uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BSOD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
xheix1712
xheix1712
sõnum 12.11.2009 23:41:47 BSOD vasta tsitaadiga
Selline probleem mind viimastel nädalatel kimbutanud.
Teateks annab :
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8003822038
BCP3: 00000000B6002000
BCP4: 00000000F3000136
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\111209-20687-01.dmp
C:\Users\Heigo\AppData\Local\Temp\WER-49734-0.sysdata.xml
Peamiselt on juhtunud mängimisel ajal, aga täna ka lihtsalt desktopil olemisel. Paju liigub jutte et driverid võivad pahaks olla läinud. Oskate ehk soovitada, et teada milles probleem võiks olla?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
A.S.
sõnum 13.11.2009 17:52:29 Re: BSOD vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Seda faili oleks ilmselt kõige parem lugeda sellega (peaks ka W7 omi lugema ja Symbol Packages pole hädavajalik) või kui tõesti eriti laisk oled, siis äärmisel juhul sellega.
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.11.2009 15:31:14 vasta tsitaadiga
Selline fail on siis põhjustajaks hal.dll
kaitsevaim
sõnum 14.11.2009 15:57:40 vasta tsitaadiga
ehk hardware abstract layer. Miskine rauatükk ei saa OS-iga läbi.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hal.dll#Hal.dll
viimati muutis kaitsevaim 14.11.2009 16:00:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.11.2009 15:59:20 vasta tsitaadiga
OS: win 7 ultimate
Täpsustaks, et nt. kui mängus BSOD tuleb, siis korraks tuleb selline sabisev pilt ette nagu teleril kui antenni taga ei ole ( ainult värvilisem).
Windows upgrade advisor ei näidanud ühtegi ebakõla ja praegu on käimas mem test.
kaitsevaim
sõnum 14.11.2009 16:05:09 vasta tsitaadiga
kahtlustan pigem, et videokaardiga on midagi korrast ära. Võibolla draiverite uuendamine või uuesti installimine aitab icon_confused.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 14.11.2009 16:12:38 vasta tsitaadiga
Viskasin just eile Catalyst 9.10 peale ja täna sain BSOD´i
kaitsevaim
sõnum 14.11.2009 16:16:37 vasta tsitaadiga
järelikult on bugine see 9.10, pane eelmine draiver peale, mis oli ja vaata, kas probleem jääb.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 07:40:07 vasta tsitaadiga
Ei aidanud, öösel oli ikka resa teinud BSOD´i tõttu.... Päris windows reinstalli pole ka veel kaalunud teha icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 16.11.2009 07:43:16 vasta tsitaadiga
Videkaardi jahutus on korralik? Tolmu liiga palju? Püüa rohem jahutdada(keera ventikas 100% peale), vaata mis saab.
Kaardil on def sagedused?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 08:19:27 vasta tsitaadiga
Kaardil jah def sagedused... kaardiks on sapphire hd4850 ja tempi probleeme pole enne täheldanud. Sellise jahutusega: http://www.globalpc.com.au/catalogn/images/sapphire4850.jpg
Tolmu ei tohiks olla, vahest lasen suruõhuga üle ja kastilt näiteks küljekaan maas...
Niisama kuskil 35-40C vahel
Cb4
Cb4
sõnum 16.11.2009 08:34:40 vasta tsitaadiga
Aga kui mängima hakkad, mis siis temepratuuris teevad? Midagi kuumeneb üle, või on juba hapuks läinud.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 16:04:15 vasta tsitaadiga
Probleem pole ainult mängimisel ja ilmselt mitte ka temperatuuris seega... Täna koju tulles oli jälle resa teinud BSOD´i pärast.... Kui midagi üle ei jää, siis tuleks vb provida winni reinstalli
Samas vana toide oli kalane, mis ühe rami pulga juba näiteks tuksi keeras...vb jebis ka midagi muud ära...
Cb4
Cb4
sõnum 16.11.2009 16:09:09 vasta tsitaadiga
Toide on täiesti võimalik variant küll. Mis toide on?
Masin profiilis õige?
Toide hätta küll ei tohiks jääda kui korras on.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 16:26:36 vasta tsitaadiga
NImelt vana toide ... mingisugune q-tec 550w... tollega oli käimasaamisegagi probleeme... Nüüd BS II peal ja kõik toite poolest töötab paremini kui tahta
Cb4
Cb4
sõnum 16.11.2009 17:30:57 vasta tsitaadiga
Panid BSII ja nüüd ok?
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 17:40:22 vasta tsitaadiga
Mainisin enne et kui vana toide oli kastil peal ( q-tec) siis arvuti ka jebis ning viis ühe mälu pulga endaga kaasa, selle raviks sai BS II soetatud ja selle koha pealt on nüüd korras, kuid BSOD on siiski veel probleemiks.
kaitsevaim
sõnum 16.11.2009 21:12:56 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Mis on BS II? Ei saa jätta küsimata... Vooluvõrk on korras? Maakohtades on ikka probleemiks voolukõikumine.
xheix1712
xheix1712
sõnum 16.11.2009 22:35:19 vasta tsitaadiga
BS II on Fortron Blue Storm 2 toiteplokk
Voolukõikumine vaevalt probleemiks on, siis oleks ka teised tehnikaseadmed kaasaarvatud arvutid sama asja teinud. Ning nii tihti ei saa see vool ka kõikuda.
Mingi kahtlane eelaimdus ütleb, et vana toide ( q-tec mis jebis) tikkus mu kaks Dominatori mälu ära ( 1 kindlasti tuksis, see sai ammu juba välja visatud) ja nüüd katsun ilma teiseta hakkama saada.
Samuti on probleemseks ju hal.dll fail, millega see täpsemalt seotud võiks olla?
kaitsevaim
sõnum 17.11.2009 10:28:17 vasta tsitaadiga
sa vist ei lugenud, mida ma ennist kirjutasin <----vaata eelmisi poste. hal.dll on hardware abstract layer põhiline komponent. Netist kindlasti leiab selle kohta lugemist.
Hal.dll is the core of Windows' Hardware Abstraction Layer, which allows applications to access devices in the system without knowledge of the specific protocol used by any one device.
Although drivers for most hardware are contained in external files, core drivers (which are required to support the kernel) are compiled into Hal.dll. Different sets of drivers may be selected depending on whether the system uses multiple processors, the presence of an ACPI-compatible BIOS or an Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC), etc.
kopi pastel wikipedia´st, tõlgin ära?
sõnum 17.11.2009 14:05:49 Re: BSOD vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
xheix1712 kirjutas:
Kusjuures hiljuti pidin kasutama ja oli vajalik ka Symbol Pack alla laadida thumbs_up.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 17.11.2009 21:27:43 vasta tsitaadiga
Hetkel viskasin kastist ühe rami pulga välja, kahtlustades, et tolle viga ( vanast q-tec toitest, mis ühe pulga keeras tuksi) ja siiani ei ole BSOD´i tulnud... mõned päevad veeel katsetan ja siis teen järelduse.
Eks proovin seda symbol packi ka tomorrow
kaitsevaim, ei ole vaja tõlkida
sõnum 18.11.2009 02:10:00 vasta tsitaadiga
xheix1712 kirjutas:
Lihtsalt mina pidin veel symbol packi installima, et samakaugele jõuda thumbs_up.gif
xheix1712
xheix1712
sõnum 18.11.2009 21:06:08 vasta tsitaadiga
Paar päeva täiesti ilma BSODita ja nüüd tuli mw2 mängides uuesti, seega mälu ikkagi ei olnud põhjuseks.
kaitsevaim
sõnum 19.11.2009 10:00:11 vasta tsitaadiga
tundub, et see vana toide on sul paljudele asjadele haiget teinud nt. valede pingete peale andmisega vms. Ei imesta ka kui terve emaplaat on tuksis.
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  BSOD mine lehele 1, 2  järgmine
