HSGold
25.11.2009 11:31:54
Küsimus: Läpaka LCD ühendamine PC taha? |
Tervist,
Tekkis küsimus, et kas oleks võimalik ühendada lihtsate ja odavate vahenditega LCD ekraan arvutiga (LCD - ekraan pärineb ühest sülearvutist).
Olen leidnud erinevaid linke ja asju kuid viitavad sellele, et oleks tarvis üks ~1,5k controller soetada.
Kahjuks ei soovi sellist raha selle katsetamise peale hakkama panna...
Loodan, et on mingi alternatiivne võimalus.
Juhul kui kellelgi on kogemusi selle vallas siis sooviks ka end nende teadmistega rikastada.
Tänan vastuse eest!
kännuämmelg
25.11.2009 12:13:23
| ei ole alternatiivi ja seda teemat on mitmel korral arutletud
HSGold
25.11.2009 15:22:25
aga kas muidu eestist on ka võimalik tellida kellegi/firma käest seda controllerit?
25.11.2009 16:32:10
Eks kõik sõltub sellest, et mida see LCD-paneel sul näitama peab hakkama - kas "õiget" pilti või siis "mingeid triibulisi valgusefekte".
HSGold
25.11.2009 17:04:05
| tahanteada kirjutas: |
Eks kõik sõltub sellest, et mida see LCD-paneel sul näitama peab hakkama - kas "õiget" pilti või siis "mingeid triibulisi valgusefekte".  |
viimane variant on ka suhteliselt huvitav - "kaos LCD-s"...
Enne jõule oleks ilus kui saaks igasuguseid vilkuvaid asju - mitte sinine ja punane...
Oki, järelikult peab siis controlleri peale mõtlema hakkama, aga oskab keegi täpselt öelda millist just tarvis.
Aitäh!
kännuämmelg
25.11.2009 17:55:21
| HSGold kirjutas: |
Aitäh! |
usu mind, tavamolu ostmine tuleb odavam
HSGold
25.11.2009 17:57:05
Aga kus ma seda odavamalt kasutada saaks:P
Midagi tahaks sellega teha...
kännuämmelg
25.11.2009 18:15:11
| HSGold kirjutas: |
Midagi tahaks sellega teha... |
kõige odavam on maha müüa
avax
26.11.2009 11:33:30
| kännuämmelg kirjutas: |
| HSGold kirjutas: |
kõige odavam on maha müüa |
Paraku nii on.
HSGold
26.11.2009 12:18:15
kahju kahju...
Marie
spawn-639
22.01.2010 22:20:30
| ise siis tegin sellise lahenduse (kuna oli vaja sarnast süsteemi) et võtsin rüperaali lcd paneeli, surnud desktopi ekraani emaplaadi, ilma asja, mis muudab voolu ja ccfl-i inverterita ja tavalise 70 eek maksva tuuningu lampide inverteri. kõige lihtsam muidugi on kui kui paneel ja emaplaat-controllerboard on mõlemad sama pinoutiga (kuid võimalik ka mingite üleminekutega tööle saada. nt 30pin to 20pin vms), need ühendad ära nagu ikka. netist natuke otsides leiad ka emaplaadi toiteploki poolse pinouti. siis sai arvuti toiteblokist sellele 5v 12v ja gnd ning inverteri panin paneeli valgustuse külge, mida on ka võimalik mingil määral ka dimmerdada.
HSGold
25.01.2010 13:46:07
spawn-639, tundub huvitav..
ega nõu ja jõuga rohkem aidata ei tahaks??
Jään ootama!
spawn-639
25.01.2010 22:54:36
no nõu võib alati anda kui oskan
mingid vanemad pildid, mis netti jäid (vahepeal käis ketta crash seega jäin kõigist progressi lõpust ilma)
siin siis mingi läpaka paneel, katkise lauaekraani emaplaadi küljes
isetehtud inverter ccfli inverterist (ei soovita teha, tuleohtlik on)
aluseks oli selline inverter siis http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=CMP-LAMPINV10
HSGold
26.01.2010 11:02:54
kõige rohkem oleks tarvis teada, mis juppe on vaja soetada?
Ning siis vaadata edasi...
R A T
26.01.2010 16:40:04
Muutsin pealkirja ära, ehk siis tulevikus rohkem selle kohta uusi topicuid ei tehta. Ja kui tehakse, saab ära kustutada.
läpaka LCDd-ega ei ole tõesti muud teha kui samasuguse masina varuosana kasutada...
spawn-639
26.01.2010 17:42:33
noh juppe mida vaja, lcd paneel, katkine lauaarvuti ekraan (lcd) millel oleks toite või taustavalgustuse viga, aega ja natuke jootmist.
endal tegin antud asja autosse, seega pidin pikendama lvds kaablit (see mis läheb controllerboardist paneeli) 10cm asemel 80cm... alguses kartsin varjestuse puudumise pärast mingit koledat staatilist sisse tulevat, kuid ei juhtunud midagi, esialgne static noise oli kehva joote viga. praegu on siis autos laes 15" (natukene LIIGA suur) mida juhib ühe vana rüpperaali põhi. raal on ise istme sees, vga kaabel tuleb sinna, seega võib selle asemel kasutada 1kõik mis muud seadet, millel on vga ühilduvus.
spawn-639
07.02.2010 22:54:53
no ega ennem teada ei saa kui ei proovi, mul nendega ni palju kogemust, et võib olla ainult toiteka osa+inverteriga läbi ja võib olla ka katoodid ise läbi. katoodis on läbi olnud selles mõttes, et lähevad kaua soojaks, alguses on roosakas valgus ja panevad sellega inverteri peeti, seega ongi katood ning inverter mõlemad kutud... aga kui valgus on kohe ilus ja valge ning läheb põlema korraks, siis tõenäoliselt ainult toide+inverter kutu. edu katsetamisel!
The_Boss
09.02.2010 18:50:15
12v tahab inverter saada, mis muudab selle natu alla kilovoldiks. Juba järele proovitud, et selline lamp ei lähe 12v-ga põlema, isegi ei hõõgunud mitte.
HSGold
09.02.2010 23:17:08
paistab, et huvilisi on peale minu veelgi....
On keegi jõudnud kaugemale ka kui mina? (LCD veel seisab ning ootab lisavidinate kojutoomist....)
kas keegi ei viitsiks teha seda tööd puust ja punaselt ette? Olen ennemgi teadmatusest asju läbi lasknud kuid nüüd ei tahaks nagu katsetada :S
spawn-639
10.02.2010 01:49:34
| võib-olla loll küsimus, kuid mis veel segaseks jääb?
HSGold
10.02.2010 02:01:50
| spawn-639 kirjutas: |
| võib-olla loll küsimus, kuid mis veel segaseks jääb? |
segaseks jääb see, et ei tahaks väga katsetama hakata ning osad asjad veel puudu...
spawn-639
10.02.2010 13:39:47
nooh, kuna kõik need ekraani controllerboardid on erinevate otsadega toite poolt, siis ei jää muud üle kui katsetada ja google-st nende pinout otsida. oluline on leida siis 12V 5V ja GND, teised on ebaolulised ja võib tühjaks jätta. inverterit katoodi külge valesti ühendada pole võimalik ju ning inverterisse endasse läheb samuti 12V sisse. kindlasti peab jälgima, et polaarsus õiget pidi oleks, muidu põlevad transistorid hetkega seal sees ära. halvemal juhul läheb inverter põlema.
edit. et kui controllerboardi otsad valesti kokku paned siis ka midagi ei juhtu (otseses mõttes, mitte midagi, ei lähe tööle lihtsalt) kohe, pikaajalist tagurpidi polaarsust katsetanud ple, ei soovita ka teistel:D
andreas123
10.02.2010 16:58:30
| ot: |
| Olen küll vastik inimene, kes teiste tuju rikub, kuid vähemalt 500krooniga saab 17" ekraani kätte. Mõne aasta pärast mõtled ka, et miks oli vaja kodu igasugu huvitavaid kuljuseid täis koguda. Aga nokitsemine on hea, loodan tulemust näha! |
spawn-639
10.02.2010 23:20:27
ise arvan ka et nokitsemine on hea...
aga seda otsa küll näinud ple kusagil, ise jootsid vana inverteri küljest pesa lahti ja panin uue inverteri külge
