uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  4870x2 vs HDR/SM3.0 märgi kõik teemad loetuks
Dyzone
Dyzone
sõnum 23.11.2009 21:45:25 4870x2 vs HDR/SM3.0 vasta tsitaadiga
Järgneva kaardiga siis teeb arvuti restardi kui 3dmarkis hakkavad hdr/sm3.0 testid. Kõik uued driverid peal ja vanad lastud driver cleaneriga maha. Enne oli sees 4890 mis töötas laitmatult. Sellegipoolest töötavad enamus mängud e.g(prototype, grid, hawx) kuid näiteks crysisel ei saa main menugi ette. Ma nüüd ei oskagi midagi teha kuna tempid on kah normaalsed ning ei suuda leida milles viga. Os on win7 ning arvuti profiilis.
E: Äkki keegi targem oskab aidata.
team nS
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.11.2009 07:32:07 vasta tsitaadiga
Võiks algatuseks clear CMOS teha ja siis win uuesti peale, driver cleaner on teadagi pekkikeeraja ja seda ravib uus os install.
Aah
Aah
sõnum 24.11.2009 09:56:07 vasta tsitaadiga
Mingi aeg oli mul sama jama. Vaata mälude volt üle (pidin biosist käsitsi juurde panema) ja kas d3marki pätsid on peal? Peale kõik võimalikke uuendusi hakkas minu süsteem toimima icon_wink.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.11.2009 10:24:59 vasta tsitaadiga
Lase prosel clock maha ja proovi siis icon_rolleyes.gif ehk toide... Kuigi kahtlane vähe see,aga proovida võid ikka thumbs_up.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.11.2009 11:14:22 vasta tsitaadiga
Tegelt jah, toites võib brobla olla 650w on recommended selle kaardi jaoks. HQ toide beab olema, mingi savi taha pole x2 mõtet ühendada. Guide räägib sama.
sõnum 24.11.2009 11:25:52 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
600W on sellele kompotile vähevõitu...
Lase prosel clock alla ja vaata , kas see muudab asja, samuti võid katsetamiseks CF`i disableda, et töötaks vaid üks kaardi Core, kui siis töötab normaalselt on sul vaja veidi vingemat toidet.
750W on tegelt piisav, oma kogemusele tuginedes, et vedada ära "vooluõgard" OC Quad prose + HD4870X2
Igasugu Driver Cleanerid jms. saast unusta ära, keerad vaid oma Windowsi Registry pekki ja saad formatit usinalt harjutada...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.11.2009 11:28:10 vasta tsitaadiga
Driversweeper on väga hea jubin samuti driver cleaner Pro..
Midagi pole kunagi pekki keeranud,eemaldavad lihtsalt ilusti sita mis maha jääb.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.11.2009 11:50:56 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Ahh sa ei tea kui pekki keerab süsteemi driver cleaner pärast jurad miks CCC peale ei lähe või töötab vigaselt.
omgwtf
omgwtf
sõnum 24.11.2009 11:53:18 vasta tsitaadiga
No siis see mingi Catalysti kala.. Nvidiagia olen edukalt kasutanud asja. thumbs_up.gif
Mingit lambist driver cleanerit pole kasutanud.. Kas driver cleaner Pro http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
Või driver sweeper http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 24.11.2009 12:23:27 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
See PRO keerabki nässu. Driver sweeperi jaoks on olemas teine protseduur kuidas ilma kalata saab edukalt sweeperdatud ilma bugita, erinevaid asju tuleb kasutada ja õiges järjekorras.
sõnum 24.11.2009 17:31:44 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
omgwtf kirjutas:
Pole enam ammu kasutanudki seda
Dyzone
Dyzone
sõnum 26.11.2009 21:04:40 vasta tsitaadiga
Nii, ccmos ei aidanud, millele ma ise väga suure panuse panin. Toide peaks enamvähem välja vedama. bios def settingutel ning kõik muud kettad(vidinad võtsin kah veel tagant ära kuid ikka sama asi.
See Etz,-i väljatoodud CF disablemist proovin järgmiseks ja kui see kah ei aita siis teen formati kuna mul hetkel on mingi beta versioon peal.
Catalyst A.I disablemise järel töötavad kõik mängud/programmid ( 1 gpu peal). Aga kui A.I on enabletud siis ei tööta jälle teised mängud.
team nS
Mr Jason
Mr Jason
sõnum 05.01.2010 17:37:16 vasta tsitaadiga
Tere postitaks,siia teemasse oma väikse ,mure ka icon_sad.gif .Mul antec 650 w;Kaart samuti 4870x2 .Kui arvuti käima panen annab ATI Catalyst Control Center teate et kas oled toite kaablid õigesti ühendanud oma power supply-ga ,et umbes kaart võib töötada ,midagi slow......... jne ,peast kahjuks enam ei ,pole arvuti juures ka mingi aeg ,nüüd. Ühendasin nagu 2x 6 pin-i,siis nagu töötab.Proovisin ühendada ka 1x6 ja 1x8 pin ,siis ei hakka üldse tööle,kas siis tegu võib olla toiteplokis.Koormustestide ajal ,muidu töötab kenasti.
Special boy
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 62
sõnum 05.01.2010 18:10:53 vasta tsitaadiga
Mr Jason kirjutas:
Mida kaardi peal olevad valgusdioodid boodil näitavad?
Mr Jason
Mr Jason
sõnum 05.01.2010 22:17:14 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Mr Jason kirjutas:
.Nüüd kohe nii ei mäletagi ,vist oli et üks diood läheb korraks põlema ,või läheb nagu ,kiirelt jadamisi,ja see järel kustuvad icon_confused.gif
Special boy
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.01.2010 10:40:54 vasta tsitaadiga
Mr Jason kirjutas:
Etz kirjutas:
Mr Jason kirjutas:
Minul läheb 3 korraga power nuppu vajutades ja 1 väljalülitamisel ja ülejäänud ei tee midagi.
Mr Jason
Mr Jason
sõnum 06.01.2010 10:55:42 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Mr Jason kirjutas:
Etz kirjutas:
Mr Jason kirjutas:
Selge pilt ,kui jõuan kodu maile,eks siis saab võrrelda,kui sellel miskit tähendust on.
Special boy
sõnum 06.01.2010 11:26:46 vasta tsitaadiga
Mr Jason kirjutas:
Margus kirjutas:
Mr Jason kirjutas:
Etz kirjutas:
Mr Jason kirjutas:
Diagnostika LED`ide tähendused siis:
HD4850
D1601 - Over temp protection enabled
D1602 - EXT 12V fault
HD4870
D1601 - Red LED On, shows critical temperature fault
D1602 - Red LED On, shows External power connector A was removed
D1603 - Red LED On, shows External power connector B was removed
D601 - Red LED On, shows critical Core power fault
HD4890
D601: VDDC_FAULT
D1601: critical temperature fault
D1602: AUX Hot Plug/Unplug Fault (upper connector)
D1603: AUX Hot Plug/Unplug Fault (lower connector)
HD4870X2
D14 (R753) 6 Pin power unplugged
D13 (R724) 8 Pin power unplugged
D15 (R819) Overheating (Thermal issue)
D5 (R323) GPU-1 (Master) No power
D7 (R570) GPU-2 (Slave) No power
HD4850X2
D1601 : ASIC CTF Enable (GPU overheat protection)
D29 : 8 pin external connector no power
D30 : 6 pin external connector no power
D25 : Boot up fault LED (Re-plug the VGA board or D1601,D29,D30 all failed)
D1250~D1252 : Turn on with normal behavior in the left ASIC
D1253~D1255 : Turn on with normal behavior in the right ASIC
HD3870x2
D25 : ASIC Thermal fail / Overheat
D32 : VDDC_G1 power fail / Master ASIC VDDC fail
D34 : VDDC_G2 power fail / Slave ASIC VDDC fail
D28 : External A power fail / 8 pin External power fail
D31 : External B power fail / 6 pin External power fail
viimati muutis Etz 06.01.2010 14:57:31, muudetud 3 korda
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.01.2010 14:25:00 vasta tsitaadiga
What is this
è
??? D15è sisuliselt keberniit on vaadata mis D seal on . Kaardi peab välja kakkuma. icon_smile.gif Mina kül ei viitsi vaadata kui probleeme pole.
sõnum 06.01.2010 14:55:10 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
What is this
è
Kust ma tean, ma võtsin Copy/Paste ATI saidilt icon_lol.gif
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 06.01.2010 15:19:09 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Margus kirjutas:
What is this
è
