uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose jahutuse kinnitamine käis liiga raskelt?! märgi kõik teemad loetuks
ringo
sõnum 16.11.2009 12:09:53 Prose jahutuse kinnitamine käis liiga raskelt?! vasta tsitaadiga
niisiis emaplaat: http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3005&ProductName=GA-MA790FXT-UD5P
prose: http://www.tomshardware.com/reviews/phenom-x4-965,2389.html
panin siis kaks detaili õpetuste järgi kokku, aga juba enne jahutuse lõpliku pingutamist ei tahtnud kinnitused üksteise taha minna, mingi nipiga sain siiski, aga pärast pingutamist läks emaplaat alt punni prose kohapealt, on see normaalne?
heikis
sõnum 16.11.2009 12:21:29 vasta tsitaadiga
see muidu täitsa tavaline nähtus, et emaplaat vibusse end viskab, kui jahutus peale surutud.
kui temperatuurid korras ja masin töötab, siis sai vast õigesti peale pandud
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
ringo
sõnum 16.11.2009 12:22:50 vasta tsitaadiga
prose ise kukkus lausa auku, et too sai kindlasti õigesti...
sõnum 16.11.2009 12:40:46 vasta tsitaadiga
Kaardus emaplaadid lõpetavad väga tihti "emaplaadi surmaga".
Nii, et kui "kaar / vääne2 on sees, siis otsi tükk tugevat plastikut või isolatsiooniga kaetud metalli ja tee emaplaadi alla tugevdus, mis emaplaadi jõuga sirge suudaks hoida.
Nalja siin pole - remondin ajaviiteks ühte Gigabyte emaplaati, mis on läinud justnimelt "väänesurma". icon_cool.gif
inca
inca
sõnum 17.11.2009 12:02:38 vasta tsitaadiga
Pilte? Igast asendist siis. Inboxiga ei tohiks küll mingit erilist vägistamist olla. Vähemalt mina pole kohanud. Või mis jahuti on?
KASS
Tbit
sõnum 17.11.2009 12:06:49 vasta tsitaadiga
tahanteada, mis seal ära sureb väänamisega ja kuidas parandad seda ?
mul oma 10 plaati läbi käinud mis lihtsalt tühjalt seistes on lauapeal pool kummis olekuga, siiani pole ükski neist ära kärvanud, nii palju kui tagasisidet saanud.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
inca
inca
sõnum 17.11.2009 12:22:04 vasta tsitaadiga
Kehvad jooted võivad vabalt üles öelda.
KASS
heikis
sõnum 17.11.2009 13:34:40 vasta tsitaadiga
gigabyte odavad plaadid õhukese pcb-ga läksid metsikult vibusse
sõnum 17.11.2009 16:34:47 vasta tsitaadiga
Selle konkreetse Gigabytega on siis nii, et kuna "emaplaat on kaardu" siis puudub lülitustransistoridel kontakt oma jahutusradiaatoriga. Ja selle tõttu on üks neist transsidest kutu ja otsin tasapisi teist samasugust kutut kõrvale doonoriks.
- Lisaks sellele kutule transile tuleb selle Gigabyte põhja alla aretada väga tugev, eeldatavalt metalltugi, et vältida igasugune edaspidine plaadi vääne ja järgmise transistori mahapõlemine.
Ja kes tahab näha, kuidas kõverad plaadid üksteise järgi maha surevad, siis võib imetleda kasvõi HP DV6000 seeria või IBM-i T4X seeriate emaplaate. icon_wink.gif Läpparitel plated väändes / propelleris ja omanikud valavad paksult pisaraid, et mul läppar kutu ja kas seda emaplaati annab veel kudagi ära remontida. icon_cool.gif
ringo
sõnum 20.11.2009 17:16:02 vasta tsitaadiga
üldiselt väga hullu ei tundu olevat, ainult jahutuse kinnituse pingutipoolne osa on alla vajunud ja alt sealt kohalt punnis siis. kas prose ei kannata selle all kuidagi?
Ollaz
Ollaz
sõnum 22.11.2009 01:06:29 vasta tsitaadiga
tahanteada, äkki teed pilti? Pole küll ette jäänud radikaid emaplaatidel, mis ei kuuluks mosfet/chipset/NB jahutuse hulka..
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 22.11.2009 16:51:14 vasta tsitaadiga
Sellest Gigabyte emaplaadist siis jutt.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2423
Ja kui prosa kihal on prosa radikaga "kaar" sisse tõmmatud, siis ei jahuta Heatpipe-radiaator enam enda alla jäävaid MOSFET-e.
Ja "tänu" sellele ongi üks neist kutu, kuna MOSFET-i ja radiaatori vahel on a 1mm õhuvahe.
Igatahes on konkreetse plaadi saatus selline, et kui leidub lõpuks sobiv transs, siis tuleb igal juhul põhja alla tugevdus, müs jõuga emaplaadi sirge hoiab.
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.11.2009 16:57:08 vasta tsitaadiga
Natukene painutab ja see on normaalen,termoteim mosfeti all on piisavalt paks,et säilitab kontakti kenasti väheke paindus platega icon_idea.gif
Sul maru õudusjutaud alati, näed maru negatiivselt ja mustalt asju icon_confused.gif
sõnum 22.11.2009 17:21:33 vasta tsitaadiga
omgwtf: Võta füüsikaõpik ja arvuta, milline on soojusülekanne transistorilt radiaatorile, kui transistori ja radika vahel on, silmaga nähtav, a 1mm vahe. icon_biggrin.gif
Või teine asi - esita endale küsimus, miks surevad, nagu kärbsed maha, massiliselt läpparite emaplaadid pärast seda, kui nad on olnud a 1-3mm kõverad.
- kellel on purunenud trükirajad tänu väändele
- kellel on lahtiväändunud kõikvõimalikud "kiibid" jt. detailid. icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif
Antud juhul mind hämmastab kõige rohkem see, et kõik Lp. Oponendid möllavad ja vahetavad kõikvõimalikke katkiseid / surnud emaplaate ja siis ei pöörata sellele tähelepanu, et mille kätte emaplaat maha suri.
Mina nägin "väändesurma" surnuid emaplaate juba kusagil 386-486 ajastul. icon_wink.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.11.2009 17:48:39 vasta tsitaadiga
NO ma seda ajastut ei tea ja kui väändes siis need olid,kuid hetkel 99% emaplaatidest lähevad õrnalt paindesse tänu cooleritele..
Kui see nii ohtlik oleks ja kõik lõpuks maha surevad,siis ilmselgelt oleks tootjad juba midagi võtnud ette selleks,et ei läheks paindesse..
Eks on mõned erandid kindasti kus võibolla tõesti sureb miski ää,kuid see tõenäosus suht väike..
Läpakate kohtaei tea rääkida,ei ole veel kuulnud muidugi,et mõni painde tõttu oleks surnud.. Pigem kuumus on see mis teatud rüpekaid suretab..
sõnum 22.11.2009 18:09:18 vasta tsitaadiga
omgwtf, kehv korpus, selle kuuma käes deformeerumine jms tapab enamus paviljunne ära. omal on kohe varuosadeks müüa 1 samamoodi lahkunud vana amilo. temperatuur tekitab väändfumise.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Ollaz
Ollaz
sõnum 24.11.2009 16:59:21 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ma lihtsalt pean: pole ühtegi kaarti suutnud maha tappa, isegi videokaart, millele ma kogemata ( icon_exclaim.gif ) jalaga sisse tõmbasin (päris korralikult paindus teine) ning kasti ajas piiksuma umbes minutiks, mille peale ma ta välja lükkasin, on kusjuures täiesti töötav ka praegu.
Ei saa mina aru, kus neid siis nii massiliselt sureb, et terve foorum on sinu poolt täidetud õudusjuttudega, tekib kohe tunne, et sa oled oma elus näinud kõiki vigu ja kõiki komponente kõikidelt tootjatelt ning iga kord tuleb juurde kommentaar "viga on täiesti remonditav, muide icon_wink.gif " või "vedeleb üks selline laua peal, mis on just kutuks keedetud/painutatud".
