uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Programm mis suhtleks MYSQL andmebaasiga märgi kõik teemad loetuks
KristoM
sõnum 27.11.2009 05:55:43 Programm mis suhtleks MYSQL andmebaasiga vasta tsitaadiga
Tervist,
kuna ise suutnud välja mõelda sobivat märksõna, et googlest otsida vastuseid, siis tuleks ja teeks siin ühe teema ja küsiks teilt järgmist asja.
Olemas on üks Mysql andmebaas mis sisaldab ettevõtte klientide andmeid ning tegevusi firmaga. Hetkel toimub kogu andmete salvestus ja kuvamine interneti põhiselt. (täidetakse ankeet ja andmed salvestuvad andmebaasi)
Nimelt selline küsimus, et kas on olemas mõni programm, mis suudaks võtta interneti olemasolul andmed teatud veebiserveri andmebaasist ning kuvada need otse ekraanile. Samas ka peaks olema võimalus lisada otse arvutist andmebaasi asju. Ühesõnaga programm peaks käivituma windowsi keskkonnas.
Lihtsamalt öeldes sooviks ära kaotada veebipõhise halduse ja sooviks kasutada vaid arvutisse paigaldatud programmi + mysql andmebaasi vahelist lahendust.
Loodan, et saite aru mida ma mõtlesin ning ehk oskate mulle märksõnu anda mille järgi ma võiksin internetist uurida.
Keegi meist pole täiuslik...
Absona
sõnum 27.11.2009 07:35:21 vasta tsitaadiga
On võimalik aga suurem probleem on turvaline ühendus (ning iga saadetud andmega peab eraldi kontrollima kas jõudis ikka kohale andmebaasi) icon_smile.gif
Muidu asja saad teostada .NET ning VS2008 tuleb add-in lisada: dbForge Fusion for MySQL thumbs_up.gif. Muidugi netist leiab veel igasuguseid teeke.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
karu
sõnum 27.11.2009 09:01:46 Re: Programm mis suhtleks MYSQL andmebaasiga vasta tsitaadiga
KristoM kirjutas:
KristoM kirjutas:
sa pead tegema täiesti uue programmi mille tööpõhimõte on sama mis veebipõhisel programmil. tavalised 'database viewer'id ei sobi selleks.
.Eestlane.
.Eestlane.
sõnum 29.11.2009 17:27:11 vasta tsitaadiga
Kui sul mysql konsoolile ligipääs on, siis saad seda kasutada käsurealt.
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 29.11.2009 17:28:15 vasta tsitaadiga
no navicat peaks ka aitama , hea mugav kasutad a.
Freezedude
sõnum 01.12.2009 01:08:08 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
On võimalik aga suurem probleem on turvaline ühendus (ning iga saadetud andmega peab eraldi kontrollima kas jõudis ikka kohale andmebaasi) :)
Muidu asja saad teostada .NET ning VS2008 tuleb add-in lisada: dbForge Fusion for MySQL (y). Muidugi netist leiab veel igasuguseid teeke.
Navicat toetab HTTP/SSH tunneli kasutamist. Välisühendus andmebaasiga suhtlemisel ära keelata ja ühendada end üle SSH, siis on OK.
limp
limp
sõnum 01.12.2009 07:25:41 vasta tsitaadiga
ms access + mysqli odbc kaudu ühendus...
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
kapa24
sõnum 01.12.2009 11:16:56 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Või mysql odbc + openoffice.org base
KristoM
sõnum 07.12.2009 00:32:01 vasta tsitaadiga
Gizmoz, sinu poolt pakutud lahendus tundub olevat üpris hea, proovin ja usun, et hakkan kasutama.
gnoom, kuna antud programmi kasutatakse kontoris oleks arvatavasti hea kohe desktopilt asja muuta aga samas annaks teha veebilehe aadressist ka shortcuti desktopile.
Annan teada, kui midagi valmis saanud olen ja otsused langetanud. Nüüd aga Gizmoz-i poolt pakutud lahendust uurima.
gnoom
sõnum 07.12.2009 03:34:36 vasta tsitaadiga
KristoM kirjutas:
Just nimelt. Anna sellel veel mõni Wordi ikoon ka veel ja kasutaja ei saa arugi. icon_smile.gif
Veebi kaudu asja majandamise eelis ka see, et asi ei sõltu kasutaja arvutis olevast opsüsteemist ja vajadusel ka asukohast mitte.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Absona
sõnum 07.12.2009 09:07:03 vasta tsitaadiga
Shortcut icon_rolleyes.gif Ehk siis näeks välja nagu ehtne töölaua rakendus veebi brauseris..
Redikate
Redikate
sõnum 14.12.2009 06:50:40 vasta tsitaadiga
Kas C#'ga mitte ei saa kenasti MYSQL'iga ühendus luua jms?
E: Vana link oli minu paha, ei süvenenud ise eriti.
Kuid kerge googeldamise peale leidsin veel peotäie kama ning jään siiski arvamuse juurde et C#'ga saaks asja lahendatud küll
http://bitdaddys.com/MySQL-ConnectorNet.html
http://www.csharphelp.com/archives2/archive288.html
http://www.pixel2life.com/viewtutorial/65696/connect_to_a_mysql_server_c/
http://www.pixel2life.com/viewtutorial/66986/connect_to_mysql_database_using_c/
Samas võin ka eksida, kuid vähemalt on nüüd õige teemaga lingid icon_smile.gif
viimati muutis Redikate 14.12.2009 12:18:11, muudetud 4 korda
Absona
sõnum 14.12.2009 06:54:49 vasta tsitaadiga
Redikate kirjutas:
http://www.pixel2life.com/viewtutorial/73239/writing_sql_commands_in_c_part_2_reading_and_deleting_records/
Pole ju raske? Sealt silmad üle lasta ja ongi tehtud.
Näites toodud ühenduse loomine on MsSQL'iga, mitte MySQL'iga.
linnumees
sõnum 19.12.2009 02:30:21 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
MySQL toetab vägagi edukalt SSLi. Kui asi ei jõudnud kohale päring ebaõnnestub, mis seal ikka kontrollida.
On ka selline võimalus, et teed ühe QT rakenduse, mis ilusasti WebKitiga aknasse mingi veebilehe kuvab. Tavakasutaja, kui ta ei oska veebibrauserit avada, on õnnelik ja kui hästi läheb, pääsed IE toetamisest.
aht0
sõnum 28.01.2010 05:23:19 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Mille poolest oles see konkreetne programm parem veebirakendusest, ehk siis mis on eesmärk? Tabelarvutustarkvara võib ka baasiga suhtlema panna, aga see eeldab tööd ning kas asi parem on, ma ei ole kindel.
Arvutites on ressurssi üle ning on vaja veel midagi sinna installeerida... ?
Tabelarvutusprogrammidega mySQLi üle ODBC kasutades saab suht tihti veateateid "mysql server has gone away".. midagi tuleb serveris spetsiaalselt ümber seadistada..
troglodyte
troglodyte
sõnum 28.01.2010 11:58:50 vasta tsitaadiga
MySQL serveris tuleks wait_timeout seadistus suuremaks keerata.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
sõnum 28.01.2010 14:13:22 vasta tsitaadiga
http://php.net/manual/en/mysqli.ping.php
Pingides hoian rahulikult kasvõi nädalaid MySQL ühendust üleval.
blinx
sõnum 30.01.2010 15:07:43 vasta tsitaadiga
Hea küsimus, mingi olemasoleva programmi ja või teenuse kasutamine on kindlasti palju reaalsem, kui ise hakata oma protokolli kirjutama, mille töötamise tõestamine on väga väga keeruline, isegi väga lihtsate sõnumite puhul. Mind huvitab samuti, et miks võiks see programm parem olla veebirakendusest.
'Just buy everything then you're safe'
sakunne
sakunne
sõnum 18.04.2010 08:06:31 vasta tsitaadiga
Gizmoz kirjutas:
Ei taha remote serveriga ügenduda - settinguid vist ei oska panna icon_redface.gif
navicat kirjutas:
Accsess DEnied for user: 'kasutaja'@'m90 .... .cust.tele2.ee' ...
Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
maniisama
sõnum 22.04.2010 18:02:19 vasta tsitaadiga
sakunne,
peab lubama välised ühendused serveris...
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
sõnum 22.04.2010 18:22:08 vasta tsitaadiga
sakunne
sakunne
sõnum 24.04.2010 10:11:01 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
sõnum 24.04.2010 10:18:07 vasta tsitaadiga
http://www.navicat.com/manual/online_manual/win_manual/index.html
Connection Settings -> HTTP Settings
