uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BSOD märgi kõik teemad loetuks
xheix1712
xheix1712
sõnum 13.11.2009 00:41:47 BSOD vasta tsitaadiga
Selline probleem mind viimastel nädalatel kimbutanud.
Teateks annab :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8003822038
BCP3: 00000000B6002000
BCP4: 00000000F3000136
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\111209-20687-01.dmp
C:\Users\Heigo\AppData\Local\Temp\WER-49734-0.sysdata.xml
Peamiselt on juhtunud mängimisel ajal, aga täna ka lihtsalt desktopil olemisel. Paju liigub jutte et driverid võivad pahaks olla läinud. Oskate ehk soovitada, et teada milles probleem võiks olla?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
A.S.
sõnum 13.11.2009 18:52:29 Re: BSOD vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Seda faili oleks ilmselt kõige parem lugeda sellega (peaks ka W7 omi lugema ja Symbol Packages pole hädavajalik) või kui tõesti eriti laisk oled, siis äärmisel juhul sellega.
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.11.2009 16:31:14 vasta tsitaadiga
Selline fail on siis põhjustajaks hal.dll
kaitsevaim
sõnum 14.11.2009 16:57:40 vasta tsitaadiga
ehk hardware abstract layer. Miskine rauatükk ei saa OS-iga läbi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hal.dll#Hal.dll
viimati muutis kaitsevaim 14.11.2009 17:00:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.11.2009 16:59:20 vasta tsitaadiga
OS: win 7 ultimate
Täpsustaks, et nt. kui mängus BSOD tuleb, siis korraks tuleb selline sabisev pilt ette nagu teleril kui antenni taga ei ole ( ainult värvilisem).
Windows upgrade advisor ei näidanud ühtegi ebakõla ja praegu on käimas mem test.
kaitsevaim
sõnum 14.11.2009 17:05:09 vasta tsitaadiga
kahtlustan pigem, et videokaardiga on midagi korrast ära. Võibolla draiverite uuendamine või uuesti installimine aitab icon_confused.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.11.2009 17:12:38 vasta tsitaadiga
Viskasin just eile Catalyst 9.10 peale ja täna sain BSOD´i
kaitsevaim
sõnum 14.11.2009 17:16:37 vasta tsitaadiga
järelikult on bugine see 9.10, pane eelmine draiver peale, mis oli ja vaata, kas probleem jääb.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 08:40:07 vasta tsitaadiga
Ei aidanud, öösel oli ikka resa teinud BSOD´i tõttu.... Päris windows reinstalli pole ka veel kaalunud teha icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 16.11.2009 08:43:16 vasta tsitaadiga
Videkaardi jahutus on korralik? Tolmu liiga palju? Püüa rohem jahutdada(keera ventikas 100% peale), vaata mis saab.
Kaardil on def sagedused?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 09:19:27 vasta tsitaadiga
Kaardil jah def sagedused... kaardiks on sapphire hd4850 ja tempi probleeme pole enne täheldanud. Sellise jahutusega: http://www.globalpc.com.au/catalogn/images/sapphire4850.jpg
Tolmu ei tohiks olla, vahest lasen suruõhuga üle ja kastilt näiteks küljekaan maas...
Niisama kuskil 35-40C vahel
Cb4
Cb4
sõnum 16.11.2009 09:34:40 vasta tsitaadiga
Aga kui mängima hakkad, mis siis temepratuuris teevad? Midagi kuumeneb üle, või on juba hapuks läinud.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 17:04:15 vasta tsitaadiga
Probleem pole ainult mängimisel ja ilmselt mitte ka temperatuuris seega... Täna koju tulles oli jälle resa teinud BSOD´i pärast.... Kui midagi üle ei jää, siis tuleks vb provida winni reinstalli
Samas vana toide oli kalane, mis ühe rami pulga juba näiteks tuksi keeras...vb jebis ka midagi muud ära...
Cb4
Cb4
sõnum 16.11.2009 17:09:09 vasta tsitaadiga
Toide on täiesti võimalik variant küll. Mis toide on?
Masin profiilis õige?
Toide hätta küll ei tohiks jääda kui korras on.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 17:26:36 vasta tsitaadiga
NImelt vana toide ... mingisugune q-tec 550w... tollega oli käimasaamisegagi probleeme... Nüüd BS II peal ja kõik toite poolest töötab paremini kui tahta
Cb4
Cb4
sõnum 16.11.2009 18:30:57 vasta tsitaadiga
Panid BSII ja nüüd ok?
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 18:40:22 vasta tsitaadiga
Mainisin enne et kui vana toide oli kastil peal ( q-tec) siis arvuti ka jebis ning viis ühe mälu pulga endaga kaasa, selle raviks sai BS II soetatud ja selle koha pealt on nüüd korras, kuid BSOD on siiski veel probleemiks.
kaitsevaim
sõnum 16.11.2009 22:12:56 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Mis on BS II? Ei saa jätta küsimata... Vooluvõrk on korras? Maakohtades on ikka probleemiks voolukõikumine.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 23:35:19 vasta tsitaadiga
BS II on Fortron Blue Storm 2 toiteplokk
Voolukõikumine vaevalt probleemiks on, siis oleks ka teised tehnikaseadmed kaasaarvatud arvutid sama asja teinud. Ning nii tihti ei saa see vool ka kõikuda.
Mingi kahtlane eelaimdus ütleb, et vana toide ( q-tec mis jebis) tikkus mu kaks Dominatori mälu ära ( 1 kindlasti tuksis, see sai ammu juba välja visatud) ja nüüd katsun ilma teiseta hakkama saada.
Samuti on probleemseks ju hal.dll fail, millega see täpsemalt seotud võiks olla?
kaitsevaim
sõnum 17.11.2009 11:28:17 vasta tsitaadiga
sa vist ei lugenud, mida ma ennist kirjutasin <----vaata eelmisi poste. hal.dll on hardware abstract layer põhiline komponent. Netist kindlasti leiab selle kohta lugemist.
Hal.dll is the core of Windows' Hardware Abstraction Layer, which allows applications to access devices in the system without knowledge of the specific protocol used by any one device.
Although drivers for most hardware are contained in external files, core drivers (which are required to support the kernel) are compiled into Hal.dll. Different sets of drivers may be selected depending on whether the system uses multiple processors, the presence of an ACPI-compatible BIOS or an Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC), etc.
kopi pastel wikipedia´st, tõlgin ära?
sõnum 17.11.2009 15:05:49 Re: BSOD vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
xheix1712 kirjutas:
Kusjuures hiljuti pidin kasutama ja oli vajalik ka Symbol Pack alla laadida thumbs_up.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 17.11.2009 22:27:43 vasta tsitaadiga
Hetkel viskasin kastist ühe rami pulga välja, kahtlustades, et tolle viga ( vanast q-tec toitest, mis ühe pulga keeras tuksi) ja siiani ei ole BSOD´i tulnud... mõned päevad veeel katsetan ja siis teen järelduse.
Eks proovin seda symbol packi ka tomorrow
kaitsevaim, ei ole vaja tõlkida
sõnum 18.11.2009 03:10:00 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Lihtsalt mina pidin veel symbol packi installima, et samakaugele jõuda thumbs_up.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.11.2009 22:06:08 vasta tsitaadiga
Paar päeva täiesti ilma BSODita ja nüüd tuli mw2 mängides uuesti, seega mälu ikkagi ei olnud põhjuseks.
kaitsevaim
sõnum 19.11.2009 11:00:11 vasta tsitaadiga
tundub, et see vana toide on sul paljudele asjadele haiget teinud nt. valede pingete peale andmisega vms. Ei imesta ka kui terve emaplaat on tuksis.
xheix1712
xheix1712
sõnum 19.11.2009 15:35:41 vasta tsitaadiga
Jah... hoiatati juba mõnda aega tagasi, et kui toide katki on/minemas, siis võib paljud asjad endaga kaasa viia.
Lasin selle symbol packi ka peale ja öö otsa oli arvuti käinud ning senini ei ole bsodi tõttu resa teinud, kuid ootan pikemaajalist positiivset tagasisidet enda pc-lt
sõnum 19.11.2009 17:23:01 Re: BSOD vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
xheix1712
xheix1712
sõnum 19.11.2009 23:14:46 vasta tsitaadiga
Ei olnud abi ka sellest eelmainitud packist.
A.S.
sõnum 20.11.2009 01:16:03 vasta tsitaadiga
Aga mis sellest abi oleks pidanud olema? Debugging Tools suudab selle abil veidi põhjalikumat infot kuvada, kasutaja eest tööd paraku ära ei tee.
!analyze -v käsku ikka ka kasutasid? Lausa lingina välja toodud, vaja vaid hiirega klõpsata.
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2009 11:50:54 vasta tsitaadiga
Mida sa täpselt mõtled? mis programmil see käsk?
Debuggeriga ei oska midagi teha paraku, Bluescreen view´ga näitab ära mis failid põhjustasid, mis kellaaegadel ja nende asukohad.
sõnum 20.11.2009 13:48:56 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Ta peab silmas ja windowsi debuggeriga see käsk sisestada(akna allosas on käsurida selle sisestamiseks).Siiski see annab palju ebavajalikku infot tavakasutajale seega imo pole mõtet jamada thumbs_up.gif
Näiteks mul oli hiljuti üks üksik BSOD:
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2009 21:16:18 vasta tsitaadiga
98% esineb see hal.dll probleem, kaks korda on ka see teine tulnud.
Pildid:
Cb4
Cb4
sõnum 20.11.2009 22:53:32 vasta tsitaadiga
Biosis def. sätteid oled proovinud panna?
kaitsevaim
sõnum 20.11.2009 23:42:24 vasta tsitaadiga
http://www.updatexp.com/stop-messages.html üks võimalik link abiks, ei tea täpselt kas on seotud. XP kohta käib, W7 on edasiarendus. Olen märganud nende error koodide järgi otsides seoseid mälu, failisüsteemi ja server teenuse draiveritega. Nii et üsna kompleksne värk, paistab et tuleb proovida mingit teist ketast näiteks live cd-ga ja vaadata, kas mingit probleemi esineb....üks huupi mõte lihtsalt. Üsna kindlasti on kas mõni süsteemifail vigane (korrumpeerunud icon_razz1.gif) või siis on midagi kõvakettaga lahti. Proovi clean installi ikkagi. Kui võimalik, siis tee kaks partitsiooni kettale ja andmed mitte-süsteemi pardile. Kui clean install tehtud, siis on üsna selge, et kas draiverite (kui uuendad neid) või riistvara kala.
A Stop 0xA message might occur after installing a faulty device driver, system service, or firmware. If a Stop message lists a driver by name, disable, remove, or roll back the driver to correct the problem. If disabling or removing drivers resolves the issues, contact the manufacturer about a possible update. Using updated software is especially important for multimedia applications, antivirus scanners, and CD mastering tools.
# A Stop 0xA message might also be due to failing or defective hardware. If a Stop message points to a category of devices (video or disk adapters, for example), try removing or replacing the hardware to determine if it is causing the problem.
# If you encounter a Stop 0xA message while upgrading to Windows XPl, the problem might be due to an incompatible driver, system service, virus scanner, or backup. To avoid problems while upgrading, simplify your hardware configuration and remove all third-party device drivers and system services (including virus scanners) prior to running setup. After you have successfully installed Windows XP, contact the hardware manufacturer to obtain compatible updates
http://www.vistax64.com/general-discussion/200794-stop-0x0000003b-bsod-fun.html tähendab suure tõenäosusega mälu ja kõvaketta probleemid.
xheix1712
xheix1712
sõnum 20.11.2009 23:49:17 vasta tsitaadiga
Äkki aitaks ka win7 repair mitte clean install?
kaitsevaim
sõnum 20.11.2009 23:58:03 vasta tsitaadiga
võid proovida muidugi, aga register läheb suureks nagu kuulnud olen (vähemalt xp-l on see nii) ja siis jääb arvuti aeglasemaks.
xheix1712
xheix1712
sõnum 22.11.2009 13:45:35 vasta tsitaadiga
Tuleb siis puhas install teha ja vaadata, kas ikka sama probleem
Edit: hakkasin reinstalli tegema, mingisugune 97% oli tehtud ja BSOD ees: Page_fault_in_nonpage_area icon_evil.gif
PEale clean installi siis:
Spezz
sõnum 22.11.2009 16:24:37 vasta tsitaadiga
http://www.memtest.org/
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 22.11.2009 16:37:50 vasta tsitaadiga
xheix1712: Tõenäoliselt väänas see, vana, katkine Q-Tec emaplaadile suurema mataka ära.
Nii, et tasub hoopis sellest alustada, et kas emaplaadil on mingeid kahtlasi "märke" näha - näiteks "lõhkised / pragulised" kondensaatorid. icon_cool.gif
Teine asi, millele see katkine Q-Tec võis mataka ära panna, on HDD ise.
Seega tasub teha kettale Full Format ja siis kontrollida, et mida programm, nimega HD-Tune oma Full Scaniga näitab.
kaitsevaim
sõnum 22.11.2009 17:56:13 vasta tsitaadiga
nagu kahtlased märgid ütlesid ehk veakoodid, et mälu, ketta või emaplaadi enda mats
xheix1712
xheix1712
sõnum 22.11.2009 18:29:05 vasta tsitaadiga
Mis ma siis tegin? Lasin default seadetele kõik tagasi , peamine mis clockitud oli CPU ning siiani mõned tunnid mänge jauranud, kus koormus peaks kõige suurem olema ja midagi halba ei ole juhtunud. Kui klokk veel peal oli, siis sai cod-i lanis mingi 10 minta teha ja siis bsod .... Ehk äkki sai klokitud liiga kõrgele ja suurel koormusel ebastabiilne icon_rolleyes.gif
Samas kui peakski BSOD siiski tulema, siis saadan emaplaadi garantiisse
