kaitzo
16.11.2009 11:07:38
Samsungi LCD monitor probleemne |
Selline probleem:
Kui monitor on lauaarvuti järgi ühendatud ja arvuti käima panna siis ütleb, et optimaalne resolutsioon on 1024x768 60 Hz. Ja ongi kõik. Kui välja lülitada monitor ja siis sisse, näitab ainult Analog / Digital kasti ekraanil. Olemas on nii DVI kui VGA ots. Seega ta otsib signaali. Ja mingi aja pärast lülitab end välja. Kui proovisin teiste arvutite (ka sülearvuti) järgi siis ei olnud mingit paremat tulemust. Ja resolutsioon oli arvutis tegelikutl nii nagu ta nõudis (nad kipuvad seda tegama jah). Sest samasuguse monitoriga (mudel sama) näitab arvuti pilti. Mingi elektroonika jama signaali kaabli monitori poolses osas/elektroonikas.
Ehk kas on mõtet monitori saata parandusse ja kui siis millisesse täpselt. Infocare Tallinnas? Odavam uus osta? Suht endale tundub nii.
Monitori hind oli ca 900. Kasutatud.
16.11.2009 12:22:21
Sisend-signaaliplokk monitoris on kutu. Ja see on teatud Samsungide seeriate tüüpviga, muide.
Teatud võimalused - lahendused selle vea arstimiseks on olemas, aga kas need õnnestuvad ja kuidas, seda läbi neti ei ennusta. Selleks peab alati konkreetset masinat nägema.
Edu
211 |
ccayser
16.11.2009 13:06:40
| Mul kursavend rääkis ka mingi aega tagasi sarnasest veast....parandamiseks pidi olema moodus see, et novateki kivi teatud jalgade vahele tuleb joota takisti väärtusega oli vist 50 oomi ja siis pidi see anomaalia ära kaduma. Kuna aga ise seda ei ole nii teinud, siis ei saa ka garanteerida, et asi töötab
127 |
16.11.2009 13:13:47
ccayser. See on üks paljudest variantidest, kuna Samsungi erinevatel seeriatel on antud viga tingitud erinevatest põhjustest. Samuti on kasutatavad skeemilahendused erinevad.
Ehk - nagu ma juba ka kirjutasin - selle vea põhjust pole võimalik kohvipaksu pealt eenustada.
211 |
kaitzo
16.11.2009 22:18:56
| tahanteada kirjutas: |
Ehk - nagu ma juba ka kirjutasin - selle vea põhjust pole võimalik kohvipaksu pealt eenustada. |
Tänud info eest.
Eks ta siis hetkel läheb mahakandmisele. Pole minu omad ja sedasi.
Odavam on uus osta.
450+stransport maksta remondi eest umbes ei ole mõnna.
