mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 1188, 1189, 1190  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
sõnum 25.11.2009 22:24:46 vasta tsitaadiga
zero2340 kirjutas:
carlking kirjutas:
salatoimik kirjutas:
carlking kirjutas:
Kaua porte avatakse? KKK all on 24h, aga tellimisel ütles 2 ööpäeva, reaalselt saab kiiremini ka, kui näiteks kohalikus sõlmes tehnikutest tuttavaid on, või seda lülitust tehakse kuskil sõle tänaval?
Kui iseteeninduses teed siis alates keskööst on nad lahti.
tegin pühapäeval, loodan, et täna öösel tehhasse lahti
Ise tegin iseteeninduses eelmine neljapäev, aga siiani ootan.
Ruuterist ikka suunasid õieti vajaminevad pordid?
Kui suunatud ja ei toimi siis kõne elioni.
sõnum 25.11.2009 22:29:59 vasta tsitaadiga
mul jamas eset, suunasin aga ei toiminud, siis võtsin smart security tulemüüri maha ja asi funkas. Eks see enda näpukas oli, et ei pannud seda tähele, et tulemüür ei lase suunata icon_redface.gif
zero2340
sõnum 25.11.2009 22:53:26 vasta tsitaadiga
On suunatud, aga sellest vähe kasu kui iseteeninduses näitab et kinni.
sõnum 25.11.2009 23:57:40 vasta tsitaadiga
zero2340 kirjutas:
helista ja "viisakalt" palu lahti teha, et kaua krt ootama peab icon_biggrin.gif
sõnum 26.11.2009 19:52:53 vasta tsitaadiga
Millest see tuleneb et ükspäev näeb arvutist ja telekast erinevat pilti, järgmine päev panen arvutist dtv tööle ja pilti njetu. Panen siis sama kanali mis Digiboxis ja pilt olemas. Panen Digiboxi kinni, saan arvutis vahtida ka muud.
Ja päevapealt lampi lihtsalt. Õhtul töötas ja hommikul enam mitte...
igmpsnooping disabled ei mõika.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.11.2009 19:58:11 vasta tsitaadiga
Mis "wifi" logoga nupp see TG784 ees on?
Probleem on aga sellest, et juba kolmandat päeva ei õnnestu läpakaga wifisse ühendada. Esimesed paar päeva DigiTV-ga töötas kõik perfektselt.
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 26.11.2009 20:23:19 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ma kardangi ,et see wifi logoga nupp on sellel süüdi sealt käib ruuter/modemil Wifi sisse-välja.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.11.2009 20:26:11 vasta tsitaadiga
Alo-Aerton, see on juba kontrollitud. Läpakas näitab, et wifi olemas ning max kvaliteediga, aga ära ei suuda connectida ning aeg-ajalt ütleb, et "miski muu kasutab wireless adapterit". Aga see vist pole selles teemas õige koht arutada...
indu
indu
sõnum 26.11.2009 20:27:52 vasta tsitaadiga
Tervist. Sõbral on TG784 ning 100 megane ühendus, kuid porte ei mõista sellel avada. Proovisime anda public IP kuid see asi nagu ei toimi.
Sai ka proovitud telneti kaudu-> nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=siiaväliip inside_addr=siseip (see käsk ei sobi üldse sellele ruuterile)
Lisaks sai proovitud Game & Application Sharing kaudu aga see ka ei toimi ...
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
1234567
sõnum 26.11.2009 20:50:15 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Täpselt sama probleem siin..
Lolliks juba proovinud ennast selle ruuteriga. Mõistus täiesti otsas.
Sai igaks juhuks proovitud läbi telneti ka muudele võimalikele interfacedele seda käsku lisada, aga tolku ei ühestki.
sõnum 26.11.2009 21:02:45 vasta tsitaadiga
pistke kaabel otse arvuti taha ja proovige ära kas pordid on üldse lahti. Pärast testite ennast lolliks...
destiny12
destiny12
sõnum 26.11.2009 21:09:00 vasta tsitaadiga
Kurat, täna terve päev ruuteril tuled kaovad, tulevad..Võimatu.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
indu
indu
sõnum 26.11.2009 21:44:08 vasta tsitaadiga
Nii. Proovis ära ning pordid on avatud
Aga mida nüüd selle fcking TG784'ga ?
sõnum 26.11.2009 21:44:31 vasta tsitaadiga
indu
indu
sõnum 26.11.2009 21:47:51 vasta tsitaadiga
Hüperkiirel tuleb tavaline neti kaabel otse tuppa ehk ruuter töötab põmst switchina ainult samat kaablit pidi tötöab nii telefon digitv kui internet
rene p
sõnum 26.11.2009 21:50:27 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
100 Megasel telefonikaabel? Are u nuts? icon_lol.gif Eth. kaabel tuleb ju otse tuppa...
indu, see käsk toimib küll muide, sul lihtsalt veits valesti seal tiba. Selle intf=Internet asemel peaks olema intf=Kmblabla midagi imo lihtsalt...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
indu
indu
sõnum 26.11.2009 21:53:14 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
rene p
sõnum 26.11.2009 21:57:45 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
rene p kirjutas:
nat maplist või misiganes see käsk polnud, sellega saad ju vaadata, mis see õige peaks olema selle internet asja asemel.
Vaatasin järgi, mul on näiteks selline intf=ipKMInet seal...
indu
indu
sõnum 26.11.2009 21:59:26 vasta tsitaadiga
no kui annad selle käsu siis saad sise(local) ja välis ip ...
konkreetset käsku ju sealt ei saa ...
kas intf=tahad öelda et siia läheb väli ip ?
rene p
sõnum 26.11.2009 22:00:23 vasta tsitaadiga
nat mapadd intf=ipKMInet type=nat outside_addr=siiaväliip inside_addr=siseip
Sellisel kujul sobis mul küll.
indu
indu
sõnum 26.11.2009 22:11:03 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
mingi probleem selle commandiga teeb pildi
1234567
sõnum 26.11.2009 22:16:11 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
rene p kirjutas:
Trüki sisse "Interface" ja "list". Siis sealt copy paste sarnane interface, eemaldab trükkimise jms vead.
Edit: Tundub, interfaced on tõstutundlikud. Proovi ipKmInet.
Edit 2:
Minu probleem nüüd järgmine:
:nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=xxx inside_addr=192.168.1.64 protocol=tcp outside_port=55051 inside_port=55051
Failed to add mapping : for NAT port ranges are not allowed.
viimati muutis 1234567 26.11.2009 22:22:39, muudetud 1 kord
indu
indu
sõnum 26.11.2009 22:21:54 vasta tsitaadiga
edit: kui nüüd ip peaks muutuma. Kuidas seda commandi rida telnetist võimalik kustutada on ?
viimati muutis indu 26.11.2009 22:24:10, muudetud 1 kord
rene p
sõnum 26.11.2009 22:23:09 vasta tsitaadiga
Jah sry, seal oli see Km väikse m tähega, mitte suur. Aga milleks pead murda? Nagu ma juba kirjutasin, siis selle nat maplist käsuga peaks ju ära nägema selle "interface" vms asja nime.
käbi
sõnum 26.11.2009 22:25:46 vasta tsitaadiga
Kui st pro ei ole tee "menu" käsuga. Login :menu
Tavaliselt väliip ei ole vaja sisestada.
:nat mapadd intf=endaInternet type=napt inside_addr=192.168.1.xx protocol=0 outside_port=xxxx inside_port=xxxx.
või tee enne
:nat maplist intf "Tab"
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
destiny12
destiny12
sõnum 26.11.2009 23:13:54 vasta tsitaadiga
Kas Viasat teema paketid on hetkel tasuta?
Nagu peab tellima või aga maksma ei pea?
Laizk
Laizk
sõnum 26.11.2009 23:35:20 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
julgen vastu väita - mina polnud voip telefoniga nõus, sest kui internet ei tööta ei töötaks ka telefon.
pealegi tavatelefonilt on ju 606 9966 (elioni tehniline tugi) tasuta - nemad minu mobla arvet sinna helistamisel ja minutite viisi muusika kuulamise eest kinni ei maksa.
seega minul jäi telefon ikka telefoni liinile ning internet tuleb üle võrgukaabli (st. mul tuleb tuppa Elionilt 2 kaablit - üks telefoni jaoks ja teine interneti ning dtv tarvis)
destiny12 kirjutas:
tellid ja maskma hakkad alates 01.01.2010 kui veel selle aasta sees tellimust ära ei lõpeta!
viimati muutis Laizk 26.11.2009 23:35:55, muudetud 1 kord
sõnum 26.11.2009 23:35:21 vasta tsitaadiga
destiny12
destiny12
sõnum 26.11.2009 23:38:13 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
tellid ja maskma hakkad alates 01.01.2010 kui veel selle aasta sees tellimust ära ei lõpeta![/quote]
Kuidas tellimust lõpetada saab?
muri666
sõnum 26.11.2009 23:46:03 vasta tsitaadiga
lõpetada saad pakette elioni kodulehelt iseteenindusest
MaitK
MaitK
sõnum 26.11.2009 23:47:23 vasta tsitaadiga
muri666 kirjutas:
või klienditeenindusse helistades...
Veider kuidas inimene, kellel on võimekus foorumisse postitada ei suvatse Elioni kodulehte vaadata...
destiny12
destiny12
sõnum 26.11.2009 23:49:09 vasta tsitaadiga
koputaja kirjutas:
muri666 kirjutas:
Jummel, sealt ei leia kunagi ülesse mida vaja.
MaitK
MaitK
sõnum 26.11.2009 23:53:56 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
koputaja kirjutas:
muri666 kirjutas:
Seda nüüd küll, loogikaga pole tollel lehel suurt miskit pistmist. Kuid see, et Viasati kanalid aasta lõpuni tasuta on, oli seal väga lihtsalt leitav.
*Lask!ja*
sõnum 29.11.2009 19:31:13 vasta tsitaadiga
Juba viimased kaks nädalat on olnud jama WiFi-ga. Olen proovinud kahe läpakaga, aga kummagagi ei lähe tööle. Näitab, et WiFi on ühendatud, kuid nett ei tööta kuskil. Ning teisel läpparil kadus üldse imekombel see Wireless Network Connectioni ikoon ära. Olen üritanud seadistada uut, aga tulutult. Ning MSNi troubleshooter ütleb, et default gateway viga. Olen üritanud sättida seadeid, kuid ei automaatsed ega ka manuaalselt seadistatud gateway'd, subnetid ja DNS serverid pole tööle hakanud.
Elioni klienditugi soovitas "Channel'it" muuta (proovisin 2 ja 4), aga see põhjustas selle, et hoopis ühest telekast kadus pilt ära.
Lauaarvutis töötab nett ilma igasuguste probleemideta. Proovisin täpselt samu seaditusi nagu lauaarvutil, kuid ei midagi.
Igasugused mõtted on läbi proovitud ja tõsiselt lootusetuse tunne tekib juba. thumbs_down.gif
Loodaks HV inimestele, kes on kindlasti tunduvalt taibukamad.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
darkside
darkside
sõnum 30.11.2009 01:31:27 vasta tsitaadiga
*Lask!ja* kirjutas:
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 30.11.2009 09:14:06 vasta tsitaadiga
Palju te oma elioni digitv ühendusega reaalselt uloadi kiirust saate? Mul tuleb max 60-65kb/s välja. Jäi nagu mulje, et peaks olema down 12mbit/up 1mbit (kui tv väljas).
sõnum 30.11.2009 09:19:49 vasta tsitaadiga
768 on upload, kortermaja värgil oli kuni 1mbit
darkside
darkside
sõnum 30.11.2009 12:34:18 vasta tsitaadiga
dsl ühendus ja 82,2kb/s max upload, elioni ftp serverisse
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 30.11.2009 14:38:38 vasta tsitaadiga
*Lask!ja* kirjutas:
Täpselt sama jama juba nädal läpakaga. Signal strength on max, aga jääbki connectima. Juhtmega lauaarvutis on nett olemas (kusjuures aeg-ajalt ütleb ka selle kohta, et "acquiring network address" ja "low connectivity" 10Mbps/s...). Resetist kasu pole seni olnud icon_neutral.gif
sõnum 01.12.2009 12:18:26 vasta tsitaadiga
Tänasest pidavad Showtime elioni tulema. Keegi midagi täpselmalt teab?
Pailaps
sõnum 01.12.2009 12:21:27 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
*Lask!ja* kirjutas:
Proovige telneti kaudu sisestada nurksulgudes käsk< wireless qos config mode disabled > ja andke teada, kas oli abi?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.12.2009 12:38:08 vasta tsitaadiga
Pailaps, [ wireless qos config mode disabled ] <- nii tühikutega?
Killzone88
Killzone88
sõnum 01.12.2009 12:52:56 vasta tsitaadiga
Jah kanal nr 41.Kuidagi igavad filmid ...... meenutab silver´i kanalit. icon_confused.gif
Tänane kava
17:00 King of New York (6.9/10)
19:00 Venice Underground (3.6/10)
21:00 Man with the Screaming Brain (5.5/10)
23:00 Battle Royale (8.0/10)
01.00 The Hollow (4.1/10)
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
Pailaps
sõnum 01.12.2009 13:10:13 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Edit: Ptüi, mida ma kirjutan, vabandan, ei mõelnud pohmas peaga kaasa.
Copy-paste alljärgnevast ruuterisse peaks piisama :
saveall
viimati muutis Pailaps 01.12.2009 15:39:17, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.12.2009 13:25:58 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 01.12.2009 13:30:04 vasta tsitaadiga
Ikka ruuteris proovisid seda käsku, mitte läpakas?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.12.2009 13:37:35 vasta tsitaadiga
A.S., icon_redface.gif Kohe juhendan telefonitsi naist edasi. Ma ise kahjuks tööl, et seda näppida...
sigakoer
sõnum 01.12.2009 14:58:27 vasta tsitaadiga
Killzone88 kirjutas:
Tänane kava
Mhh, mis sa räägid, Battle Royale on abx film ikka. </offtopic>
aphrodite
aphrodite
sõnum 02.12.2009 12:16:42 vasta tsitaadiga
oskab keegi juhendada kuhugi, kus ja kas õpetatakse digitv signaali üle wifi telekasse saatma modemist. Üks ruuter seisab üle ja olen kuulnud, et pidi teostatav olema?!
Petturitel paluks ise helistada numbril 110 Aitäh.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
siinus
siinus
sõnum 02.12.2009 14:11:44 vasta tsitaadiga
-pvx
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 257, 258, 259 ... 1188, 1189, 1190  järgmine
