macc
23.11.2009 21:07:49
XP installi error |
Peale restarte ei saanud windowsisse enam sisse. Plaaanisin xp uuesti üle lasta kuid installi käigus tuli ernevaid erroreid. Ostsin uue ketta. Uuele aga ka ei õnestu xp install. Setupi käigus tuleb teade: The file ADP3132.sys is corrupted. Press any key to continue.
Installiplaat peaks korras olema. Sai just üks teine masin üle lastud.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
frygor
23.11.2009 21:10:16
proovi arvuti mälusid vahetada või mõni välja tõmmata, juhul kui neid on mitu masinas.
mõnikord mälud mängivad lolli windowsi setupis.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
macc
23.11.2009 23:39:01
Praegu on neli 256 pulka, paneks ühe 1GB asemele. Kuidas asendada? Kas peab miskit ümber lülitama? Niisama vahetades tuleb ainult must ekraan ette.
Panin nüüd sama ketta ja installiplaadi teise masinasse ja kõik hakkas toimima korrapäraselt.
Kust veel viga otsida?
i386 ntkrnlmp veateade viitab küll mälu veale.
Siin vist sama probleem: http://ubcd4win.com/forum/index.php?showtopic=11016
Kas võib olla, et cd lugeja loeb mittekorrektselt ?
Või BIOS?
23 |
23.11.2009 23:40:43
Enne selle 1GB pulga ostmist peaksid kontrollima, kas plate üldse nii suurt mälu sööb. Arvestades praeguste mälude suurust võib oletada, et platel on parasjagu aastaid turjal.
_____________
Ah sul ongi juba ostetud ja nüüd ei tööta. Nojah, seda oligi arvata.
macc
24.11.2009 00:08:34
| Dogbert kirjutas: |
_____________
Ah sul ongi juba ostetud ja nüüd ei tööta. Nojah, seda oligi arvata. |
See oli mingil ajal soetatud. Enne oli 4 256 pulka. Proovisin neid pulki kõiki eraldi ja paaris, tegin biosele resetti (oli patarei väljavõtmise võimalus ainult) aga tulemust ikka pole.
23 |
Märt.
24.11.2009 08:55:55
No tasub siis, kui mälud sees, ikka lisaks ka memtest käima lasta. Suure tõenäosusega ikka mälu viga seda endalgi esinenud. Ultimate Boot CD-l on selline asi olemas+ kümneid eri utiliite eri vigade tuvastamiseks ja parandamiseks.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
24.11.2009 10:35:10
Kõigepealt tasuks kindlaks teha, nagu ma juba ütlesin, et kas see emaplaat üldse gigabaidist mälu vastu võtab. Selleks
macc
24.11.2009 11:15:46
Ma proovisin kõiki mälusid eraldi.
Memtest: Pass complete, no errors, press Esc to exit. Memtest oli kahe 256 pulgaga, testis näitas 511M.
No mida veel ette võtta?
Kas vastus on siin: http://landfield.pri.ee/XP_SATA.html
Enne ju oli xp peal.
23 |
24.11.2009 11:20:51
ei ole.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
macc
24.11.2009 11:23:48
| SATA draiverid plaadil puudu?
23 |
24.11.2009 11:25:29
kui sata draiverid plaadil puudu on, teatab installikas sulle ,et ta ei leia kettaid, mitte ei anna miski faili korruptimise kohta veateadet. sata mode saab uuematel plaatidel biosist idesse keerata.
724 |
kaitsevaim
24.11.2009 12:25:27
| nagu siin juba teistes teemades juttu on olnud, siis igaks juhuks võiksid proovida kõik mälud välja korjata ja siis kontrollida, kas masin pistab lõugama, et mälusid pole.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
24.11.2009 12:44:12
lõhnab sinna, et masinas olevad mälukivid erinevad teineteisest nii, et installida ei suudeta, samas peale installimist kivid juurde pannes masin töötab. korda neli on olnud omal samalaadset keissi. installid ühe mäluga ja pärast laod teised juurde.
724 |
macc
24.11.2009 12:48:53
| kaitsevaim kirjutas: |
| nagu siin juba teistes teemades juttu on olnud, siis igaks juhuks võiksid proovida kõik mälud välja korjata ja siis kontrollida, kas masin pistab lõugama, et mälusid pole. |
hakkas piiksuma
Proovisin ühe ja kahe mäluga installida, ei õnnestunud.
Proovisin vana ketta tagasi panna. Sellega viskab sinise ekraani. Kui nüüd meelde tuletada, sis poole aasta jooksul olen paar korda seda sinist ekraani näinud. Peale restarti on aga masin edasi töötand. Nüüd aga mitte.
viimati muutis macc 24.11.2009 12:51:38, muudetud 1 kord |
23 |
Märt.
24.11.2009 12:50:47
Üks pass tehtud? Õhtul paned memtesti jooksma, hommikul vaatad, mis seis on. Üks pass ei pruugi veel midagi näidata.
23 |
macc
25.11.2009 15:07:12
| udusiil kirjutas: |
| Üks pass tehtud? Õhtul paned memtesti jooksma, hommikul vaatad, mis seis on. Üks pass ei pruugi veel midagi näidata. |
Lasin 2, proovin nüüd kauem.
No nüüd on igasuguseid katsetusi tehtud.
Kes julgeks öelda, et viga on emaplaadis.
Üks error installi käigus veel; demio.sys
23 |
Diginugis
25.11.2009 15:17:55
Testi ketast ja emaplaati eraldi.
_________________ PORTFOLIO
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
kaitsevaim
25.11.2009 15:25:33
| http://www.file.net/process/dmio.sys.html. Et selle järgi siis see on ketast majandava windowsi teenuse draiver. Miski asi, mis on emaplaadil ja suhtleb kõvakettaga!? Kas ribbon kaablid on terved?
22 |
TammikSi
25.11.2009 15:38:49
kas keegi ei tuleks tõesti selle peale, et lugeja lihtsalt peetis?
Ennem kui uut maja ehitama hakata, peaks vaatama, et äkki saab ukse asemel aknast sisse.
Proovi ära võta UUS lugeja ja installi siis. Siis saan ma ka öösel rahulikult magada
23 |
macc
25.11.2009 17:14:12
| TammikSi kirjutas: |
Proovi ära võta UUS lugeja ja installi siis. Siis saan ma ka öösel rahulikult magada |
Panin uue lugeja. Install nüüd toimis korralikult ja see post on tehtud juba korras arvutist.
Nüüd tuleb veel sobivad mälud leida.
Arvuti ilmselt see; http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/Consumer/Scaleo/Scaleo_T/SCALEO%20T.pdf
23 |
563 |
XYZ
25.11.2009 17:46:56
| Betamax kirjutas: |
| Loll küsimus, aga kas üritasid XP Professionali installida? Paljudel Fujitsu kastidel on sisseehitatud blokk, mis ei võimalda installida teisi Windowse peale ettenähtud versioonide. Antud mudelile saab tootja järgi installida Home ja Media Center Editioni. |
Kes googlet viitsib kasutada ja muidu ka veidi asja tunneb, see paneb suvalise XP peale
( sest toredal kombel Vista on ka tehase poolt ja piiranguteta toetatud )
Aga muidugi niipalju on sul õigus, et kohe päris otse ei taha minna...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
macc
25.11.2009 19:07:01
| Betamax kirjutas: |
Mul oligi enne legaalne home peal. Selle installiplaadi puudumisel panin pro installika küll.
23 |
XYZ
25.11.2009 19:40:49
| macc kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Mul oligi enne legaalne home peal. Selle installiplaadi puudumisel panin pro installika küll. |
Siis uuri veidi, kas tehas on sellele konkreetsele mudelile pro versiooni ettenäinud ja kui mitte, siis otsi googlest õpetust, et mida see konkreetne mudel tahab saada, et prod suudaksid installida.
12 :: |
56 |
kaitsevaim
25.11.2009 19:53:41
pro-st home saab lihtsalt teha...tuleb lihtsalt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\ProductOptions võtmele 2- suurima numbriga controlset-idest
Sinna kirjutab juurde või asendab string value ProductSuite value data Personal ja restartides F8 ning last good know configuration.
Siis pärast muudad keychangeriga võtme oma COA peal olevaks ja kombes
22 |
macc
25.11.2009 22:36:50
| Mul pro juba peal. Seda üritasingi algusest peale installida. Kuidas see teise lugejaga õnnestus ei tea öelda.
23 |
