AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
blas
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
laulasmaa
17.11.2009 03:30:32
panen selle toitele vahele v ?.. mul vist onju vaja teada palju riistvara kokku võtab,mitte palju toide kokku võtab voolu.
nii asi videokaardis polnud.. ikka sama asi.. panen uuesti windowsi peale. võiks sellest kasu olla äkki
Uus win peal.. Kui arvuti tööle panen,näitab et mälude kiirus lampi 667 ..3D mark testis pani pange tegi resa keset testi...
css on lagg kadunud .. aga fps kahtlaselt madal 90-100 vahel full graafika.panen mw2 peale vaatab mis seal on ..
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
Jaan
123 |
inca
17.11.2009 13:20:39
Lahmiks niisama ja pakuks nässi proset süüdlaseks. Ega see 3870 ka teab mis imeloom pole. Mis resol üldse elad?
_________________ KASS |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
159 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
laulasmaa
17.11.2009 21:00:37
| -cocain- kirjutas: |
| Tõmba AOD ja vaata mis prose kohta seal näitab corede temperatuurideks näiteks! |
ok tõmban.
.. resoga 1680x1050 .. asjad koguaeg... hetkel sain laggist vabaks .. ainult fps tsipa madal natuke mingi 100 kanti koguaeg.. teistel on koguaeg 300+ fps koguaeg.. näiteks e8200 prose ja 8800 gt 320MB vms..2Gb ram.. ja tüübil fps üle 350+ ja mõnes mapis 450+ .. õhtul proovin,väiksema resoga...
87 |
heff
18.11.2009 00:51:04
| kui see fps on CSSis, siis võib süüdlaseks lugeda nõrgukese prose, HL2 mootor tahab kiiret prose, tuumade arv ei ole oluline. 2.3GHz võib kenasti piduriks jääda.
95 |
laulasmaa
18.11.2009 02:21:28
njah. võimalik täiesti,siis peaks natuke clockim.. aga bios ei lase peerugi teha mul :S
Põhimõtteliselt on kõik korras PANIN mw2 tööle kõik töötas nagu valatud.. 4aa -1650X1050-kõik on ON ning teised asjad EXTRA .
Asi oli OP -is panin W7 32Bit peale.. ma ei usu ,et see 684MB mälu puudu mul midagi aeglasemaks teeb...
Tahaks ainult teada,miks bios ei lase mul clockida midagi
87 |
Matrix75
19.11.2009 21:08:12
Mainiks, et mul veab 400W Chieftec edikalt juba 1-2 aastat: CPU Q6600, HD3870 Overclocked Edition, Corsair 1066MHz 4GB, hdd 2x320GB, DVD kirjutaja. Kõik defaltis.
Enne oli proseks D950, mis tarbib max. 130W. Siis test programmidega, korraga koormates proset ja videot tegi restarte. Q6600(max.95W) töötab ka koormustega korralikult.
Reaalselt pole veel näinud ühtegi mäng ega programmi, mis korraga ajaks prose ja video kooma. Enamus ajast surfatakse arvutiga.
edit: 3DMark06 saab 11077p. (kõik def.)
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
laulasmaa
19.11.2009 21:09:07
| kurjam jah.Mul ikka väääga lahja süsteem ma vaatan :0
87 |
mindthecap
20.11.2009 23:58:35
| Kas läägamine ei või olla kõvaketta fragmenteerumisest? mul MW2 läägas vahete-vahel ja siis tegin defragmendi ja nüüd jookseb nagu kulda:P
laulasmaa
21.11.2009 10:20:52
aga proovin ära :)igaks juhuks teha,kuid laggi pole enam ju lasin uue OP: peale .
87 |
inca
21.11.2009 13:23:41
Siis pole ju vist ka midagi defragida? Juhul muidugi kui lagivad asjad on oskettal.
159 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
laulasmaa
24.11.2009 18:36:41
| Kuskilt mingit HDD healt teste poleks pakuta ?Natuke kurja häält tee kohati.
87 |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
laulasmaa
24.11.2009 20:40:57
| Noh ,ega väga hull pole Talvel peaks laekuma 1T ketas.. Aga kumb muidu oleks mõttekam ? kas 2x500Gb Raid või 1T
87 |
CoiL
24.11.2009 20:41:51
laulasmaa, ketas vikabki siis erroreid vms.?
83 |
laulasmaa
24.11.2009 20:46:00
| ei ta erroreid pole veel visanud Op sisse,aga ragiseb ebameeldivalt kohati,süsteemi töös pole näinud hetkel mingeid suuri uimerdamisi..
87 |
