ringo
heikis
16.11.2009 13:21:29
see muidu täitsa tavaline nähtus, et emaplaat vibusse end viskab, kui jahutus peale surutud.
kui temperatuurid korras ja masin töötab, siis sai vast õigesti peale pandud
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
ringo
16.11.2009 13:22:50
| prose ise kukkus lausa auku, et too sai kindlasti õigesti...
16.11.2009 13:40:46
Kaardus emaplaadid lõpetavad väga tihti "emaplaadi surmaga".
Nii, et kui "kaar / vääne2 on sees, siis otsi tükk tugevat plastikut või isolatsiooniga kaetud metalli ja tee emaplaadi alla tugevdus, mis emaplaadi jõuga sirge suudaks hoida.
Nalja siin pole - remondin ajaviiteks ühte Gigabyte emaplaati, mis on läinud justnimelt "väänesurma".
211 |
inca
17.11.2009 13:02:38
Pilte? Igast asendist siis. Inboxiga ei tohiks küll mingit erilist vägistamist olla. Vähemalt mina pole kohanud. Või mis jahuti on?
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
Tbit
17.11.2009 13:06:49
tahanteada, mis seal ära sureb väänamisega ja kuidas parandad seda ?
mul oma 10 plaati läbi käinud mis lihtsalt tühjalt seistes on lauapeal pool kummis olekuga, siiani pole ükski neist ära kärvanud, nii palju kui tagasisidet saanud.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
inca
17.11.2009 13:22:04
Kehvad jooted võivad vabalt üles öelda.
159 |
heikis
17.11.2009 14:34:40
| gigabyte odavad plaadid õhukese pcb-ga läksid metsikult vibusse
291 |
17.11.2009 17:34:47
Selle konkreetse Gigabytega on siis nii, et kuna "emaplaat on kaardu" siis puudub lülitustransistoridel kontakt oma jahutusradiaatoriga. Ja selle tõttu on üks neist transsidest kutu ja otsin tasapisi teist samasugust kutut kõrvale doonoriks.
- Lisaks sellele kutule transile tuleb selle Gigabyte põhja alla aretada väga tugev, eeldatavalt metalltugi, et vältida igasugune edaspidine plaadi vääne ja järgmise transistori mahapõlemine.
Ja kes tahab näha, kuidas kõverad plaadid üksteise järgi maha surevad, siis võib imetleda kasvõi HP DV6000 seeria või IBM-i T4X seeriate emaplaate. Läpparitel plated väändes / propelleris ja omanikud valavad paksult pisaraid, et mul läppar kutu ja kas seda emaplaati annab veel kudagi ära remontida.
211 |
ringo
20.11.2009 18:16:02
| üldiselt väga hullu ei tundu olevat, ainult jahutuse kinnituse pingutipoolne osa on alla vajunud ja alt sealt kohalt punnis siis. kas prose ei kannata selle all kuidagi?
Ollaz
22.11.2009 02:06:29
| tahanteada, äkki teed pilti? Pole küll ette jäänud radikaid emaplaatidel, mis ei kuuluks mosfet/chipset/NB jahutuse hulka..
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
22.11.2009 17:51:14
Sellest Gigabyte emaplaadist siis jutt.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2423
Ja kui prosa kihal on prosa radikaga "kaar" sisse tõmmatud, siis ei jahuta Heatpipe-radiaator enam enda alla jäävaid MOSFET-e.
Ja "tänu" sellele ongi üks neist kutu, kuna MOSFET-i ja radiaatori vahel on a 1mm õhuvahe.
Igatahes on konkreetse plaadi saatus selline, et kui leidub lõpuks sobiv transs, siis tuleb igal juhul põhja alla tugevdus, müs jõuga emaplaadi sirge hoiab.
211 |
omgwtf
22.11.2009 17:57:08
KLe ega ta nii kõveraks ei tõmba asja
Natukene painutab ja see on normaalen,termoteim mosfeti all on piisavalt paks,et säilitab kontakti kenasti väheke paindus platega
Sul maru õudusjutaud alati, näed maru negatiivselt ja mustalt asju
137 |
22.11.2009 18:21:33
omgwtf: Võta füüsikaõpik ja arvuta, milline on soojusülekanne transistorilt radiaatorile, kui transistori ja radika vahel on, silmaga nähtav, a 1mm vahe.
Või teine asi - esita endale küsimus, miks surevad, nagu kärbsed maha, massiliselt läpparite emaplaadid pärast seda, kui nad on olnud a 1-3mm kõverad.
- kellel on purunenud trükirajad tänu väändele
- kellel on lahtiväändunud kõikvõimalikud "kiibid" jt. detailid.
Antud juhul mind hämmastab kõige rohkem see, et kõik Lp. Oponendid möllavad ja vahetavad kõikvõimalikke katkiseid / surnud emaplaate ja siis ei pöörata sellele tähelepanu, et mille kätte emaplaat maha suri.
Mina nägin "väändesurma" surnuid emaplaate juba kusagil 386-486 ajastul.
211 |
omgwtf
22.11.2009 18:48:39
NO ma seda ajastut ei tea ja kui väändes siis need olid,kuid hetkel 99% emaplaatidest lähevad õrnalt paindesse tänu cooleritele..
Kui see nii ohtlik oleks ja kõik lõpuks maha surevad,siis ilmselgelt oleks tootjad juba midagi võtnud ette selleks,et ei läheks paindesse..
Eks on mõned erandid kindasti kus võibolla tõesti sureb miski ää,kuid see tõenäosus suht väike..
Läpakate kohtaei tea rääkida,ei ole veel kuulnud muidugi,et mõni painde tõttu oleks surnud.. Pigem kuumus on see mis teatud rüpekaid suretab..
137 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Ollaz
24.11.2009 17:59:21
| tahanteada kirjutas: |
| Antud juhul mind hämmastab kõige rohkem see, et kõik Lp. Oponendid möllavad ja vahetavad kõikvõimalikke katkiseid / surnud emaplaate ja siis ei pöörata sellele tähelepanu, et mille kätte emaplaat maha suri. |
Ma lihtsalt pean: pole ühtegi kaarti suutnud maha tappa, isegi videokaart, millele ma kogemata ( ) jalaga sisse tõmbasin (päris korralikult paindus teine) ning kasti ajas piiksuma umbes minutiks, mille peale ma ta välja lükkasin, on kusjuures täiesti töötav ka praegu.
Ei saa mina aru, kus neid siis nii massiliselt sureb, et terve foorum on sinu poolt täidetud õudusjuttudega, tekib kohe tunne, et sa oled oma elus näinud kõiki vigu ja kõiki komponente kõikidelt tootjatelt ning iga kord tuleb juurde kommentaar "viga on täiesti remonditav, muide " või "vedeleb üks selline laua peal, mis on just kutuks keedetud/painutatud".
57 |
