miq1988
08.11.2009 11:53:49
tomorrow kirjutas: |
tsitaat: |
This driver doesn't work for me on Win7 64bit. I'm getting "Nvidia Control Panel could not be installed ... " error massage. And I did use "the proper" driver installing/uninstalling method. With sweeper and all ... as I always do . Back to 191.07 for now |
Njah  |
Möh ? Psyhx installerist välja ja install, ei mingit driver sweeperit ega h*inaad.
e: oih, kuupäevasid ei vaadanud, päris vanale postile vastasin
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
angel
17.11.2009 17:47:54
mingi aeg nVidia suvatseb ka normaalsed driverid win 7 64bit välja lasta? või viga minus.... Tirisin uuemad betad alla (kuna mitte betadega oli sama jama) ning kui lasta otse exe'st asi käima kestab install "pool" päeva ning siis jäetakse enamus asju välja nagu nVidia control panel ja physx driver. Sai ka proovitud seda "paki lahti ja lase ükshaaval peale" süsteemi aga ikkagist ei toimi. Driveri enda install kestab jube kaua ning control panelit ikka ei suudeta peale lasta kuigi ühtegi errorit ei ütle.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
17.11.2009 17:50:35
angel kirjutas: |
mingi aeg nVidia suvatseb ka normaalsed driverid win 7 64bit välja lasta? või viga minus.... Tirisin uuemad betad alla (kuna mitte betadega oli sama jama) ning kui lasta otse exe'st asi käima kestab install "pool" päeva ning siis jäetakse enamus asju välja nagu nVidia control panel ja physx driver. Sai ka proovitud seda "paki lahti ja lase ükshaaval peale" süsteemi aga ikkagist ei toimi. Driveri enda install kestab jube kaua ning control panelit ikka ei suudeta peale lasta kuigi ühtegi errorit ei ütle. |
Vot esimene kord jäid mingid temp failid alles ja teine kord üritad"õieti" installida siis on sama jama.Lase Driver Sweeperiga safe mode-s üle igaks juhuks
Lahtipakituna pole mul probleeme olnud.Hetkel 191.07 ja Win7 x64
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
omgwtf
17.11.2009 17:50:41
191.07 WHQL oled proovinud?
32bit toimib vähemalt küll ideaalselt..
Ja mitte lihtsalt paki lahti ja lase ükshaaval,vaid pead ka eraldi laiali tõtsma physixi ja 3d jama vms
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
angel
17.11.2009 17:53:18
hm eks siis katsetan. preagast proovisin betadega ja sain hoopis vastuseks et Control panel ei leia sobiliku display drivut mis sobiks sellise paketiga.
Aga siiski.. why the F selline "probleem" üldse eksisteerib nVidial. AMD/ATI meestel vist sellist kala ei ole?
157 |
17.11.2009 17:56:07
angel kirjutas: |
Aga siiski.. why the F selline "probleem" üldse eksisteerib nVidial |
Laiskus ja veelkord laiskus
Reportisin selle probleemi neile juba selle aasta Juuli lõpus ja hetkel november aga ei sõnagi sellest, et nad mingi lahenduse kallal töötaks
ATI-l õnneks pole seda probleemi kuigi nende CCC kujundus läks nüüd mingist versioonist jamaks kätte
angel
17.11.2009 18:22:05
mnjah... tegin sweeperiga üle. Pakkisin ametlikud lahti. Lasin selle display setup.exe käima ja ikka pool päeva toimetab. nVidia võiks pikki päid sellise idiootse driveri eest saada. XP all toimetab kõik välk kiirelt ja töötab. Win 7 64bit all on aga üks jama jama otsa.
Loota võib et järgmine whql versioon tuleb parem... muidu võib nVidia oma "meil alati parimad driverid ja ati sucks mkay" juttu sinna samusesse toppida
-edit-
ma vist saamatu või siis mul win 7 pihta saanud aga proovin ühtpidi ja teistpidi aga ikka ütleb nVidia control panel install et ei leia ta omale sobivat display drivut et installi jätkata. Ühesõnaga peab vist ootmama millal nvidia suvatseb selle probleemi lahendada. Kurb et sellest nagu laialdaselt kusagil juttu ei ole... enne kui ise vastu näppe ei saanud ei märganud üldse sellise probleemi olemasolu.
157 |
17.11.2009 19:09:36
angel kirjutas: |
-edit-
ma vist saamatu või siis mul win 7 pihta saanud aga proovin ühtpidi ja teistpidi aga ikka ütleb nVidia control panel install et ei leia ta omale sobivat display drivut et installi jätkata. Ühesõnaga peab vist ootmama millal nvidia suvatseb selle probleemi lahendada. Kurb et sellest nagu laialdaselt kusagil juttu ei ole... enne kui ise vastu näppe ei saanud ei märganud üldse sellise probleemi olemasolu. |
Proovi: http://rapidshare.com/files/308358154/Nvidia_GF_v.191.07_64bit_WHQL.rar
Run As Admin Setup.exe peal
UAC lülita välja see on napakas ebavajalik asi
Kui ikka ei toimi siis aeg raskekahurvägi välja tuua ja Device Manager käima tõmmata ja videokaardile needsamused driverid ette sööta
CoiL
17.11.2009 19:13:05
angel, enne installimist vähemalt 2 rohelist tabletti võtsid ikka sisse? ...nVidia puhul tuntud probleem
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
137 |
angel
17.11.2009 23:31:41
CorsairX kirjutas: |
angel, enne installimist vähemalt 2 rohelist tabletti võtsid ikka sisse? ...nVidia puhul tuntud probleem  |
ei tea jah... müstika ainult et suht levinud probleem ju? Aga nVidia poolt ei kipu ega kõppu. Või on vaid osadel selline jama?
Driver iseenesest läheb peale ja mängud etc saab toimima. Physx jura saab kah ise peale panna. Aga kõik mis on seotud mingi nvidia oma control paneliga või füüsika settingutega etc saab lihtsalt errori kuna tal puudub selline asi. Üritad ise peale suruda ütleb et "ei ole sobiliku drivut" vms jura. Nüüd jamasin vist üle 1h nii whql'idega ja betadega. Piixugi.
157 |
Cb4
17.11.2009 23:40:14
Päris huvitav, ma just arvasin et MW2 toetab väga hästi sli-d.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Gap
18.11.2009 01:01:32
mis number drivereid saa siis installisid angel et peale ei saanud ? physix ja selle 3D visioni tõstsid sealt kaustast välja kuhu driverid n.ö lahti pakkisid ? ja siis sealt setupi käivitamisel peaksid ilusti peale minema ju... küsin sellepärast et endal on alati läinud peale nii vista kui ka nüüd windows 7 all ....
ei maksa sellepärast kohe maha teha iseasi et nad pole suudnud siiamaani nt Fallout 3 seda kuidas seda nimetati mingi stuttering korda teha endal on see jama just nimelt 190 seeria driveritega vanematega sellist probleemi polnud Guru3D foorumis oli selle kohta kohe terve teema
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
angel
18.11.2009 01:37:06
Proovisin siis WHQL omasid ehk siis viimaseid ametlike ja siis neid betasid mis täna kella 16:00 paiku alla sai tirida. Tea kas vahepeal sadas veel uuem beta sisse. 3D visionit ei taibanud välja tõsta kuna ei arvanud et nii palju tsirkust peab tegema. Mis asjad siis eraldi peab tõstma ja mis failid? Mis üldse seda jama nVidial põhjustab?
Mis siin maha teha... nVidia driver ei toimi win 7 64bit (32 kohta ei tea) all ja vsio. Ei ole vaja läbi lillede asja vaadata. See ei ole normaalne et peab tuhat ime läbi tegema enne kui asjad peale saada. Kui probleeme on võiks nvidia sellest rahast kenasti readme's vms suurelt teada anda ja ka juhendada kuidas ajutiselt asjast üle saada samal ajal ise tegeledes probleemiga et sellist jama ei oleks. Vista'ga testides sai juba kunagi (vist ka ati omadega? ) pool päeva lakke sülitatud enne kui driver peale läheb... nüüd siis vähemalt nVidiaga proovides on win 7 sama kala? Ajuvaba... samal ajal kui see nvidia driver peale ronib jõuan ma XP 'l suht koht kõik vajalikud driverid peale lasta ja reboote teha mitu tükki
157 |
Gap
18.11.2009 01:41:37
tomorrow on siin seda sada korda kindlasti juba rääkinud aga ma kordan üle Kahjuks peab momendli nende nvidia driveritega imenippe tegema... Lühidalt siis pead sa driveri winrariga lahti extractima ja korraks PhysX installeri eemaldama sealt pakist,ning siis driveri panema installlima 3D visioni võid ka sealt kaustast eemaldada igaksjuhuks... Pärast restarti viska PhysX ka peale ja muu huinjaa
17 |
angel
18.11.2009 01:42:57
kas ainult setup exe'd või ka nendele kuuluvad failid? ehk siis koristan need asjad ära. lasen setup.exe käima mis loodetavasti siis teeb oma asjad kiiremini ära... siis lasen control keskuse peale ja physx ?
157 |
Gap
18.11.2009 01:46:19
angel kirjutas: |
kas ainult setup exe'd või ka nendele kuuluvad failid? ehk siis koristan need asjad ära. lasen setup.exe käima mis loodetavasti siis teeb oma asjad kiiremini ära... siis lasen control keskuse peale ja physx ? |
teen nii vähemalt minul toimis nii ja anna teada pärast kuidas läks ...tegin lihtsalt desktopile new folder siis pakkisin tõmmatud driveri lahti ehk siis extract here jne siis tõstsin sealt kaustas lihtsalt mujale nt desktopile selle Physix installeri ja 3d visioni installeri ja siis käivitasin Nvidia enda setupi ja pärast restari installisn selle muu jama... proovi nii ja anna teada kuidas läks loodan et said aru
17 |
Rasvane
18.11.2009 04:15:18
On mõtet seda 195.55 näppida üldse? Või olla praeguse 191.07 edasi
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
18.11.2009 04:35:11
Rasvane kirjutas: |
On mõtet seda 195.55 näppida üldse? Või olla praeguse 191.07 edasi |
Ole parem 191.07 edasi.Guru3D-st lugesin, et probleeme kuhjaga
Cb4
18.11.2009 10:14:58
tomorrow, Millised probleemid on?
95 |
omgwtf
137 |
Gap
18.11.2009 13:16:54
et ongi vigased driverid või ? ma siin soovitasin kasutaja angelil igast imetrikke teha tuleb välja et hoopis vigaaed driverid Ise kasutan ka juba pikemat aega 191.07 siiamaani täitsa okei,mingeid probleeme pole .
17 |
18.11.2009 13:29:28
Gap kirjutas: |
et ongi vigased driverid või ? |
No BETA driveritest võib kõike oodata ju.Hea küll kui hüpe BETA ja WHQL vahel on väike...ütleme 191.07 vs 191.77 siis ei tohiks suurt probleemi olla aga selliste 191-195 hüpetega tasub ette vaadata.Üldiselt on hea põhjus miks selline hüpe on tehtud ja tavaliselt on selleks poolikud featuurid
lopes39
18.11.2009 13:42:44
ma siin mõned päevad tagasi panin korra beta driverid peale ja siis hakkas win7 trikke tegema jälle kui ie8 -l oli rohkem tabe lahti jne siis muutusid osad tabid always on top ja üldse pidi minimize nuppu pidevalt kasutama kui muid asju tahtsin saada
siis lasin need betad maha ja 191.07 tagasi peale ja mure lahendatud .. samas ma pakkisin selle lahti ja võtsin aint physx installeri välja ja lasi peale no problems ja hiljem siis see physx ka peale
angel
18.11.2009 14:29:10
Gap kirjutas: |
et ongi vigased driverid või ? ma siin soovitasin kasutaja angelil igast imetrikke teha tuleb välja et hoopis vigaaed driverid Ise kasutan ka juba pikemat aega 191.07 siiamaani täitsa okei,mingeid probleeme pole . |
ma jamasin WHQL'idega ehk siis 191.07. Täna proovin kas selle lahti pakkimise ja välja tõstmisega saab asjad tööle või mitte.
-edit- tõstsin füüsika ja 3dview sealt välja ja install läks natu kiiremini + sain oma igatsetud control paneli. Aga jah... loodetavasti mingi versioon tuleb selline kus sellist jama läbi tegema ei pea.
157 |
