uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 174, 175, 176 ... 372, 373, 374  järgmine
sõnum 20.11.2009 22:24:57 vasta tsitaadiga
system restore üldiselt väljaspool program filesi/windowsi midagi ei puudu
- londiste
One
sõnum 20.11.2009 22:29:53 vasta tsitaadiga
no miski asi sõi kõik vajaliku ära, ainult mõned mõttetud proged on alles
e: tegin mobole cmosi, win läks tööle ja nänn jälle olemas icon_eek.gif
viimati muutis Winterwind 20.11.2009 22:31:39, muudetud 1 kord
Aeg maha 1p
sõnum 20.11.2009 22:31:23 vasta tsitaadiga
SilQ
SilQ
sõnum 20.11.2009 22:32:11 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Kummaline tõesti. Mina olen kõik sellised restored ja automaatsed defragid kinni keerand.
One
sõnum 20.11.2009 22:33:07 vasta tsitaadiga
peale mobo cmossi on kogu nänn jälle tagasi, kurat seda teab mis tal vahepeal häda oli
soovija
soovija
sõnum 21.11.2009 02:05:24 vasta tsitaadiga
Süüdistatakse alati opsüsteemi....90% juhtudest on tihendi viga üldse.
mazdagti
mazdagti
sõnum 21.11.2009 12:08:17 vasta tsitaadiga
Sain siis omal naal tunda kuidas peab Avast Antivirus proge alla laadima. Mitte ei lähe nende lehele otse ja ei tõmba alla, siis ei toiminud ja seda vihjas windoosa kah koguaeg. Vaid alla laed asja üle windoosa, annab sulle otsetee Action Centeri kaudu. Siis näitab et sobiv tarkvara icon_eek.gif Üldiselt nagu rohkem polegi miskit öelda, tundub et toimib korralikult kui muidugi välja arvata SB0222 draiverite mittetoimimine endiselt, toimib mingi umbmäärane 3.1 süsteem icon_confused.gif draivudeks on kx 3550.
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Tiim
Tiim
sõnum 21.11.2009 12:44:02 vasta tsitaadiga
nii, mida aeg edasi, seda kummalisemaid probleeme tuleb.
1. Lambist kaob heli ära. Siis aitab tavaliselt resa või driverite reinstall.
2. Lambist kaob nett ära (KÕU KODUSEADE wifiga Axesstel MV410). Eriti siis kui tükimat aega olen eemal olnud arvutist. Ei aita resa ei midagi, lihtsalt ise tuleb mingi hetk ka tagasi.
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Dude .
sõnum 21.11.2009 14:11:49 vasta tsitaadiga
Tahan seda uut Office 2010'et peale panna, aga ütleb et pean eelmise uninstallima. Kui tahan uninstallida, siis ütleb Setup cannot continue because a required file is either corrupted or not available. Run Setup again from original source disc or download location.
Selline jama on paljudel olnud ja lihtne lahendus peaks olema Windows Installer Cleanup Utility Package.
Kuidas see cleanup asi Windomws 7'mes saada?
TALUSILDID
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.11.2009 14:30:44 vasta tsitaadiga
Dude ., Aga miks sa ei kasuta siis uuesti installi või install meediaga eemaldamist icon_rolleyes.gif
Suht 5min ülesanne
One
sõnum 21.11.2009 14:51:01 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
jajah, kus ta siis tihendi viga oli kui isegi searchiga ühtegi vajalikku faili ei leidnud.
teed mobole cmosi, läheb tööle ja kogu kraam on kettal justkui nõiaväel tagasi.
pigem müstika kui tihendi viga. win7 olen kasutanud juba väga pikalt ning mingeid probleeme
pole senimaani olnud, isegi stagnaaegsed mängud töötavad probleemideta.
p2rn4
sõnum 21.11.2009 15:00:52 vasta tsitaadiga
mingi imekala on mul win 7-ga olnud viimased paar booti. Nimelt ei ole netti pärast full booti. Neti tekitamiseks pean minema Device manageri ja sealt disable/enable-ma võrgukaarti. Huvitav millest see tuleb?
Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan
Dude .
sõnum 21.11.2009 15:26:57 vasta tsitaadiga
wanawoll, ma saan aru, et uuesti install = reinstall. Aga mis asi on install meediaga eemaldamine? Igatahes on asi selles, et pole enam plaati alles vanale. Ja XP peal oli kunagi sama probleem - isegi plaadiga ei andnud midagi teha. Siis kasutasin seda cleanup asja. Nüüd Win7 peal ei paista töötavad. Ehk keegi oskaks öelda, kust ma Win7'mele seda tõmmata saan?
TALUSILDID
tsihh
sõnum 21.11.2009 15:36:53 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Proovi Revo Uninstaller'iga eemaldada
sõnum 21.11.2009 15:37:47 vasta tsitaadiga
p2rn4 kirjutas:
See on siin veel nii mõnelgi
Dude . kirjutas:
Ei kasuta ise Office-t seega võin tsipa eksida aga installeri käimapanekul peaks olema 1-2 valikut:Install või siis Repair ja Uninstall
Dude .
sõnum 21.11.2009 16:03:39 vasta tsitaadiga
Proovin seda Revo't, aga sellegi poolest sooviks leida kuskilt seda Windows Installer Cleanup Utility Package'it Win7-mele. Sest nagu ma ütlesin, siis preaguse office'i installerit pole enam. Ja see ei töötanud ikka (kunagi oli sama jama - annab sama errori, mis control paneli alt üritades deleti panna).
Edit: Revo tegi põhi uninstalli ära, mis aga ei aita ja nüüd siimaani viskab mulle mingeid registry jääke. Hetkel on neid üle 25k ja muudkui jääb lugema. Nüüd pean "carefully verify"-ma kõik need failid. Ja praegu ei saa seda nimekirja vaadata kah, sest muudkui loeb edasi neid.
Renka
Renka
sõnum 21.11.2009 16:12:20 vasta tsitaadiga
Dude ., vana officet lihtsalt uueks upgradeda ei oleks mõttekam olnud? icon_rolleyes.gif
Dude .
sõnum 21.11.2009 16:15:30 vasta tsitaadiga
Renka, vana office oli 32 bit'i. Uuem on 64 (vähemalt ma tõmbasin 64, ei näe põhjust miks peaks 32 tõmbama). Ei saa upgrade'ida igatahes.
Muide - Revo on juba üle 40 000 registry faili leidnud. Hakkan tõesti ükshaaval neid läbi vaatama või siis panen hoopis, et kustutaks kõik ära ja pärast on terve arvuti ära nussitud? Ei saa aru, et kas tõesti ei ole seda cleanup asja windows 7'mele?
Edit: Ühes kohas soovitas kasutada Microsoft Office Diagnostics'it. See ei leidnud mitte ühtegi probleemi... Ja peale Revo tegemist lähevad kõik asjad veel endiselt tööle kenasti. Registry otsimise pealt panin kinni, sest lihtsalt ei viitsi oodata veel paar tundi kui ta leiab mulle paar sada tuhat asja, et ma siis saaksid selle asja ikkagi kokkuvõttes kinni panna.
viimati muutis Dude . 21.11.2009 16:29:16, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.11.2009 16:20:14 vasta tsitaadiga
Nagu tomorrow, mainis
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.11.2009 16:32:50 vasta tsitaadiga
Kas win7 paneb enamjaolt ise driverid peale ? Emaplaadiks ASRock a770de ja ma ei suuda leida win7 drivereid, ainult vista ja xp omad on... Kuid samas peale installi ethernet töötas koheselt...samuti video
oncleuno
sõnum 21.11.2009 16:44:30 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Olen ka õnnelik Windows 7 omanik aga väiksese probleemiga, nimelt nvidia driveritega mingi jama.
Suvalisel ajal tavaliselt kord päevas netis surfates viskab pildi korra mustaks ja tuleb ekraani alla paremasse nurka veateade,
et nvidia driverid jooksid kokku ja taastusid. Olen proovinud erinevaid driveri versioone aga kõigiga sama probleem,
nii windowsi originaalidega, nvidia kodulehelt kõige värskematega ja ka windows update kaudu kõige uuematega.
Driverid ise paigaldan lahti pakkides ja eemaldades PhysX komponendi kuna teisiti ei lase paigaldada.
Kas kellelgi on sama probleem olnud või oskab midagi soovitada?
Pilt veateatest: http://web.zone.ee/oncleuno/nvidia.jpg
Graafikakaardiks on profiilis olev 8800GT
Ette tänades!
Siin on terve mammutteema - http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=229865
Kahjuks ei leidnud selllest mammutteemast abi ja kui probleem peaks olema Vistast saati siis miks minul Vista all sellist probleemi ei esinenud?
Proovisin nüüd ka kõige uuemaid Beta drivereid aga nendega asi veel hullem, et enam ei kao pilt korraks eest vaid pilt jääbki mustaks ja ette ei tule.
Hetkel sobivad kõige paremini 190.62 driverid, nendega viskab umbes 2 korda päevas ainult korraks musta pilti aga probleem on ikkagi olemas... icon_confused.gif
viimati muutis oncleuno 22.11.2009 12:26:11, muudetud 2 korda
Juan Pablo
sõnum 21.11.2009 17:36:37 vasta tsitaadiga
ma olen kimppus ja tahaks tead kuidas ma saaksin installida w7-me usbi pulgalt icon_question.gif icon_question.gif (kuna yhe söbra arvutil on dvd öhtal)
Ma tuhnisin küll siin teemas aga saamatu -nagu ma olen ei leidnud miskit thumbs_down.gif thumbs_down.gif tarka icon_redface.gif icon_redface.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 21.11.2009 17:43:23 vasta tsitaadiga
Pead ilmselt tegema booditava pulga
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 21.11.2009 17:46:40 vasta tsitaadiga
janek5,
http://www.intowindows.com/how-to-install-windows-7vista-from-usb-drive-detailed-100-working-guide/
5 minuti töö + install 15min.
Juan Pablo
sõnum 21.11.2009 20:45:25 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
janek5,
Tänks -sain hakkama thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
tsihh
sõnum 21.11.2009 23:20:33 vasta tsitaadiga
Dude . kirjutas:
Ma küll pole Office'it sellega eemaldanud aga igasuguseid muid vigase installeriga olluseid küll (Complete Uninstall). Võid ju alati enne taastepunkti teha
Dude .
sõnum 21.11.2009 23:25:25 vasta tsitaadiga
tsihh, teinekord peab siis vaatama. praegu upgrade'isin lihtsalt 32bit'ise 2010'ne peale. Ehk tulevikus saab selle kenasti ära installida ja millagi x64 peale panna.
TALUSILDID
pruuli555
pruuli555
sõnum 22.11.2009 00:45:54 vasta tsitaadiga
tere mehed.
nimelt on realteck drivud uusimad peal kõik töötab ja on kena.
kuid. kui panna front paneli kõrvaklapid siis ei tee midagi. ei leia device ja ei saa kasutada.
kui panna realteci setingutest et disable fron panel jack dedecting. siis aktiveerib mõlemad ja kõrvaklapid töötavad koos kõlaritega.
saan küll kasutada kuid siis koguaeg kõlarid vaiki keerama nupust.
et miks ei tööta see detection setting mis peaks siis avastama et klapid pandi arvuti külge ja kõlarid tuleks mute panna icon_biggrin.gif
BatRat
attrs
attrs
sõnum 22.11.2009 09:06:08 vasta tsitaadiga
Front panelitel on nö. 2 standardit HD Audio ja AC97. Korpuse oma ei ühti helikaardi omaga kuigi pistikud on äravahetamiseni sarnased. Võrdlemisi vana nähtus.
1dumbpcuser
sõnum 22.11.2009 12:28:50 vasta tsitaadiga
NSA Helping with Windows 7 Security
Link
Microsoft Denies Windows 7 Has NSA Backdoor
Link
Ballmer: Win 7 Sales 'Fantastic', 2x Predecessors
Link
Pole küll seotud Win 7-ga, aga
Microsoft Co-founder Diagnosed With Cancer
Link
Windows 7 Desktops Will Host 3rd-Party Ads
Link
Laurman
Laurman
sõnum 22.11.2009 16:05:47 vasta tsitaadiga
Puhastasin klaverit (ei viitsinud arvutit selleks välja lülitada) ja tekkis selline asi:
Kuidas sellest nüüd lahti saada?
KrisVr
sõnum 22.11.2009 16:07:16 vasta tsitaadiga
[lauri] kirjutas:
Parem klikk taskbar-il > Lock the taskbar.
miq1988
miq1988
sõnum 22.11.2009 18:54:23 vasta tsitaadiga
Eem, desctopil ühe torrentifaili jäänuk, kustutada ei saa.
Annab sellise veateate:
Ka safe modes ei saanud. Desctopi refresh ka ei aita.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
oncleuno
sõnum 22.11.2009 19:26:09 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Võibolla on torrenti programmis jäänud tõmbamise nimekirja, see kustuta ära ja siis peaksid ka desktopilt kustutada saama...
kaspar00
kaspar00
sõnum 22.11.2009 19:28:24 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
[lauri] kirjutas:
ot:
milleks seda lock taskbari üldse kasutatakse?
marco
marco
sõnum 22.11.2009 19:30:30 vasta tsitaadiga
kaspar00, kui lukus siis ei saa venitada/liigutada.
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
miq1988
miq1988
sõnum 22.11.2009 20:09:49 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
Pole utorrentis ja utorrent suletud pealegi.
Hollow
Hollow
sõnum 22.11.2009 20:52:48 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
oncleuno kirjutas:
proovi UnLockerit
miq1988
miq1988
sõnum 22.11.2009 21:02:04 vasta tsitaadiga
nii ütleb nod sellepeale.
sõnum 22.11.2009 21:08:34 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Siiski Unlocker on surnud 64bit silmas pidades(ega seda üldse kah enam ei uuendata)
miq1988
miq1988
sõnum 22.11.2009 21:21:19 vasta tsitaadiga
Ideed oodatud.
edit: üks küss veel, koguaeg viskab selle akna ette, sellest ei saa lahti kuidagi ?
1dumbpcuser
sõnum 22.11.2009 21:21:30 vasta tsitaadiga
LockHunter siis ise ei saa seda ära kustutada?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
miq1988
miq1988
sõnum 22.11.2009 21:25:05 vasta tsitaadiga
Ei see Delete it! pole klikatav.
Dude .
sõnum 22.11.2009 21:29:16 vasta tsitaadiga
Vanasti sai vigaseid faile safe mode'is kustutatud.
TALUSILDID
2 trini
2 trini
sõnum 22.11.2009 21:32:07 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
computer management - srvices - program compatibility assistant service - disable
miq1988
miq1988
sõnum 22.11.2009 21:35:47 vasta tsitaadiga
miq1988 kirjutas:
Safes modes sama asi.
edit : tänud 2 trini
VilX
sõnum 23.11.2009 01:33:29 vasta tsitaadiga
Mure järgmine:
Vanem FS läppar ja Win7. Pärast toitejuhtme tagant võtmist muutub pilt mõne aja pärast selliseks:
Kohe kui toide tagasi panna, on pilt jälle normaalne.
XP all kõik korras.
Kas asi võib olla vanades XP driverites?
mazdagti
mazdagti
sõnum 23.11.2009 14:09:44 vasta tsitaadiga
Nii, mul nüüd mure siis järgnev. Kuna kuskilt oli tulnud viirus sisse ja avastasin et avast ei installinud ennast õieti(ei toiminud nagu peab), panin peale uue installi ja lasin windoosal walida draivud. Tulemuseks nii kui emt 3g pulk tööle panna ja webbrowser avada hakkab kõik hanguma, hiir liigub ekraanil kaootiliselt ja omale sobival ajal, klaver jätab tähti vahele, neti ühendust näitab kiireimat aga laadimine hullem kui gprs puhul. Proovisin ka 19.06 draivudega aga viga endine. Ehk kui pole loodud ühendust emt pulga kaudu siis kõik korras, nii kui klikkida loo ühendus ja avada suvaline webibrowswer siis hakkab hangumine pihta. Ise kahtlustan draiverite kala aga ei mäleta ka milliseid kasutasin varem. Emmeks on DFI LP nf4 SLI-DR.
sõnum 23.11.2009 16:36:35 vasta tsitaadiga
Keegi, kel Win 7 Home Premium ja samuti Ultimate olemas viitsib proovida, kas Group Policy Editor hakkab HP all tööle, kui vastav fail (gpedit.msc) talle kopeerida?
Kardan et mitte aga proovida ju tasuks... GPE all saaks mõnda asja lihtsamini muuta kui käsitsi registry's sobrades.
sõnum 23.11.2009 17:05:49 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Võin järgi proovida nii homme näiteks?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 174, 175, 176 ... 372, 373, 374  järgmine
