uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas mõjub protsessorile pidev 100%? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
tarantel
tarantel
sõnum 04.10.2003 19:21:07 Kuidas mõjub protsessorile pidev 100%? vasta tsitaadiga
Liitusin SETI taolise asjaga. Nüüd on protsessor pidevalt 100%. Tahaksin teada, et kuidas see protsessorile mõjub.
Mul termomeeter kalab- ei saa kontrollida, kui palju temp on. Seetõttu võtsin kasti peale 5 tundi 100% lahti. Radikas oli normaalselt soe, kuum ei olnud.
Et siis kas see, kui cpu 10h järjest 100% on, kuid üle ei kuumene võib temale kehvasti mõjuda?
http://www.ud.com
CPU: Celeron 633, 192 Ram
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
lamp
lamp
sõnum 04.10.2003 20:02:11 Re: Kuidas mõjub protsessorile pidev 100%? vasta tsitaadiga
eks see ikka vähendab rohkem eluiga kui see kui prose kapis vedeleks..
aga liialt ei tasuks muretseda.. eriti kui asi hästi jahutatud on.
freaker kirjutas:
http://www.ud.com
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
MihhailLendur
sõnum 04.10.2003 20:58:30 vasta tsitaadiga
Kodanik Lamp-ga 100% nõus. Kindlaim viis prose eluiga pikendamiseks on see arvuti seest välja võtta, elektrostaatilisse kotti pista ja väikese õhuniiskusega kuiva jahedasse kohta seisma panna. Aga selleks pole see asi mõeldud. Kui jahutus on ok, siis ei mõju see 100% load eriti midagi. Pealegi - hiljemalt 3 aasta pärast ostad uue arvuti niikuinii.
Mis on elu mõte?
eeRuheeRu
sõnum 04.10.2003 21:04:52 vasta tsitaadiga
Seda enam olen mina näiteks selliste klokkimisvastaste skeptikute vastu, kes ütlevad, et ei jumala eest ei kloki, põleb maha ju. Ma ple elusees ühtegi krdi proset suutnud maha põletada icon_razz.gif. Kindlasti mõjub kõrgem temperatuur prosele kehvemini, sest stabiilsus langeb natuke, aga kui sul jahutus on korralik, siis probleemi pole. seega mõttetu postitus, kuna eelpoolvastajad ütlesid sama mis mina icon_smile.gif
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
tarantel
tarantel
sõnum 04.10.2003 21:52:48 vasta tsitaadiga
Mäletan enda esimest klokkimist. Jahutusest jne. ei jaganud sittagi siis veel. Tõstsin 633->791 st. 158Mhz. Arvuti bootis üles ja mina hakkasin kohe rõõmsalt Delta Forcet mängima. 2 minutit sain mängida ja järsku reset. Võtsin tagasi 633'le, kuid arvuti eńam üles ei bootinud- windows oli peetis. Peale reinstalli töötab (siiani) kõik korralikult icon_smile.gif Kui ta sellise asja üle elas, siis ei tohiks probleeme tekkida icon_smile.gif
Pilt kah: http://www.hot.ee/fraker/ud.jpg
MatiKala
sõnum 04.10.2003 22:33:46 vasta tsitaadiga
Protsessorile 100% koormust on nagu trenn...mida rohkem harjutab,seda tugevamaks muutub icon_biggrin.gif thumbs_up.gif beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
eix666
eix666
sõnum 04.10.2003 23:20:06 vasta tsitaadiga
ei juhtu prosega midagi....võibolla eluiga natuke väheneb, aga kohe kindlasti mitte niipalju et muretseda...st pole eriti vahet kas prose peab vastu 50a või 30a....numbrid loomulikult lambist...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.10.2003 23:22:27 vasta tsitaadiga
sellest lausest võib ka 100 eri moodi aru saada, et mis sa nüüd siis tegid selle arvutiga. icon_wink.gif
Mart352
Mart352
sõnum 04.10.2003 23:26:13 vasta tsitaadiga
MatiKala kirjutas:
Oleks asi päriselt ka nii.
Endal ka profiilis olev arvuti kätte saamisest saadik 100% prose kasutus (SETI). Vana 1000Mhz Celeron täpselt samamoodi käis mingi 3 kuud järjest, siis müüsin maha ja ostsin praeguse masina. Mu vana arvuti uus omanik pole millegi üle kurtnud.
Imperfection is perfect
raido357
sõnum 05.10.2003 07:26:40 vasta tsitaadiga
freaker kirjutas:
OT: no pci läks vähe kõrgeks sul, vint ei pidanud vastu sellepärast ei buutinud.... 83 fsb 42 pci...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 05.10.2003 10:22:16 vasta tsitaadiga
pigem prose tahtis pinget juurde saada ja lõi registri sassi. omal pci 43 ka olnud pole midagi peesse keeranud kõvakal, aga noh tänapäeval muidugi uuemad komponendid ka.
lamp
lamp
sõnum 05.10.2003 11:36:55 vasta tsitaadiga
See registri peetikeeramine on pigem siiski chipsetiga seotud.
et siis kõrge fsb, peetis pci, 100 muud asja veel.
Tõestatud klokkimiskogemustega inteli vs sis chipsetid.
sis liiga kiireks yritad panna - registr peetis. inteli chipiga vastav asi suht yliharv.
seega - otseselt prose kraesse asja ei ajaks.
aga - kaduvad pardid lahjadelt vintsudelt on ka naljakas nähtus icon_razz.gif
Arvo Cobrietti kirjutas:
eriti julm
sektor1
sõnum 05.10.2003 11:46:38 vasta tsitaadiga
Mind huvitab see.. katsumise teooria.. Palju olen lugenud - võtsin kaane lahti katsusin...
Kui kuum on kuum - ma kaldun arvavama, et enne põleb toiteplokk maha (nagu mul juhtus) kui Prose.. juhul, kui seal karbis läheb liiga kuumaks - (ma mõtlen staabiilse temperatuuri tõusuga)
Katsudes mõnda TI GPU tagust kaardil.. võin ma öeda, VOT see on kuum
Ma arvan, et kui räigelt lahti seletada - siis võiks seda nii..
Aga 100 % töö.. No võta CPUd nagu hunnikut lülitit.. 50 % peal töötav pooled transad 100 % kõik transad.. mis muutub - sa ei sa öelda, et luiga väheneb - sest mis vahet seal on kas pooled või kõik - kui mõni nässu läheb siis ei oma see ju mingit tähtsust - küll aga stabiilsus väheneb.. s.t. vea protsent on suurem icon_smile.gif..
Aga Clocki misega on jah hoopis teised lood - kui sa kõik sünkroonist välja viid loogiline, et mingi asi annab otsad (jookseb kokku) icon_wink.gif
AMD VS INTEL
Celeron
sõnum 05.10.2003 11:53:22 vasta tsitaadiga
Egas sa ei kavatse prose eluaja lõpuni sama proset kasutada?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 33
raido357
sõnum 05.10.2003 18:34:44 vasta tsitaadiga
aga vanemad asjad ei kannata pci 43, omad kogemused..
kodanik2
sõnum 07.10.2003 10:47:12 vasta tsitaadiga
Ise olen Setit lahendanud oma masinaga kogu aeg, protsessor on 100% töös 24h. Rekord on mul vist 73 ööpäeva jutti kui masin käis ja lahendas Setit, restarti ei teinud kordagi icon_wink.gif
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Ohohh
Ohohh
sõnum 07.10.2003 20:06:55 vasta tsitaadiga
Ma panin ka SETI peale ja nüüd on temp pidevalt 50 kraadi. Aga AMD pidi lubatud olema kuni 70 kraadi.
Mina ei muretse 8) .
Mart352
Mart352
sõnum 08.10.2003 13:28:33 vasta tsitaadiga
Ohohh kirjutas:
Mul täpselt samamoodi, temp 53C.
Masin klokitud ka veel 1833 @ 2295
corvette
sõnum 08.10.2003 13:41:44 vasta tsitaadiga
Vabandust et sellise küsimusega siia tulen, kuid miks Te seda SETIt kogu aeg käiate. Ma ei ole siiamaani aru saanud mis see SETI on ja mis selle eesmärgid on? Mõne jutust saan aru, et kui CPU töötab 100% siis on protsessori performance parem...?!? Ei tahaks nagu uskuda icon_confused.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
pang
sõnum 08.10.2003 13:46:41 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
corvette
sõnum 08.10.2003 13:49:16 vasta tsitaadiga
pang kirjutas:
corvette kirjutas:
And then....? icon_rolleyes.gif Kui juba koormata siis miks mitte CPUburniga?
traks
sõnum 08.10.2003 13:54:45 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
ma arvan et viska pilk seti mammutteemasse ürituste foorumis, esimesel leheküljel vast isegi ära seletatud... https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=7213
või siis google otsisõna "what is seti"
lühidalt: otsime ufosid ja saame punkte süsteem. kes kõrgemal kohal edetabelis, see kõvem mees ja so on..
eix666
eix666
sõnum 08.10.2003 14:03:20 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
ja vaata ikke SEDA teemat kah, seal muu sarnase kohta kah... 8)
corvette
sõnum 08.10.2003 14:13:28 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Otsite UFOsid? Ok, whatever man icon_razz1.gif Eriti nagu pihta ei saanud, et mis see peaeesmärk siis on(Et kui CPU'le ilgelt vatti anda järjest nii kaua kui saad siis ehk UFOd tulevad ja...?), ehk kui kunagi ise SETIt käiama hakkan eks siis saan vast teada icon_rolleyes.gif
Nagu ma aru saan siis selles küsitluses on nagu selline variant, et kui ei käia SETIt siis ei jaga ma oma arvutist midagi? Ma olen vist puhta arust ära, ei saa enam millegist aru icon_neutral.gif
Olgu, tundub, et see teema on minu jaoks "ammendatud." Paistab mitte olevat minu rida see SETI värk. Kui keegi tahab veel midagi selgitavat lisada siis ootan meeldivalt. Tnx, et vastsite. Nüüd siis teema juurde tagasi.
viimati muutis corvette 08.10.2003 14:24:07, muudetud 1 kord
traks
sõnum 08.10.2003 14:19:43 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
põmst asi seisneb ikka võistluses, et parem tiim ees ja parem mees ees jms... ma ei usu et nad nii naiivsed on, et kohe ufosid ootavad. but who knows icon_razz1.gif
sama vabalt võidaks otsida vähiravimit (udc, folding), genoome-fenoome (genome@home) jms, aga valik siin HV-s jäi seti peale... and so be it!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kuidas mõjub protsessorile pidev 100%? mine lehele 1, 2  järgmine
