23.11.2009 16:19:15
tomorrow, ei ole kiire. Ega ma eriti usu ka, et GPE HP all tööle hakkab. See oleks liialt lihtne isegi MS kohta, et lihtsalt fail on puudu.
Eks kui ei tööta, siis tuleb MS lehelt GPE manuaal tirida, seal kirjas, mis valikule milline registry võti tegelikult vastab.
23.11.2009 16:35:37
| bladerunner kirjutas: |
Eks kui ei tööta, siis tuleb MS lehelt GPE manuaal tirida, seal kirjas, mis valikule milline registry võti tegelikult vastab. |
Ega ei usu samuti, et tööle hakkab aga noh huvi pärast võib ju proovida
Aurah
23.11.2009 18:08:02
| Kuidas saaks Win7'ga Kõvaketast share'ida?
1dumbpcuser
23.11.2009 18:16:04
| Aurah kirjutas: |
| Kuidas saaks Win7'ga Kõvaketast share'ida? |
Properties - Sharing ???
Aurah
23.11.2009 18:43:13
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Aurah kirjutas: |
Properties - Sharing ??? |
o'rly?.....mul see koht hall...ehk ma ei saa sinna vajutada....
libe
kvaliteetne mees
23.11.2009 18:49:18
| Aurah kirjutas: |
| Aurah kirjutas: |
o'rly?.....mul see koht hall...ehk ma ei saa sinna vajutada.... |
saad ketast vaid advanced sharinguga jagada
kui ei saa, siis pole piisavalt õigusi
_________________ ☠ |
1dumbpcuser
23.11.2009 19:42:16
| Aurah kirjutas: |
| Aurah kirjutas: |
Mõtlesin "Sharing" all seda vahelehte (tabi), millel Advanced Sharing...
libe
kvaliteetne mees
23.11.2009 19:51:01
| Aurah kirjutas: |
| Aurah kirjutas: |
Mõtlesin "Sharing" all seda vahelehte (tabi), millel Advanced Sharing... |
siis on probleem õigustes, kuna isegi sharing wizard on näitab sellist tulemust
Mart352
23.11.2009 22:32:37
windows update väidab, et 1 important update available, klikin siis sellele kirjale peale, et vaadata, mis head jälle pakutakse. Lehel valitseb aga tühjus. Pimesi ma ka midagi installima ei hakka.
Samas optional updates samamoodi, ei näita midagi. Ainult number, et 35 asja. windows update service-i panin korra kinni ja uuesti tööle aga ikka sama lugu. Mis ma pean restarti tegema, et asi korda läheks?
RTM-iga igasuguseid muid imelikke asju ka veel olnud aga nendest üle saanud. RC-ga oli nagu vähem jamamist
_________________ Imperfection is perfect |
HGtafka
23.11.2009 23:40:06
| Mart352 kirjutas: |
RTM-iga igasuguseid muid imelikke asju ka veel olnud aga nendest üle saanud. RC-ga oli nagu vähem jamamist  |
Selline teema siin olnud juba ja lahendus samuti. Minuarust enne postitamist oleks esimese loogilise asja teinud: Have you tried turning it off and on again?
Mart352
23.11.2009 23:52:43
| HGtafka kirjutas: |
| Selline teema siin olnud juba ja lahendus samuti. Minuarust enne postitamist oleks esimese loogilise asja teinud: Have you tried turning it off and on again? |
Ei leidnud/osanud otsida seda teemat siis.
Restart oli loogiline win 98 ajastul
24.11.2009 05:28:12
| Mart352 kirjutas: |
Restart vaja teha jah
See optional 35 on ilmselt keelepaketid
mats198
24.11.2009 05:48:00
Probleem siis selline, et panin ühele kettale lollist uudishimust selle Bitlockeriga parooli peale ja enam maha ei saa.
Timberg
ööKARU
mazdagti
24.11.2009 06:27:51
| mazdagti kirjutas: |
| Nii, mul nüüd mure siis järgnev. Kuna kuskilt oli tulnud viirus sisse ja avastasin et avast ei installinud ennast õieti(ei toiminud nagu peab), panin peale uue installi ja lasin windoosal walida draivud. Tulemuseks nii kui emt 3g pulk tööle panna ja webbrowser avada hakkab kõik hanguma, hiir liigub ekraanil kaootiliselt ja omale sobival ajal, klaver jätab tähti vahele, neti ühendust näitab kiireimat aga laadimine hullem kui gprs puhul. Proovisin ka 19.06 draivudega aga viga endine. Ehk kui pole loodud ühendust emt pulga kaudu siis kõik korras, nii kui klikkida loo ühendus ja avada suvaline webibrowswer siis hakkab hangumine pihta. Ise kahtlustan draiverite kala aga ei mäleta ka milliseid kasutasin varem. Emmeks on DFI LP nf4 SLI-DR. |
Nii, ei toimi asi ka korralikult ka ilma emeplaadi softi installimata. On kellelgi olnud sarnast probleemi?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
me@homeq
24.11.2009 13:02:39
Töötab win7 hästi ja ei ole siiani probleeme tekkinud
24.11.2009 13:05:26
Ja milleks teha paari lause pärast uut teemat?.Niikuinii esimese avaliku buildini on üle 1,5 aasta(kui mitte rohkemgi) aega.Seega tekiks teema algusesse palju mõttetut mula millest kellelgi kasu poleks
OFFF
24.11.2009 14:08:15
Keegi teab Win 7 1024x768 peale optimeeritud teemat? Osa asju saab käsitsi ka kruvida, aga näiteks taskbari peal on ikergoonide vahed liiga suured, titlebaril on peale mingi vastik "padding" ja veel ühte teist on selline, et tavalises kasutajaliideses puudub eebel nende kruvimiseks. Vaikimisi pole kaasas ühtegi 1024x768 5:4 suhte peale optimeeritud teemat. Silmaga on näha, et widgetid ekraanil on veidi "laiaks pressitud" mis viitaks justkui 16:9 v. 16:10 optimeerimisele. NB! Windows classic teema ei ole lahendus.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
24.11.2009 14:13:28
| OFFF kirjutas: |
| Keegi teab Win 7 1024x768 peale optimeeritud teemat? Osa asju saab käsitsi ka kruvida, aga näiteks taskbari peal on ikergoonide vahed liiga suured, titlebaril on peale mingi vastik "padding" ja veel ühte teist on selline, et tavalises kasutajaliideses puudub eebel nende kruvimiseks. Vaikimisi pole kaasas ühtegi 1024x768 5:4 suhte peale optimeeritud teemat. Silmaga on näha, et widgetid ekraanil on veidi "laiaks pressitud" mis viitaks justkui 16:9 v. 16:10 optimeerimisele. NB! Windows classic teema ei ole lahendus. |
Seda juba proovisid?
AJ
24.11.2009 16:14:22
Enamus neist tegelikult suht igas Windowsi versioonis
EDIT:
Muide tekkinud huvitav arutelu selle suhtes palju videomälu kellegi kaart kasutab.Lugege alates sellest postitusest https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5498328#5498328
Win7 tavaliselt arvutiga tegeledes(mänge pole veel proovinud).Visuaalefektid põhjas(k.a Aero muidugi) on hetke kõrgeim kasutus 129MB
ärihai
24.11.2009 17:10:41
kuulge kuidas ma otse mälupulgale copin failid win 7 alt?
kui optiline ketas on D ja mälupulk H?
läpparil puudub cd-rom nüüd jama majas.
_________________ Ütle siis mõtle  |
KrisVr
24.11.2009 17:35:58
| ärihai kirjutas: |
läpparil puudub cd-rom nüüd jama majas. |
ärihai
24.11.2009 17:40:35
| DefXtreme kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
ee mõtlen, et kuidas ma bootivale mälupulgale win 7 failid saan?
et läpparile ka win 7 peale panna.
von Wu
24.11.2009 17:49:13
| OFFF kirjutas: |
| 1024x768 5:4 suhte peale optimeeritud |
1024x768 on 4:3.
