uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Küsimus: Läpaka LCD ühendamine PC taha? märgi kõik teemad loetuks
HSGold
HSGold
sõnum 25.11.2009 11:31:54 Küsimus: Läpaka LCD ühendamine PC taha? vasta tsitaadiga
Tervist,
Tekkis küsimus, et kas oleks võimalik ühendada lihtsate ja odavate vahenditega LCD ekraan arvutiga (LCD - ekraan pärineb ühest sülearvutist).
Olen leidnud erinevaid linke ja asju kuid viitavad sellele, et oleks tarvis üks ~1,5k controller soetada.
Kahjuks ei soovi sellist raha selle katsetamise peale hakkama panna...
Loodan, et on mingi alternatiivne võimalus.
Juhul kui kellelgi on kogemusi selle vallas siis sooviks ka end nende teadmistega rikastada.
Tänan vastuse eest!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.11.2009 12:13:23 vasta tsitaadiga
ei ole alternatiivi ja seda teemat on mitmel korral arutletud
HSGold
HSGold
sõnum 25.11.2009 15:22:25 vasta tsitaadiga
aga kas muidu eestist on ka võimalik tellida kellegi/firma käest seda controllerit?
sõnum 25.11.2009 16:32:10 vasta tsitaadiga
Eks kõik sõltub sellest, et mida see LCD-paneel sul näitama peab hakkama - kas "õiget" pilti või siis "mingeid triibulisi valgusefekte". icon_wink.gif
HSGold
HSGold
sõnum 25.11.2009 17:04:05 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
viimane variant on ka suhteliselt huvitav - "kaos LCD-s"...
Enne jõule oleks ilus kui saaks igasuguseid vilkuvaid asju - mitte sinine ja punane...
Oki, järelikult peab siis controlleri peale mõtlema hakkama, aga oskab keegi täpselt öelda millist just tarvis.
Aitäh!
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.11.2009 17:55:21 vasta tsitaadiga
HSGold kirjutas:
Aitäh!
usu mind, tavamolu ostmine tuleb odavam
HSGold
HSGold
sõnum 25.11.2009 17:57:05 vasta tsitaadiga
Aga kus ma seda odavamalt kasutada saaks:P
Midagi tahaks sellega teha...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.11.2009 18:15:11 vasta tsitaadiga
HSGold kirjutas:
kõige odavam on maha müüa
avax
avax
sõnum 26.11.2009 11:33:30 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
HSGold kirjutas:
Paraku nii on.
HSGold
HSGold
sõnum 26.11.2009 12:18:15 vasta tsitaadiga
kahju kahju...
Marie
Marie
sõnum 26.11.2009 12:27:16 vasta tsitaadiga
HSGold kirjutas:
kahju kahju...
Mis siin kurta, müüd sülearvuti ekraani maha ja kui see on igati korralik (töökorras) siis saad sa selle eest tunduvalt rohkem raha kui kasutatud lauaarvuti LCD monitor maksab
spawn-639
spawn-639
sõnum 22.01.2010 22:20:30 vasta tsitaadiga
ise siis tegin sellise lahenduse (kuna oli vaja sarnast süsteemi) et võtsin rüperaali lcd paneeli, surnud desktopi ekraani emaplaadi, ilma asja, mis muudab voolu ja ccfl-i inverterita ja tavalise 70 eek maksva tuuningu lampide inverteri. kõige lihtsam muidugi on kui kui paneel ja emaplaat-controllerboard on mõlemad sama pinoutiga (kuid võimalik ka mingite üleminekutega tööle saada. nt 30pin to 20pin vms), need ühendad ära nagu ikka. netist natuke otsides leiad ka emaplaadi toiteploki poolse pinouti. siis sai arvuti toiteblokist sellele 5v 12v ja gnd ning inverteri panin paneeli valgustuse külge, mida on ka võimalik mingil määral ka dimmerdada.
HSGold
HSGold
sõnum 25.01.2010 13:46:07 vasta tsitaadiga
spawn-639, tundub huvitav..
ega nõu ja jõuga rohkem aidata ei tahaks??
Jään ootama!
spawn-639
spawn-639
sõnum 25.01.2010 22:54:36 vasta tsitaadiga
no nõu võib alati anda kui oskan
mingid vanemad pildid, mis netti jäid (vahepeal käis ketta crash seega jäin kõigist progressi lõpust ilma)
siin siis mingi läpaka paneel, katkise lauaekraani emaplaadi küljes
isetehtud inverter ccfli inverterist (ei soovita teha, tuleohtlik on)
aluseks oli selline inverter siis http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=CMP-LAMPINV10
HSGold
HSGold
sõnum 26.01.2010 11:02:54 vasta tsitaadiga
kõige rohkem oleks tarvis teada, mis juppe on vaja soetada?
Ning siis vaadata edasi...
R A T
R A T
sõnum 26.01.2010 16:40:04 vasta tsitaadiga
Muutsin pealkirja ära, ehk siis tulevikus rohkem selle kohta uusi topicuid ei tehta. Ja kui tehakse, saab ära kustutada.
läpaka LCDd-ega ei ole tõesti muud teha kui samasuguse masina varuosana kasutada...
spawn-639
spawn-639
sõnum 26.01.2010 17:42:33 vasta tsitaadiga
noh juppe mida vaja, lcd paneel, katkine lauaarvuti ekraan (lcd) millel oleks toite või taustavalgustuse viga, aega ja natuke jootmist.
endal tegin antud asja autosse, seega pidin pikendama lvds kaablit (see mis läheb controllerboardist paneeli) 10cm asemel 80cm... alguses kartsin varjestuse puudumise pärast mingit koledat staatilist sisse tulevat, kuid ei juhtunud midagi, esialgne static noise oli kehva joote viga. praegu on siis autos laes 15" (natukene LIIGA suur) mida juhib ühe vana rüpperaali põhi. raal on ise istme sees, vga kaabel tuleb sinna, seega võib selle asemel kasutada 1kõik mis muud seadet, millel on vga ühilduvus.
spawn-639
spawn-639
sõnum 07.02.2010 22:54:53 vasta tsitaadiga
no ega ennem teada ei saa kui ei proovi, mul nendega ni palju kogemust, et võib olla ainult toiteka osa+inverteriga läbi ja võib olla ka katoodid ise läbi. katoodis on läbi olnud selles mõttes, et lähevad kaua soojaks, alguses on roosakas valgus ja panevad sellega inverteri peeti, seega ongi katood ning inverter mõlemad kutud... aga kui valgus on kohe ilus ja valge ning läheb põlema korraks, siis tõenäoliselt ainult toide+inverter kutu. edu katsetamisel! icon_wink.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 09.02.2010 18:50:15 vasta tsitaadiga
12v tahab inverter saada, mis muudab selle natu alla kilovoldiks. Juba järele proovitud, et selline lamp ei lähe 12v-ga põlema, isegi ei hõõgunud mitte.
HSGold
HSGold
sõnum 09.02.2010 23:17:08 vasta tsitaadiga
paistab, et huvilisi on peale minu veelgi....
On keegi jõudnud kaugemale ka kui mina? (LCD veel seisab ning ootab lisavidinate kojutoomist....)
kas keegi ei viitsiks teha seda tööd puust ja punaselt ette? Olen ennemgi teadmatusest asju läbi lasknud kuid nüüd ei tahaks nagu katsetada :S
spawn-639
spawn-639
sõnum 10.02.2010 01:49:34 vasta tsitaadiga
võib-olla loll küsimus, kuid mis veel segaseks jääb?
HSGold
HSGold
sõnum 10.02.2010 02:01:50 vasta tsitaadiga
spawn-639 kirjutas:
segaseks jääb see, et ei tahaks väga katsetama hakata ning osad asjad veel puudu...
spawn-639
spawn-639
sõnum 10.02.2010 13:39:47 vasta tsitaadiga
nooh, kuna kõik need ekraani controllerboardid on erinevate otsadega toite poolt, siis ei jää muud üle kui katsetada ja google-st nende pinout otsida. oluline on leida siis 12V 5V ja GND, teised on ebaolulised ja võib tühjaks jätta. inverterit katoodi külge valesti ühendada pole võimalik ju ning inverterisse endasse läheb samuti 12V sisse. kindlasti peab jälgima, et polaarsus õiget pidi oleks, muidu põlevad transistorid hetkega seal sees ära. halvemal juhul läheb inverter põlema.
edit. et kui controllerboardi otsad valesti kokku paned siis ka midagi ei juhtu (otseses mõttes, mitte midagi, ei lähe tööle lihtsalt) kohe, pikaajalist tagurpidi polaarsust katsetanud ple, ei soovita ka teistel:D
andreas123
sõnum 10.02.2010 16:58:30 vasta tsitaadiga
ot:
Olen küll vastik inimene, kes teiste tuju rikub, kuid vähemalt 500krooniga saab 17" ekraani kätte. Mõne aasta pärast mõtled ka, et miks oli vaja kodu igasugu huvitavaid kuljuseid täis koguda. Aga nokitsemine on hea, loodan tulemust näha!
spawn-639
spawn-639
sõnum 10.02.2010 23:20:27 vasta tsitaadiga
ise arvan ka et nokitsemine on hea...
aga seda otsa küll näinud ple kusagil, ise jootsid vana inverteri küljest pesa lahti ja panin uue inverteri külge
andreas123
sõnum 14.02.2010 19:37:39 vasta tsitaadiga
Kui juba lampide ostmiseks läheb, kas siis pole mõttekas lihtsalt osta nt 15" ekraan ning see laiali harutada (et oleks kitsam)?
Andreas
spawn-639
spawn-639
sõnum 17.02.2010 15:22:43 vasta tsitaadiga
väike vihje: vanades scannerites on samasugused inverterid samadele katoodidele...
DJope
DJope
sõnum 27.04.2011 00:34:24 vasta tsitaadiga
Raiskasin 2 kuud tagasi 2 eurot rohkem raha ja sain emaplaadi millel on LVDS ja inverteri väljund, jutt käib siis Inteli D525MWV mini-ITX emaplaadist. Kellel Inteli emaplaadi jaoks sobivaid LVDS ja inverteri pistikuid koos klemmidega vaja läheb, siis neid võib minult saada.
Hetkel pilt tehtud tavalise katoodi inverteriga, homme proovin originaaliga, siis peaks pilt juba palju säravam olema.
SilQ
SilQ
sõnum 01.07.2011 15:08:46 vasta tsitaadiga
On siis keegi valmis ka teinud VGA to Laptop LCD ülemineku?
spawn-639
Nagu ma aru sain siis on teil see vigur valmis tehtud. Kas täpsemat infot ei ole kuidas see tehtud. Mis osasid vaja jne..
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.07.2011 15:27:37 vasta tsitaadiga
Ma olen ka, aga see oli ainult LCD testimiseks, kas ta ikka töökorras on.
Vaja läheb toitekat (sobib ka arvuti toitekas), inverterit, kontrollerplaati. Inverter võta selline, mis siis toituks ntks sealt 12V pealt, see on suht suva. Toitekas ka siis suht suva arvuti toitekas või võimsam 12V seinaadapter (oleneb, kas kontroller vajab 5V või mitte). Kontroller peab sobima LCD-ga tho...
SilQ
SilQ
sõnum 01.07.2011 15:30:54 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Mul ka LCD testimiseks vaja. Aga kust saada kontrollerplaati? Ja kui mul on erineva tootja erkaanid erineva suurusega siis iga ühe jaoks on vaja eraldi kontrollerit?
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.07.2011 15:45:18 vasta tsitaadiga
Ma võtsin 17" lauaka LCD elektroonika ja lambid. 1. 2. ja 3. pessa panin lauaka LCD lambid (et automaatselt välja ei lülitaks), neljandasse pessa läppari LCD lambi, kontroller LCD külge, juhe seina ja voila.
Ainivana
Ainivana
sõnum 08.07.2011 22:42:41 vasta tsitaadiga
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 29.10.2012 10:39:40 vasta tsitaadiga
http://forum.gadgetfactory.net/index.php?/topic/1411-p-driving-a-recycled-junked-laptop-lcd/
siin on keegi midagi teinud, odav ega lihtne vast ei ole.
R A T
R A T
sõnum 31.10.2012 10:52:31 vasta tsitaadiga
Siin see lühida artiklina lahti seletatud:
http://hackaday.com/2012/10/25/laptop-lcd-resurrection-gets-some-clean-packaging/
