liikuda, kui aga masin suspendida ja siis üles äratada, siis läheb asi katki. Vahet ei ole millise tty peale switchida, konsooli ette ei tule, ainult tty7-est rippuma jääv vigane graafika pilt ja kui kohe tagasi ei switchi tty7 peale, siis masin hangub.
Masin: hp nc6000, r9600 @ open source ati driver.
Edit2:
Enam kui 2-3 nupuga hiire omanikud
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=455656
Ubuntu 9.10 omab repos pakke, teiste versioonide kohta ei tea.
Lihtne viis nuppe bindida, Logitech V320 scrolli (vasakule/paremale) kõigutamine, sai kerge vaevaga pandud tegema ALT+LEFT/ALT+RIGHT - ehk siis firefoxis back and forward.
:# sudo btnx-config - tavakasutajana ei saa asja aetud.
24.11.2009 10:31:10
| xpander kirjutas: |
terminali:
uname -a
vaata mis kernel on.
sellest bugi linkist lugesin nagu välja et just selle uuema kerneliga toimib. |
proovin varsti järgi
313 |
raido357
24.11.2009 12:01:32
Kellel on probleeme ath5k mooduliga, internet venib/lagib, siis rohuks madwifi peale kolimine.
http://dimitar.me/?p=616
ath5k -ga torrent tiris paarsada kilobaiti sekundis, ja kõikus pidevalt 0 ja 100-200 vahel, hetkel laadisin uue ath_pci mooduli ära ja hetkel stable 1,10-1,20 MB/s.
ath5k peksis ka mingit noise floor calibration errorit pidevalt, sellega oli seotud kuidagi ka lag, näiliselt tundus.
313 |
raido357
24.11.2009 23:59:40
| Skeptik kirjutas: |
| ath9k ei proovinud? see peaks uuem olema |
AR5213 pole toetatud ath9k poolt.
Edit:
Xorg ja Radeon 9600 ei taha ikka üldse läbi saada.
Xorg.conf-i
Option "AccelMethod" "EXA" - lahendas probleemi. |
Kokkuvõttes, keerasin siiski AccelMethodi XAA peale tagasi, logis hakati karjuma, et ei supportida seda aga XAA on siiski oluliselt kiirem. EXA'ga OpenOffice kasutus oli piin, scroll lag, menüü lag jne. Ja kui OO oli lahti, läägisid teised rakenduseda ka.
XAA-ga aga on kõik korras.
kmail
26.11.2009 10:45:55
Tere,
Küsimus targematele DKMS-i kohta. Nimelt mõnda järjekordset kerneli update-i jälgides tundub, et see rakendus tegeleb moodulite uuendamisega. Hetkel siis uuendatakse automaatselt nvidia ja virtualboxi moodulid (logi järgi) enne kui restarti palutakse teha. Tarvis oleks aga anda talle uuenduseks veel üks moodul, nimelt minu lapaka puhul compal_laptop.
Hetkel toimin nii, et peale kerneli uuenduse järgset restarti võtan vana mooduli välja (modprobe -r), jälle make ja make install ja modprobega uus sisse.
Küsimus - kuidas on võimalik seda protsessi automatiseerida, ilmselt tuleks DKMS-iga tegemist teha?
Distroks Ubuntu Karmic.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Tiiger15
28.11.2009 15:01:15
Nii, mini ATI catalyst jamaga suutsin midagi nii ära tsuksida, et lülitas deskdopi visuaalefektid välja. Sisse ei lase lülitada. Kõigepealt näitab, et otsib saadaolevaid drivereid ja siis viskab kirja, et töölaua efekte pole võimalik sisse lülitada. Ati control centeri või mis ta krt oli lasin maha tagasi. Nüüd olen 2 päeva netis ringi tsuksinud, et asja saada....aga ei saa pihta mina küll kuskohast alustada
15 |
tiitise
29.11.2009 11:43:01
to Tiiger15:
Alustaks sellest, et millise ati kaardiga tegemist ja ubuntu versiooni teadmine ka ei tee paha.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
1dumbpcuser
03.12.2009 15:21:48
Ubuntu 9.10: The Karmic Koala Benchmarked And Reviewed
TomsHardWare
Conclusion
There is no question about it: 9.10 is an ambitious release for Ubuntu. There are more new features and changes to previous defaults than any other previous version. With the tight integration of Ubuntu One, Tomboy Notes, Evolution, and Empathy, along with the new theming elements, one can begin to see Ubuntu becoming its own animal and not just another slight variation of Linux with GNOME. I'll give Canonical a ten for design, but I have to give it a zero for execution. If 8.10 was a fail, 9.10 is an epic one.
The previous October release of Ubuntu, version 8.10 “Intrepid Ibex” also had a problematic launch, plagued by poorer performance and more bugs than its predecessor, 8.04 “Hardy Heron.” The release directly after Intrepid, 9.04 “Jaunty Jackalope,” had a flawless release and is still what I consider the best OS for my money. But 9.04 was met with minimal fanfare. Why? Much of momentum from 8.04 “Hardy Heron,” another successful launch, was lost because Intrepid was such a letdown.
Another troubling trend with Ubuntu 9.10 is the move to Ubuntu-only apps and services. Ubuntu One is great; I honestly don't know how I got through life without a backup/sync service. But a Mac, Windows, or at least a general Linux client would make it a better option. Most people who use Ubuntu do not use it exclusively, making Ubuntu One a niche service. In my opinion, Empathy is another bad call. Though I do like the fact that it replaces two apps (Pidgin and Ekiga), people were happy with Pidgin. Empathy may be a better app, but this is a situation where “if isn't broke, don't fix it.” Pidgin did the job, it's available on all three major platforms, and people liked it. I'm not saying that Empathy isn't the way to go in the future, but I feel that it's a few releases premature. It's perfectly alright for distributions like Fedora and openSuSE to play fast and loose with new features--those distros aren't much more than testbeds for their retail counterparts (Red Hat and SuSE, respectively). Ubuntu, on the other hand, is trying to be the user-friendly desktop operating system for everyone from little Timmy to Grandma. Perhaps restraint when it comes to new features is more important than getting the latest technology included by default.
All of this negativity aside, this is a review of Ubuntu 9.10 “Karmic Koala” and not all of Ubuntu. Tom's Hardware still recommends Ubuntu 9.04 “Jaunty Jackalope” as our free OS of choice, and you can still grab a copy here. Hopefully, Canonical can learn from its mistakes and make version 10.04 “Lucid Lynx” succeed in the areas that Karmic failed (namely, execution). It's a shame, because the material to make the greatest desktop Linux OS is here in Karmic. But the crippling bugs and poor launch mar the entire product. Interestingly, there are reports that the KDE variant of Ubuntu, Kubuntu, managed to avoid all of these pitfalls and became a hit in those circles. Better luck next time.
On's siis asi tõesti nii halb?
96 |
kaabakas
04.12.2009 07:15:53
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| On's siis asi tõesti nii halb? |
Tüübil on ikka mingi bad trip. Pole seal nii hullu midagi. Nokkimist leiab muidugi alati kui tahtmist on...
95 |
tom1245
04.12.2009 08:59:58
| kaabakas kirjutas: |
Tüübil on ikka mingi bad trip. Pole seal nii hullu midagi. Nokkimist leiab muidugi alati kui tahtmist on... |
mul on õnneks Kubuntu
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
raido357
04.12.2009 09:53:37
| tom1245, ja mis neil vahet on peale selle, et ühel on teine aknahaldur ?
Riivo
04.12.2009 10:05:52
| raido357 kirjutas: |
| tom1245, ja mis neil vahet on peale selle, et ühel on teine aknahaldur ? |
Mõjutavad need programmid, mis peale aknahalduri kaasa tulevad.
221 |
raido357
04.12.2009 10:14:34
| riivo21 kirjutas: |
Mõjutavad need programmid, mis peale aknahalduri kaasa tulevad. |
Ma ise pidasin silmas rohkem alussüsteemi, kui WiFi draiver näkku paneb, siis pole vahet kas Kubuntu või Ubuntu, draiverid ikka ühed. Softist pole mingist tolku, kui pole lüli riistvara ja softi vahel, mis töötaks.
marqs
04.12.2009 10:30:23
| riivo21 kirjutas: |
Ma ise pidasin silmas rohkem alussüsteemi, kui WiFi draiver näkku paneb, siis pole vahet kas Kubuntu või Ubuntu, draiverid ikka ühed. Softist pole mingist tolku, kui pole lüli riistvara ja softi vahel, mis töötaks. |
aknahaldur != töölauakeskond.
Puhas Kubuntu on üsna lähedal GTK-vabale keskkonnale, keda loksutab, keda mitte - suuresti religiooniteema.
Kui nüüd siit võõrgunäitest edasi minna, siis näkku ei või panna mitte ainult draiver, vaid ka NetwokManageri liides. Kui Gnome junn väidetavalt töötab, siis minul kasutuses oleva raua- ja võrgukonfiga on kde4 NetwokManageri rakendus kasutegur suur ja ümmargune null.
Kuna Canonicali prioriteet on ikkagi Ubuntu, on ka ubuntuspetsiifiliste viguritega KDE alla natuke nadisti, näiteks Ubuntu One liidest on kusagil Pre-Alpha faasis.
Samas mulle isegi meeldib, et Kubuntu on rohkem KDE, mitte Canonicali nägu. Teisiõnu on Kubuntu suht heaks KDE jooksutamise platvormiks, igapäevaseks kasutamiseks käib minule küll.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ajee
12.12.2009 14:11:34
Kuidas seletada sellist nähtust:
#md5sum '/media/disk/downloads/linux.iso'
fb820c9187424156880ba9ad066903c8 /media/disk/downloads/linux.iso
108ca8e47cdcc4ffffe80928ebe72424 /media/disk/downloads/linux.iso
9523ec405e73055f35f332b550bfc90f /media/disk/downloads/linux.iso
Fail ise on 7GB suur. Kasutusel on Ubuntu 9.10 ext4 failisüsteemiga ja /home kausta krüpteeringuga. Mõne üksiku analoogse käitumisega faili leian veel (250 MB .ZIP fail) ja faile hetkel ei laeta alla.
marqs
12.12.2009 15:12:18
Ega see iso sul juhtumisi külge haagitud ole või muul viisil avatud? lsof võiks aimu anda.
0xBEEF |
ajee
12.12.2009 15:49:45
Ei olnud, aga leidsin Internetist sarnase probleemiga kasutaja ja minu arvutilgi oli mälu viga. Võtsin vigase mälu välja ning nüüd annab md5sum iga kord sama tulemuse. Tänan vastamast.
PS: Varem oli 2GB, nüüd on 1,5 GB mälu - Ubuntu tundub palju kiirem olevat
krustok
28.12.2009 21:42:44
Hetkel on mul kaks kõvaketast. Esimene on patitsioonideks jaotatud ning seal asuvad Win7 ja Vista. Tahtsin teisele kõvakettale Ubuntut installida ent peale installi sai valida ainult 7 ja vista vahel nagu varem. Paistab, et GRUB ei installeerunud või vähemalt ei tööta ta. Mida soovitate ette võtta?
Edit: Nevermind.. tegin ubuntule reinstalli ja leidsin, et seal saab valida boot loaderi asupaigaks primaarse kõvaketta.
borru
05.01.2010 19:52:07
| kuidas saada selles raksust lahti mis enne ja 10 sek peal igat heli tekib ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
