KristoM
27.11.2009 06:55:43
Programm mis suhtleks MYSQL andmebaasiga |
Tervist,
kuna ise suutnud välja mõelda sobivat märksõna, et googlest otsida vastuseid, siis tuleks ja teeks siin ühe teema ja küsiks teilt järgmist asja.
Olemas on üks Mysql andmebaas mis sisaldab ettevõtte klientide andmeid ning tegevusi firmaga. Hetkel toimub kogu andmete salvestus ja kuvamine interneti põhiselt. (täidetakse ankeet ja andmed salvestuvad andmebaasi)
Nimelt selline küsimus, et kas on olemas mõni programm, mis suudaks võtta interneti olemasolul andmed teatud veebiserveri andmebaasist ning kuvada need otse ekraanile. Samas ka peaks olema võimalus lisada otse arvutist andmebaasi asju. Ühesõnaga programm peaks käivituma windowsi keskkonnas.
Lihtsamalt öeldes sooviks ära kaotada veebipõhise halduse ja sooviks kasutada vaid arvutisse paigaldatud programmi + mysql andmebaasi vahelist lahendust.
Loodan, et saite aru mida ma mõtlesin ning ehk oskate mulle märksõnu anda mille järgi ma võiksin internetist uurida.
_________________ Keegi meist pole täiuslik... |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
karu
27.11.2009 10:01:46
Re: Programm mis suhtleks MYSQL andmebaasiga |
| KristoM kirjutas: |
| Nimelt selline küsimus, et kas on olemas mõni programm, mis suudaks võtta interneti olemasolul andmed teatud veebiserveri andmebaasist ning kuvada need otse ekraanile. Samas ka peaks olema võimalus lisada otse arvutist andmebaasi asju. Ühesõnaga programm peaks käivituma windowsi keskkonnas. |
kasuta google chrome 'application shortcut' võimalust
| KristoM kirjutas: |
| Lihtsamalt öeldes sooviks ära kaotada veebipõhise halduse ja sooviks kasutada vaid arvutisse paigaldatud programmi + mysql andmebaasi vahelist lahendust. |
sa pead tegema täiesti uue programmi mille tööpõhimõte on sama mis veebipõhisel programmil. tavalised 'database viewer'id ei sobi selleks.
.Eestlane.
29.11.2009 18:27:11
| Kui sul mysql konsoolile ligipääs on, siis saad seda kasutada käsurealt.
Gizmoz
29.11.2009 18:28:15
| no navicat peaks ka aitama , hea mugav kasutad a.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Freezedude
01.12.2009 02:08:08
| Absona kirjutas: |
On võimalik aga suurem probleem on turvaline ühendus (ning iga saadetud andmega peab eraldi kontrollima kas jõudis ikka kohale andmebaasi) :)
Muidu asja saad teostada .NET ning VS2008 tuleb add-in lisada: dbForge Fusion for MySQL (y). Muidugi netist leiab veel igasuguseid teeke. |
Navicat toetab HTTP/SSH tunneli kasutamist. Välisühendus andmebaasiga suhtlemisel ära keelata ja ühendada end üle SSH, siis on OK.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
limp
01.12.2009 08:25:41
ms access + mysqli odbc kaudu ühendus...
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kapa24
01.12.2009 12:16:56
| limp kirjutas: |
| ms access + mysqli odbc kaudu ühendus... |
Või mysql odbc + openoffice.org base
KristoM
07.12.2009 01:32:01
Gizmoz, sinu poolt pakutud lahendus tundub olevat üpris hea, proovin ja usun, et hakkan kasutama.
gnoom, kuna antud programmi kasutatakse kontoris oleks arvatavasti hea kohe desktopilt asja muuta aga samas annaks teha veebilehe aadressist ka shortcuti desktopile.
Annan teada, kui midagi valmis saanud olen ja otsused langetanud. Nüüd aga Gizmoz-i poolt pakutud lahendust uurima.
gnoom
07.12.2009 04:34:36
| KristoM kirjutas: |
| gnoom, kuna antud programmi kasutatakse kontoris oleks arvatavasti hea kohe desktopilt asja muuta aga samas annaks teha veebilehe aadressist ka shortcuti desktopile. |
Just nimelt. Anna sellel veel mõni Wordi ikoon ka veel ja kasutaja ei saa arugi.
Veebi kaudu asja majandamise eelis ka see, et asi ei sõltu kasutaja arvutis olevast opsüsteemist ja vajadusel ka asukohast mitte.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Absona
Redikate
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Absona
linnumees
19.12.2009 03:30:21
| Absona kirjutas: |
| On võimalik aga suurem probleem on turvaline ühendus (ning iga saadetud andmega peab eraldi kontrollima kas jõudis ikka kohale andmebaasi) |
MySQL toetab vägagi edukalt SSLi. Kui asi ei jõudnud kohale päring ebaõnnestub, mis seal ikka kontrollida.
On ka selline võimalus, et teed ühe QT rakenduse, mis ilusasti WebKitiga aknasse mingi veebilehe kuvab. Tavakasutaja, kui ta ei oska veebibrauserit avada, on õnnelik ja kui hästi läheb, pääsed IE toetamisest.
aht0
28.01.2010 06:23:19
| sosssepp kirjutas: |
Mille poolest oles see konkreetne programm parem veebirakendusest, ehk siis mis on eesmärk? Tabelarvutustarkvara võib ka baasiga suhtlema panna, aga see eeldab tööd ning kas asi parem on, ma ei ole kindel.
Arvutites on ressurssi üle ning on vaja veel midagi sinna installeerida... ? |
Tabelarvutusprogrammidega mySQLi üle ODBC kasutades saab suht tihti veateateid "mysql server has gone away".. midagi tuleb serveris spetsiaalselt ümber seadistada..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
troglodyte
28.01.2010 12:58:50
MySQL serveris tuleks wait_timeout seadistus suuremaks keerata.
_________________ ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn |
34 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
blinx
30.01.2010 16:07:43
Hea küsimus, mingi olemasoleva programmi ja või teenuse kasutamine on kindlasti palju reaalsem, kui ise hakata oma protokolli kirjutama, mille töötamise tõestamine on väga väga keeruline, isegi väga lihtsate sõnumite puhul. Mind huvitab samuti, et miks võiks see programm parem olla veebirakendusest.
_________________ 'Just buy everything then you're safe' |
sakunne
18.04.2010 09:06:31
| Gizmoz kirjutas: |
| no navicat peaks ka aitama , hea mugav kasutad a. |
Ei taha remote serveriga ügenduda - settinguid vist ei oska panna
| navicat kirjutas: |
Accsess DEnied for user: 'kasutaja'@'m90 .... .cust.tele2.ee' ... |
'.... tele2.ee' asemel peaks vist remote hosti nimi olema
_________________ Kuna ei pruugi õigel ajal foorumisse sattuda:
SMS: 5051598 [võõraid tel. ei vasta]
Email sakunne@seenior.ee |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
maniisama
22.04.2010 19:02:19
sakunne,
peab lubama välised ühendused serveris...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
22.04.2010 19:22:08
maniisama, ei pea, selle tarvis ongi tunnel olemas
sakunne
24.04.2010 11:11:01
| mikk36 kirjutas: |
maniisama, ei pea, selle tarvis ongi tunnel olemas  |
Kuidamoodi see käib
Värk ei tööta ikkagi
69 |
