| Vista või XP? |
| Vista |
31% |
[ 193 ] |
| XP |
57% |
[ 350 ] |
| Ei kumbki |
10% |
[ 64 ] |
| hääli kokku : 607 |
M00t
07.12.2009 16:32:49
| Tiim kirjutas: |
| vista/7,eriti viimane on täiesti 10-sse pandud OP-süsteem, kuid kuna KÕU seade keeldus normaalselt 7-l töötamast, pean kahjuks seni stabiilse XP taga edasi istuma |
7'l on ainus jama see, et WMP ei hoia suuruse settunguid meeles
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
07.12.2009 16:41:01
| ertr2 kirjutas: |
xpl meeldib mulle madal ramikasutus, tweakimatta -140mb, W7mel aga full performanciga 1gb, aero ja muu peal 2gb  |
Endal arvutis 4Giga RAMi, kasutab 3,5 kuna 32bit W7 peal (paar asja ei pruugi töötada 64bit peal ja ei viitsinud nussma hakata, tühja sellest 512 megast). Sellest 3,5 gigast RAMist on mul hetkel kasutatud 37% (opera brauser lahti, megui encodeb, messenger lahti, W7 aero peal, mõned gadgetid desktopil + veel igasugu viirusetõrjed ja värgid). Ei ütleks et midagi hullu. Eks see ole loomulik et aja jooksul nõudlus kasvab.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
XYZ
07.12.2009 16:48:16
| MarioA. kirjutas: |
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| ertr2 kirjutas: |
aga kui mul archiCAD tahab suurte projektidega töötamiseks 3 gb ja W7 võtab smu 4jast 2 lisaks töötab mul MSN, mingisugune FF/crome ja ET |
Vista, ja eriti 7, oskavad vajadusel väga hästi mälukasutust piirata  |
Kas keegi saab kontrollida? Huvi pärast uuriks tõentid, et Vista ja Vista2 piiravad oluliselt enda mälukasutust, kui muutmälu ei ole piisavas koguses vastavale rakendusele. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5526427#5526427
Teemat ka viitsid lugeda? see postitus oli ainult veidi eespool sinu omast ja peaks juba piisavalt ütlema...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Mario.
07.12.2009 16:51:20
| Kui nüüd ära söödud mäluga käivitada mõni rakendus, mis just olematut saada tahab ja palju, kas siis suudab w7 veel poole võrra end koomale tõmmata? Idle olek mind väga ei huvitaga.
6 :: |
217 |
prtv
07.12.2009 17:23:50
Mul on win7, 2gb mälu ning 64bit, hetkel töötavad mirc, msn, firefox, winamp, utorrent, skype ning ventrilo. Kui nüüd panna selles seisus DiRT2 tööle, siis on kõik mälu kasutatud ning DiRT2 jookseb sujuvalt võrreldes sellega, kui kõik muud rakendused kinni on.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
ertr2
07.12.2009 18:55:18
| aga rääkige, miks siis windows 7mega mängudes FPS madalam on kui ta ennast koomale tõmbab mängides...
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
M00t
07.12.2009 19:13:14
| ertr2 kirjutas: |
| aga rääkige, miks siis windows 7mega mängudes FPS madalam on kui ta ennast koomale tõmbab mängides... |
ei ole ju. kõrgem on
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=435913
MÄNGUDE FPS-ID
Proovisin nii uuemaid mänge kui ka klassikuid erinevate Windowsi versioonide peal. Frapsi tulemused olid suhteliselt sarnased, kui mitte samasugused.
Resolutsioon oli maksimaalne ehk siis 1920x1200 (va ühel mängul). Kõikides mängudes panin seadistused põhja. Esimene ja viimane number näitavad vastavalt madalaimat ja kõrgeimat fpsi (vähemalt nii palju, kui jõudsin mängu ajal jälgida).
Operations Flashpointi kohta arvas Windows 7 all MS Security Essentials, et peab keset mängu hakkama saatma Microsoftile mängu .exe faili, kuna seda tema andmebaasis polnud. Ja viskas korduvalt mängust välja. Aitas ajutine MSE väljalülitamine. Mäng ise oli tiritud Steami kaudu – seega mingeid viiruseid ei tohtinuks olla.
Klassikud:
Need For Speed Most Wanted – fps täisresolutsioonis nii Vista kui ka 7 all terve aja 59-60. Erinevus puudus.
Left 4 Dead – fps täisresolutsioonis vahemikus 35-45 nii Vistas kui ka 7 all. 7 all tundus olevat rohkem 38-45 läheduses.
STALKER 1. osa – fps mõlemas 45-66.
Bioshock – mõlemas fps täpselt 60. Paaris kohas langes korraks 40 piiresse.
Gothic 3 – see mäng lägis täisseadistusega pidevalt ja fps kõikus vahemikus 20-50 ning seda siis 7 ja Vistaga. Suhteliselt vana mäng (2007) ja ei tundu eriti mingit graafikat ka seal taga olla, aga täisseadistusega mängida ei saanud.
Crysis – Vista ja 7 all vahemikus 55-95. Kõik sõltus, mis ekraanil toimus. Suurem märul, siis väiksem fps ja vastupidi. Aga mingid aeglust polnud. Crysis oli ka ainus mäng mis käivitus alles 3 korral, kui FRAPS sisselülitatud oli. Ilma FRAPSita läks kohe käima.
F.E.A.R. – mõlema Windowsiga vahemikus 40-50
Uuemad mängud:
Left 4 Dead 2 – 40 (±3-4) nii Vista kui ka 7 all.
Batman Arkham Asylum – mõlema Windowsiga stabiilselt 59-60.
Call of Juarez: Bound in Blood – Vista peal 69-89, 7 peal umbes sama, aga vahepeal ka 100. Arvatavasti seetõttu, et maksimaalne valitav resolutsioon oli 1024x768.
Operations Flashpoint Dragon Rising – mõlema Windowsiga 37-40.
Painkiller Resurrection – seinast seina mõlema Windowsiga 180-210, siis 40 piires, siis 80 piires. Mäng ise välimuselt-olemuselt kõigist proovitutest kõige mõttetum ja ilmetum. 24-tollise ekraani ressursside raiskamine.
Wolfenstein 2 – mõlema Windowsiga 60.
Need For Speed Shift – Windows 7 all 40-50, Windows Vista 35-40.
GRID – Vista 50-60, Windows 7 50-70, kohati 80. Mõnusa soundtrackiga mäng.
F.E.A.R.2 – mõlemas Windowsis 20-45. |
68 |
07.12.2009 19:29:49
| MarioA. kirjutas: |
| Kui nüüd ära söödud mäluga käivitada mõni rakendus, mis just olematut saada tahab ja palju, kas siis suudab w7 veel poole võrra end koomale tõmmata? Idle olek mind väga ei huvitaga. |
Isegi enam kui poole.Keskmiselt kasutab Win 7 64bit mul 600-750MB ja kui mingi nõudlik mäng nõuab palju mälu siis olen näinud pärast mängust väljumist isegi alla 300MB kasutust .Mänguks siis Crysis Wars(mis mul vabalt nt 1GB+ mälu õgib vahel - rekord on 1.8GB) ja masinas 2GB ram.Kui RAM precache poleks siis oleks Win7 mälukasutus ehk sinna 300-400MB kanti ehk siis mitte tohutult halvem XP-st.Kui vaja siis see vabastatakse seega võib tunduda jah, et idles kasutab hästi palju aga tegelikkuses see on lihtsalt kasutaja jaoks, et programmid jms kiiremini saaks mälu endale krabada töölehakkamisel.Ju siis programmid suudavad kiiremini kasutama hakata juba precached mälu kui hakata vabast mälust omale ruumi adresseerima
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ertr2
07.12.2009 19:43:52
| jah, aga siiski, kui kasutataks 100mb rami on ram jahedam, eriti hulluks ajab mind see et idles on cpu temp 70, xpl 50
65 |
07.12.2009 20:03:08
| ertr2 kirjutas: |
| jah, aga siiski, kui kasutataks 100mb rami on ram jahedam, eriti hulluks ajab mind see et idles on cpu temp 70, xpl 50 |
No RAM pole üldse teab mis kuum
Ju siis kasutab rohkem CPU-d.Miks muidu see kuumem on
Mario.
07.12.2009 20:04:29
| tomorrow kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
Isegi enam kui poole.Keskmiselt kasutab Win 7 64bit mul 600-750MB ja kui mingi nõudlik mäng nõuab palju mälu siis olen näinud pärast mängust väljumist isegi alla 300MB kasutust .Mänguks siis Crysis Wars(mis mul vabalt nt 1GB+ mälu õgib vahel - rekord on 1.8GB) ja masinas 2GB ram.Kui RAM precache poleks siis oleks Win7 mälukasutus ehk sinna 300-400MB kanti ehk siis mitte tohutult halvem XP-st.Kui vaja siis see vabastatakse seega võib tunduda jah, et idles kasutab hästi palju aga tegelikkuses see on lihtsalt kasutaja jaoks, et programmid jms kiiremini saaks mälu endale krabada töölehakkamisel.Ju siis programmid suudavad kiiremini kasutama hakata juba precached mälu kui hakata vabast mälust omale ruumi adresseerima  |
Täpselt seda juttu ma kuulda tahtsingi.
6 :: |
217 |
Marie
07.12.2009 20:09:55
| ertr2 kirjutas: |
See mingi tehniline probleem sul, tundub, et sülearvutist jutt, ja võrdled W7 ja XP_d, on sul W7 ja XP korraga samas masinas võrreldavad, arvan, et need madalamad temperatuurid olid kunagised ammused mälestused XP aegatest kui jahutus veel korralikult tolmuvaba oli, ise ei ole küll sellist kala märganud, et kuskil arvutis kus W7 töötaks temperatuurid XP omadest kõrgemad oleksid.
Eks see W7 peale üleminek harjumuse asi rohkem ole, võhikule on W7 igati super, endale tundub W7 tunduvalt vähem ülevaatlik kui XP on (see mis toimub hetkel töölaual), masinad XP ja W7_mega jooksevad kõrvuti, aga noh see maitse asi, mõni on õige vaimustatud, et peab kogu aeg brauser ikooni peal, all töölaual kõõluma, et vaadata mis asjad kõik korraga lahti ja kas mõni programm arvuti juurest lahkudes W7 puhul kogemata tööle pole jäänud
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
ertr2
07.12.2009 20:19:48
| masinal on küll jah viga küljes aga klick ütleb et korras :S nii et on korras masin, aga äkki teadjamad õpetavad kuidas ma hetkel XP dualboodi saaks teha endale midagi formatimatta?
65 |
heretic666
07.12.2009 22:27:13
Viska mingi convert siis selle posu asemel müttama, mis ressursse ka sööb.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
1dumbpcuser
11.12.2009 17:34:35
Windows 7 And Windows Vista: Performance Compared
Tomshardware
95 |
M00t
68 |
ertr2
11.12.2009 18:03:53
| miks võrreldakse 7et vistaga?
65 |
11.12.2009 18:07:10
| ertr2 kirjutas: |
| miks võrreldakse 7et vistaga? |
Sest Vista oli eelmine väljalase?
M00t
11.12.2009 18:09:23
| ertr2 kirjutas: |
Millega siis veel võrdlema peaks? OSX'ga? On ka seda tehtud.
68 |
ertr2
11.12.2009 18:15:14
xpga peaks võrdlema
65 |
11.12.2009 18:15:32
| ertr2 kirjutas: |
| xpl meeldib mulle madal ramikasutus, tweakimatta -140mb, W7mel aga full performanciga 1gb, aero ja muu peal 2gb :-| |
Mul on sahtlis DOS 6.2 disketid, tahad neid äkki? Saad 640 KB mälukasutuse!
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
heretic666
11.12.2009 18:15:41
Nagu ma alati öelnud olen - sama
Jah, nagu Päike ja Kuu - mõlemaid on taevas näha
M00t
11.12.2009 18:18:33
| ertr2 kirjutas: |
xpga peaks võrdlema  |
tahad, et windows 98'ga ka võrreldaks? mis mõte sellel oleks?
See on sama nagu uut iPodi võrrelda üleelmise generatsiooni omaga. Ennekuulmatu.
68 |
heretic666
11.12.2009 18:29:57
Hakkab jälle pihta..
Win 98 on ka veel tänini laialdaselt kasutusel, USA ja EU üksi ei moodusta tervet maailma maamuna peal.
11.12.2009 19:00:20
| ertr2 kirjutas: |
Ok.Võrdleme 3...2...1 = Ja võitja on Windows 7
