26.11.2009 11:31:59
1dumbpcuser kirjutas: |
Windows 7 Usage Passes All Versions of Mac OS X
Link |
Vista peaks järgmine olema @ ~18%
26.11.2009 12:38:40
tomorrow, seda gpedit.msc faili proovisid?
friik1
26.11.2009 13:16:40
bladerunner, küsimus on rohkem ilmselt MMC pluginas gpedit.dll. Võta gpedit.msc notepadis lahti ja uuri sisu.
26.11.2009 13:20:36
friik1 kirjutas: |
bladerunner, küsimus on rohkem ilmselt MMC pluginas gpedit.dll. Võta gpedit.msc notepadis lahti ja uuri sisu. |
Võtaks. Aga HP see fail/võimalus puudub. Küsimus olekski, et kas väikese "kemiseerimisega" saaks Local Group Policy ka Home Premium peal pilti näitama.
Suures kettapuhastamise tuhinas lasin omal W7 Enterprise Trial'i maha (ja .iso samuti ), muidu katsetaks ise.
mazdagti
26.11.2009 14:45:02
encrypt kirjutas: |
CorsairX kirjutas: |
encrypt, uuri siis veel... WinKEY + P tead mis teeb? Jubeee mugav  |
Läpakatel veel WinKEY+X  |
Win + J vahetab näiteks viib kasutajakonto vahetusele. neid hulgim, Win+R avab run rakenduse jne.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
siinus
26.11.2009 16:02:34
win+r on juba xp aegadest (äkki ennemgi)
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
CoiL
26.11.2009 16:56:55
WinKEY + KEY kombinatsioonid võiks kõik kokku koguda ja selle teema esimesse posti panna imho! Isegi ei tea paljusid.
2 trini
26.11.2009 18:22:22
WinKEY + KEY kombinatsioonid võiks kõik kokku koguda ja selle teema esimesse posti panna imho! Isegi ei tea paljusid. |
Start menu - Help and Support Seal on need kõik olemas ju.
26.11.2009 18:30:17
Win7 karbiga sai kh mingi lipiku kaasa kus need keyd peal olid...
oncleuno
26.11.2009 21:08:57
oncleuno kirjutas: |
tomorrow kirjutas: |
Olen ka õnnelik Windows 7 omanik aga väiksese probleemiga, nimelt nvidia driveritega mingi jama.
Suvalisel ajal tavaliselt kord päevas netis surfates viskab pildi korra mustaks ja tuleb ekraani alla paremasse nurka veateade,
et nvidia driverid jooksid kokku ja taastusid. Olen proovinud erinevaid driveri versioone aga kõigiga sama probleem,
nii windowsi originaalidega, nvidia kodulehelt kõige värskematega ja ka windows update kaudu kõige uuematega.
Driverid ise paigaldan lahti pakkides ja eemaldades PhysX komponendi kuna teisiti ei lase paigaldada.
Kas kellelgi on sama probleem olnud või oskab midagi soovitada?
Pilt veateatest: http://web.zone.ee/oncleuno/nvidia.jpg
Graafikakaardiks on profiilis olev 8800GT
Ette tänades! |
Siin on terve mammutteema - http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=229865
See asi olis juba Vistast saati  |
Kahjuks ei leidnud selllest mammutteemast abi ja kui probleem peaks olema Vistast saati siis miks minul Vista all sellist probleemi ei esinenud?
Proovisin nüüd ka kõige uuemaid Beta drivereid aga nendega asi veel hullem, et enam ei kao pilt korraks eest vaid pilt jääbki mustaks ja ette ei tule.
Loodan et keegi oskab veel midagi soovitada...
Hetkel sobivad kõige paremini 190.62 driverid, nendega viskab umbes 2 korda päevas ainult korraks musta pilti aga probleem on ikkagi olemas...  |
Kellel sama probleem nagu minulgi esines siis minul lahendas probleemi täna värskelt välja lastud nVidia driverid versiooniga 195.62
Anti112
26.11.2009 21:53:38
Mingi imelik jama on tekkinud.
Win7 Home Premiumis Windows Explorer ei näita enam MP3de puhul ID3 infot.
Winampis näitab ilusti, WMPs ka, aga Exploreris on lahtrid tühjad. Ehk siis Album, Track nr. ja Length jt. lahtrid
Varem toimis ilusti aga äkitselt kadus ära.
Igasugu settinguid üritanud muuta, aga ei ilmu infot tagasi.
Ei tule meelde, et mingit uut programmi ka just oleks kadumise ajal installinud.
CoiL
26.11.2009 23:32:37
Windows 7 SD Card Corruption Flaw Patched
Link |
Krt, ma ei saa aru miks pisipehme ei ole sellist tähtsat fix`i update`sse lisanud Vähemalt minul ei ole seda update history`s ja ei hetkel update ei paku ka
Timberg
ööKARU
26.11.2009 23:35:17
Kuidas seadistada ühe ruuteri taga olevad Win7 ja WinXPsp2 masinad nii, et mõlemast arvutist saaks teise arvutisse faile kopeerida (shareda mõlemas masinas mõni kataloog ära ja sellele ligipääsu omada)?
Hetkel xp'ga masinast võrku vaadates näen win7 masinat, aga jagatud kataloogi ei näe.
Win7 masinaga ei näe võrgus xp masinat üldse.
CoiL
26.11.2009 23:37:38
Timberg, lampi pakun aga äkki FAT32 vs. NTFS failisüsteemi erinevus? Kuigi sellist asja vast ei tohiks olla.
Endal läbi ruuteri WinXPsp2 ühenduses W7x64-ga ja kõik toimib ilusti.
27.11.2009 00:06:00
Timberg
Win7 (and Vista) has some issues broadcasting its availability on a network.
You could try these changes to your Win7 box:
Firstly, configure Sharing and Discovery:
1. Navigate to the Network and Sharing Center via the Control Panel
2. Click on the down arrow icons and select ON/OFF as follows:
Network Discovery - ON
File Sharing - ON
Public Folder Sharing - OFF
Printer Sharing - ON
Password Protected Sharing - OFF
Media Sharing - OFF
Next, configure the folder you want to share:
1. Select the folder
2. Right-click and choose 'Share' from the menu
3. From the drop-down box select the Everyone (All users in this list) account, making sure permissions are set to 'Reader'
4. Click the buttons Add, Share and Done.
Here are some further registry 'tweaks' if this doesn't work:
1. Navigate to the following location in the registry editor.
MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
2. On the right side, double-click on 'everyoneincludesanonymous' and change the 'Value data' from '0' to '1'
3. Double-click on 'NoLmHash' and change the 'Value data' from '1' to '0'
4. Navigate to the following location in the registry editor:
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
5. Double-click on 'restrictnullsessaccess' and change the 'Value data' from '1' to '0'
6. Close the registry editor
Finally, restart your PC.
Juhul kui on kasutada Win7 Ultimate/Professional/Enterprise:
1. Open a command prompt (cmd.exe), type mmc and <enter>
2. Windows7 will prompt you for elevated security access for MMC - allow this
3. When MMC loads, under "File", select "Add or Remove Snap-In"
4. From the list of Snap-Ins, highlight "Group Policy Object Editor", select "Add"
5. A dialogue box will appear, select "Local Computer"
6. Hit 'OK'. You now should be back at the MMC panel
7. In the explorer window, expand "Console Root" > "Local Computer Policy" > "Computer Configuration" > "Windows Settings" > "Security Settings" > "Local Policies" - Click on "Security Options" under "Local Policies"
8. Under "Security Options", make the following changes:
Network access: Allow anonymous SID/name translation: Change to "Enable"
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts - Change to "Disabled"
Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts and shares - Change to "Disabled"
Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous users - Change to "Enable"
Network access: Restrict anonymous access to Named Pipes and Shares - Change to "Disabled"
Network access: Shares that can be accessed anonymously - Added your root share name here
Network access: LAN Manager authentication level - Change to LM & NTLM, send NTLMv2 if negotiated
9. Close MMC
10. Reboot the PC
Seda parameetrit on teinekord vaja muuta kui tahta mõnest vanemast Linuxi purgist Win7'le ligi saada (ja vastupidi):
1. Click start
2. Type: regedit
3. Press enter
4. In the left, expand these folders: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
5. In the left, click on the folder named: Lsa
6. In the right, double-click "LmCompatibilityLevel"
7. Type the number 1 and press enter
8. Restart your computer
Loodetavasti oli õpetustest abi.
vull
27.11.2009 07:52:07
Mis seal siis üllatavat on?.Siin teemas teatakse sellest juba pikemat aega
EDIT: 415 lehekülge põhjalikku infot
The TweakGuides Tweaking Companion for Windows 7
tsitaat: |
After a great deal of time and effort, I'm pleased to announce that the TweakGuides Tweaking Companion for Windows 7 is now available. Designed for novice and advanced users alike, it is written in plain English to help you genuinely understand all key aspects of Windows 7 and your PC. Every major topic is covered in detail: from the correct installation of critical drivers and software, through to simple explanations and recommendations for every significant Windows setting and feature, all performance and convenience tweaks and customizations, as well as thorough troubleshooting advice. Also provided are links and instructions for a large number of reliable free applications which can enhance your system and give you viable alternatives to purchasing commercial software. I hope you find the book worth the wait.
http://www.tweakguides.com/TGTC.html
>>>OTSELINK<<<
pruuli555
27.11.2009 23:01:57
minul on vana trendneti ruuter
ei olnud vaja muuta mingeid parameetreid kuskilt.
kindlasti on targemaid siin kui mina
võtad network and sharing centeri lahti.
sealt advanced sharing setings. turn off password protected sharing.
shared mõlemast arvutist mingi kausta välja ja voilaa
minul toimis.
kausta jagamisel vaata et oleks kõigile kes ruuteri taga. ma w7 all panin Everyone Read
_________________ BatRat |
o-u-t-r-o
27.11.2009 23:04:24
Mul probleem selle ID kaardiga, et FireFox'is töötab ilusti, kuid Internet Exploreris ei tööta. Kui tahan Swedbank'i lehel ID kaardiga sisse minna, siis FF läheb ilusti, kuid IE ütleb peale serdi valimist, et ei saa lehte kuvada. Kõik drivud on peal, aga mõistus ei võta. Oskab keegi aidata?
olc
28.11.2009 02:58:42
o-u-t-r-o kirjutas: |
Mul probleem selle ID kaardiga, et FireFox'is töötab ilusti, kuid Internet Exploreris ei tööta. Kui tahan Swedbank'i lehel ID kaardiga sisse minna, siis FF läheb ilusti, kuid IE ütleb peale serdi valimist, et ei saa lehte kuvada. Kõik drivud on peal, aga mõistus ei võta. Oskab keegi aidata? |
IE8 ei toeta id-kaarti
Andrus Luht
itimees.ee
28.11.2009 04:05:40
olc kirjutas: |
IE8 ei toeta id-kaarti |
Huvitav-huvitav. Mul käib kui kulda...
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
Laurman
28.11.2009 07:10:22
Anti112, proovi folderi settingute alt öelda talle, et ta on muusika kaust.
Mutiq
28.11.2009 08:27:16
BReaK da iCE kirjutas: |
olc kirjutas: |
Huvitav-huvitav. Mul käib kui kulda... |
Töötab väga hästi
Hollow
28.11.2009 11:26:18
olc kirjutas: |
MISMÕTTES???
_________________ Müüa: Fibaro HomeCenter 3 |
oncleuno
28.11.2009 12:43:36
olc kirjutas: |
Kui ei tööta siis tuleb proovida id-kaardi automaatne registreerimine maha võtta ja käsitsi registreerida id-programmis
