RassK
19.11.2009 22:08:26
USB WLAN teema |
Üldine teema, seega võib kasutada ka edaspidi - uudised, probleemid jne.
Aga et algus tühine ei oleks, siis alustaks probleemiga...
Nimelt olemas on A-link USB WLAN adapter koos eemaldatava antenniga - Oleks vaja tolle antenni asemele midagi võimsamat, kasvõi võimendiga kui olemas on.
Peaks olema toasisene antenn ikka
Ed: too junn on WL54USB-A - 1dBi antenniga.
Midagi sellist (ebay link) on mõttekas taha toppida?
viimati muutis RassK 19.11.2009 22:20:40, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
jkddp
19.11.2009 22:10:26
räägi tingimustest.
kus tarbija ja andja on. metsas-põllu-betooniks?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
RassK
19.11.2009 22:20:29
Wifi ruuter on 1 korrus kõrgemal, idee järgi vahemaa linnulennult ~30m max, segav faktor puitpõrand aint.
Tellismaja üldiselt...
Üldiselt mida võimsam on vastuvõtja antenn seda suurem on selle dBi ja parem on wifi side?
Idee poolest et kui praegune saatja on 1dBi ja uus 7dBi siis uus on 7 korda võimsam?
103 |
kännuämmelg
19.11.2009 22:32:54
| krusu70 kirjutas: |
Idee poolest et kui praegune saatja on 1dBi ja uus 7dBi siis uus on 7 korda võimsam? |
üldiselt Sa ei eksi, kuid mängu tulevad ka muud faktorid, mida seesama antenn üles võimendab-- müra, peegeldused, kõrvalkanalite segavad toimed (no tegelikult kah müra).
ja 7 db võimendust pole 7 korda kooliraamatute järgi
mis teema tegemisse puutub, siis ma pean vist oma mütsi ära sööma, kuid mulle tundub, et taolist teemat algatatakse iga poole aasta tagant
205 |
RassK
19.11.2009 22:46:12
Siiamaani nagu ma aru saan siis on dB´l ja dBi´l suur vahe.
Näitena 17dB 2,4GHz antenn ~1100.- kaugus ~10 miili (iseasi kui usutav)
17dBi 2,4GHz antenn ~100.- kaugus alla 500m vist?
1 asi ka veel et, kas 54MB piirang on kõikidel 2.0 USB WLAN adaptritel USB kiiruse tõttu.
103 |
waux
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
kännuämmelg
19.11.2009 23:05:49
ära vaeva ennast nende db-dega (kui just füüsika tunniks tarvis pole)- need on suhtarvud, mis näitavad võimendust ehk siis signaali muutust mingi algtaseme suhtes . Signaali enda iseloomustamiseks võiks olla antud juhul siiski võimsus (W)
Signaali levimiseks mingile kaugusele tuleb ületada signaali summutavad takistused (näiteks sumbuvus ümbritsevas õhus). Oluline selle juures on ka kasuliku signaali filtreerimine.
Väga oluline on signaali levikus kahe punkti vahele jääva materjali tüüp. Et wifi töötab samal sagedusel (kuid märagatavalt väiksema võimsusega) nagu mikrouun, siis võid takistavaid asju hinnata viimati mainitud seadmes- mida kiiremini asi kuumeneb, seda suuremat takistust see wifi signaalile omab. Inimese ihu siinjuures on päris läbimatu takistus (katsetamiseks ära uuni pista)
Wifi puhul on tegemist kahepoolse sidemega- üks seade toimib nii vastuvõtja kui seadmena. Seega ei piisa ainult sellest, et fokusseerida kasuliku signaali vastuvõtule vaid peab arvestama ka saadetava signaaliga. Kui liiialt kõvasti välja karjuda, on oht (eriti kinnistes piirkondades), et signaal hakkab põrkuma, põrkunud signaal satub vastasfaasi ning summutab kasuliku osa (interferents). Sama efektiga (lisaks lihtsalt mürale) võivad kostitada ka võõrad samal sagedusribal mölisevad raadioseadmed (naabri wifi, mikrouun, hiina rotid jms jamps).
205 |
RassK
19.11.2009 23:23:48
| üldiselt kui ma mingi sellise torni püsti panen siis kärab küll?
103 |
kännuämmelg
20.11.2009 00:26:10
loomulikult saab kärbest tappa ka nii, et rendid tsirkusest elevandi ja lased tal peale istuda... pigem mõtleks selle peale, et mis probleemi tõttu see signaal vabal tahtel nii tühist maad ei levi ning mida annaks selle suhtes ettte võtta (vihje: AP asukoha tühine muutmine, teiste poolt puutmata sagedusvahemiku kasutamine ).
mulle ikkagi meeldib hirmsasti raadiolainet taskulambiga võrrelda- kui soovid läbi seina naabrinaist näha,siis ei piisa sellest, et vingema pirni ostad või patareisid juurde topid. Endal läheb küll valgemaks aga naabrikorterit ei mõjuta see enne, kui ust lahti ei tee või valgus nii tugev pole,et kõrvalmajast peegeldudes aknast sisse paistab
205 |
RassK
20.11.2009 00:31:23
niipalju kui ma lugesin pidi selle usb adaptri originaal antenn jama olema, ise too adapter pidi päris asjalik tööriist olema - juhul kui talle parem antenn taha toppida.
Vähemalt nii oli paljudes kohtades kirjas.
103 |
kännuämmelg
20.11.2009 00:39:52
milleks üldse teemat teha, kui otsus on juba tehtud?
205 |
RassK
20.11.2009 00:41:49
kännuämmelg, vähem , loed seda kusagilt välja?
103 |
kännuämmelg
20.11.2009 00:48:25
jah loen.. Sul on mingi hull kinnisidee sellele õnnetule pulgale mingi kahur (ning soovitavalt suuremate numbritega) külge istutada ning otsid oma plaanile heakskiitu...
ps. mingi hommik oli ühes teatava raadiokanali kollastes uudistes juttu ka sellest, et nii mikrouun kui tolmuimeja hävitavad tillivilja. Seega tasub selle antennivärgendusega tiba tagasihoidlikum olla, kui tulevikus plaan kangelasisaks saada
205 |
RassK
20.11.2009 01:13:33
See õnnetu pulk pole sugugi nii õnnetu, lihtsalt antenni kulud ei mahtunud sellise hinna sisse.
Aga üldiselt, kas kiibile radikat peale ei peaks kleepima? Kui võimsam antenn panna, siis et pärast pulka läbi ei põletaks.
103 |
kännuämmelg
20.11.2009 03:10:45
| krusu70 kirjutas: |
Aga üldiselt, kas kiibile radikat peale ei peaks kleepima? Kui võimsam antenn panna, siis et pärast pulka läbi ei põletaks. |
ega Sa "võimsama antenni" panemisega siis nüüd midagi raadioosa väljundastmel muuda.. Antenni võimendamise ideoloogiast arusaamiseks võibolla üks piltlikum kujund:
ütleme, et vastuvõtja on saku originaali pudel ja saatja on 50 liitrit lahtist õlut. kui nüüd tahetakse 10ml õlut (meie puhul siis kasulik signaal pudelisse saada (meie puhul siis vastuvõtjasse saada), tuleks seda miskit moodi valada. valamiseks on võimalik valida vann, kann, ja leika, vannist valamist võib võrrelda originaalantenniga, ehk siis ujutame kogu pudeliümbruse vajaliku mandiga (signaal) üle ja jõuab ka see vajalik kogus pudelisse (vastuvõtja). kannuga valades (ütleme võrdluseks näiteks 5dbm võimendusega ringantenn) jõuab õlu (vajalik signaal) juba oluliselt lihtsamalt ja väiksemate kadudega ning on võimalik ka kaugemalt valades vajali kogus kohale saada. Leikaga pudelit täites oleks aga analoog suundantenniga, ehk siis oleks kõige väiksemate kadudega võimalik vajaliku kogusega kõige kaugemal asuvat pudelit täita. Kusjuures on arvata, et selle valamise jaoks kulutatav energia jääb kõigil kolmel juhul samaks.
Küll tuleb aga kalasid teiseslt poolt- nimelt on raadioseadmed erinevate parameetritega ning nende omavaheliseks heaks läbisaamiseks peavad nad olema sobitatud. tehasest tulnud vidinatega on ok- insenerid on eeldatavalt vajalikud arvutused enne masstootmisse laskmist teinud ja võib südamerahus pappi kokku lugeda. Teine lugu on aga suvalise antenni veel suvalisema raadioseadme külge kruvimisel. Nimelt on ühe vahelduvate parameetritega energia liikumisel kindlad reeglid- laine harjal on signaal ja nõos ei ole. Nuvot.. kui see laine nüüd paneb otsapidi möödakaableid antenni otsa poole kihutama, siis otsas peaks ta olema oma maksimum amplituudil, et antennist välja paiskuda. Paraku aga sobitamata sidude puhul see nii ei puugi olla ja seega laine põrkub ning kihutab raadio väljundosa poole tagasi. Vot see elukas võib nüüd küll olla põhjuseks, miks raadioseadmed antennide lisamisel üles hakkavad küpsema
205 |
wifi.ee
20.11.2009 10:48:09
ALink + antenn |
ALINK adapterile on hüva see antenn
Antenn tuleb rippuvasse asendisse seada, et USB pulka mitte puruks murda.
Arvutisse vedage kuni 5 m. pikkune USB kaabel.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RassK
20.11.2009 15:37:59
250.- krt kallid siin. Mul hetkel finantsiga probleeme.
103 |
wifi.ee
20.11.2009 16:16:35
Rantelon |
odavalt leiab legendaarse ranteloni.
komplekti kuulub TV kaabel + konks .)
p2ep
20.11.2009 22:38:43
| kännuämmelg kirjutas: |
mulle ikkagi meeldib hirmsasti raadiolainet taskulambiga võrrelda- kui soovid läbi seina naabrinaist näha,siis ei piisa sellest, et vingema pirni ostad või patareisid juurde topid. Endal läheb küll valgemaks aga naabrikorterit ei mõjuta see enne, kui ust lahti ei tee või valgus nii tugev pole,et kõrvalmajast peegeldudes aknast sisse paistab |
Twelve points
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
RassK
22.11.2009 01:35:41
... omfg
ma ei saa aru enam....
adapter on A-link WL54USB-A, Chip on Artheros AR5007UG - Tee mis tahad aga enam netti ei saa, loobib üles, et driverite probleem...
AR5007UG jaoks ei pidavat USB WLAN drivereid olema, mis töötaks win 7 all
WL54USB-A driverid on olemas ja töötavad, pmst device töötab aga netti ei leia lihtsalt
Krt ometi töötas ennem ja enam ei tööta....
Krt ma ütlen, mis w7 jaoks peab siis uue pulga ostma
Ometi pulga driverid on olemas aga mingid USB WLAN drivereid pole
E: win uuesti peal ning vana kooslus kuidagi toimib. Aga paistab siiski et selle pulgaga pole ka midagi enam teha...
Soovitage Win 7 toetusega pulki, kindlasti peab olema eraldatava antenniga
103 |
Spezz
22.11.2009 14:49:29
| Unusta ära see wifi ja tiri kaabel.
67 |
RassK
22.11.2009 19:22:11
Spezz, lihtsalt ei ole võimalik, kui on siis läheb töö väga kulukaks.
Soovitage julgelt mõnd win7 toega WLAN adaptrit, oleks vaja nett ikka kiirelt korda saada
103 |
kännuämmelg
22.11.2009 19:24:15
| win7 toega Wlan adapter on suvaline klientreziimis töötav AP
205 |
RassK
22.11.2009 19:43:05
| kännuämmelg, AP töötab ka vastuvõtjana?
103 |
kännuämmelg
22.11.2009 20:05:45
| krusu70 kirjutas: |
| kännuämmelg, AP töötab ka vastuvõtjana? |
mõned töötavad poest ostes, mõned teise softiga ning enamus seda ei oska.
205 |
RassK
25.11.2009 20:53:52
ok, jätame AP´d siit siiski välja. Seda osa vaatab hiljem kui midagi paremat levitajat tarvis, Hetkel tähtis et korraliku kaasaegse vastuvõtja saaks.
Omh... keegi ei oska midagi soovitada?
103 |
spezwend
26.11.2009 00:05:49
| krusu70 kirjutas: |
Omh... keegi ei oska midagi soovitada? |
Mul seisab kasutult see sama pulk, pistsin korra sisse ja mõne hetkega driver installitud ja toimib tip-top!
Alusta AP'le parema antenni paigaldamisest, või vali parem asukoht nagu juba soovitati.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
RassK
03.12.2009 01:25:17
Point on selles, et kõik toimis enne väga hästi. W7 all on nüüd mingid anomaaliad...
Peale win reinstalli ja driverite paigaldamist on ühendus stabiilne, kuid kiirust ei ole DL on mingi 100kb/s...
Üldse siiber sellest jullast... saaks pcie b/g/n kaardi w7 drivude toega + antenni ühendusega oleks super...
Üldiselt ei saa ma enam aru mis asi näkku paneb või valesti on. Küll on netiga 101 häda, siis ei leia pulk leviala...
UPDATE...
Wifi probleem tuvastatud... mingi jama tolle pulgaga Win 7 all... Arvatavasti cräppi võitu driverid. Elionile teeninduse eest 10 punkti kümnest
Võtsin digiboxid tagant ära, tegin ruuterile igaks juhuks resa ja jätsin ainult kaabliga ühendatud arvuti ruuteri taha, kiirus kõigub ikkagi 7-14Mbps...
Soovitage Windows 7 toega pulka www.ox.ee´st. ( mul on üks kinkekaart, mille saan ära kasutada, sellepärast vaja oxist)
ED: probleem lahendatud
103 |
mTim
25.01.2010 16:40:47
niisis, ostsin Trendneti TEW-648UB adapteri endale ja ei saa wifit käuma...
installisin kõik asjad ära ja tulemus:
windowsi enda wifi manager võrku ei leia...
trendneti manager läheb käima, näitab all 1 punast pulka ja siis kaob (protsessina)
jama jama jama, mida teha? netist tõmbasin kõige uuema softi ka, ei midagi, juhtmenett töötab...
wifi service on ka sisse lülitatud
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
lightbluefox
25.01.2010 19:18:34
Üldiselt, kõik see tootjasoft on jura, pulgaga tuli kaasa tp-lingi tarkvara, läpakal oli Inteli soft, arvasin neist väga hästi, seni, kuni proovisin windowsi enda oma.
Kui erilist põhjust seda kasutada pole, võta maha, las jäävad draiverid. Mul on wifi windowsi manageerida ja kui ta miskipärast pole lahti ühendanud, ei saa arugi et ta oleks kuhugi ühendatud. Wifi ikoon on maha keeratud, win startupis on kohe võrgus, ei mingit tootjatarkvara! Eemalda tarkvara ja tee alglaadimine, vaatab siis edasi.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
mTim
26.01.2010 02:25:54
niisis, lasin kõik maha, panin ainult driverid...
windowsi enda manager ei leia ühtegi võrku
M: E36 varuosad |
42 |
kännuämmelg
26.01.2010 09:27:31
| mTim kirjutas: |
windowsi enda manager ei leia ühtegi võrku  |
aga kas Sul üldse on mingi võrk, mis normaalselt kostuda võiks , olemas?
205 |
mTim
27.01.2010 15:11:11
| mTim kirjutas: |
aga kas Sul üldse on mingi võrk, mis normaalselt kostuda võiks , olemas? |
ja, on ikka, käisin ruuteris sees kah, et vaadata kas on ikka sisse lülitatud...
hiljuti sõber just käis wifit kasutamas läpakaga
M: E36 varuosad |
42 |
27.01.2010 15:27:36
mTim: Ja ära loodagi, et Windowsi tarkvaraga midagi leidma hakatakse, kuna Windowsi tarkvara korral on signaali võimsus tavaliselt väiksem, kui tootja enda tarkvara korral.
Ja ise nägid ju - origniaaltarkvaraga suudeti see signaal kuidagi veel kätte saada, Windosi nõrga võimenduse korral polnud isegi mitte seda olemas.
Lisaks veel see, et kõikide tootjate USB, samuti igasugu muud, omavad kõik erinevat võimendust ja signaalitundlikkust.
Seega mõnel arvutil on "levi põhjas" seal, kus teisel on kas levi nullis või saab hädavaevu mingi signaali kätte.
211 |
kännuämmelg
27.01.2010 15:40:15
no kui seade teises arvutis samuti kindlalt tugeva signaali puhul võrke ei leia, vii pulk poodi tagasi..
variant nr 2 on see,et ruuter töötab a reziimis ja Su pulk teab ainult b/g jutte
205 |
mTim
27.01.2010 16:00:01
| variant nr 2 on see,et ruuter töötab a reziimis ja Su pulk teab ainult b/g jutte |
seda ma võin vaadata igaksjuhuks...
ruuter on kõrvaltoas, niet signaali peaks olema...
asjale anti ordis 3 aastane garantii
M: E36 varuosad |
42 |
piraat262
27.01.2010 16:20:47
A-Linki pulk sai ostetud ja tal selle lisaantenniga hetkel päris hea antenn. Kaalun osta seda Tehnoturu lingil toodud 38 cm pikkust antenni. Kas keegi teab öelda, kas tal saab keskmise osa äkki ära võtta et lühem oleks?
Soovitan eemale hoida sellisest USB WLAN pulgast , nagu Trendnet TEW424, mingi tüüpvea tõttu põleb ta lihtsalt läbi. 2 tükki täiesti korras arvutitel läbi põlenud ja kolmandat osta ei raatsinud.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
kännuämmelg
27.01.2010 16:26:01
| piraat262 kirjutas: |
.. Kas keegi teab öelda, kas tal saab keskmise osa äkki ära võtta et lühem oleks?..
ei saa Sa sealt midagi ära võtta sees on traatantenn stiilis ----/\/\/\------/\/\/\------
ja ümber see must on lihtsalt täispikkuses,kuid eritasapinnaline plasttoru
205 |
wifi.ee
27.01.2010 17:18:08
Eks kõik hakkab sellest pihta, et millist levitugevust vaja on - kui ruuter asub samas ruumis / lähikonnas, siis pole ju vaja tundlikku ning võimast WiFi-seadet. Ja vastupidi - nõrgukese vastuvõtuga seade polegi ju mõeldud signaali püüdmiseks kümnete või siis sadade meetrite kaugusest.
Ise kasutan 3COM-i PCMCIA-WiFi-kaarti ning see "karjub" üle kõik igasuguste läpparite levitugevuse.
Samas on sellel 3COM-kaardil ainult oma sisemine antenn ning teda jooksutab tema enda tarkvara.
211 |
piraat262
69 |
wifi.ee
mTim
29.01.2010 14:21:11
| mTim kirjutas: |
asjale anti ordis 3 aastane garantii  |
niisis, tõmbasin mingi suvalise wifimanageri (30day trial) ja to leidis kohe võrgu ja connectis ära...
et siis mis värk on?
M: E36 varuosad |
42 |
mTim
29.01.2010 14:40:20
| mTim kirjutas: |
| mTim kirjutas: |
et siis mis värk on? |
niisis, ma ei tea mis ma tegin aga ära ta connectis.
ja veel, nimelt kui ma otsin windows wifi manageriga siis ta ikkagi ei näita ühtegi võrku
aitas ma arvan see kui ma võtsin linnukese ära "allow windows to shut down device to save power"
M: E36 varuosad |
42 |
kännuämmelg
29.01.2010 16:34:31
| mTim kirjutas: |
aitas ma arvan see kui ma võtsin linnukese ära "allow windows to shut down device to save power" |
see power saving on jah aegajalt aidanud, kuid pigem ühenduse püsti jätmiseks..
Seda ikka tead, et kui teise poole wifimanager töötab, siis on windoosa WZC teenus kinni, seega ka ei saa levisid näidata?
205 |
mTim
29.01.2010 17:12:51
WZC lülitasin ma kõige ennem tööle, sest see oli mul isiklikult varem välja lülitatud ja nüüd kui ma seda vaatamas käisin (igaks juhuks) siis on ta ikka up and running...aga mida windowsi ikka ei näita on võrgud
samas ühendus on olemas ja töötab
M: E36 varuosad |
42 |
kännuämmelg
29.01.2010 18:50:57
| mTim kirjutas: |
samas ühendus on olemas ja töötab  |
Igasugu anomaaliaid tekib masinatel, mis nlitetud, tweakitud, kräkitud ja häkitud..
205 |
