RassK
19.11.2009 21:08:26
USB WLAN teema |
Üldine teema, seega võib kasutada ka edaspidi - uudised, probleemid jne.
Aga et algus tühine ei oleks, siis alustaks probleemiga...
Nimelt olemas on A-link USB WLAN adapter koos eemaldatava antenniga - Oleks vaja tolle antenni asemele midagi võimsamat, kasvõi võimendiga kui olemas on.
Peaks olema toasisene antenn ikka
Ed: too junn on WL54USB-A - 1dBi antenniga.
Midagi sellist (ebay link) on mõttekas taha toppida?
viimati muutis RassK 19.11.2009 21:20:40, muudetud 2 korda |
101 |
jkddp
19.11.2009 21:10:26
räägi tingimustest.
kus tarbija ja andja on. metsas-põllu-betooniks?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
RassK
19.11.2009 21:20:29
Wifi ruuter on 1 korrus kõrgemal, idee järgi vahemaa linnulennult ~30m max, segav faktor puitpõrand aint.
Tellismaja üldiselt...
Üldiselt mida võimsam on vastuvõtja antenn seda suurem on selle dBi ja parem on wifi side?
Idee poolest et kui praegune saatja on 1dBi ja uus 7dBi siis uus on 7 korda võimsam?
101 |
kännuämmelg
19.11.2009 21:32:54
| krusu70 kirjutas: |
Idee poolest et kui praegune saatja on 1dBi ja uus 7dBi siis uus on 7 korda võimsam? |
üldiselt Sa ei eksi, kuid mängu tulevad ka muud faktorid, mida seesama antenn üles võimendab-- müra, peegeldused, kõrvalkanalite segavad toimed (no tegelikult kah müra).
ja 7 db võimendust pole 7 korda kooliraamatute järgi
mis teema tegemisse puutub, siis ma pean vist oma mütsi ära sööma, kuid mulle tundub, et taolist teemat algatatakse iga poole aasta tagant
205 |
RassK
19.11.2009 21:46:12
Siiamaani nagu ma aru saan siis on dB´l ja dBi´l suur vahe.
Näitena 17dB 2,4GHz antenn ~1100.- kaugus ~10 miili (iseasi kui usutav)
17dBi 2,4GHz antenn ~100.- kaugus alla 500m vist?
1 asi ka veel et, kas 54MB piirang on kõikidel 2.0 USB WLAN adaptritel USB kiiruse tõttu.
101 |
waux
| Kommentaarid: 599 loe/lisa |
496 |
kännuämmelg
19.11.2009 22:05:49
ära vaeva ennast nende db-dega (kui just füüsika tunniks tarvis pole)- need on suhtarvud, mis näitavad võimendust ehk siis signaali muutust mingi algtaseme suhtes . Signaali enda iseloomustamiseks võiks olla antud juhul siiski võimsus (W)
Signaali levimiseks mingile kaugusele tuleb ületada signaali summutavad takistused (näiteks sumbuvus ümbritsevas õhus). Oluline selle juures on ka kasuliku signaali filtreerimine.
Väga oluline on signaali levikus kahe punkti vahele jääva materjali tüüp. Et wifi töötab samal sagedusel (kuid märagatavalt väiksema võimsusega) nagu mikrouun, siis võid takistavaid asju hinnata viimati mainitud seadmes- mida kiiremini asi kuumeneb, seda suuremat takistust see wifi signaalile omab. Inimese ihu siinjuures on päris läbimatu takistus (katsetamiseks ära uuni pista)
Wifi puhul on tegemist kahepoolse sidemega- üks seade toimib nii vastuvõtja kui seadmena. Seega ei piisa ainult sellest, et fokusseerida kasuliku signaali vastuvõtule vaid peab arvestama ka saadetava signaaliga. Kui liiialt kõvasti välja karjuda, on oht (eriti kinnistes piirkondades), et signaal hakkab põrkuma, põrkunud signaal satub vastasfaasi ning summutab kasuliku osa (interferents). Sama efektiga (lisaks lihtsalt mürale) võivad kostitada ka võõrad samal sagedusribal mölisevad raadioseadmed (naabri wifi, mikrouun, hiina rotid jms jamps).
205 |
RassK
19.11.2009 22:23:48
| üldiselt kui ma mingi sellise torni püsti panen siis kärab küll?
101 |
kännuämmelg
19.11.2009 23:26:10
loomulikult saab kärbest tappa ka nii, et rendid tsirkusest elevandi ja lased tal peale istuda... pigem mõtleks selle peale, et mis probleemi tõttu see signaal vabal tahtel nii tühist maad ei levi ning mida annaks selle suhtes ettte võtta (vihje: AP asukoha tühine muutmine, teiste poolt puutmata sagedusvahemiku kasutamine ).
mulle ikkagi meeldib hirmsasti raadiolainet taskulambiga võrrelda- kui soovid läbi seina naabrinaist näha,siis ei piisa sellest, et vingema pirni ostad või patareisid juurde topid. Endal läheb küll valgemaks aga naabrikorterit ei mõjuta see enne, kui ust lahti ei tee või valgus nii tugev pole,et kõrvalmajast peegeldudes aknast sisse paistab
205 |
RassK
19.11.2009 23:31:23
niipalju kui ma lugesin pidi selle usb adaptri originaal antenn jama olema, ise too adapter pidi päris asjalik tööriist olema - juhul kui talle parem antenn taha toppida.
Vähemalt nii oli paljudes kohtades kirjas.
101 |
kännuämmelg
19.11.2009 23:39:52
milleks üldse teemat teha, kui otsus on juba tehtud?
205 |
RassK
19.11.2009 23:41:49
kännuämmelg, vähem , loed seda kusagilt välja?
101 |
kännuämmelg
19.11.2009 23:48:25
jah loen.. Sul on mingi hull kinnisidee sellele õnnetule pulgale mingi kahur (ning soovitavalt suuremate numbritega) külge istutada ning otsid oma plaanile heakskiitu...
ps. mingi hommik oli ühes teatava raadiokanali kollastes uudistes juttu ka sellest, et nii mikrouun kui tolmuimeja hävitavad tillivilja. Seega tasub selle antennivärgendusega tiba tagasihoidlikum olla, kui tulevikus plaan kangelasisaks saada
205 |
RassK
20.11.2009 00:13:33
See õnnetu pulk pole sugugi nii õnnetu, lihtsalt antenni kulud ei mahtunud sellise hinna sisse.
Aga üldiselt, kas kiibile radikat peale ei peaks kleepima? Kui võimsam antenn panna, siis et pärast pulka läbi ei põletaks.
101 |
kännuämmelg
20.11.2009 02:10:45
| krusu70 kirjutas: |
Aga üldiselt, kas kiibile radikat peale ei peaks kleepima? Kui võimsam antenn panna, siis et pärast pulka läbi ei põletaks. |
ega Sa "võimsama antenni" panemisega siis nüüd midagi raadioosa väljundastmel muuda.. Antenni võimendamise ideoloogiast arusaamiseks võibolla üks piltlikum kujund:
ütleme, et vastuvõtja on saku originaali pudel ja saatja on 50 liitrit lahtist õlut. kui nüüd tahetakse 10ml õlut (meie puhul siis kasulik signaal pudelisse saada (meie puhul siis vastuvõtjasse saada), tuleks seda miskit moodi valada. valamiseks on võimalik valida vann, kann, ja leika, vannist valamist võib võrrelda originaalantenniga, ehk siis ujutame kogu pudeliümbruse vajaliku mandiga (signaal) üle ja jõuab ka see vajalik kogus pudelisse (vastuvõtja). kannuga valades (ütleme võrdluseks näiteks 5dbm võimendusega ringantenn) jõuab õlu (vajalik signaal) juba oluliselt lihtsamalt ja väiksemate kadudega ning on võimalik ka kaugemalt valades vajali kogus kohale saada. Leikaga pudelit täites oleks aga analoog suundantenniga, ehk siis oleks kõige väiksemate kadudega võimalik vajaliku kogusega kõige kaugemal asuvat pudelit täita. Kusjuures on arvata, et selle valamise jaoks kulutatav energia jääb kõigil kolmel juhul samaks.
Küll tuleb aga kalasid teiseslt poolt- nimelt on raadioseadmed erinevate parameetritega ning nende omavaheliseks heaks läbisaamiseks peavad nad olema sobitatud. tehasest tulnud vidinatega on ok- insenerid on eeldatavalt vajalikud arvutused enne masstootmisse laskmist teinud ja võib südamerahus pappi kokku lugeda. Teine lugu on aga suvalise antenni veel suvalisema raadioseadme külge kruvimisel. Nimelt on ühe vahelduvate parameetritega energia liikumisel kindlad reeglid- laine harjal on signaal ja nõos ei ole. Nuvot.. kui see laine nüüd paneb otsapidi möödakaableid antenni otsa poole kihutama, siis otsas peaks ta olema oma maksimum amplituudil, et antennist välja paiskuda. Paraku aga sobitamata sidude puhul see nii ei puugi olla ja seega laine põrkub ning kihutab raadio väljundosa poole tagasi. Vot see elukas võib nüüd küll olla põhjuseks, miks raadioseadmed antennide lisamisel üles hakkavad küpsema
205 |
wifi.ee
20.11.2009 09:48:09
ALink + antenn |
ALINK adapterile on hüva see antenn
Antenn tuleb rippuvasse asendisse seada, et USB pulka mitte puruks murda.
Arvutisse vedage kuni 5 m. pikkune USB kaabel.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
RassK
20.11.2009 14:37:59
250.- krt kallid siin. Mul hetkel finantsiga probleeme.
101 |
wifi.ee
20.11.2009 15:16:35
Rantelon |
odavalt leiab legendaarse ranteloni.
komplekti kuulub TV kaabel + konks .)
p2ep
20.11.2009 21:38:43
| kännuämmelg kirjutas: |
mulle ikkagi meeldib hirmsasti raadiolainet taskulambiga võrrelda- kui soovid läbi seina naabrinaist näha,siis ei piisa sellest, et vingema pirni ostad või patareisid juurde topid. Endal läheb küll valgemaks aga naabrikorterit ei mõjuta see enne, kui ust lahti ei tee või valgus nii tugev pole,et kõrvalmajast peegeldudes aknast sisse paistab |
Twelve points
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
RassK
22.11.2009 00:35:41
... omfg
ma ei saa aru enam....
adapter on A-link WL54USB-A, Chip on Artheros AR5007UG - Tee mis tahad aga enam netti ei saa, loobib üles, et driverite probleem...
AR5007UG jaoks ei pidavat USB WLAN drivereid olema, mis töötaks win 7 all
WL54USB-A driverid on olemas ja töötavad, pmst device töötab aga netti ei leia lihtsalt
Krt ometi töötas ennem ja enam ei tööta....
Krt ma ütlen, mis w7 jaoks peab siis uue pulga ostma
Ometi pulga driverid on olemas aga mingid USB WLAN drivereid pole
E: win uuesti peal ning vana kooslus kuidagi toimib. Aga paistab siiski et selle pulgaga pole ka midagi enam teha...
Soovitage Win 7 toetusega pulki, kindlasti peab olema eraldatava antenniga
101 |
Spezz
22.11.2009 13:49:29
| Unusta ära see wifi ja tiri kaabel.
67 |
RassK
22.11.2009 18:22:11
Spezz, lihtsalt ei ole võimalik, kui on siis läheb töö väga kulukaks.
Soovitage julgelt mõnd win7 toega WLAN adaptrit, oleks vaja nett ikka kiirelt korda saada
101 |
kännuämmelg
22.11.2009 18:24:15
| win7 toega Wlan adapter on suvaline klientreziimis töötav AP
205 |
RassK
22.11.2009 18:43:05
| kännuämmelg, AP töötab ka vastuvõtjana?
101 |
kännuämmelg
22.11.2009 19:05:45
| krusu70 kirjutas: |
| kännuämmelg, AP töötab ka vastuvõtjana? |
mõned töötavad poest ostes, mõned teise softiga ning enamus seda ei oska.
205 |
