mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 514, 515, 516 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
sõnum 25.11.2009 21:24:46 vasta tsitaadiga
zero2340 kirjutas:
carlking kirjutas:
salatoimik kirjutas:
carlking kirjutas:
Kaua porte avatakse? KKK all on 24h, aga tellimisel ütles 2 ööpäeva, reaalselt saab kiiremini ka, kui näiteks kohalikus sõlmes tehnikutest tuttavaid on, või seda lülitust tehakse kuskil sõle tänaval?
Kui iseteeninduses teed siis alates keskööst on nad lahti.
tegin pühapäeval, loodan, et täna öösel tehhasse lahti
Ise tegin iseteeninduses eelmine neljapäev, aga siiani ootan.
Ruuterist ikka suunasid õieti vajaminevad pordid?
Kui suunatud ja ei toimi siis kõne elioni.
sõnum 25.11.2009 21:29:59 vasta tsitaadiga
mul jamas eset, suunasin aga ei toiminud, siis võtsin smart security tulemüüri maha ja asi funkas. Eks see enda näpukas oli, et ei pannud seda tähele, et tulemüür ei lase suunata icon_redface.gif
zero2340
sõnum 25.11.2009 21:53:26 vasta tsitaadiga
On suunatud, aga sellest vähe kasu kui iseteeninduses näitab et kinni.
sõnum 25.11.2009 22:57:40 vasta tsitaadiga
zero2340 kirjutas:
helista ja "viisakalt" palu lahti teha, et kaua krt ootama peab icon_biggrin.gif
sõnum 26.11.2009 18:52:53 vasta tsitaadiga
Millest see tuleneb et ükspäev näeb arvutist ja telekast erinevat pilti, järgmine päev panen arvutist dtv tööle ja pilti njetu. Panen siis sama kanali mis Digiboxis ja pilt olemas. Panen Digiboxi kinni, saan arvutis vahtida ka muud.
Ja päevapealt lampi lihtsalt. Õhtul töötas ja hommikul enam mitte...
igmpsnooping disabled ei mõika.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.11.2009 18:58:11 vasta tsitaadiga
Mis "wifi" logoga nupp see TG784 ees on?
Probleem on aga sellest, et juba kolmandat päeva ei õnnestu läpakaga wifisse ühendada. Esimesed paar päeva DigiTV-ga töötas kõik perfektselt.
Alo-Aerton
Alo-Aerton
sõnum 26.11.2009 19:23:19 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ma kardangi ,et see wifi logoga nupp on sellel süüdi sealt käib ruuter/modemil Wifi sisse-välja.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 5
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.11.2009 19:26:11 vasta tsitaadiga
Alo-Aerton, see on juba kontrollitud. Läpakas näitab, et wifi olemas ning max kvaliteediga, aga ära ei suuda connectida ning aeg-ajalt ütleb, et "miski muu kasutab wireless adapterit". Aga see vist pole selles teemas õige koht arutada...
indu
indu
sõnum 26.11.2009 19:27:52 vasta tsitaadiga
Tervist. Sõbral on TG784 ning 100 megane ühendus, kuid porte ei mõista sellel avada. Proovisime anda public IP kuid see asi nagu ei toimi.
Sai ka proovitud telneti kaudu-> nat mapadd intf=Internet type=nat outside_addr=siiaväliip inside_addr=siseip (see käsk ei sobi üldse sellele ruuterile)
Lisaks sai proovitud Game & Application Sharing kaudu aga see ka ei toimi ...
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
1234567
sõnum 26.11.2009 19:50:15 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Täpselt sama probleem siin..
Lolliks juba proovinud ennast selle ruuteriga. Mõistus täiesti otsas.
Sai igaks juhuks proovitud läbi telneti ka muudele võimalikele interfacedele seda käsku lisada, aga tolku ei ühestki.
sõnum 26.11.2009 20:02:45 vasta tsitaadiga
pistke kaabel otse arvuti taha ja proovige ära kas pordid on üldse lahti. Pärast testite ennast lolliks...
destiny12
destiny12
sõnum 26.11.2009 20:09:00 vasta tsitaadiga
Kurat, täna terve päev ruuteril tuled kaovad, tulevad..Võimatu.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
indu
indu
sõnum 26.11.2009 20:44:08 vasta tsitaadiga
Nii. Proovis ära ning pordid on avatud
Aga mida nüüd selle fcking TG784'ga ?
sõnum 26.11.2009 20:44:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
indu
indu
sõnum 26.11.2009 20:47:51 vasta tsitaadiga
Hüperkiirel tuleb tavaline neti kaabel otse tuppa ehk ruuter töötab põmst switchina ainult samat kaablit pidi tötöab nii telefon digitv kui internet
rene p
sõnum 26.11.2009 20:50:27 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
100 Megasel telefonikaabel? Are u nuts? icon_lol.gif Eth. kaabel tuleb ju otse tuppa...
indu, see käsk toimib küll muide, sul lihtsalt veits valesti seal tiba. Selle intf=Internet asemel peaks olema intf=Kmblabla midagi imo lihtsalt...
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
indu
indu
sõnum 26.11.2009 20:53:14 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
rene p
sõnum 26.11.2009 20:57:45 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
rene p kirjutas:
nat maplist või misiganes see käsk polnud, sellega saad ju vaadata, mis see õige peaks olema selle internet asja asemel.
Vaatasin järgi, mul on näiteks selline intf=ipKMInet seal...
indu
indu
sõnum 26.11.2009 20:59:26 vasta tsitaadiga
no kui annad selle käsu siis saad sise(local) ja välis ip ...
konkreetset käsku ju sealt ei saa ...
kas intf=tahad öelda et siia läheb väli ip ?
rene p
sõnum 26.11.2009 21:00:23 vasta tsitaadiga
nat mapadd intf=ipKMInet type=nat outside_addr=siiaväliip inside_addr=siseip
Sellisel kujul sobis mul küll.
indu
indu
sõnum 26.11.2009 21:11:03 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
mingi probleem selle commandiga teeb pildi
1234567
sõnum 26.11.2009 21:16:11 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
rene p kirjutas:
Trüki sisse "Interface" ja "list". Siis sealt copy paste sarnane interface, eemaldab trükkimise jms vead.
Edit: Tundub, interfaced on tõstutundlikud. Proovi ipKmInet.
Edit 2:
Minu probleem nüüd järgmine:
:nat mapadd intf=ipKmInet type=nat outside_addr=xxx inside_addr=192.168.1.64 protocol=tcp outside_port=55051 inside_port=55051
Failed to add mapping : for NAT port ranges are not allowed.
viimati muutis 1234567 26.11.2009 21:22:39, muudetud 1 kord
indu
indu
sõnum 26.11.2009 21:21:54 vasta tsitaadiga
edit: kui nüüd ip peaks muutuma. Kuidas seda commandi rida telnetist võimalik kustutada on ?
viimati muutis indu 26.11.2009 21:24:10, muudetud 1 kord
rene p
sõnum 26.11.2009 21:23:09 vasta tsitaadiga
Jah sry, seal oli see Km väikse m tähega, mitte suur. Aga milleks pead murda? Nagu ma juba kirjutasin, siis selle nat maplist käsuga peaks ju ära nägema selle "interface" vms asja nime.
käbi
sõnum 26.11.2009 21:25:46 vasta tsitaadiga
Kui st pro ei ole tee "menu" käsuga. Login :menu
Tavaliselt väliip ei ole vaja sisestada.
:nat mapadd intf=endaInternet type=napt inside_addr=192.168.1.xx protocol=0 outside_port=xxxx inside_port=xxxx.
või tee enne
:nat maplist intf "Tab"
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 514, 515, 516 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
