| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
inca
17.11.2009 02:50:34
No müürid seina sisse vms. Sony läbi aegade parim consumer monitor.
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
ihvike
17.11.2009 14:03:58
| Kui kohale jõuab, siis enam pole kalibreeritud, kui hästi läheb, siis aasta otsa kannatab kasutada, peale seda on paras minema visata, kuna pilt läheb uduseks, piisava heledusega on must selline tore helehall, kontrast kaob ära jne. Aeg üle saada mõttetust nostalgiast, pole need CRT-d väärt midagi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
degreal
17.11.2009 14:33:27
| Kas nende LCD telekate 120Hz-i võimalust saab kasutada ka? Kas ma saan videokaardist reaalselt 120FPS-i ette sööta?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
angel
17.11.2009 14:57:11
| ihvike kirjutas: |
| Kui kohale jõuab, siis enam pole kalibreeritud, kui hästi läheb, siis aasta otsa kannatab kasutada, peale seda on paras minema visata, kuna pilt läheb uduseks, piisava heledusega on must selline tore helehall, kontrast kaob ära jne. Aeg üle saada mõttetust nostalgiast, pole need CRT-d väärt midagi. |
Mul mingi 5 aastat vana Samsung 959 NF Sony Triniton sisuga (minuteada oli see "kahe triibu" teemaga kineskoop") CRT siia maani töökorras. 1x sai remondis käidud kuna ise keerasin asja peeti. Tehti korda ja nüüd töötab siiani. Pilt korras, värvid asjalikud, must on musts mitte nagu LCD'del, heledus ja kontrast on paigas etc.
Egas LCD kah igasugu "hädadest" vaba pole.
157 |
ihvike
17.11.2009 15:11:56
| angel kirjutas: |
| ihvike kirjutas: |
Egas LCD kah igasugu "hädadest" vaba pole. |
Absoluutselt tõsi, et ei ole LCD hädadest vaba. Aga on sul ehk olnud võimalus kõrvuti võrrelda mõnda korraliku LCD-d ja oma 959 NF-i? Ma olen töötanud nii selle siinviidatud "parima tavakasutaja Sony" taga, lisaks veel poole kallima 24' trinitroniga Lacie taga ja olen sunnitud tunnistama, et päris töö jaoks (kalibreeritud) on nende eluiga pagana lühike, pilt udune ja must ei ole absoluutselt must. Ja analoogühenduse tõttu mida suuremaks reso läheb, seda rohkem jama on, isegi kui Matroxi kaardi taga. Akendel on mustal taustal toredad valged varjud taga jne. Silmapiinamine, mis korraliku LCD taga on täiesti olematu probleem.
Muidugi, kodus kasutades ei ole vajadust pigistada kõike välja ja peab kinekas palju kauem vastu.
12 |
angel
17.11.2009 16:45:01
959 NF sai võrreldud koos FP241W BenQ LCD MVA paneeliga (värvid, heledus etc sai ise silma järgi meeldivaks tehtud ja paika pandud et enamvähem "õige" pilt tundus ning suht koht sama mis CRT peal v.a must ei ole nii must nagu crt'l). Võrdlesin sedasi, et ühendasin ühe arvuti külge mõlemad ja surusin LCD'le native reso peale. CRT reso enam ei mäleta. Clone mode'is sai siis mõlemaid võrreldud. Mingeid "varje" vms jura ei näinud. Ainuke asi mida märkasin, et CRT pilt on kuidagi loomulikum, "elavam", pehmem (mitte udune vaid mahe). Sama crt on ka vastamisi pandud mõne TN paneeliga kus oli väga hästi näha kui sitt ikka üks TN olla võib.
157 |
Degwees
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
tomz
18.11.2009 21:23:01
ilmselt totter aga lühidalt, milles seisneb 120hz monitori eelis klassikalise 60hz LCD ees?
inimsilm ju üle 50hz minu teada vahet ei tee.
edit: pmst on asjast kasu enamasti mänguritel?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
NATAS999
18.11.2009 21:51:44
special 3d prillidega peab olema 120Hz monitor, kus siis 1 silm saab paaris 60Hz ja teine paaritud 60Hz
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
namstoop
19.11.2009 00:43:39
Olen ma asjast õigesti aru saamas, et 4:3 suhtega LCD monitore põhimõtteliselt enam eriti toodetagi? Mingeid kuni 20" jääke veel vbl kusagilt leiab aga suuremaid ju üldse ei tehta või?
Oleks töö juurde tahtnud kahte kõrvuti arvutile järgi panna aga nüüd ei teagi kohe... Kui erinevate programmidega (a la ühes aknas kaardirakendus ja teises tabel või tekst) mässata, siis oleks erineval monitoril nagu parem kuvada kui laiekraanil asju kõrvuti sättida ja venitada. Ja kaks laiekraani läheb nagu liia laiaks ära ja samas kõrgust ikka vähevõitu.
Hakkasin siis laiekraane uurima ja silma LG LED tehnoloogial põhinev asi.
http://www.lge.com/uk/it-products/monitors/LG-led-monitor-W2486L.jsp
Aga see arvustusest saab küll üsna kehvad hinnangud. Oli jäänud nagu mulje et LED tuleb ja võidab, et pilt on parem ja värvid täpsemad. VÕi on mingeid paremaid soovitusi?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
denis28
19.11.2009 01:02:45
| monitoride juures tuleb vaadata paneeli tüüpe. tn on siuke mainstream teema...odav jne. parem pilt on ips paneelidel.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
angel
19.11.2009 03:28:05
.. ainuüksi firma ja paneeli järgi ei tasu ka ostma tormata. enne ostu peaks valima välja "ohvrid" ja siis nende kohta võimalikult palju ülevaateid ja asjalike hinnanguid uurida. Osad isp'd ei tundu üldse head olevat mängimiseks kui see eesmärgiks on.
157 |
namstoop
19.11.2009 10:25:14
Hetkel on mul eest Samsung Syncmaster 970P 19", mis vist on PVA. Pildil pole muidugi viga. Aga tahaks tiba suuremat resot. Lisaks see krdi jalg andis ka ming vähem kui aastaga otsad, hetkel ekraan püsib üleval nii et üks pliiats on alla toeks püsti pandud
Mängima ei hakka, oluline on hea värviedastus ja ühtlaselt valgustatud pilt. Seetõttu LED taustavalgust hakkasingi uurima, aga see vist siiani rohkem läpakate mängumaaks jäänud.
63 |
19.11.2009 12:41:08
namstoop, korralikud mitte-tn MONITORID pivotisse kõrvuti?
_________________ - londiste
217 |
tqz
19.11.2009 14:52:15
| tomz kirjutas: |
edit: pmst on asjast kasu enamasti mänguritel? |
Teeb küll vahet. 60 vs 120 Hz vahest saab väga selgelt aru kas või desktopil hiirekursorit liigutades - 120 hertsiga on liikumine palju sujuvam. Kus kohast kõik need müüdid tulevad, et "inimese silm vahet ei tee" jne...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
Degwees
19.11.2009 16:04:06
Inimese silm pidi vahet tegema kuni 200Hz nagu ma kuskilt lugesin. Mängurina tundub mulle see täiesti loogiline
101 |
namstoop
19.11.2009 16:14:31
| londiste kirjutas: |
namstoop, korralikud mitte-tn MONITORID pivotisse kõrvuti?  |
see on juba tiba liiga kõrge, kael väsib ära. Ja IMo on püsti keeratud pilt kehvem ka. Vähemalt sellel monitoril mis praegu kasutusel on küll nii. Tekst muutus kuidagi udusemaks.
63 |
NATAS999
19.11.2009 18:11:07
kui on võimalust, ruumi ja viicimist, siis saaks 2 laiekraani üksteise peale paigutada. siis tulebki 2 ekraani ja kõrgust piisavalt.
39 |
libe
kvaliteetne mees
19.11.2009 23:10:40
| angel kirjutas: |
| ihvike kirjutas: |
959NF oli mitsubishi diamondtron, mitte sony trinitron
ja ega enda kalibreerimata 757nf vahetamiseta polekski aru saanud, et pilt ulme sinine oli
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
angel
20.11.2009 00:14:16
mnjah... siis panin mööda. ma arvasin et "kaks triipu ekraanil" sony jura. me bad
959NF @ garantiist tulles oli kah pilt natuke liiga sinine. Aga seda viga vist andis parandada. Õnneks LCD'd ma siniseks ei teinud
157 |
wizky
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
denis28
20.11.2009 16:09:35
| siuksest summat tn paneeli eest.... pane natuken otsa ja saad s-ips.
wizky
50 |
denis28
158 |
libe
kvaliteetne mees
Celos
20.11.2009 18:55:04
Saadavus igal pool null ning ei teata, millal uuesti tulevad.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
libe
kvaliteetne mees
20.11.2009 19:10:29
sai siis õigel ajal tellitud, maksin vist 5800.- selle eest
ega muidu uut kuvarit plaanis polnudki, aga sigasoodsahinna tõttu ostsin ikka
inca
20.11.2009 22:22:51
| libe kirjutas: |
ega muidu uut kuvarit plaanis polnudki, aga sigasoodsahinna tõttu ostsin ikka  |
Kulak...
Ja 7k eest mingi öko tootmisprotsessi läbi käinud TN paneeli ja 10k Samsungi PVA eest on ikka üks kahtlane ettevõtmine. Soodne NEC eespool soovitatud(väikeste agadega on see monitor küll) Ja alla 10k saad U2410
159 |
wizky
20.11.2009 22:57:51
See LG oli mul ka peamine kandidaat aga saadavus
Pluss selle mudeli puhul tähtis kas tegu rev-1 v rev-2.. rev-1'l f-Engine ei tööta korralikult.. Ehk siis enne o stu tahaks pilku peale heita.. Aga 5800.- selle monitor eest on tõesti ülihea.. vedas sul libe
23'' täiesti välistatud sest 22'' molu juba istub mul laua peal, ja mingit hingehinda 1 tolli (tõsi, ja fullHD) eest eriti välja käia ei tahaks..
50 |
Celos
21.11.2009 17:12:31
| Tea kas rev 1-te enam liigubki? Isegi krabaks ühe selle LG ära praegu, aga jah .. mida pole, seda pole.
16 |
NATAS999
21.11.2009 18:18:53
mul jõllitab laualt üks rev1 vastu. pole häda midagi tal.
39 |
wizky
21.11.2009 19:44:02
Mnjh.. ainult markitis neid vahel liigub.. aga seda ka hingehinna eest.. ainus ladu kust neid üldse vahel saada on, paneb hinnaks mingi 8600.- ja peale
sestap ma lenovot vaatangi..
v siis 2693HM, mida samuti ei ole laos kusagil
50 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
libe
kvaliteetne mees
23.11.2009 23:42:53
need värvid TN monitori kohapealt üldse ei häirinud - otsevaatses siis
kuid nurgad olid jubedad ing vaadates nende touch hd nurkasi, siis midagi ei ole muutunud
krt enamus ajast vaatan kuvarit alt üles 30 kraadise nurga alt ja selle nurgaga TN ei kannata kriitikat
õnneks ips mis mul põhimonitoriks, kannatab seda hästi
Celos
24.11.2009 03:05:11
| libe kirjutas: |
| krt enamus ajast vaatan kuvarit alt üles 30 kraadise nurga alt ja selle nurgaga TN ei kannata kriitikat |
See ei saa kaelale väga tervislik olla.
16 |
Freeman
26.11.2009 13:26:38
| Küsimus - 22", 23" ja 24" LCD monitoridel on sama resolutsioon, 1920x1080, kuid millise jaoks on see naturaalne, st kus pixeli füüsiline suurus on "normaalne" ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Ramones
26.11.2009 16:11:35
Freeman, kõige parem on see resolutsioon ilmselt 24" paneeli peal. 22" peal jääb küll juba kribuks. Samas 23" ja 24" vahel nii suurt vahet pole, et võib ka 23" peal pilti vaadata. Kui aga võtma hakkad, siis alla 24" monitori küll ei soovitaks. Endal on kodus laual (16:10, 1920x1200) ja tundub selline täitsa normaalne suurus, ehkki hakkab tekkima tunne, et võiks isegi 26" olla
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
ihvike
26.11.2009 16:53:20
| Freeman kirjutas: |
| Küsimus - 22", 23" ja 24" LCD monitoridel on sama resolutsioon, 1920x1080, kuid millise jaoks on see naturaalne, st kus pixeli füüsiline suurus on "normaalne" ? |
Harjumuse asi. Õige oleks küsida, et kui ma tulen XX'' tollise X resoga monitori tagant, siis milline oleks mulle kõige kodusem suurus. 19 tollise 1280x1024 tagant tulles tundub ka 24'' full hd täieliku kribuna. Samas 20'' 1600x1200 tagant tulles on 24'' selline paras, tegelt 23'' oleks vist isegi täpsem vaste. Seda peab ise vaatama, kas tundub normaalne. Mida kaugemalt vaadata, seda suurem on efektiivne vaatenurk, mida lähemalt vaadata, seda rohkem mõjutab vaatenurk pilti, mistõttu 22'' kehva TN paneeliga full hd võib olla küll selline, et normaalsel kaugusel teksti lugedes kipuvad juba värvid ja heledus ekraani servades päris korralikult muutuma. Tähelepanu muidugi määratlusele võivad, mul pole endal selliste monitoridega kokkupuudet olnud. Mul on korralik 24'' ja see on hea küll, 26'' punktitihedus läheb juba minu jaoks liiga väikeseks - aga seda just seetõttu, et ma harjusin kunagi ära 20'' 1600x1200 monitoriga.
12 |
draxel
30.11.2009 11:48:50
Kas keegi on LCD telekat (22-26) läpakaga VGA kaudu monitorina kasutanud, kuidas pilt on?
Kas LCD telekal ja LCD monitoril on monitorina kasutamisel vahet?
Kui kaugelt on 22-26" monitori norm vaadata?
libe
kvaliteetne mees
30.11.2009 12:01:40
tip top
Ramones
30.11.2009 13:14:23
draxel, vaatamise kaugus on puhtalt subjektiivne. Mina vaatan 24" ~40-60cm kauguselt. Samas mõni vaatab sama kaugelt ka 52" ekraani
75 |
inca
159 |
namstoop
01.12.2009 09:28:54
Mida Ordi hinnakirjast soovitatakse. Oleks vaja ühte veidi odavamat (hind ~3K) 21-23" monitori ja teist mis võib veidi kallima olla (hind ~5K), 23-24".
http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=MONITORID&IC=4100&Page=2
Selle kallima võtaks ise kasutusele ning jätaks vana Samsungi (Syncmaster 970P) ka alles. Nii et suur võib ka TN paneeliga olla, kui on täpset värviedastust vaja, siis vaatan teiselt ekraanilt.
Näiteks mida Aceri moludest arvata?
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=MONITORID&IC=4100&Page=2&ItemID=4100-1846
kehv? hea?
63 |
inca
01.12.2009 10:11:55
Ilus, õhuke LED monitor. Muud pole tast nagu miskit arvata. Same sh*t, different name.
159 |
erko
01.12.2009 12:16:48
Namstoop, kui just tingimata uus monitor ei pea olema, siis kas see pakkumine ei võiks sind meelitada - kasutatud Dell 2408WFP hinnaga 6500kr? Mõistan, et plaanitust küll kallim, seega mainin pigem silmaringi laiendamiseks. Tegelikult jäi kuulutus mul endale silma kuid hetkel pole finantse
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
agent53
01.12.2009 22:18:09
Kus on kõige odavam 24' 1920x1080 DVI 2ms ? (Hea kui ka oleks 176/176' aga pole esmatähtis)
Milline 24'' alla 3000.-?
_________________ HL forever |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
kaspir
02.12.2009 00:15:55
| agent53 kirjutas: |
Milline 24'' alla 3000.-? |
End huvitaks ka just mingi 24" ja võiks olla kindlasti olla kas max 4,5k.-
Pildistan ja kastuna lightroomi, ehk siis parimate värvidega molu selle raha eest. Äkki keegi oskab soovitada.
_________________ |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
xheix1712
175 |
erko
02.12.2009 10:34:10
| kaspir kirjutas: |
Pildistan ja kastuna lightroomi, ehk siis parimate värvidega molu selle raha eest. Äkki keegi oskab soovitada. |
Eelarve üsna kindlalt piirab ligilähedaseltki sinu soovidele vastava monitori leidmist. Sellise suuruse ja hinnaklassiga monitoride seast leiad vaid TN paneelid, mis ei ole Lightroomi kontekstis parimad. Isegi mitte sinna lähedale. Kui annaksid järgi suuruses, leiaks 23" hulgast PVA paneeliga Samsung F2380, mis peale kalibreerimist oleks värvide poolest juba täitsa okei. Suureks miinuseks PVA paneelidele omane toonimuutus nurga alt vaadatuna, üks review on siin Minu soovitus aga on veidi raha juurde kraapida ja võtta hoopis see Dell - 2209WA. Saad kõik, mis sul fototöötluseks Lightroomiga vaja.
26 |
