Master003
01.12.2009 14:12:00
Winrar ei suuda lahti pakkida |
Milles on probleem et winrar ei suuda faili lahti pakkida?
Viskab veateateks: Read error in the file (faili asukoht)
winrariga on kokku pakitud aga enam ta seda lahti ei suuda pakkida
äkki oskate pakkuda mingit teist pakkimis programmi mis suudaks lahti pakkida.
failid on parooliga kaitstud. peale õige parooli sisestamist poob arvuti kinni ja mõne hetke pärast viskab veateate.
osad failid pakib lahti osasid mitte
563 |
A.S.
01.12.2009 14:32:55
Re: Winrar ei suuda lahti pakkida |
| Master003 kirjutas: |
| Read error in the file (faili asukoht) |
Ja fail siis vigane pole? Faili asukohta saab muuta probleemideta? Sellisel juhul on saabunud aeg mälu testida ja kui see tulemust ei anna, siis kõvaketast.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
siinus
01.12.2009 16:02:47
võid proovida 7zippi ka
-pvx
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Master003
01.12.2009 19:29:47
| Betamax kirjutas: |
| Pakkimisel tekkis mingi viga? Paroolid on kindlalt õiged? |
parool on kindlasti õige
| A.S. kirjutas: |
faili asukohta kuhu lahti pakiks saab muuta. aga kui tahan kokku pakitud faili ühe ketta pealt teisele tõsta siis ei lase (cannot copy: data error (cyclic redundancy check) all OK.
| djpvx kirjutas: |
-pvx |
ei suuda ka see.
viskab sama kirja ette mis winrar
viimati muutis Master003 01.12.2009 19:34:41, muudetud 1 kord |
siinus
01.12.2009 19:32:41
on sul NTFS ikka?
fail võib olla lahtipakitult üle 4GB?
-pvx
63 |
XYZ
01.12.2009 19:42:49
Kui pakitud faili ühel kettalt teisele kopeerimiskatsel annab lugemisel CRC-vea, siis on enamasti see pakitud fail vigane või mälu vigane. FAT või NTFS ei puutu sel juhul asjasse.
Ülekellamine ja muidu raua vead jäävad ka võimalikuks.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
siinus
01.12.2009 19:49:19
XYZ, sry, my bad, viga siis ikkagi failis
-pvx
63 |
A.S.
01.12.2009 20:29:41
| aga kui tahan kokku pakitud faili ühe ketta pealt teisele tõsta siis ei lase (cannot copy: data error (cyclic redundancy check) all OK. |
Siis kõvaketta kontroll tootja softiga ja peale seda vajadusel uue ketta ost. Ikka selles järjekorras.
34 |
Master003
01.12.2009 21:45:53
| djpvx kirjutas: |
on sul NTFS ikka?
-pvx |
mis on ntfs?
fail on alla 20mb suur lahtipakitult
563 |
