20.11.2009 22:24:57
system restore üldiselt väljaspool program filesi/windowsi midagi ei puudu
_________________ - londiste
One
20.11.2009 22:29:53
no miski asi sõi kõik vajaliku ära, ainult mõned mõttetud proged on alles
e: tegin mobole cmosi, win läks tööle ja nänn jälle olemas
viimati muutis Winterwind 20.11.2009 22:31:39, muudetud 1 kord |
Aeg maha 1p
20.11.2009 22:31:23
Winterwind, viirus
SilQ
20.11.2009 22:32:11
| Winterwind kirjutas: |
| no miski asi sõi kõik vajaliku ära, ainult mõned mõttetud proged on alles |
Kummaline tõesti. Mina olen kõik sellised restored ja automaatsed defragid kinni keerand.
One
20.11.2009 22:33:07
| peale mobo cmossi on kogu nänn jälle tagasi, kurat seda teab mis tal vahepeal häda oli
soovija
21.11.2009 02:05:24
| Süüdistatakse alati opsüsteemi....90% juhtudest on tihendi viga üldse.
mazdagti
21.11.2009 12:08:17
Sain siis omal naal tunda kuidas peab Avast Antivirus proge alla laadima. Mitte ei lähe nende lehele otse ja ei tõmba alla, siis ei toiminud ja seda vihjas windoosa kah koguaeg. Vaid alla laed asja üle windoosa, annab sulle otsetee Action Centeri kaudu. Siis näitab et sobiv tarkvara Üldiselt nagu rohkem polegi miskit öelda, tundub et toimib korralikult kui muidugi välja arvata SB0222 draiverite mittetoimimine endiselt, toimib mingi umbmäärane 3.1 süsteem draivudeks on kx 3550.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Tiim
21.11.2009 12:44:02
nii, mida aeg edasi, seda kummalisemaid probleeme tuleb.
1. Lambist kaob heli ära. Siis aitab tavaliselt resa või driverite reinstall.
2. Lambist kaob nett ära (KÕU KODUSEADE wifiga Axesstel MV410). Eriti siis kui tükimat aega olen eemal olnud arvutist. Ei aita resa ei midagi, lihtsalt ise tuleb mingi hetk ka tagasi.
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
Dude .
21.11.2009 14:11:49
Tahan seda uut Office 2010'et peale panna, aga ütleb et pean eelmise uninstallima. Kui tahan uninstallida, siis ütleb Setup cannot continue because a required file is either corrupted or not available. Run Setup again from original source disc or download location.
Selline jama on paljudel olnud ja lihtne lahendus peaks olema Windows Installer Cleanup Utility Package.
Kuidas see cleanup asi Windomws 7'mes saada?
_________________ TALUSILDID |
WäntWõll
make.believe
21.11.2009 14:30:44
Dude ., Aga miks sa ei kasuta siis uuesti installi või install meediaga eemaldamist
Suht 5min ülesanne
One
21.11.2009 14:51:01
| soovija kirjutas: |
| Süüdistatakse alati opsüsteemi....90% juhtudest on tihendi viga üldse. |
jajah, kus ta siis tihendi viga oli kui isegi searchiga ühtegi vajalikku faili ei leidnud.
teed mobole cmosi, läheb tööle ja kogu kraam on kettal justkui nõiaväel tagasi.
pigem müstika kui tihendi viga. win7 olen kasutanud juba väga pikalt ning mingeid probleeme
pole senimaani olnud, isegi stagnaaegsed mängud töötavad probleemideta.
p2rn4
21.11.2009 15:00:52
mingi imekala on mul win 7-ga olnud viimased paar booti. Nimelt ei ole netti pärast full booti. Neti tekitamiseks pean minema Device manageri ja sealt disable/enable-ma võrgukaarti. Huvitav millest see tuleb?
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
Dude .
21.11.2009 15:26:57
wanawoll, ma saan aru, et uuesti install = reinstall. Aga mis asi on install meediaga eemaldamine? Igatahes on asi selles, et pole enam plaati alles vanale. Ja XP peal oli kunagi sama probleem - isegi plaadiga ei andnud midagi teha. Siis kasutasin seda cleanup asja. Nüüd Win7 peal ei paista töötavad. Ehk keegi oskaks öelda, kust ma Win7'mele seda tõmmata saan?
tsihh
21.11.2009 15:36:53
| Dude . kirjutas: |
| Tahan seda uut Office 2010'et peale panna, aga ütleb et pean eelmise uninstallima. Kui tahan uninstallida, siis ütleb Setup cannot continue because a required file is either corrupted or not available. Run Setup again from original source disc or download location. |
Proovi Revo Uninstaller'iga eemaldada
21.11.2009 15:37:47
| p2rn4 kirjutas: |
| mingi imekala on mul win 7-ga olnud viimased paar booti. Nimelt ei ole netti pärast full booti. Neti tekitamiseks pean minema Device manageri ja sealt disable/enable-ma võrgukaarti. Huvitav millest see tuleb? |
See on siin veel nii mõnelgi
Põhjus pole kahjuks teada
| Dude . kirjutas: |
| Aga mis asi on install meediaga eemaldamine? |
Ei kasuta ise Office-t seega võin tsipa eksida aga installeri käimapanekul peaks olema 1-2 valikut:Install või siis Repair ja Uninstall
Dude .
21.11.2009 16:03:39
Proovin seda Revo't, aga sellegi poolest sooviks leida kuskilt seda Windows Installer Cleanup Utility Package'it Win7-mele. Sest nagu ma ütlesin, siis preaguse office'i installerit pole enam. Ja see ei töötanud ikka (kunagi oli sama jama - annab sama errori, mis control paneli alt üritades deleti panna).
Edit: Revo tegi põhi uninstalli ära, mis aga ei aita ja nüüd siimaani viskab mulle mingeid registry jääke. Hetkel on neid üle 25k ja muudkui jääb lugema. Nüüd pean "carefully verify"-ma kõik need failid. Ja praegu ei saa seda nimekirja vaadata kah, sest muudkui loeb edasi neid.
Renka
21.11.2009 16:12:20
Dude ., vana officet lihtsalt uueks upgradeda ei oleks mõttekam olnud?
Dude .
21.11.2009 16:15:30
Renka, vana office oli 32 bit'i. Uuem on 64 (vähemalt ma tõmbasin 64, ei näe põhjust miks peaks 32 tõmbama). Ei saa upgrade'ida igatahes.
Muide - Revo on juba üle 40 000 registry faili leidnud. Hakkan tõesti ükshaaval neid läbi vaatama või siis panen hoopis, et kustutaks kõik ära ja pärast on terve arvuti ära nussitud? Ei saa aru, et kas tõesti ei ole seda cleanup asja windows 7'mele?
Edit: Ühes kohas soovitas kasutada Microsoft Office Diagnostics'it. See ei leidnud mitte ühtegi probleemi... Ja peale Revo tegemist lähevad kõik asjad veel endiselt tööle kenasti. Registry otsimise pealt panin kinni, sest lihtsalt ei viitsi oodata veel paar tundi kui ta leiab mulle paar sada tuhat asja, et ma siis saaksid selle asja ikkagi kokkuvõttes kinni panna.
viimati muutis Dude . 21.11.2009 16:29:16, muudetud 1 kord |
WäntWõll
make.believe
21.11.2009 16:20:14
Nagu tomorrow, mainis
xheix1712
21.11.2009 16:32:50
| Kas win7 paneb enamjaolt ise driverid peale ? Emaplaadiks ASRock a770de ja ma ei suuda leida win7 drivereid, ainult vista ja xp omad on... Kuid samas peale installi ethernet töötas koheselt...samuti video
oncleuno
21.11.2009 16:44:30
| tomorrow kirjutas: |
| oncleuno kirjutas: |
Olen ka õnnelik Windows 7 omanik aga väiksese probleemiga, nimelt nvidia driveritega mingi jama.
Suvalisel ajal tavaliselt kord päevas netis surfates viskab pildi korra mustaks ja tuleb ekraani alla paremasse nurka veateade,
et nvidia driverid jooksid kokku ja taastusid. Olen proovinud erinevaid driveri versioone aga kõigiga sama probleem,
nii windowsi originaalidega, nvidia kodulehelt kõige värskematega ja ka windows update kaudu kõige uuematega.
Driverid ise paigaldan lahti pakkides ja eemaldades PhysX komponendi kuna teisiti ei lase paigaldada.
Kas kellelgi on sama probleem olnud või oskab midagi soovitada?
Pilt veateatest: http://web.zone.ee/oncleuno/nvidia.jpg
Graafikakaardiks on profiilis olev 8800GT
Ette tänades! |
Siin on terve mammutteema - http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=229865
See asi olis juba Vistast saati  |
Kahjuks ei leidnud selllest mammutteemast abi ja kui probleem peaks olema Vistast saati siis miks minul Vista all sellist probleemi ei esinenud?
Proovisin nüüd ka kõige uuemaid Beta drivereid aga nendega asi veel hullem, et enam ei kao pilt korraks eest vaid pilt jääbki mustaks ja ette ei tule.
Loodan et keegi oskab veel midagi soovitada...
Hetkel sobivad kõige paremini 190.62 driverid, nendega viskab umbes 2 korda päevas ainult korraks musta pilti aga probleem on ikkagi olemas...
viimati muutis oncleuno 22.11.2009 12:26:11, muudetud 2 korda |
Juan Pablo
21.11.2009 17:36:37
ma olen kimppus ja tahaks tead kuidas ma saaksin installida w7-me usbi pulgalt (kuna yhe söbra arvutil on dvd öhtal)
Ma tuhnisin küll siin teemas aga saamatu -nagu ma olen ei leidnud miskit tarka
xheix1712
21.11.2009 17:43:23
| Pead ilmselt tegema booditava pulga
WäntWõll
make.believe
Juan Pablo
21.11.2009 20:45:25
Tänks -sain hakkama
tsihh
21.11.2009 23:20:33
| Dude . kirjutas: |
| Muide - Revo on juba üle 40 000 registry faili leidnud. Hakkan tõesti ükshaaval neid läbi vaatama või siis panen hoopis, et kustutaks kõik ära ja pärast on terve arvuti ära nussitud? |
Ma küll pole Office'it sellega eemaldanud aga igasuguseid muid vigase installeriga olluseid küll (Complete Uninstall). Võid ju alati enne taastepunkti teha
Dude .
21.11.2009 23:25:25
tsihh, teinekord peab siis vaatama. praegu upgrade'isin lihtsalt 32bit'ise 2010'ne peale. Ehk tulevikus saab selle kenasti ära installida ja millagi x64 peale panna.
pruuli555
22.11.2009 00:45:54
tere mehed.
mul audioga 1 küss
nimelt on realteck drivud uusimad peal kõik töötab ja on kena.
kuid. kui panna front paneli kõrvaklapid siis ei tee midagi. ei leia device ja ei saa kasutada.
kui panna realteci setingutest et disable fron panel jack dedecting. siis aktiveerib mõlemad ja kõrvaklapid töötavad koos kõlaritega.
saan küll kasutada kuid siis koguaeg kõlarid vaiki keerama nupust.
et miks ei tööta see detection setting mis peaks siis avastama et klapid pandi arvuti külge ja kõlarid tuleks mute panna
_________________ BatRat |
attrs
22.11.2009 09:06:08
| Front panelitel on nö. 2 standardit HD Audio ja AC97. Korpuse oma ei ühti helikaardi omaga kuigi pistikud on äravahetamiseni sarnased. Võrdlemisi vana nähtus.
1dumbpcuser
22.11.2009 12:28:50
NSA Helping with Windows 7 Security
Link
Microsoft Denies Windows 7 Has NSA Backdoor
Link
Ballmer: Win 7 Sales 'Fantastic', 2x Predecessors
Link
Pole küll seotud Win 7-ga, aga
Microsoft Co-founder Diagnosed With Cancer
Link
Windows 7 Desktops Will Host 3rd-Party Ads
Link
Laurman
22.11.2009 16:05:47
Puhastasin klaverit (ei viitsinud arvutit selleks välja lülitada) ja tekkis selline asi:
Kuidas sellest nüüd lahti saada?
KrisVr
22.11.2009 16:07:16
| [lauri] kirjutas: |
Kuidas sellest nüüd lahti saada? |
Parem klikk taskbar-il > Lock the taskbar.
miq1988
22.11.2009 18:54:23
Eem, desctopil ühe torrentifaili jäänuk, kustutada ei saa.
Annab sellise veateate:
Ka safe modes ei saanud. Desctopi refresh ka ei aita.
oncleuno
22.11.2009 19:26:09
| miq1988 kirjutas: |
Ka safe modes ei saanud. Desctopi refresh ka ei aita. |
Võibolla on torrenti programmis jäänud tõmbamise nimekirja, see kustuta ära ja siis peaksid ka desktopilt kustutada saama...
kaspar00
22.11.2009 19:28:24
| DefXtreme kirjutas: |
| [lauri] kirjutas: |
Parem klikk taskbar-il > Lock the taskbar. |
| ot: |
| milleks seda lock taskbari üldse kasutatakse? |
marco
22.11.2009 19:30:30
kaspar00, kui lukus siis ei saa venitada/liigutada.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
miq1988
22.11.2009 20:09:49
Võibolla on torrenti programmis jäänud tõmbamise nimekirja, see kustuta ära ja siis peaksid ka desktopilt kustutada saama... |
Pole utorrentis ja utorrent suletud pealegi.
Hollow
22.11.2009 20:52:48
| miq1988 kirjutas: |
Pole utorrentis ja utorrent suletud pealegi. |
proovi UnLockerit
miq1988
22.11.2009 21:02:04
nii ütleb nod sellepeale.
miq1988
22.11.2009 21:21:19
Mitte miski ei hoia faili kinni, aga lahti ikka ei saa
Ideed oodatud.
edit: üks küss veel, koguaeg viskab selle akna ette, sellest ei saa lahti kuidagi ?
1dumbpcuser
miq1988
22.11.2009 21:25:05
Ei see Delete it! pole klikatav.
Dude .
22.11.2009 21:29:16
Vanasti sai vigaseid faile safe mode'is kustutatud.
2 trini
22.11.2009 21:32:07
| miq1988 kirjutas: |
computer management - srvices - program compatibility assistant service - disable
miq1988
22.11.2009 21:35:47
| miq1988 kirjutas: |
Safes modes sama asi.
edit : tänud 2 trini
VilX
23.11.2009 01:33:29
Mure järgmine:
Vanem FS läppar ja Win7. Pärast toitejuhtme tagant võtmist muutub pilt mõne aja pärast selliseks:
Kohe kui toide tagasi panna, on pilt jälle normaalne.
XP all kõik korras.
Kas asi võib olla vanades XP driverites?
mazdagti
23.11.2009 14:09:44
Nii, mul nüüd mure siis järgnev. Kuna kuskilt oli tulnud viirus sisse ja avastasin et avast ei installinud ennast õieti(ei toiminud nagu peab), panin peale uue installi ja lasin windoosal walida draivud. Tulemuseks nii kui emt 3g pulk tööle panna ja webbrowser avada hakkab kõik hanguma, hiir liigub ekraanil kaootiliselt ja omale sobival ajal, klaver jätab tähti vahele, neti ühendust näitab kiireimat aga laadimine hullem kui gprs puhul. Proovisin ka 19.06 draivudega aga viga endine. Ehk kui pole loodud ühendust emt pulga kaudu siis kõik korras, nii kui klikkida loo ühendus ja avada suvaline webibrowswer siis hakkab hangumine pihta. Ise kahtlustan draiverite kala aga ei mäleta ka milliseid kasutasin varem. Emmeks on DFI LP nf4 SLI-DR.
23.11.2009 16:36:35
Keegi, kel Win 7 Home Premium ja samuti Ultimate olemas viitsib proovida, kas Group Policy Editor hakkab HP all tööle, kui vastav fail (gpedit.msc) talle kopeerida?
Kardan et mitte aga proovida ju tasuks... GPE all saaks mõnda asja lihtsamini muuta kui käsitsi registry's sobrades.
23.11.2009 17:05:49
| bladerunner kirjutas: |
Kardan et mitte aga proovida ju tasuks... GPE all saaks mõnda asja lihtsamini muuta kui käsitsi registry's sobrades. |
Võin järgi proovida nii homme näiteks?
Kui sul sellega kiire pole?
