uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Winrar ei suuda lahti pakkida märgi kõik teemad loetuks
Master003
sõnum 01.12.2009 15:12:00 Winrar ei suuda lahti pakkida vasta tsitaadiga
Milles on probleem et winrar ei suuda faili lahti pakkida?
Viskab veateateks: Read error in the file (faili asukoht)
winrariga on kokku pakitud aga enam ta seda lahti ei suuda pakkida
äkki oskate pakkuda mingit teist pakkimis programmi mis suudaks lahti pakkida.
failid on parooliga kaitstud. peale õige parooli sisestamist poob arvuti kinni ja mõne hetke pärast viskab veateate.
osad failid pakib lahti osasid mitte
sõnum 01.12.2009 15:15:10 vasta tsitaadiga
Pakkimisel tekkis mingi viga? Paroolid on kindlalt õiged?
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
A.S.
sõnum 01.12.2009 15:32:55 Re: Winrar ei suuda lahti pakkida vasta tsitaadiga
Master003 kirjutas:
Ja fail siis vigane pole? Faili asukohta saab muuta probleemideta? Sellisel juhul on saabunud aeg mälu testida ja kui see tulemust ei anna, siis kõvaketast.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
siinus
siinus
sõnum 01.12.2009 17:02:47 vasta tsitaadiga
võid proovida 7zippi ka
-pvx
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Master003
sõnum 01.12.2009 20:29:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
parool on kindlasti õige
A.S. kirjutas:
Master003 kirjutas:
faili asukohta kuhu lahti pakiks saab muuta. aga kui tahan kokku pakitud faili ühe ketta pealt teisele tõsta siis ei lase (cannot copy: data error (cyclic redundancy check) all OK.
djpvx kirjutas:
-pvx
ei suuda ka see.
viskab sama kirja ette mis winrar
viimati muutis Master003 01.12.2009 20:34:41, muudetud 1 kord
siinus
siinus
sõnum 01.12.2009 20:32:41 vasta tsitaadiga
on sul NTFS ikka?
fail võib olla lahtipakitult üle 4GB?
-pvx
XYZ
XYZ
sõnum 01.12.2009 20:42:49 vasta tsitaadiga
Kui pakitud faili ühel kettalt teisele kopeerimiskatsel annab lugemisel CRC-vea, siis on enamasti see pakitud fail vigane või mälu vigane. FAT või NTFS ei puutu sel juhul asjasse.
Ülekellamine ja muidu raua vead jäävad ka võimalikuks.
siinus
siinus
sõnum 01.12.2009 20:49:19 vasta tsitaadiga
XYZ, sry, my bad, viga siis ikkagi failis
-pvx
A.S.
sõnum 01.12.2009 21:29:41 vasta tsitaadiga
Master003 kirjutas:
Siis kõvaketta kontroll tootja softiga ja peale seda vajadusel uue ketta ost. Ikka selles järjekorras.
Master003
sõnum 01.12.2009 22:45:53 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
on sul NTFS ikka?
-pvx
mis on ntfs?
fail on alla 20mb suur lahtipakitult
sõnum 02.12.2009 12:27:29 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Ntfs
