Veli
19.11.2009 21:25:22
Videokaardi HD 5850 temperatuurid |
Kas ma peaks videokaardi parast muretsema? Selle temperatuur on minu arust liiga kõrge.
Kui ma mängin NFS Shift on tõusnud kuni 87 kraadi.
Ja kuidas on teised temperatuurid?
Arvuti on selline
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Xigmatek Scorpion HDT-S1283
Asus M4A785TD-M EVO
A-DATA 2x2GB 1600MHz PC12800 DDR3 Gaming Series
MSI R5850 ehk Radeon HD 5850
320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache
DVD-/+R/RW/-RAM12X24X SATA/W/LS BLACK AD-7241S-0B OPTIARC
CHIEFTEC PSU ATX 500W PFC 14CM 80+ APS-500S SLI CF
COMPUCASE 6T10BS-U
viimati muutis Veli 25.11.2009 16:06:12, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ceemic
24/7@kalal
19.11.2009 21:30:18
Videokaardi tempi jälgi ka GPU-Ziga. 87C tundub natuke palju...
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
AJ
19.11.2009 21:37:36
ceemic kirjutas: |
Videokaardi tempi jälgi ka GPU-Ziga. 87C tundub natuke palju... |
Ei tohiks erilist vahet olla, minul vähemalt näitavad HWMonitor ja GPU-Z ~sama tempi.
_________________ Küsige mida tahate, me vastame mida tahame.
viimati muutis AJ 19.11.2009 21:41:19, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Terror
19.11.2009 21:41:14
Kus te inimesed elanud olete Vähegi kiiremad kaardid on stock jahutusega kõik sinnakanti temperatuuridega (koormuse all).
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
ceemic
24/7@kalal
19.11.2009 21:43:27
Terror, millised? 4870 ja 4890 jäävad stockiga kõik kaugelt alla 70C loadis.
322 |
jkddp
19.11.2009 21:48:22
ideepoolest soovitaks jälgida õhkjahutuse puhul õhu sisse ja välja suuna hoovusi. võib juhtuda, et kaardi juures tekib õhukott?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
tomusser
19.11.2009 21:53:58
Mina ei ytleks, et see veel mingi palavik oleks.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
Veli
20.11.2009 00:42:57
GPU-Z näitab sama, vahest on +-1 C.
Mängu ajast ei näita log mulle midagi, jääb nagu seisma, pärast mängu näitab log 79, 78, 77.......
Kas ma peaks midagi tegema või ei?
12 |
Raul050
20.11.2009 02:12:45
4890 olen zalmani jahutusega ka samad tempid(pea 90c) kätte saanud mängides ja laias maailmas toimuvat veidi jälgides on see täitsa normaalne. Jahedam võiks alati olla, aga probleemiks seda ka veel pidada ei saa. Lahtise kastiga max 75c, niiet mul õhu liikumine veidi puudulik kinnise kastiga. Võid ka omal veidi uurida, et äkki õnnestub kaardile mõni lisavent väljast õhku puhuma panna või katseta lihtsalt ilma kaaneta.
TheDumbass
23.11.2009 00:18:54
mul geforce 8600gt mängides 55-60 vahel vahepeal lööb pildi eest sest üks väike takisti on teibiga küljes kinni
aga sa pööra venti nii et puhuks otse kaardi jahutuse peale ma tegin sama ja nüüd hoiab tempi madalal pidin küll küljepaneeli uue tegema papist
_________________ shit happens |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
djkiller
23.11.2009 00:21:16
kas teema pealkirja ei võiks vahetada:D
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
CoiL
23.11.2009 00:27:45
TheDumbass kirjutas: |
vahel vahepeal lööb pildi eest sest üks väike takisti on teibiga küljes kinni |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
23.11.2009 10:11:16
CorsairX kirjutas: |
+1
36 |
24.11.2009 18:44:01
Veli kirjutas: |
Kas ma peaks midagi tegema või ei? |
On sensors tab alt linnuke Continue refreshing this screen while GPU-Z is in the background ees?
Kui see ei aita siis Log to file ja pärast logist vaatad mis mängu ajal oli
Iseenesest 86c IDLEs on tõesti liiga palju.Selles mõttes, et kaart talub seda aga mängudes võib liiga kõrgeks minna ja sellega ebastabiilsust hakata põhjustama
Kui 86c mängu ajal siis see on normaalne ja ei tasu muretseda .Kui siiski vaevab siis keera CCC Overdrivest fan kiirust veidi juurde
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Veli
25.11.2009 15:47:17
Ok ma siis ei muretse, aitäh vastuste eest.
Aga kui saan, siis ma kohe proovin ilma kaaneta, kuidas siis temperatuurid on.
Hetkel ma ei saa oma arvutisse minna. Olen haigevoodis ja läpakas kõhu peal.
Üks küsimus veel, et kuidas saaks speedfan-iga cpu ventilaatorit enda kontrolli alla? Ma ei oska kuidagi.
Praegu kasutan mingit asus epu engine programmi, see teeb kohe arvuti vaiksemaks. Muidu on ventilaator u 2100 rpm aga epu-ga on u 1300 rpm
djkiller kirjutas: |
kas teema pealkirja ei võiks vahetada:D |
Mis sellel pealkirjal viga on?
viimati muutis Veli 25.11.2009 17:09:22, muudetud 1 kord |
12 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
siLc
25.11.2009 22:34:49
Veli kirjutas: |
Praegu kasutan mingit asus epu engine programmi, see teeb kohe arvuti vaiksemaks. Muidu on ventilaator u 2100 rpm aga epu-ga on u 1300 rpm |
Kasuta ASUS Ai Suite`i, sellega saab vendi pöördeid sättida üsna hästi.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
destiny12
27.11.2009 19:04:27
OT: Mul on HD4850 juba Idles 84c.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
27.11.2009 19:12:33
destiny12 kirjutas: |
OT: Mul on HD4850 juba Idles 84c. |
No 4850 def jahutus on kah kehvake ja kui veel kasti jahutus kah puudulik on siis ongi tulemus käes
Minul saavad vanad 90nm tehnoloogial toodetud 8800GTS-d SLI-s vastavalt 70 ja 90 kraadi.Ja need on maksimaalsed numbrid mida mängudes kunagi ei õnnestu saavutada.Mängudes vastavalt ~60 ja ~80
CoiL
27.11.2009 19:22:59
Siis sul küll jahutusega ilmselgelt probleemid imo. Mida GPU-Z VRM kohta näitab?
83 |
destiny12
77 |
maxman321
27.11.2009 19:53:30
ei no see 4850 on siis slim jahutusega
ise oman 4870x2 stock jahutusega läks ais sinna 90-100 kanti
panin arctic cooling accelero xtreme 4870x2 jahutuse peale ja tembid kukkusid pelades 50-60 kanti
stock jahutused atil suht soovitan panna arctic coolingu jahuteid
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
CoiL
27.11.2009 19:58:32
destiny12, huvitav, et sul VRM tempe ei näita. Omamoodi õnn, et sa neid ei näe - saad veel kreepsu
83 |
destiny12
02.12.2009 20:40:36
destiny12, huvitav, et sul VRM tempe ei näita. Omamoodi õnn, et sa neid ei näe - saad veel kreepsu  |
Aga no samas pole veel see mängimist ega midagi seganud(Vist), selle pärast pole viitsinud veel uut jahutust ka peale sebida.
Everest näitab ka midagi.
Miks orginaalclock on hetkel olevast suurem?
Oskab öelda keegi?
77 |
heff
19.12.2009 21:36:24
Loadi pole, siis madalama temperatuuri jaoks(lol iroonia) on klokid madalamal. Mängu ajal lähevad klokid nagu peavad.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
