23.11.2009 17:19:15
tomorrow, ei ole kiire. Ega ma eriti usu ka, et GPE HP all tööle hakkab. See oleks liialt lihtne isegi MS kohta, et lihtsalt fail on puudu.
Eks kui ei tööta, siis tuleb MS lehelt GPE manuaal tirida, seal kirjas, mis valikule milline registry võti tegelikult vastab.
Aurah
23.11.2009 19:08:02
| Kuidas saaks Win7'ga Kõvaketast share'ida?
1dumbpcuser
23.11.2009 19:16:04
| Aurah kirjutas: |
| Kuidas saaks Win7'ga Kõvaketast share'ida? |
Properties - Sharing ???
Aurah
23.11.2009 19:43:13
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Aurah kirjutas: |
Properties - Sharing ??? |
o'rly?.....mul see koht hall...ehk ma ei saa sinna vajutada....
libe
kvaliteetne mees
23.11.2009 19:49:18
| Aurah kirjutas: |
| Aurah kirjutas: |
o'rly?.....mul see koht hall...ehk ma ei saa sinna vajutada.... |
saad ketast vaid advanced sharinguga jagada
kui ei saa, siis pole piisavalt õigusi
_________________ ☠ |
1dumbpcuser
23.11.2009 20:42:16
| Aurah kirjutas: |
| Aurah kirjutas: |
Mõtlesin "Sharing" all seda vahelehte (tabi), millel Advanced Sharing...
libe
kvaliteetne mees
23.11.2009 20:51:01
| Aurah kirjutas: |
| Aurah kirjutas: |
Mõtlesin "Sharing" all seda vahelehte (tabi), millel Advanced Sharing... |
siis on probleem õigustes, kuna isegi sharing wizard on näitab sellist tulemust
Mart352
23.11.2009 23:32:37
windows update väidab, et 1 important update available, klikin siis sellele kirjale peale, et vaadata, mis head jälle pakutakse. Lehel valitseb aga tühjus. Pimesi ma ka midagi installima ei hakka.
Samas optional updates samamoodi, ei näita midagi. Ainult number, et 35 asja. windows update service-i panin korra kinni ja uuesti tööle aga ikka sama lugu. Mis ma pean restarti tegema, et asi korda läheks?
RTM-iga igasuguseid muid imelikke asju ka veel olnud aga nendest üle saanud. RC-ga oli nagu vähem jamamist
_________________ Imperfection is perfect |
HGtafka
24.11.2009 00:40:06
| Mart352 kirjutas: |
RTM-iga igasuguseid muid imelikke asju ka veel olnud aga nendest üle saanud. RC-ga oli nagu vähem jamamist  |
Selline teema siin olnud juba ja lahendus samuti. Minuarust enne postitamist oleks esimese loogilise asja teinud: Have you tried turning it off and on again?
Mart352
24.11.2009 00:52:43
| HGtafka kirjutas: |
| Selline teema siin olnud juba ja lahendus samuti. Minuarust enne postitamist oleks esimese loogilise asja teinud: Have you tried turning it off and on again? |
Ei leidnud/osanud otsida seda teemat siis.
Restart oli loogiline win 98 ajastul
24.11.2009 06:28:12
| Mart352 kirjutas: |
Restart vaja teha jah
See optional 35 on ilmselt keelepaketid
mats198
24.11.2009 06:48:00
Probleem siis selline, et panin ühele kettale lollist uudishimust selle Bitlockeriga parooli peale ja enam maha ei saa.
Timberg
ööKARU
mazdagti
24.11.2009 07:27:51
| mazdagti kirjutas: |
| Nii, mul nüüd mure siis järgnev. Kuna kuskilt oli tulnud viirus sisse ja avastasin et avast ei installinud ennast õieti(ei toiminud nagu peab), panin peale uue installi ja lasin windoosal walida draivud. Tulemuseks nii kui emt 3g pulk tööle panna ja webbrowser avada hakkab kõik hanguma, hiir liigub ekraanil kaootiliselt ja omale sobival ajal, klaver jätab tähti vahele, neti ühendust näitab kiireimat aga laadimine hullem kui gprs puhul. Proovisin ka 19.06 draivudega aga viga endine. Ehk kui pole loodud ühendust emt pulga kaudu siis kõik korras, nii kui klikkida loo ühendus ja avada suvaline webibrowswer siis hakkab hangumine pihta. Ise kahtlustan draiverite kala aga ei mäleta ka milliseid kasutasin varem. Emmeks on DFI LP nf4 SLI-DR. |
Nii, ei toimi asi ka korralikult ka ilma emeplaadi softi installimata. On kellelgi olnud sarnast probleemi?
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
me@homeq
24.11.2009 14:02:39
Töötab win7 hästi ja ei ole siiani probleeme tekkinud
OFFF
24.11.2009 15:08:15
Keegi teab Win 7 1024x768 peale optimeeritud teemat? Osa asju saab käsitsi ka kruvida, aga näiteks taskbari peal on ikergoonide vahed liiga suured, titlebaril on peale mingi vastik "padding" ja veel ühte teist on selline, et tavalises kasutajaliideses puudub eebel nende kruvimiseks. Vaikimisi pole kaasas ühtegi 1024x768 5:4 suhte peale optimeeritud teemat. Silmaga on näha, et widgetid ekraanil on veidi "laiaks pressitud" mis viitaks justkui 16:9 v. 16:10 optimeerimisele. NB! Windows classic teema ei ole lahendus.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
24.11.2009 15:13:28
| OFFF kirjutas: |
| Keegi teab Win 7 1024x768 peale optimeeritud teemat? Osa asju saab käsitsi ka kruvida, aga näiteks taskbari peal on ikergoonide vahed liiga suured, titlebaril on peale mingi vastik "padding" ja veel ühte teist on selline, et tavalises kasutajaliideses puudub eebel nende kruvimiseks. Vaikimisi pole kaasas ühtegi 1024x768 5:4 suhte peale optimeeritud teemat. Silmaga on näha, et widgetid ekraanil on veidi "laiaks pressitud" mis viitaks justkui 16:9 v. 16:10 optimeerimisele. NB! Windows classic teema ei ole lahendus. |
Seda juba proovisid?
AJ
ärihai
24.11.2009 18:10:41
kuulge kuidas ma otse mälupulgale copin failid win 7 alt?
kui optiline ketas on D ja mälupulk H?
läpparil puudub cd-rom nüüd jama majas.
_________________ Ütle siis mõtle  |
KrisVr
24.11.2009 18:35:58
| ärihai kirjutas: |
läpparil puudub cd-rom nüüd jama majas. |
ärihai
24.11.2009 18:40:35
| DefXtreme kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
ee mõtlen, et kuidas ma bootivale mälupulgale win 7 failid saan?
et läpparile ka win 7 peale panna.
von Wu
24.11.2009 19:28:25
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
et läpparile ka win 7 peale panna. |
Neid õpetusi on terve nett täis.Ei tohiks väga raske olla leida
ärihai
24.11.2009 19:41:53
| tomorrow kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
Neid õpetusi on terve nett täis.Ei tohiks väga raske olla leida  |
nii ju ei toimi või olen ma loll.
xcopy d:\*.* /s/h/f e:\
Juan Pablo
Renka
24.11.2009 20:21:15
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
xcopy d:\*.* /s/h/f e:\ |
No sa pead ikka kettatähised ka õigeks muutma ju käsus
ärihai
24.11.2009 20:59:51
Renka, nu mis moodi ma siis panen ju õige
WäntWõll
make.believe
24.11.2009 21:11:44
ärihai, Aga räägi miks sa seda lingi järgi teha ei taha,sul oleks juba 40min-i tagasi 7 masinas
Lisaks IMO niimodi 7 peale ei saa.
ärihai
24.11.2009 22:19:25
ei tea mul ei õnnestunud
E: esimeses postis oli hea õpetus
kriist
25.11.2009 00:49:33
| Kas taskbar-ile on võimalik mõnda folderi shortcut-i mingi moodusega panna? Kõik mida üritan sinna lisada, lähevad kohe selle exploreri listi. Aga eraldi nuppu ei teki.
CoiL
olafsand
25.11.2009 01:09:24
| OT: Uitmõte ammu juba tegelikult selline. Win 7 valmis ja müügis ja juba plaanivad 8-t keevitama hakata. Kas selline asi 7 arengut paremuse poole ei pärsi? Miskipärast mul tunne, et kuna win xp kaob millagi näiteks (st tugi ja uuendused jne), siis hetkel sellest juba arendajatel poogen? Või timmitakse ja uuendatakse jne kuni viimse verepiisani? |
25.11.2009 08:24:17
| olafsand kirjutas: |
Turvauuendusi ja SP-sid tuleb ka suht vanadele väljalasetele ikkagi.Arvad, et Windows 7 väljatulekuga nt Vista support kaob ära?.Muidugi mitte .Alles tuli DX11 Vistale ja turvauuendused+ ilmselt SP3 kuskil lähitulevikus.XP saab samuti veel vist kuni 2014 aastani turvauuendusi( http://www.pronetworks.org/forums/windows-xp-security-updates-until-august-2014-t108693.html )
Seega ei.See, et nad Windows 8-t hakkavad plaanima ei mõjuta Windows 7 arengut eriti .Võib üsna kindlalt öelda, et Windows 7 tugi lõpetatakse kuskil pärast 2020-t aastat seega enam kui kümne aasta pärast.Enamus on selleks ajaks juba mingi uue versiooni peal niikuinii
olafsand
25.11.2009 11:46:12
tomorrow, tänud sulle jällegi! Nüüd kahtlused kadunud
Ra*
25.11.2009 14:22:12
Jube ära harjunud selle Win + nooleklahvid akende suuruse muutmisega. Kuid kas seda saab kuidagi konfida või mingi lisaga täiustada ka?
Nt et ise valin standard suurused?
Kui 2 brauer + word või pdf +word tõesti kiirelt mugavalt ja enamasti ongi 50/50 ekraani vaja
Siis brauser + msn Oleks parem mingi 3/4 + 1/4 suhtes.
ideid?
ErkiT
25.11.2009 14:27:30
Tänud sulle Ra* Ma ei olnud avastanudki Win+nooleklahvide funktsioone. Nüüd katsetasin ja mugavad on tõesti.
CoiL
25.11.2009 18:05:40
encrypt, uuri siis veel... WinKEY + P tead mis teeb? Jubeee mugav
1dumbpcuser
25.11.2009 18:19:02
Seega ei.See, et nad Windows 8-t hakkavad plaanima ei mõjuta Windows 7 arengut eriti .Võib üsna kindlalt öelda, et Windows 7 tugi lõpetatakse kuskil pärast 2020-t aastat seega enam kui kümne aasta pärast.Enamus on selleks ajaks juba mingi uue versiooni peal niikuinii  |
Märkasin Wiki Windows 7 Editions lehe tabelist sellist ida nagu "End of Support", see vist suht hiljuti sinna tekkinud?
Igatahes, Windows 7 versioonide põhitugiteenuse ja lisatugiteenuse aegumiskuupäevad:
Windows 7 Starter, Windows 7 Home Premium - 13.01.2015 - Ei ole kohaldatav
Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise - 13.01.2015 - 14.01.2020
25.11.2009 18:27:55
Kaheldav.Tõenäoline on, et neid kuupäevi pole veel paigas, sest:
Windows Vista Home Basic, Premium, and Ultimate: Mainstream support ends April 10, 2012. Extended Support doesn't yet have a deadline.
Windows Vista Business: Mainstream support ends April 2012. Extended support ends April 11, 2017. |
Kui Vista lõppeb 2017 ei saa Win7 mingi valemiga 2015 lõppeda.See oleks kõigest 6 aastat väljalaskest ja seda ma ei usu iialgi
ErkiT
25.11.2009 18:35:46
| CorsairX kirjutas: |
encrypt, uuri siis veel... WinKEY + P tead mis teeb? Jubeee mugav  |
Läpakatel veel WinKEY+X
Renka
25.11.2009 20:19:34
Kui Vista lõppeb 2017 ei saa Win7 mingi valemiga 2015 lõppeda.See oleks kõigest 6 aastat väljalaskest ja seda ma ei usu iialgi  |
Täitsa reaalsed numbrid ju. W7 on vastavad numbrid +3a Vista omadele. Loe uuesti tekst läbi
25.11.2009 20:57:24
| Renka kirjutas: |
Täitsa reaalsed numbrid ju. W7 on vastavad numbrid +3a Vista omadele. Loe uuesti tekst läbi  |
No ikkagi mainstream support 2015 ja extended support peale 2020 kuskil
1dumbpcuser
25.11.2009 21:05:29
Need numbrid pärinevad MS kodulehelt.
SIIT
ärihai
25.11.2009 22:51:38
ma usun, et xp-ga tehakse veel nii.
1dumbpcuser
26.11.2009 08:48:08
Windows 7 SD Card Corruption Flaw Patched
Link
Windows 7 Usage Passes All Versions of Mac OS X
Link
