uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP installi error märgi kõik teemad loetuks
macc
sõnum 23.11.2009 21:07:49 XP installi error vasta tsitaadiga
Peale restarte ei saanud windowsisse enam sisse. Plaaanisin xp uuesti üle lasta kuid installi käigus tuli ernevaid erroreid. Ostsin uue ketta. Uuele aga ka ei õnestu xp install. Setupi käigus tuleb teade: The file ADP3132.sys is corrupted. Press any key to continue.
Installiplaat peaks korras olema. Sai just üks teine masin üle lastud.
frygor
frygor
sõnum 23.11.2009 21:10:16 vasta tsitaadiga
proovi arvuti mälusid vahetada või mõni välja tõmmata, juhul kui neid on mitu masinas.
mõnikord mälud mängivad lolli windowsi setupis.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
macc
sõnum 23.11.2009 23:39:01 vasta tsitaadiga
Praegu on neli 256 pulka, paneks ühe 1GB asemele. Kuidas asendada? Kas peab miskit ümber lülitama? Niisama vahetades tuleb ainult must ekraan ette.
Panin nüüd sama ketta ja installiplaadi teise masinasse ja kõik hakkas toimima korrapäraselt.
Kust veel viga otsida?
i386 ntkrnlmp veateade viitab küll mälu veale.
Siin vist sama probleem: http://ubcd4win.com/forum/index.php?showtopic=11016
Kas võib olla, et cd lugeja loeb mittekorrektselt ?
Või BIOS?
sõnum 23.11.2009 23:40:43 vasta tsitaadiga
Enne selle 1GB pulga ostmist peaksid kontrollima, kas plate üldse nii suurt mälu sööb. Arvestades praeguste mälude suurust võib oletada, et platel on parasjagu aastaid turjal.
_____________
Ah sul ongi juba ostetud ja nüüd ei tööta. Nojah, seda oligi arvata.
macc
sõnum 24.11.2009 00:08:34 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
_____________
See oli mingil ajal soetatud. Enne oli 4 256 pulka. Proovisin neid pulki kõiki eraldi ja paaris, tegin biosele resetti (oli patarei väljavõtmise võimalus ainult) aga tulemust ikka pole.
Märt.
Märt.
sõnum 24.11.2009 08:55:55 vasta tsitaadiga
No tasub siis, kui mälud sees, ikka lisaks ka memtest käima lasta. Suure tõenäosusega ikka mälu viga seda endalgi esinenud. Ultimate Boot CD-l on selline asi olemas+ kümneid eri utiliite eri vigade tuvastamiseks ja parandamiseks.
sõnum 24.11.2009 10:35:10 vasta tsitaadiga
Kõigepealt tasuks kindlaks teha, nagu ma juba ütlesin, et kas see emaplaat üldse gigabaidist mälu vastu võtab. Selleks
macc
sõnum 24.11.2009 11:15:46 vasta tsitaadiga
Ma proovisin kõiki mälusid eraldi.
Memtest: Pass complete, no errors, press Esc to exit. Memtest oli kahe 256 pulgaga, testis näitas 511M.
No mida veel ette võtta?
Kas vastus on siin: http://landfield.pri.ee/XP_SATA.html
Enne ju oli xp peal.
sõnum 24.11.2009 11:20:51 vasta tsitaadiga
ei ole.
macc
sõnum 24.11.2009 11:23:48 vasta tsitaadiga
SATA draiverid plaadil puudu?
sõnum 24.11.2009 11:25:29 vasta tsitaadiga
kui sata draiverid plaadil puudu on, teatab installikas sulle ,et ta ei leia kettaid, mitte ei anna miski faili korruptimise kohta veateadet. sata mode saab uuematel plaatidel biosist idesse keerata.
kaitsevaim
sõnum 24.11.2009 12:25:27 vasta tsitaadiga
nagu siin juba teistes teemades juttu on olnud, siis igaks juhuks võiksid proovida kõik mälud välja korjata ja siis kontrollida, kas masin pistab lõugama, et mälusid pole.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
sõnum 24.11.2009 12:44:12 vasta tsitaadiga
lõhnab sinna, et masinas olevad mälukivid erinevad teineteisest nii, et installida ei suudeta, samas peale installimist kivid juurde pannes masin töötab. korda neli on olnud omal samalaadset keissi. installid ühe mäluga ja pärast laod teised juurde.
macc
sõnum 24.11.2009 12:48:53 vasta tsitaadiga
kaitsevaim kirjutas:
hakkas piiksuma
Proovisin ühe ja kahe mäluga installida, ei õnnestunud.
Proovisin vana ketta tagasi panna. Sellega viskab sinise ekraani. Kui nüüd meelde tuletada, sis poole aasta jooksul olen paar korda seda sinist ekraani näinud. Peale restarti on aga masin edasi töötand. Nüüd aga mitte.
viimati muutis macc 24.11.2009 12:51:38, muudetud 1 kord
Märt.
Märt.
sõnum 24.11.2009 12:50:47 vasta tsitaadiga
Üks pass tehtud? Õhtul paned memtesti jooksma, hommikul vaatad, mis seis on. Üks pass ei pruugi veel midagi näidata.
macc
sõnum 25.11.2009 15:07:12 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Lasin 2, proovin nüüd kauem.
No nüüd on igasuguseid katsetusi tehtud.
Kes julgeks öelda, et viga on emaplaadis.
Üks error installi käigus veel; demio.sys
Diginugis
Diginugis
sõnum 25.11.2009 15:17:55 vasta tsitaadiga
Testi ketast ja emaplaati eraldi.
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
kaitsevaim
sõnum 25.11.2009 15:25:33 vasta tsitaadiga
http://www.file.net/process/dmio.sys.html. Et selle järgi siis see on ketast majandava windowsi teenuse draiver. Miski asi, mis on emaplaadil ja suhtleb kõvakettaga!? Kas ribbon kaablid on terved?
TammikSi
sõnum 25.11.2009 15:38:49 vasta tsitaadiga
kas keegi ei tuleks tõesti selle peale, et lugeja lihtsalt peetis?
Ennem kui uut maja ehitama hakata, peaks vaatama, et äkki saab ukse asemel aknast sisse.
Proovi ära võta UUS lugeja ja installi siis. Siis saan ma ka öösel rahulikult magada
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
macc
sõnum 25.11.2009 17:14:12 vasta tsitaadiga
TammikSi kirjutas:
Panin uue lugeja. Install nüüd toimis korralikult ja see post on tehtud juba korras arvutist.
Nüüd tuleb veel sobivad mälud leida.
Arvuti ilmselt see; http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/Consumer/Scaleo/Scaleo_T/SCALEO%20T.pdf
sõnum 25.11.2009 17:29:19 vasta tsitaadiga
Loll küsimus, aga kas üritasid XP Professionali installida? Paljudel Fujitsu kastidel on sisseehitatud blokk, mis ei võimalda installida teisi Windowse peale ettenähtud versioonide. Antud mudelile saab tootja järgi installida Home ja Media Center Editioni.
XYZ
XYZ
sõnum 25.11.2009 17:46:56 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kes googlet viitsib kasutada ja muidu ka veidi asja tunneb, see paneb suvalise XP peale icon_wink.gif
( sest toredal kombel Vista on ka tehase poolt ja piiranguteta toetatud icon_wink.gif icon_wink.gif )
Aga muidugi niipalju on sul õigus, et kohe päris otse ei taha minna...
macc
sõnum 25.11.2009 19:07:01 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mul oligi enne legaalne home peal. Selle installiplaadi puudumisel panin pro installika küll.
XYZ
XYZ
sõnum 25.11.2009 19:40:49 vasta tsitaadiga
macc kirjutas:
Betamax kirjutas:
Siis uuri veidi, kas tehas on sellele konkreetsele mudelile pro versiooni ettenäinud ja kui mitte, siis otsi googlest õpetust, et mida see konkreetne mudel tahab saada, et prod suudaksid installida.
kaitsevaim
sõnum 25.11.2009 19:53:41 vasta tsitaadiga
pro-st home saab lihtsalt teha...tuleb lihtsalt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\ProductOptions võtmele 2- suurima numbriga controlset-idest
Sinna kirjutab juurde või asendab string value ProductSuite value data Personal ja restartides F8 ning last good know configuration.
Siis pärast muudad keychangeriga võtme oma COA peal olevaks ja kombes
macc
sõnum 25.11.2009 22:36:50 vasta tsitaadiga
Mul pro juba peal. Seda üritasingi algusest peale installida. Kuidas see teise lugejaga õnnestus ei tea öelda.
