uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Videokaardi HD 5850 temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Veli
Veli
sõnum 19.11.2009 20:25:22 Videokaardi HD 5850 temperatuurid vasta tsitaadiga
Kas ma peaks videokaardi parast muretsema? Selle temperatuur on minu arust liiga kõrge.
Kui ma mängin NFS Shift on tõusnud kuni 87 kraadi.
Ja kuidas on teised temperatuurid?
Arvuti on selline
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Xigmatek Scorpion HDT-S1283
Asus M4A785TD-M EVO
A-DATA 2x2GB 1600MHz PC12800 DDR3 Gaming Series
MSI R5850 ehk Radeon HD 5850
320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache
DVD-/+R/RW/-RAM12X24X SATA/W/LS BLACK AD-7241S-0B OPTIARC
CHIEFTEC PSU ATX 500W PFC 14CM 80+ APS-500S SLI CF
COMPUCASE 6T10BS-U
viimati muutis Veli 25.11.2009 15:06:12, muudetud 1 kord
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.11.2009 20:30:18 vasta tsitaadiga
Videokaardi tempi jälgi ka GPU-Ziga. 87C tundub natuke palju...
AJ
AJ
sõnum 19.11.2009 20:37:36 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Ei tohiks erilist vahet olla, minul vähemalt näitavad HWMonitor ja GPU-Z ~sama tempi.
viimati muutis AJ 19.11.2009 20:41:19, muudetud 1 kord
Terror
Terror
sõnum 19.11.2009 20:41:14 vasta tsitaadiga
Kus te inimesed elanud olete icon_rolleyes.gif Vähegi kiiremad kaardid on stock jahutusega kõik sinnakanti temperatuuridega (koormuse all).
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.11.2009 20:43:27 vasta tsitaadiga
Terror, millised? 4870 ja 4890 jäävad stockiga kõik kaugelt alla 70C loadis.
jkddp
jkddp
sõnum 19.11.2009 20:48:22 vasta tsitaadiga
ideepoolest soovitaks jälgida õhkjahutuse puhul õhu sisse ja välja suuna hoovusi. võib juhtuda, et kaardi juures tekib õhukott?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
tomusser
tomusser
sõnum 19.11.2009 20:53:58 vasta tsitaadiga
Mina ei ytleks, et see veel mingi palavik oleks.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Veli
Veli
sõnum 19.11.2009 23:42:57 vasta tsitaadiga
GPU-Z näitab sama, vahest on +-1 C.
Mängu ajast ei näita log mulle midagi, jääb nagu seisma, pärast mängu näitab log 79, 78, 77.......
Kas ma peaks midagi tegema või ei?
Raul050
sõnum 20.11.2009 01:12:45 vasta tsitaadiga
4890 olen zalmani jahutusega ka samad tempid(pea 90c) kätte saanud mängides ja laias maailmas toimuvat veidi jälgides on see täitsa normaalne. Jahedam võiks alati olla, aga probleemiks seda ka veel pidada ei saa. Lahtise kastiga max 75c, niiet mul õhu liikumine veidi puudulik kinnise kastiga. Võid ka omal veidi uurida, et äkki õnnestub kaardile mõni lisavent väljast õhku puhuma panna või katseta lihtsalt ilma kaaneta.
TheDumbass
sõnum 22.11.2009 23:18:54 vasta tsitaadiga
mul geforce 8600gt mängides 55-60 vahel vahepeal lööb pildi eest sest üks väike takisti on teibiga küljes kinni
aga sa pööra venti nii et puhuks otse kaardi jahutuse peale ma tegin sama ja nüüd hoiab tempi madalal pidin küll küljepaneeli uue tegema papist
shit happens
djkiller
djkiller
sõnum 22.11.2009 23:21:16 vasta tsitaadiga
kas teema pealkirja ei võiks vahetada:D
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
CoiL
CoiL
sõnum 22.11.2009 23:27:45 vasta tsitaadiga
TheDumbass kirjutas:
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
AJ
AJ
sõnum 23.11.2009 09:11:16 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
sõnum 24.11.2009 17:44:01 vasta tsitaadiga
Veli kirjutas:
On sensors tab alt linnuke Continue refreshing this screen while GPU-Z is in the background ees?
Kui see ei aita siis Log to file ja pärast logist vaatad mis mängu ajal oli thumbs_up.gif
Iseenesest 86c IDLEs on tõesti liiga palju.Selles mõttes, et kaart talub seda aga mängudes võib liiga kõrgeks minna ja sellega ebastabiilsust hakata põhjustama icon_wink.gif
Kui 86c mängu ajal siis see on normaalne ja ei tasu muretseda thumbs_up.gif .Kui siiski vaevab siis keera CCC Overdrivest fan kiirust veidi juurde
Veli
Veli
sõnum 25.11.2009 14:47:17 vasta tsitaadiga
Ok ma siis ei muretse, aitäh vastuste eest.
Aga kui saan, siis ma kohe proovin ilma kaaneta, kuidas siis temperatuurid on.
Hetkel ma ei saa oma arvutisse minna. Olen haigevoodis ja läpakas kõhu peal.
Üks küsimus veel, et kuidas saaks speedfan-iga cpu ventilaatorit enda kontrolli alla? Ma ei oska kuidagi.
Praegu kasutan mingit asus epu engine programmi, see teeb kohe arvuti vaiksemaks. Muidu on ventilaator u 2100 rpm aga epu-ga on u 1300 rpm
djkiller kirjutas:
viimati muutis Veli 25.11.2009 16:09:22, muudetud 1 kord
sõnum 25.11.2009 14:56:04 vasta tsitaadiga
kuskil on juhised selle kohta, mismoodi teha adekvaatne teema ja 1 väga tähtis komponent on pealkirja panemine. antud juhul priodutseerime me siin läbu.
siLc
sõnum 25.11.2009 21:34:49 vasta tsitaadiga
Veli kirjutas:
Kasuta ASUS Ai Suite`i, sellega saab vendi pöördeid sättida üsna hästi.
destiny12
destiny12
sõnum 27.11.2009 18:04:27 vasta tsitaadiga
OT: Mul on HD4850 juba Idles 84c.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
sõnum 27.11.2009 18:12:33 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
No 4850 def jahutus on kah kehvake ja kui veel kasti jahutus kah puudulik on siis ongi tulemus käes icon_rolleyes.gif
Minul saavad vanad 90nm tehnoloogial toodetud 8800GTS-d SLI-s vastavalt 70 ja 90 kraadi.Ja need on maksimaalsed numbrid mida mängudes kunagi ei õnnestu saavutada.Mängudes vastavalt ~60 ja ~80 thumbs_up.gif
CoiL
CoiL
sõnum 27.11.2009 18:22:59 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Siis sul küll jahutusega ilmselgelt probleemid imo. Mida GPU-Z VRM kohta näitab? icon_rolleyes.gif
destiny12
destiny12
sõnum 27.11.2009 18:52:36 vasta tsitaadiga
maxman321
maxman321
sõnum 27.11.2009 18:53:30 vasta tsitaadiga
panin arctic cooling accelero xtreme 4870x2 jahutuse peale ja tembid kukkusid pelades 50-60 kanti thumbs_up.gif icon_razz.gif
stock jahutused atil suht thumbs_down.gif soovitan panna arctic coolingu jahuteid thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
CoiL
CoiL
sõnum 27.11.2009 18:58:32 vasta tsitaadiga
destiny12, huvitav, et sul VRM tempe ei näita. Omamoodi õnn, et sa neid ei näe - saad veel kreepsu icon_biggrin.gif
destiny12
destiny12
sõnum 02.12.2009 19:40:36 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Aga no samas pole veel see mängimist ega midagi seganud(Vist), selle pärast pole viitsinud veel uut jahutust ka peale sebida.
Everest näitab ka midagi.
Miks orginaalclock on hetkel olevast suurem?
Oskab öelda keegi?
heff
sõnum 19.12.2009 20:36:24 vasta tsitaadiga
Loadi pole, siis madalama temperatuuri jaoks(lol iroonia) on klokid madalamal. Mängu ajal lähevad klokid nagu peavad.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Videokaardi HD 5850 temperatuurid mine lehele 1, 2  järgmine
