Margus
HV pensionär
07.12.2009 20:14:49
Hind on kole veel
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Mr.G
07.12.2009 20:33:09
| Jänes kirjutas: |
| Max Powers kirjutas: |
| murdoch kirjutas: |
kuidas see vaatamiskauguse valem oligi... diagonaalx3
seega 47 tollisel - 119x3= 3,6 m |
LCD´ga on kolme asemel kaks / kaks-pool |
47" on kahe meetri pealt vaadates häirivalt ruuduline. Niikaua kui HD kanaleid ei ole, ei kannata sellist pilti nii lähedalt vaadata. |
See on jah õige, et "suurusehullustesega" ei maksa kaasa minna. On konkreetne tuttav, kes 52 tollise vahetas 42 tollise vastu tagasi. Nädal vaatas ja kael jäi kangeks.
SD-ga paraku on 3 diagonaali miinimum.
Aga ärge häbenege. Minge poodi, paluge mõõdulinti, tooli ja vaadake telekat pool tundi. Ise tegin sedasi ja sellest johtuvalt tegin õiged otsused. HD on juba eriteema, aga kunagi lapsena kinos käies olid esimesed kolm rida odavamad, kuna nii lähedalt oli lihtsalt kehva vaadata.
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
Slazenger
07.12.2009 22:24:04
Tanel, USAs 54" on umb 54 tuhat eeki
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
13 :: |
7 :: |
359 |
Slazenger
07.12.2009 22:31:48
| Tanel, vaatasin järele, mönes kohas on 40k kanti ka
69 |
07.12.2009 22:40:44
Euroopa hinnad on "veidi" teistsugused:
http://www.digi-shop.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=TXP46Z11
Tegelikult on ka juba V10 seeria päris stiilne ja hind ka veidi sõbralikum:
http://www.digi-shop.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=TXP50V10
Hollandis poes olid G10 & V10 kõrvuti, ikka täitsa kena see V.
Samas jällegi 46" G10 hind on juba päris normaalne, 18K kopkatega.
G15 seeria on selline ei-kala-ega-liha variant. Midagi nagu saad juurde aga samas pole nagu ka päris see.
Pana plasmade hädaks enamvähem kõikides netis leiduvates ülevaadetes kipub olema nende suht kehva SD pildi skaleerimine.
Aga samas, kesse ikka ostab omale pea 30K maksvat pildikasti peamiselt SD jaoks...
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 07.12.2009 22:50:13, muudetud 2 korda |
158 |
07.12.2009 22:45:22
Masendav
Õnneks pole kiiret ka, 7 aasta vanune 28" Sony CRT ajab veel asja kuidagi ära ning DVD-d saavad vaadatud
Panasonic plasma peale mõtlesin koos Panasonic Blu-Ray seadme soetamisega, aga jääb siis praegu ära ja kunagi hilisemaks.
Või siis vaadata mõnda G10 või G15 plasmat
HV valuutakalkulaator |
13 :: |
7 :: |
359 |
Renq
08.12.2009 00:10:11
minumeelest on V seeria vähemalt 6.5 korda ilusam/stiilsem kui Z.
mind isiklikult huvitab aga hoopis see, millal philips oma uusi lcd'sid tutvustab ja mida nad endast kujutama hakkavad.
oliver.
08.12.2009 00:13:13
eks jaanuar-veebruar kuuleb miskit ja kevadepoole hakkavad vaikselt müüki jõudma, ikka odavamad seeriad ennem ja paremad kunagi hiljem. Nagu igal aastal.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Leemet123
08.12.2009 00:35:19
| Kas keegi oskab kommenteerida, mis on vahet mudelitel LG 32LH5000 ja LG 32LH7000 - kui osta, siis kas see hinnavahe ca 1500.- tasub ära või siiski mitte?
murdoch
08.12.2009 08:28:59
| oleneb milleks telekat kasutama hakkad? kui SD, siis vahet pole.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
smurfer
08.12.2009 08:59:03
| Leemet123 kirjutas: |
| Kas keegi oskab kommenteerida, mis on vahet mudelitel LG 32LH5000 ja LG 32LH7000 - kui osta, siis kas see hinnavahe ca 1500.- tasub ära või siiski mitte? |
Väga laias laastus:
LG 32LH5000 - 2MS 200Hz, BT puudub
LG 32LH7000 - 3MS 100Hz, BT olemas
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Leemet123
08.12.2009 10:05:34
Tänud!
Kasutan peamiselt tõesti SD jaoks (Elioni digi) ja lisaks ka filmide vaatamiseks, peamiselt arvutist. Bluetoothi nagu vaja poleks...tundub, et kui muud omadused samad ja LH5000-l ka 200Hz, siis ei näe tõesti mõtet suurmat raha välja käia...
Ja veel tarkadele inimestele üks küsimus. Kas on vaja koheselt juurde osta ka lisavidinaid: juhtmeid vmt kraami?
WerteX
08.12.2009 11:47:50
| smurfer kirjutas: |
Väga laias laastus:
LG 32LH7000 - 3MS 100Hz, BT olemas |
32'' mudelid on 100Hz ka LH5000
306 |
Renq
09.12.2009 00:51:04
| oliver. kirjutas: |
eks jaanuar-veebruar kuuleb miskit ja kevadepoole hakkavad vaikselt müüki jõudma, ikka odavamad seeriad ennem ja paremad kunagi hiljem. Nagu igal aastal. |
oli vist jah nii, ma unustasin vahepeal täiesti ära, et eelmise aasta philipsist sain ma kuskil selle aja paiku teada.
a teine asi on see, http://www.p4c.philips.com/files/h/htr9900_12/htr9900_12_pss_aen.pdf ta nagu on olemas, a samas juttu tast peaaegu ei ole mitte kusagil. kas seda füüsiliselt kuskil eestis näha ka saab või on ainult netist pimesi tellimine võimalik?!
ronn
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
sass74
09.12.2009 11:11:45
| terv. samsa omanikud kas interneti tv toimib ainult siis kui asukoha riigiks on valitud saksamaa.
wpa
09.12.2009 12:28:06
Tervitus!
Hakkas silma selline teler nagu Philips 42PFL8684H. Foorumis tunduvad arvamused üleüldiselt positiivsed olevat. Kui kellelgi sama teler olemas, siis võiksid anda väikse hinnangu oma rahulolule vastava isendi suhtes.
NB! Keegi www.pixmania.com kaudu on midagi tellinud? Kuidas garantiiga lood on? Kohapealne teenindus Eestis olemas or smtn?
1dumbpcuser
09.12.2009 12:33:25
| wpa kirjutas: |
Tervitus!
NB! Keegi www.pixmania.com kaudu on midagi tellinud? Kuidas garantiiga lood on? Kohapealne teenindus Eestis olemas or smtn? |
Osta või mine loe kusagilt värsket Digi ajakirja, seal pani suht lähedane mudel (8694 kui ma õigesti mäletan) telerite testi kinni.
95 |
raix
wpa
09.12.2009 13:48:59
| Viimasest Digi numbrist tegelt antud teler silma jäigi. Lisaks uurisin foorumist kommentaare ning midagi negatiivset otseselt ei leidnud. Jah Digi's on toodud mudel 8694, kuid võrreldes kahe teleri spetsifikatsioone (8684 vs 8694) ei leidnud peaaegu et mitte midagi vahet olevat. Paar täiesti mõttetut nüanssi leidus, seega minu hinnangul on tegemist siiski sama teleriga, hoolimata mudeli numbrist.
murdoch
09.12.2009 14:53:37
jäi ikkagi segaseks see HD TV ja HD Ready jutt
Draqula
09.12.2009 15:36:57
| wpa kirjutas: |
| Viimasest Digi numbrist tegelt antud teler silma jäigi. Lisaks uurisin foorumist kommentaare ning midagi negatiivset otseselt ei leidnud. Jah Digi's on toodud mudel 8694, kuid võrreldes kahe teleri spetsifikatsioone (8684 vs 8694) ei leidnud peaaegu et mitte midagi vahet olevat. Paar täiesti mõttetut nüanssi leidus, seega minu hinnangul on tegemist siiski sama teleriga, hoolimata mudeli numbrist. |
Vahe peaks olema üksikute elementide värvis (kõlarite värv vms), uuri kirjeldust täpsemalt, näiteks philips.fi lehel.
Tehnilist vahet ei tohiks olla.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
raix
09.12.2009 16:18:18
| murdoch kirjutas: |
jäi ikkagi segaseks see HD TV ja HD Ready jutt  |
No niipalju, kui mina aru saanud olen, siis see HD Ready 1080p oli mingi lühikest aega kasutusel olnud logo. Ja vahe oli vist ainult selles, HD Ready on suuteline näitama HD seadmetelt (Bluray mängija jms) aga mitte eetri kaudu levivat HD TV pilti (ei ole sees HD tüünerit). Aga see ei tundu eriti tõene, sest mul on ka HD Ready 1080p telekas ja sel on sees HD tüüner ja näitab ka õhu kaudu levivat HD pilti. Nii et sisuliselt neil erilist vahet polegi. Ei tasu selle pärast eriti pead vaevata.
